HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rechter kanal geht - links nicht!!! | |
Rechter kanal geht - links nicht!!!+A -A |
Man_of_Plastik
20:36
erstellt: 17. Mrz 2006, |
so, ich habe nun folgendes problem festgestellt - habe meinen pc an mein mischpult angeschlossen und dann an die anlage... habe auf einmal gemerkt, dass der rechte kanal richtig gut wiedergegegebn wird, hingegen aber der linke noch nicht mal zu 50%. also richtig leise und schwach. auch dasselbe über kopfhörer! habe realtek ac97! und mit der normalen windowseinstellung mal den regler auf links geschoben - die musik war zu hören aber super leise... nach rechts geschoben - bestimmt dreifach so laut. woran könnte das liegen??? welche einstellungen kann ich noch überprüfen? hoffe mir kann hier einer weiterhelfen. vielen dank |
Hörbert
20:53
Hallo! Wenich das richtig verstehe geht ein Adapterkabel Cinch-Klinke zum Mischpult. Prüfe einmal ob der Klinkenstecker richtig in der Buchse sitzt. Wenn ja denke ich an einen Kabelbruch in ebendiesem Adapterkabel. MFG Günther |
Man_of_Plastik
21:41
hi danke für die schnelle antwort... habe ich schon gecheckt, daran liegt es nicht. ich habe auch gerade vorne an den anschlüssen an meinen pc nen kopfhörer noch angeschlossen, auch hier dasselbe problem.... höre nur was auf der rechten muschel... auch ein update für die soundkarte hat nix gebracht.. :// was nun` ![]() |
Hörbert
23:09
Hallo! Da hilft wohl nur Rechner aufschrauben und Inenverkabelung checken, ![]() ![]() MFG Günther |
Man_of_Plastik
23:23
ach du scheisse :/ kann sowas denn einfach so ohne normale Überbelastung oder so passieren? |
Hörbert
00:32
erstellt: 18. Mrz 2006, |
Hallo! Eventuell schon vorher ein Defekt am Ausgangstreiber? Oder dein Mischpult ist defekt und hat deine Soundkarte geschossen? Aber es kann ja auch ein Defekt im Mischpult oder an der Ausgangsbuchse sein. Ach ja, hast du beim Anschluß des Kopfhörers vorher das Kabel zum Mischpult abgezogen? Wenn nicht kann der Schaden auch am Mischpulteingang sein und einfach einen Kurzschluß am Ausgang der Soundkarte verursachen und dein Treiber macht deswegen den Kanal einfach dicht. MFG Günther |
Man_of_Plastik
01:09
mhm also mischpult sollte eigentlich ganz sein... kopfhörer habe ich vorne angeschlossen (also ich hab son lidl pc, wo auch vorne kopfhörer anschlüsse sind) - läuft also nicht übers mischpult...deswegen gehe ich mal davon aus das es an der soundkarte liegen muss... |
Hörbert
09:21
Hallo! Du kannst nicht ausschließen daß´dein Kopfhöreranschluß und dein Line Ausgang Parallel geschaltet sind, deswegen wäre es im Sinne der Fehlersuche vernünftig das Mischpult vom PC zu trenne und einen erneuten Test mit dem KH vorzunehmen, so hast du dann zumindestens Gewissheit daß der Fehler tatsächlich beim Rechner liegt. Im Moment scheint mir deine Ansicht daß das Mischpult in Ordnung ist eine bloße Annahme zu sein. Sollte der Fehler auch ohne angeschlossenem Michpult auftreten ist der Fall klar, sollte er nicht auftreten liegt der Fehler wohl beim Michpult oder eben der Verbindung beider Geräte, m.E. kommst du ohne diese Trennung in deiner Fehlersuche keinen Schritt weiter, also Trennen und mit KH Testen muß der nächste Schritt sein. MFG Günther |
Man_of_Plastik
10:52
so danke für die hilfe hier ![]() ich habe das mischpult getrennt, aber immer noch dasselbe problem ![]() meine soundkarte hat anschlüsse vorne und hinten am pc - beide mit dem KH getestet, aber nachwie vor - rechts besser und lauter als links. nur wenn ich den stecker zu nem drittel reintu und ein bisschen rumwackel, habe ich auf beiden kanälen die musik so wie sie sein sollte... aber das hält ja leider so nicht also wird wohl die soundkarte in irgendeiner weise wohl kaputt sein... oder gibt es noch andere windoseinstellungen, die kanäle betreffend? wenn nicht - werde ich meinen 3 jährigen garantie anspruch wohl zu rate ziehen |
Man_of_Plastik
13:58
habe gerade mal mit dem service center telefoniert - die meitne das es eher unwahrscheinlich ist, dass es an der soundkarte liegt.... ich sollte daten sichern und alles neu installieren ---LOL --- als ob ich ja sons nichts zu tun hätte!!!! so ein scheiss :/ |
safari
14:12
Darf man fragen um welchen Hersteller es sich da handelt? Der Kundendienst ist ja wirklich vorbildlich ![]() |
Man_of_Plastik
14:45
targa pc von lidl ![]() |
safari
15:26
Nun ja... ich vermute mal, das Gerät war eher preiswert. Wenn du wissen willst, ob's ein Softwareproblem ist: ![]() Knoppix herunterladen, auf CD brennen, dann von dieser CD booten. Wenn's unter Linux funktioniert, ist es ein Windows-Problem. Wenn nicht, ist wahrscheinlich etwas kaputt. |
Man_of_Plastik
16:15
mhmhm also ob 999€ preiswert sind ![]() ![]() ich habe aber eins nicht beachtet - den mono stereo schalter am mischpult. wenn ich ihn auf mono stelle ist nun alles wieder in ordnung...... so als ob nix gewesen wär. aber das problem mit dem kopfhörer ist noch nicht gelöst. hier ist es nach wie vor nur der rechte kanal der geht, wenn ich den KH direkt an den pc anschliess.... mhmhhm |
Hörbert
01:13
erstellt: 19. Mrz 2006, |
Hallo! ![]() ![]() ![]() MFG Günther |
Brummen, rechter Kanal tot ?? jensl am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Differenz rechter/linker Kanal unknown1 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Rechter Kanal leise Badhabits am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Marantz: rechter Kanal zu leise! hifi-chris am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 2 Beiträge |
Denon 1803 rechter Kanal leiser auwi am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Rechter Kanal geht immer KAPUTT-3 Verstärker! BITTE UM HILFE -angelcry- am 02.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 22 Beiträge |
Rechter Kanal wird ab und zu leiser Peak900 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Rechter Kanal verzerrt je nach Frequenz. DerOlli am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 16 Beiträge |
Kenwood KR-6600 rechter Kanal extrem leise gislair am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
E-202 - rechter Kanal setzt aus crapdetector am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 15 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.911
