HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brummschlaufe ??? | |
Brummschlaufe ???+A -A |
alighieri
11:25
erstellt: 25. Okt 2004, |
Hallo Ich habe im Moment folgendes Phänomen bei meiner Anlage: Beim gleichzeitigen Verbinden von CD-Player und AV-Vorstufe an die Endstufe entsteht ein vernehmliches Brummen aus den Lautsprechern. Die Anlage: Endstufe Pioneer M-90a mit 3 umschaltbaren Eingängen (1 fix und 2 variabel). CD-Player TEAC VRDS 25X. AV-Receiver NAD T-752 über Front-Ausgänge an Pioneer Endstufe angeschlossen und über Rear-Ausgänge an NAD C-270 Endstufe angeschlossen. (Der T-752 versorgt nur den Center mit Strom). Ich habe das Brummen auch wenn ich eine andere Endstufe benütze mit mehreren Eingängen. (kann also nicht am M-90a liegen. Wenn ich den TEAC per Lichtleiter (galvanische Trennung)über einen separaten Wandler anschliesse und dann an die M-90a habe ich kein Brummen. Ich denke es hat also etwas mit dem TEAC zu tun. Alle Geräte sind an der selben Stromleiste angeschlossen (Audio- Agile). Vielleicht hat ja jemand eine Idee an was das sonst noch liegen könnte. Gruss und Danke Alighieri |
Warmmilchtrinker
12:07
Ich hab das leider auch, bei mir verursacht durch Mehrfacherdung. Versuch mal, ales an eine Steckdose zu hängen und alle Antennenkabel zu ziehen. Wenns dann weg ist, hilft ein Mantelstromfilter. |
Schlappohr
00:48
erstellt: 26. Okt 2004, |
Ich hatte das auch mal. Simpel: Die Ausgänge des CD-Players hatten keine richtige Masseverbindung (defekte Lötstelle) Probier doch mal den CD-Player an einer anderen Anlage oder ein anderes Kabel oder teste den Eingang der Endstufe mit einem anderen Gerät. |
Mas_Teringo
10:20
erstellt: 28. Okt 2004, |
Ein Brummprob und Master J antwortet nicht? ![]() Bestimmt ist es das Antennenkabel. Zieh mal ab. |
alighieri
21:15
erstellt: 30. Okt 2004, |
Hallo zusammen Danke für die Tips, aber das Brummen besteht auch bei abgezogenem Antennenkabel. Wenn ich aber den TEAC an den AV-Receiver anschliesse (analog oder digital) und ihn nur als Vorstufe zum M-90a verwende habe ich kein Brummen. Der Sinn wäre eigentlich der Direktanschluss an die Endstufe gewesen ohne den Umweg über den AV-Receiver. Aber mit den Brummen wird das nichts. Nun werde ich den TEAC mal durch einen anderen Player ersetzen und schauen wie sich das verhält, und auch die Alternative mit einem separaten Wandler in betracht ziehen, den ich dann über Lichtleiter anhänge. (Der Restek Mini-Dac sieht ganz gut aus und ist recht preisgünstig). Gruss alighieri |
dimka
21:35
Es hat was mit der Erdung zu tun. ich hatte es auch an meiner P.A. anlage gehapt. Es gibt bei modernen endstufen einen Groundlift schalter, und da musst du aus´probieren was besser ist. versuch es anders zu erden. Afrikaner sagen zu uns: Ihr habt eine Uhr, wir haben Zeit |
Warmmilchtrinker
16:52
erstellt: 31. Okt 2004, |
Noch ne Frage: Was heißt "galvanische Trennung?" |
alighieri
22:31
erstellt: 03. Nov 2004, |
Hallo Warmmilchtrinker (cooler Name) ![]() Eine galvanische Trennung ist eine Trennung von 2 Stromkreisen. Wenn du verschiedene Komponenten der Anlage über Chinsch oder XLR oder digital über Koax Kabel miteinander verbindest, schaffst du damit auch eine elektrische Verbindung über ein leitendes Material wie Eisen oder Kupfer zwischen den Komponenten. Über Lichtleiter aber werden nur Lichtimpulse über ein nicht-leitendes Material verschickt. (meistens irgend ein Kunststoff). Somit trenne ich die Komponenten (im meinem Fall den CD-Player und den Wandler) elektrisch (oder im Fachausdruck "galvanisch") voneinander. Da sich eine Brummschleife nur über elektrisch leitendes Material "ausbreiten" ( mir fällt kein anderes Wort ein) kann, stoppt sie sozusagen beim Lichtleiterkabel. Wenn ich digital über Koax anschliesen würde, hätte ich wieder ein Brummen. So, vielleicht hat ja noch jemand eine Ergänzung (oder Berichtigung). Gruss Alighieri |
dimka
17:10
erstellt: 04. Nov 2004, |
sers milchtrinker schau im internet unter luigi galvani, er hat das erfunden; nicht die Trennung aber die Anliegende Spannung wenn du edles und unedles material in ein elektrolyd neitust. |
Warmmilchtrinker
15:57
erstellt: 05. Nov 2004, |
Das war verständlich, danke an euch zwei ![]() |
NAD M23 Endstufe Review engel am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 20 Beiträge |
Verbindung NAD C 370 + C 270 ??? phillip82109 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 17 Beiträge |
Brummen zwischen Vor- und Endstufe ingodob am 10.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 47 Beiträge |
Endstufe an NAD 302 und LS anschließen? hammi.bogart am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe an Hifi-Anlage Fishbone11212 am 02.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 10 Beiträge |
endstufe brummt lallimall am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 9 Beiträge |
Brummen an HiEnd-Musikanlage MBevount am 19.04.2021 – Letzte Antwort am 22.04.2021 – 31 Beiträge |
Zwei Vorstufen an eine Endstufe ? C.S. am 17.07.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 16 Beiträge |
Brummen bei NAD 910 fiedbaam am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe Pioneer M-90 - "Interessantes" Problem! M8-Enzo am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.128
