Klirrfaktor
leben_in_symphonie
Gesperrt
#1 erstellt: 14. Nov 2004, 17:17
Wie berechnet man genau den Klirrfaktor eines Gerätes?
Mit welchem Input-Typ? (bestimmte Frequenzen, "white noise",...)
Belzebub69
#2 erstellt: 14. Nov 2004, 17:30
Kann ich auch nur zitiren was hier steht :
Amplitude d. x-ten Oberwelle
Klirrf. = --------------------------------------------- x 100
Amplitude d. Grundschwing. + Amplitude d. x-ten
Oberwelle
Sind für mich eher böhmische Dörfer aber vielleicht hilfts ja
Oder ich kriegs gleich knüppeldick, wie gesagt, nur aus Buch zitiert
cr
#3 erstellt: 14. Nov 2004, 18:06
Klirrfaktor wird mit Sinustönen gemessen.
(Spannung der jeweiligen Oberwelle k2, k3, k4) in Relation zur Spannung der Grundfrequenz, kurz gesagt)
Mit der Suchfunktion solltest du mehr finden.
leben_in_symphonie
Gesperrt
#4 erstellt: 14. Nov 2004, 19:43
Was für einen Sinn hat es, der Klirrfaktor als eine Qualitätsgrösse zu benützen?
Unsere Musik ist keine konstante Grundfrequenz mit der jeweiligen Oberwelle sondern viele Grundfrequenzen gleichzeitig und auch in einer unregelmässigen Sequenz.
Es kann durchaus möglich sein, dass ein Gerät A eine bessere Klirrfaktor als B (mit dem aktuellen Messmethoden) ausweist, aber mit echter Musik als Input doch mehr als B verzerrt!
Liege ich falsch mit so einer Behauptung?
cr
#5 erstellt: 14. Nov 2004, 20:14
Klirrfaktoranalyse ist für elektronische Komponenten eine der wichtigsten Beurteilungskriterien.
Ein Gerät mit deutlichem Klirrfaktor höherer Ordnung wird nie gut klingen.
Natürlich kommt es darauf an, wie der Klirr verteilt ist, ein k2 von 1% fällt weniger auf als ein k5 von 1%.
Wenn für Gerät A und B gilt kn (A) < kn (B) (n=2,3,4...),
dann wird Gerät A auch bei echter Musik nicht mehr verzerren als B (beide Geräte linearer Frequenzgang vorausgesetzt)
leben_in_symphonie
Gesperrt
#6 erstellt: 14. Nov 2004, 20:47
Mit dem meinst Du, dass ein Gerät mit linearer Frequenzgang die gleiche Klirrfaktor für eine bestimmte Frequenz (Hz1) hat, egal ob als Input eine konstante Hz1-Sinuston oder eine Reihe von Töne (wo Hz1 vorkommt, zum Beispiel eine Folge Hz1 und Hz2 in einem 100 ms Abstand) benützt wird.
Ist das bewiesen?
cr
#7 erstellt: 14. Nov 2004, 21:28
Ob der Testton als Dauerton oder stückweise eingespielt wird, ändert nichts am dabei entstehenden Klirrfaktor. Wenn der Verstärker berits seine Leistungsreserven ausschöpft, wird der Klirr bei kurzen Impulsen sogar geringer sein, weil das Netzteil bei kurzen Spitzen mehr Spannung bereithält.
Wenn zwei Sinustöne gleichzeitig eingespielt werden, kann man die Intermodulation messen, das ist der aus den beiden Sinussen entstehende Differenzton, der im Idealfall nicht auftritt.
Frickelbruder
#8 erstellt: 15. Nov 2004, 00:21
Wäre es nicht sinnvoller die integrale und differentielle Nichtlinearität über die Frequenz anzugeben anstatt den Klirrfaktor bei einer bestimmten Frequnz ?
halleluja
#9 erstellt: 15. Nov 2004, 16:27
Hallo Frickelbruder!
Der Klirrfaktor ist ja bereits ein Maß für die Nichtlinearität eines Verstärkers, denn die Verformungen des Ausgangssignals rühren ja genau daher. Du könntest natürlich den Klirrfaktor auch über das gesamte Frequenzspektrum angeben, aber er hängt zusätzlich auch von der Ausgangsamplitude ab. Konsequenterweise müsstest du also auch noch die Amplitude variieren. Da du dann feststellst, daß der Strom ebenfalls den Klirrfaktor beeinflusst, musst du auch noch den gesamten Lastbereich bei jeder Frequenz und noch bei jeder Amplitude messen. Um einen Anhaltspunkt zum Vergleich verschiedener Verstärker zu bekommen, reicht die Angabe bei einer Frequenz für den Endverbraucher aus. Wenn es jemand genauer wissen will muss er halt mit einer Klirrfaktormessbrücke selbst nachmessen.
flo
Genau
#10 erstellt: 16. Nov 2004, 00:14
Ich weiß ja nicht, aber oft findet man ein Diagramm das den Klirrfaktor gegen die Ausgansleistung angibt, meist mit drei Kurven, eine bei 1kHz, eine am oberen Ende (z.B. 20kHz) und ein am unteren Ende (z.B. 30Hz). Sowas hab ich schon öfter in Bedinungsanleitungen oder Datenblättern gesehen.
fjmi
#11 erstellt: 16. Nov 2004, 00:53
es wird z.b. auch angeben was der max. klirrfaktor in einem best. freq. band ist.
wie auch immer ermittelt.
halleluja
#12 erstellt: 16. Nov 2004, 00:57
Naja, wie ich bereits schrieb: mit einer Klirrfaktor- Messbrücke.
ukw
#13 erstellt: 16. Nov 2004, 01:48
http://www.amplifier.cd/Tutorial/tutorial.htm" target="_blank" class="" rel="nofollow">http:...rial.htm
Hier steht Alles, was man über Verstärker wissen sollte.
In diesem Zusammenhang sind besonders die linearen Verzerrungen und die nichtlinearen Verzerrungen hervorzuheben.
Viel Spaß beim Lesen !
Klirrfaktor
tricky am 19.02.2003  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  12 Beiträge
Klirrfaktor 10%
Geizeskrank am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
Klirrfaktor bei Kopfhörern
Luciusperca am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
klirrfaktor alter yamaha verstärker?
SirF am 11.09.2003  –  Letzte Antwort am 11.09.2003  –  7 Beiträge
Dämpfungs- und Klirrfaktor
cr am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  33 Beiträge
SNR Signal to Noise Ratio
Gourmet am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  2 Beiträge
Plötzlich Klirren bei hohen Frequenzen
Kontrapunkt2006 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  3 Beiträge
Sampling-Frequenzen
audio-neuling am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  8 Beiträge
Funktion eines Tiefpassfilters
mRofsimpsOn am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.03.2004  –  6 Beiträge
Suche bestimmte Marke/Hersteller
Sarugal am 02.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedcopacabana20
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.676
