HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony TA-FE510R klickt nicht | |
Sony TA-FE510R klickt nicht+A -A |
M3tl
#1 erstellt: 28. Nov 2004, 11:18 | |
Hallo Leute, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch. Ich habe hier noch einen alten Sony TA-FE510R Stereo Verstärker. Das Teil hat mir jahrelang gut gedient hat aber dann irgendwann seinen geist aufgegeben. Der Fehler lässt sich wie folgt beschreiben: Wenn ich den Netzstecker einstecke summt das Gerät kurz auf, ganz normal also. Wenn ich es dann anschalte leuchtet kurz das Standby LED und die Auswahl LED leuchtet ebenfalls, allerdings fehlt der erlösende klick des Relais. Dann tut sich eben nichts weiter. Meine Frage ist einfach ob ich da irgendwas machen kann, da ich, zumindest in Sachen Elektrotechnik, ein absoluter Anfänger bin. Soll heißen eine Sicherung und eine Glühbirne bekomm ich noch getauscht aber wenns schon an Schaltpläne lesen geht wirds schwer... Vielleicht könnt ihr mir helfen und den Fehler ein wenig eingrenzen bzw. sagen ob ichs lieber gleich lassen soll und das ding aufn Müll werfen soll, wär nur schade drum. Im Vorraus schonmal vielen Dank Gruß M3tl |
georgy
#2 erstellt: 29. Nov 2004, 19:04 | |
Wahrscheinlich müssen die Kontakte im Relais gereinigt werden. Sieht es so aus als könnte man das Relais öffnen? |
M3tl
#3 erstellt: 29. Nov 2004, 19:59 | |
Hi nochmal, also das sind so blaue oeg Relais. Die sind absolut dicht. Ich hab auch schonmal en bisl dran rumgeklopft usw, hat aber nix gebracht. Wie sicher ist es denn das es an diesem Relais liegt ?! Weil sonst könnte man das ja einfach tauschen... |
bukongahelas
#4 erstellt: 30. Nov 2004, 08:19 | |
Nach meiner Erfahrung kann ein nicht anziehendes BoxenSchutzRelais auch auf einen Defekt der Endstufe deuten.Grund: Es gibt eine Schutzschaltung,die bei mehr als ein paar Volt Gleichspannung (sowas tötet Lautsprecher) das SchutzRelais abschaltet bzw. erst garnicht einschaltet. Gleichspannung am Ausgang bedeutet defekten Transistor, einer der "fetten" auf dem Kühlkörper,meistens,und noch ein paar TreiberTransistoren "weiter vorn" in der Schaltung. Tests: Verstärker vom Netz trennen,einen Tag warten, damit sich alles entlädt.Keine Boxen am Ausgang. Dann so ein Multimeter so einstellen,daß es piepst, wenn man die TestLeitungen zusammenhält, also einen Kurzschluß macht.Es piepst also bei Kurzschluß.Jetzt jeden der drei Anschlüsse eines fetten Endtransistors gegen jeden anderen (alle Kombinationen) messen,wenn es jetzt piepst: Ursache gefunden:Transistor ausbauen/löten und einzeln nochmals messen:Transistoren haben keinen Kurzschluß, wenn sie ok sind,schließlich sinds ja HALBleiter. Wer nun denkt,einfach neuen Trans einbauen,schon gehts, kann Glück haben,meistens sind aber weitere Transen defekt,die zu finden funzt im Prinzip gleich,erfordert aber etwas Erfahrung.Sonst brennt der neue Trans gleich wieder ab.Endstufen laufen ohne Boxen zu Meßzwecken auch ohne Endtransistoren,spart Geld bei der Reparatur. Man sollte dann schon einen Oszilloskopen haben,damit man Spannung und Strom "sehen" kann. Anderer Test: Mit Multimeter,geschaltet als Voltmeter im Bereich bis 100 Volt Gleichspannung,bei eingeschaltetem Amp die Spannung an den Arbeitskontakten des Schutzrelais messen,gegen Masse (schwarzer Boxenanschluß). Hier sollten nicht mehr als plus oder minus fünf Volt anliegen,sonst Endstufe im "Ungleichgewicht"=defekt. Endstufen arbeiten mit hohen plus und minus Spannungen. Ohne Ansteuerung (Signal) soll der Ausgang möglichst null Volt haben,Endstufe im "Gleichgewicht" zwischen plus und minus. Gleichspannung am Ausgang bedeutet ein ernstes Problem der Endstufe.Mal mit dem anderen Kanal vergleichen, meistens brennt nur ein Kanal ab,die Schutzschaltung überwacht aber beide zusammen. bukongahelas |
Sony TA-FE500R Lautstärkeschwankungen sunchild am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 210 koppi am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 11 Beiträge |
Sony TA-FB940R king_julius am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Sony TA 830ES defekt ! Wattson am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 3 Beiträge |
Sony TA-F110 Lukas_S.. am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 2 Beiträge |
PROBLEM mit sony TA-FE530R lxr am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
SUCHE SCHALTPLAN ! Sony TA-V8ES super_mash am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Sony TA-F535R Startet nicht mehr HILFE!!!! Zoffmusic am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 4 Beiträge |
mein denon klickt nach einigen minuten? hemn2 am 24.03.2003 – Letzte Antwort am 25.03.2003 – 6 Beiträge |
TA-FA 50 ES Alphaben2 am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.529
