HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker - Widerstandsfrage | |
Verstärker - Widerstandsfrage+A -A |
Flash
#1 erstellt: 06. Jan 2005, 20:52 | |
Hallo zusammen, Ich hätte da mal ne Frage, bezüglich Hifi-Verstärkern und der Impendanz angeschlossener Lautsprecher. Viele schaffen ja 4 Ohm noch ohne Murren, aber bei 2 Ohm, wirds kritisch. Wodurch kommt das? Da bei einem niedrigerem Widerstand mehr Strom fließt, ist mir klar, doch elches Bauteil verträgt den höheren Stromfluß nicht? Warum sagt der AMP ab einer bestimmten Ohm Zahl, "jetzt ist schluß"? Kommt das vom Trafo? Oder von den Endtransistoren? Welches Bauteil verträgt den höheren Strom nicht!? Bitte Helft mir! |
manu86
#2 erstellt: 06. Jan 2005, 21:55 | |
hallo!! die neueren verstärker besitzen sowieso einen überhitzungsschutz und eine schutzschaltung wenn ein zu hoher strom fließt z. b. bei einem kurzschluss. ein problem ist, dass die klangqualität darunter leidet. je niedriger die impedanz der angeschlossenen ls, desto schlechter siehts mit dem dämpfungsfaktor aus. die stromanstiegszeit des verstärkers verändert sich, weil er ja theoretisch bei 2 ohm doppelt so viel strom abgeben muss wie bei 4 ohm. also daher hat der trafo ziemlich vieles damit zu tun, wie der verstärker niedrige impedanzen verträgt! gruß manu |
Flash
#3 erstellt: 07. Jan 2005, 02:38 | |
Also ist es nur eine Frage des Trafos? Richtig dicker Trafo und das Ding packt auch noch 2 Ohm... (Mir ist klar, dass bei einem Kurzschluss ein unendlich großer Strom fließen müsste, und dass das die Endtransistoren kaum aushalten. aber wir reden ja von 2 Ohm ) Das mit dem Dämpfungsfaktor ist wohl das nächste Problem... Der errechnet sich ja meines wissens so: Innenimpendaz Lastimpendanz = Dämpfungsfaktor |
sakly
#4 erstellt: 07. Jan 2005, 10:58 | |
Zähler und Nenner sind vertauscht. Wenn die Schutzschaltung nicht irgendwelche ominösen Zustände prüft, schafft jeder verstärker auch 2Ohm, allerdingsnur bis zu einer bestimmten Lautstärke. Solange der Strom in Maßen fließt, so als ob 4 oder 8Ohm-LS angeschlossen wären, passiert dem Verstärker nichts, da er diesen Strom auch an 4 oder 8Ohm liefern muss. Die Spannung ist dabei zweitrangig. |
Flash
#5 erstellt: 07. Jan 2005, 20:10 | |
@ sakly: Stimmt, Zähler und Nenner sind vertausch! Hab ich auf die schnelle verplant... Also verstehe ich das richtig. Der Trafo sit daran schuld, dass viele Hifi-Verstärker mit 2 Ohm bei höheren Lautstärken Probleme haben? Oder sind noch andere Teile dabei, die den höheren Stromfluß nicht aushalten? Endtransistoren, usw. ? |
sakly
#6 erstellt: 07. Jan 2005, 20:14 | |
Natürlich auch die Endtransistoren. Ob ein verstärker niewderimpedant belastet werden kann, hängt insgesamt vom Schaltungskonzeptund der Güte der Bauteile ab. Primär sind natürlich das Netzteil und die Endtransistoren die begrenzenden Faktoren. |
Warum 3,2 Ohm? DOSORDIE am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker Hundshaxen am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 15 Beiträge |
welche ohm-zahl! pukule am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 7 Beiträge |
Meine Anlage verträgt meine selbstgebauteBassbox nicht?Warum? db85 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
6 ohm verstärker mit 4 ohm + 8 ohm lautsprecher gallo-negro am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 6 Beiträge |
4 Ohm Speaker aber 8 Ohm Amp? STO am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 6 Beiträge |
Widerstand Meister_K am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe an geringerem Widerstand weniger Strom? Kernkraftbrot am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 3 Beiträge |
Richtige Ohm-Zahl? -DaLi- am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.04.2013 – 3 Beiträge |
Ohm ! papa25 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 9 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTuareger
- Gesamtzahl an Themen1.554.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.460
