Verhältnis Verstärkerleistung zu LS
Andy123
#1 erstellt: 19. Jan 2004, 19:58
Gibt es eine Faustformel, die das optimal Verhältnis der Sinus Wattzahl von Verstärker zu den Lautsprechern beschreibt???
Die LS die ich im Auge habe haben 170 W RMS.
Mein Mehrkanalverstärker allerdings nur 6*100.
Ist das ok, oder kommen die LS dann nicht richtig zur Wirkung???
Andy
EWU
#2 erstellt: 19. Jan 2004, 22:21
Um Clipping zu vermeiden, sollte der Verstärker mehr Leistung haben, als die LS Belastbarkeit.
Da Dein Verstärker aber 100 Watt hat und Du ihn deshalb nie voll aufdrehen kannst, reicht er völlig aus für die Boxen.Du darfst den Verstärker nur nie voll aufdrehen.
Andy123
#3 erstellt: 19. Jan 2004, 22:50
Danke erstmal...
Aber was ist denn "clipping" ?
Es erscheint mir unlogisch, das der Verstärker mehr Leistung haben sollte wie die LS Belastbarkeit.
Umgekehrt erscheint es mir logischer.
Kannst du deine Aussage vielleicht noch ein wenig spezifizieren?
Andy
Andy123
#4 erstellt: 19. Jan 2004, 23:06
Ach so, Clipping:
Im Volksmund also ne Verstärkerüberlastung. Mit gefährlicher Hochtonverzerrung.
(Klingt nun mordserfahren, ist aber nachgeschlagen )
Nun macht das ganze auch Sinn.
OK, danke für den Stein des Anstoßes.
Bis die Tage.
Andy
PS:Um das ganze noch einmal Resumes in meinem Schädel passieren zu lassen:
Wenn ich nen Verstärker mit 100 W Leistung an 8 Ohm habe, und daran einen LS mit 200 W mit 4 Ohm anschließe, könnte es bei weit aufgerissenem Verstärker zum sog. "Clipping" kommen. Ist das so korrekt?
MH
#5 erstellt: 20. Jan 2004, 00:24
hi Andy,
ein verstärker kann nur zuwenig Leistung haben. Zuviel gibt es nicht. Wenn Du gerne laut hürst, benötigst Du einen Verstärker mit mehr Leistung als die Boxen benötigen.
kaufe Dir Boxen mit einem guten Wirkungsgrad und Du hast keine Verstärkerprobleme.
MH
EWU
#6 erstellt: 20. Jan 2004, 07:46
"Um das ganze noch einmal Resumes in meinem Schädel passieren zu lassen:
Wenn ich nen Verstärker mit 100 W Leistung an 8 Ohm habe, und daran einen LS mit 200 W mit 4 Ohm anschließe, könnte es bei weit aufgerissenem Verstärker zum sog. "Clipping" kommen. Ist das so korrekt?"
Ja, das ist korrekt.
Da aber 100 Watt schon sehr viel sind und so laut, dass Dir die Ohren abfallen, wirst Du wohl kaum den Verstärker so weit aufdrehen.Deswegen wird es nicht zum Clipping kommen.
Gefährlich ist das Ganze nur bei schwachen Verstärkern und sehr lautem Hören.
wolfi
#7 erstellt: 20. Jan 2004, 09:38
die Leistung eines Verstärkers und die Belastbarkeit einer Box werden nach gänzlich unterschiedlichen Verfahren ermittelt, so dass man keine direkte Beziehung zwischen den Werten herstellen kann.
Verstärkerleistung
archer666 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  5 Beiträge
verstärkerleistung >>> lautsprecherleistung
brandmeister am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  4 Beiträge
verstärkerleistung / tieftonfilter
fjmi am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
Verstärkerleistung und Boxenleistung
Alex_H. am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  6 Beiträge
Boxen und Verstärkerleistung?
phelina am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 08.02.2004  –  6 Beiträge
Watt-Verhältnis
Iguana82 am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  18 Beiträge
Verstärkungsproblem, LS zu leise
Quo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  4 Beiträge
Verstärker + LS
Roger_ am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  8 Beiträge
LS-Umschalter
Crimson am 09.05.2003  –  Letzte Antwort am 09.05.2003  –  7 Beiträge
neue LS
Paule_Panke am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedArmin13.12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.145
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.757
