Biamping mit 2 Stereo-Verstärkern
Tiehscher
#1 erstellt: 12. Mai 2004, 08:40
werde mir wohl in naher Zukunft einen neuen Verstärker kaufen (Yamaha AX 596 oder Marantz pm 7200 ca. 2x120W). Besitze dann natürlich noch einen alten (Kenwood KR-A3070, 2x50W).
Meine Boxen kann ich mit Biamping betreien.
Da aber nun die Leistung der Verstärker etwas weiter auseinanderliegt würde ich gerne wissen, ob ihr eure Boxen dann mit biamping betreiben würdet oder lieber die "dickere" Endstufe alleine anschließen würdet.
Danke,
Tiehscher
micha_D.
#2 erstellt: 12. Mai 2004, 08:59
Hallo
Die unterschiedliche Endstufen müssen beim BI-Amping ohnehin eingepegelt werden.Deswegen spielt eine Leistungsdifferenz eine eher untergeordnete Rolle.
Ich betreibe in Bi-Amp einen 2x100Watt Receiver(Mittelhochton)mit einer 2x400 Watt Endstufe(Bass)
an 250Watt Boxen....(alle Leistungsangaben in Dauerleistung/Sin.)
Erfahrungsgemäß lohnt sich der Bi-Ampingbetrieb hauptsächlich wenn mit einer grossen Gegen-Emk im Bassbereich zu rechnen ist......
Micha
[Beitrag von micha_D. am 12. Mai 2004, 09:01 bearbeitet]
stadtbusjack
#3 erstellt: 12. Mai 2004, 09:03
Moin,
die meisten Hersteller empfehlen, für Bi-Amping gleiche Endstufen zu nehmen. Aber wenn du den Slave-Verstärker vernünftig einpegelst, sollte das auch gehen.
Tiehscher
#4 erstellt: 12. Mai 2004, 22:08
danke für die schnelle antwort.
habe ehrlich gesagt keine ahnung von biamping, wollte halt nur wissen, ob es geht. könnt ihr mir einen link geben, wo steht wie das geht??
Vielen Dank,
Tiehscher
micha_D.
#5 erstellt: 13. Mai 2004, 07:45
Hallo
Bi-Amping ist Mindeststandart bei professionellen PA-Systemen.Einen Link hab ich jetzt nicht im Kopf aber da sollte es was zu Googeln geben.Wie gesagt,es lohnt sich in erster Linie bei einer großen Gegen-Emk Z.b
bei einer Basschassisgrösse von 2x10"(Richtwert je Kanal) darunter sind die positiven Eigenschaften des BI-Ampings kaum auszumachen.Wobei Aktives Bi-Amping dann doch zu bevorzugen ist.Dann machen sich die Vorteile aber auch handfest bemerkbar....jedoch sollte der Bassbereich mit leisungsfähigen,stabilen Endstufen betrieben werden............aber das sollte ja auch immer so sein..
Es werden dabei 2 Endstufen je Kanal an einer Aktivweiche betrieben...das wars schon....eine passive weiche ist dann für den Bassbereich nicht mehr nötig und der Bandpass des Mitteltöners könnte als reiner Tiefpass ausgelegt werden.
Der nächste Schritt wäre Tri-Amping wozu jeder Lautsprecher eine eigene Endstufe hat...Dann ist eine Passivweiche überflüssig...jedoch bringt dieses Verfahren kaum hörbare Vorteile.Die Technik ist dann die,einer Aktivbox..
Micha
Micha
[Beitrag von micha_D. am 13. Mai 2004, 07:52 bearbeitet]
bukongahelas
#6 erstellt: 14. Mai 2004, 04:24
Ich baue Aktivweichen für BiAmping.
bukongahelas0815@netscape.net
micha_D.
#7 erstellt: 14. Mai 2004, 06:10
Mit welcher Flankensteilheit,Übernahmefrequenz
Anstiegsgeschwindigkeit,S/N Abstand...u.s.w..
baust du die denn??Diskret oder mit IC,s?Symmetrisch oder Asymmetrisch?Bei welchem Ausgangs/Eingangspegel?
Micha
[Beitrag von micha_D. am 14. Mai 2004, 06:13 bearbeitet]
Tiehscher
#8 erstellt: 15. Mai 2004, 11:21
danke für eure Rückmeldung
Tiehscher
bukongahelas
#9 erstellt: 17. Mai 2004, 00:39
Standardschaltung mit OP NE5532
aus dem Lehrbuch (HP - TP Analogfilter).
2 Weg Stereo
oder
3 Weg Mono
TiefbaßAnhebung + SubsonicFilter im BaßZweig
Übernahmefrequenzen und Flankensteilheiten
sowie FilterCharakteristik durch
Widerstands- Kondensatoreinbau
nach Formel oder Tabelle
beliebig einstellbar.
Ausgangspegel über Potis,baue ein,welche
Qualität gewünscht wird.
Empfehle aber vollen Ausgangspegel und
Pegelstellung an nachfolgender Endstufe/VollVerstärker.
Konnte bisher keine Negativeffekte wie
Rauschen etc. feststellen.
Stabiles Netzteil + - 15 Volt mit fetten Elkos
und Standardspannungsreglern.
Netzsiebung / NetzFilter integriert.
Metallgehäuse.
GoldCinchBuchsen.
Ground Lift Schalter.
Praktisch,aber nicht zwingend notwendig:
Pegelanzeige des EingangsPegels (10 LED)
Zur Zeit asymmetrisches Konzept mit Cinch Pegel.
Die Ein-und Ausgänge könnten durch Zusatzschaltung
auf symmetrisch erweitert werden.
bei Interesse mail direkt,schaue hier nicht so oft.
Biamping mit Mehrkanal Endstufe
Lumibär am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  20 Beiträge
Suche Gerät mit 2-4 Stereo ausgängen
*shelter* am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  5 Beiträge
Erfahrungen mit Luxman Verstärkern?
marcelcar am 27.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  4 Beiträge
Wattangaben bei Verstärkern
koltu am 08.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  6 Beiträge
Brauche Frequenzweiche zwischen 2 verstärkern, aber wie!
Ryudou am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  4 Beiträge
Alterungserscheinungen bei Verstärkern
mattx am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  4 Beiträge
Hitze-/Wärementwicklung bei Verstärkern
Delta8 am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 13.06.2004  –  7 Beiträge
Klangregelung bei Verstärkern
mifri am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 15.05.2004  –  115 Beiträge
Paralleles betreiben von Verstärkern
aokorn am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  8 Beiträge
Anschluß von 3 Yammi Verstärkern
Thraxas am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 18.06.2005  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.680
