Relais OMRON G5R-2232P
inesigmi
#1 erstellt: 21. Mai 2005, 19:03
Hallo, kann es sein dass dieses relais fuer knackser und rauschen verantwortlich sein kann? Habe einen Denon PMA-920 und eben auf dem rechten Kanal (und nur rechts !!!) krachts und rauscht es.
Danke fuer die info.
Audio-man
#2 erstellt: 22. Mai 2005, 00:12
Wenn du löten kannst dan untersuch die platine mal nach kalten oder gebrochenen lötstellen
ruesselschorf
#3 erstellt: 23. Mai 2005, 01:25
Die Lautsprecher Schutz Relais gehören immer zu den'üblichen Verdächtigen'.
Mal bei geöffnetem Gerät mit Schraubendreher - Griff draufklopfen während leise Musik über die Boxen läuft (Kopfhörer allein genügt nicht) wenn sich dabei 'was tut' ists das Relais
Gruß Helmut
Hörbert
#4 erstellt: 23. Mai 2005, 11:03
Hallo!
Kannst du ganz einfach testen: In der mehrzahl der Fälle ist der KH-ausgang handelsüblicher Vollverstärker als Endstufenspannungsteiler ausgeführt, sollte des Rauschen und Knacksen bein KH-betrieb nicht auftreten kommen nur noch das Relais oder die Lötpunkte zwischen Relais und Ausgangsklemmen in Frage. Ansonsten Potis?
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 23. Mai 2005, 11:04 bearbeitet]
Relais?
WhiteTiger86 am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  7 Beiträge
Rauschen auf dem rechten Kanal
metalhead am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
Relais schaltet ständig ein und aus
crapdetector am 18.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  5 Beiträge
Denon 920 durchgebrannt
kalimopo am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Hilfe - Denon PMA 500V
codo0 am 14.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  6 Beiträge
Ein Kanal leise ("wackelt")!/"Potis"?/Relais?
Spotty am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  2 Beiträge
Verstärker mit/ohne Lautsprecher-Relais?
AlexG1990 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  8 Beiträge
Galvanische Trennung mit Relais ???
Ninja-ZX am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  14 Beiträge
kratzen im rechten kanal
schwarzeEminenz am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  6 Beiträge
Solid State oder herkömmliche Relais?
electricxxxx am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 20 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.770
Top Hersteller in Elektronik Widget schließen
