HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 1 kanal defekt Technics SU-V4X und Marantz SR 810 | |
1 kanal defekt Technics SU-V4X und Marantz SR 810+A -A |
the_muck
#1 erstellt: 15. Jul 2005, 08:41 | |
hallo bei den beiden vertärkern ist je ein kanal defekt, bei dem techincs der linke und beim marantz der recht. gibt es da standart defekte die auftreten? wenn das öfter auftritt kann es ja vieleicht an einem bestimmten teil liegen.... wie geht man da am besten beim messen vor? ohne oszilloskope ,sinusgenerator und schaltplan komme ich wohl nicht weit oder? betsen dank der muck |
HiFi-DeamoN
#2 erstellt: 18. Jul 2005, 18:46 | |
hallo, also beim sony verstärker meines vaters lässt sich der kanalausfall durch häufiges drehen des balance potentiometers beheben. sollte das bei dir auch der fall sein, kannst du versuchen kontaktmittel in das potentiometer zu geben (wurde mir durch forenmitglieder empfohlen, und ich werde das die tage versuchen). vielleicht hilft dir das ja weiter grüße dein DeamoN PS das war der thread, kannst du dir ja mal anschauen http://www.hifi-foru...943&postID=last#last [Beitrag von HiFi-DeamoN am 18. Jul 2005, 18:47 bearbeitet] |
Total_Crash
#3 erstellt: 21. Jul 2005, 00:25 | |
Vorsicht mit Kontaktspray! Damit kann man echt einiges verätzen...zuerst nimm Q-Tips (bitte unbenutzte :D) mit Wasch- oder Feuerzeugbenzin und reinige damit den LS-Wahlschalter und die Eingangswahlschalter wenn die mechanisch sind... Wenn du nich dran kommst Taschentuch drunter und durchspülen. Kontaktspray kann echt nach hinten los gehen wenn man die falsche Sorte erwischt. Gruß, Karsten P.S.: bei den Cinch-Eingängen kann es je nach alter des Amps auch nicht schaden, da die Übergangswiderstände ansteigen wenn die Buchsen korrodiert sind. [Beitrag von Total_Crash am 21. Jul 2005, 00:29 bearbeitet] |
the_muck
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 10:42 | |
hallo, beim technics ist es wirklich der balance regler!!! kann mir jemand sagen wo ich einen neuen bekomme? und was für ein bezeichnung der hat? gibts da schaltpläne? mit sprays komme ich nicht mehr weit, da sich nichts tut wenn ich ihn bewege, und wenn ich die type weis bau ich lieber gleich einen neuen rein. der kann ja nicht die welt kosten... danke für den tipp ich dachte schon die endstufe währe hin... |
Technics SU 810 rtjstrjsrtj am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Technics SU-5A haiopei am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX800 herrm_no am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Marantz SR - 8100 DC, Netzteil defekt. thermisch DV am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Technics SU-VX720 Rauscher am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
Technics SU-V90D & Röhre technics85 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 4 Beiträge |
Technics SU-8055 Prob alema am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-X920D Neonglow am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Technics su c700 sasu31 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 2 Beiträge |
endstufe defekt (alter marantz reciever) toschi am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 8 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.617
