HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » wo gibts balance potis | |
wo gibts balance potis+A -A |
the_muck
#1 erstellt: 03. Aug 2005, 20:24 | |
hallo, ich benötige für einen technics su-v4x verstärker ein 100kohm balance poti, ich habe im netz schon viel gesucht aber nichts gefunden. wo bekommt man das bauteil? danke schon mal gruß der muck |
Hörbert
#2 erstellt: 03. Aug 2005, 20:56 | |
Hallo! Eigentlich tuts da doch jedes 100K Poti du mußt nur auf die Kennlinie achten (Lin oder Log) Auf den Mittenrast mußt du eventuell verzichten. MFG Günther |
ruesselschorf
#3 erstellt: 04. Aug 2005, 02:41 | |
Ein richtiges Balance Poti hat eine spezielle Kennlinie, zur Not tut's ein lineares Poti. Ein Bild vom defekten Bauteil wäre hilfreich, eventuell hab ich was passendes. Gruß, Helmut |
the_muck
#4 erstellt: 04. Aug 2005, 12:10 | |
mmm wo ran sehe ich denn ob es linear oder log ist? messen kann ich da nichts mehr, und es steht drauf: M 100 KOhm G und 57 P hier mal ein bild... [Beitrag von the_muck am 04. Aug 2005, 12:24 bearbeitet] |
Hörbert
#5 erstellt: 04. Aug 2005, 12:29 | |
Hallo! Normalerweise steht da noch die bezeichnung Log oder B bzw. Lin oder A Ich würde es einfach mal mit einem Linearen Poti versuchen und nach Möglichkeit die Mittelstellung (50 K) ausmessen. MFg Günther |
ruesselschorf
#6 erstellt: 04. Aug 2005, 12:43 | |
...hat das Poti 3 oder mehr Anschlüsse auf der Platine? (ohne den Befestigungsrahmen) Schaltungstechnisch funktioniert jedes lineare mono oder stereo Poti, Problem ist ein Poti mit der passenden Achse zu bekommen Gruß, Helmut |
the_muck
#7 erstellt: 04. Aug 2005, 13:36 | |
hat 3 beine, na dann versuche ich mal mein glück mit einem 100kohm poti von reichelt! danke erstmal der muck |
RealHendrik
#8 erstellt: 07. Aug 2005, 02:50 | |
Tja... da gibt es leider nun einiges mehr an Kennlinien als nur "LOG" oder "B" und "LIN" oder "A". In dem Falle wird es die Kennlinie "G" sein, meistens ein spezielles Balance-Poti, das zwei getrennte Bahnen für den linken und rechten Kanal hat, meistens ab Mittelrastung ohne Widerstandsänderung nach rechts für den rechten Kanal und nach links für den linken Kanal. Ein normales lineares Potentiometer würde wahrscheinlich nicht so perfekt funktionieren, ist aber je nach Schaltungsauslegung ein brauchbarer Kompromiss. Die Standardpotis wirst Du übrigens mechanisch ein bißchen nacharbeiten müssen. Viel Erfolg! Gruss, Hendrik |
ALPS-Potis - woher??? M8-Enzo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 5 Beiträge |
Gekapselte Potis und Vierfach-Potis cr am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 4 Beiträge |
Balance-Problem Kruemelix am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Suche Alps-Potis ratracer am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 2 Beiträge |
wo gibts line-booster hydro am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 5 Beiträge |
Marantz PM-72 Balance-Platine Kalif am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 2 Beiträge |
Frage zur Balance! Tonkyhonk am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 3 Beiträge |
Balance bei CA 540A mauli_maulwurf am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Gerät zur Balance einstellung corza am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 15 Beiträge |
brummen brummschleife /balance regler ultimatemk3 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 2 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
