HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » kann mir einer diese schalter erklären? | |
kann mir einer diese schalter erklären?+A -A |
christian377771
12:45
erstellt: 10. Aug 2005, |
hi schaut euch mal bitte das bild an ![]() vielleicht könnt ihr mir die funktion dieser knöpfe(schalter) erklären danke im voraus |
GandRalf
13:21
Moin auch, Die Knöpfe links sind für sogenannte Memory-Funktionen gedacht. Diese werden dann ausgeführt wenn das Zählwerk auf null kommt. Memory Stop bedeutet Stop-Funktion bei Erreichen von Zählwerk "000" Memory Play bedeutet dann Wiedergabe bei Erreichen von Zählwerk "000" Memory Rewind entsprechend: Zurückspulen beim Erreichen von Zählwerkstand "000" Man kann also an einer beliebigen Stelle der Cassette das Zählwerk auf null stellen, und dann beim nächsten Abspielen an dieser Stelle die gewünschte Funktion ausführen lassen. ![]() Der Schalter rechts wählt den aufzunehmenden Eingang aus 1. Möglichkeit: Cinchanschlüsse (Rec. in) 2. Möglichkeit: Aufnahme über DIN 5pol Buchse 3. Möglichkeit: Aufnahme über Mikrofoneingänge ![]() [Beitrag von GandRalf am 10. Aug 2005, 13:23 bearbeitet] |
Mr._Universum
13:29
Hi christian377771, also: 1.) Kippschalter Input wählt die Aufnahmequelle: MIC = Aufnahme über die beiden links von dem Schalter angeordneten Mikofoneingänge. DIN = Aufnahme über die auf der Rückseite befindliche 5-Pol-DIN-Buchse Line = Aufnahmer die auf der Rückseite befindlichen Cynch-Buchsen 2.) Memory Funktion in Verbindung mit Zählwerk: Verschiedene Konstellationen sind hier möglich: Beispiel: Du spielst eine Toncassette ab. Am Anfang eines Liedes stellst Du das Zählwerk auf 000 (mit Counter Reset). Wenn das Lied zu ende ist und du zurückspulst, wird das Gerät bei Zählwerkstellung 000 wieder stoppen wenn "Memory Stop" eingeschaltet ist. Ist zusätzlich noch "Play" eingeschaltet, beginnt das Gerät bei 000 wieder an zu spielen. Ist "Rewind" eingeschaltet, wird das Gerät am Bandende automatisch zurückspulen. Entweder bis 000 (wenn "Memory Stop" aktiviert, oder bis zum Bandanfang. Es sind hier alle möglichen Kombinationen möglich. Probier ruhig mal etwas herum. Je nach Gerät könnten die Funktion auch leicht abweichen. Gruss, Hansi [Beitrag von Mr._Universum am 10. Aug 2005, 13:32 bearbeitet] |
christian377771
13:59
hi danke, echt klasse von euch nun habs auch ich verstanden ![]() mfg christian |
unsichtbarer loudness-schalter JanHH am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 14 Beiträge |
Was ist ein Remote Schalter? Carmen70 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Schalter Leiter oder Nullleiter unterbrechen ? Canon am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 5 Beiträge |
Anlage mit externem Schalter ausschalten: Spannungsspitze kompensieren? BachManiac am 09.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 11 Beiträge |
Impedanz-Schalter und LS-Setup Archimedes_21 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2009 – 4 Beiträge |
Kann mir wer erklären was ein Impedanzwandler macht? kingling am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Wozu haben diese Elkos 5 Anschlüsse? PimpMySeatMarbella am 27.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 5 Beiträge |
Widerstände im Verstärker und LS Andy123 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 4 Beiträge |
PHASE INVERT genesis.5 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 9 Beiträge |
Unterschiede 1-Bit / 24 Bit Udo am 28.09.2002 – Letzte Antwort am 30.09.2002 – 16 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.871
