HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Mein Technics- Amp spinnt total | |
Mein Technics- Amp spinnt total+A -A |
JL-_Audio_Freak
22:09
erstellt: 30. Okt 2005, |
Hallo, ich wollte heute mal die Beschallung an meinem PC etwas aufwerten, und habe einen alten Technics- Verstärker , SU-V2A , aus dem Keller geholt und wieder zum leben erweckt, an 2 kleinen 4 Ohm Regal- LS. Jetzt habe ich ein Problem: Der rechte Kanal funktioniert eins A, keine Probleme. Sobald ich an den linken Kanal eine Last hänge (4Ohm), kann ich zwar noch leise Musik hören, sobald man aber etwas lauter macht, geht der Amp sofort auf Protection. Lasse ich den LS abgeklemmt, kann ich den Verstärker "vollgas" laufen lassen (VU Meter im hinteren drittel) und das Stundenlang (getestet), es passiert nichts. Wenn ich ihn dann leise mache, und den LS anschließe, kann man eine kurze Zeit Zimmerlautstärke hören, dann macht es wieder "klick" und aus ist er. Woran kann das liegen? Manchmal geht er auch mal 2-3 Stunden ganz normal. Ich denke, es liegt ein Fehler in der Schutzschaltung vor... kann man da etwas machen, oder lohnt es eh nicht mehr? |
joern
17:47
erstellt: 31. Okt 2005, |
Und Du bist sicher, es liegt am Verstärker, und nicht an den Lautsprechern? |
JL-_Audio_Freak
18:24
Das hatte er schonmal, da habe ich Ihn zur Reperatur gebracht. Habe ihn ohne Befund zurückbekommen, sie hätten ihn an Lastwiderständen über Nacht mit voller Leistung laufen lassen, es währe nichts passiert. Danach ging er auch ca 1 Jahr, ohne Probleme. Da war er jetzt ca 6 Monate außer betrieb, und es geht wieder von vorne los. Werde das ganze mal mit 8 Ohm LS probieren... wobei es immer nur der eine Kanal ist. |
-scope-
20:47
Das würde ich "denen" nicht abkaufen. So ein konvektionsgekühlter Hifi-Verstärker geht dadurch kaputt. PS Schonmal sie Lautsprecher vertauscht um zu sehen, ob der Fehler mitwandert oder auf dem defekten kanal bleibt? |
JL-_Audio_Freak
22:30
Ja, der Fehler bleibt definitv auf dem Kanal... mit dem anderen kann man "machen was man will", da passiert nichts. Morgen hänge ich ihn mal an 8 Ohm... jetzt geht das nicht mehr, da bringen mich meine Mitbewohner um die Ecke ![]() Werde das "Gute Stück" ![]() ![]() Ich habe ihn auch schon mal auseinandergebaut den ganzen Staub herausgepinselt/ geblasen, die Potis gereinigt, etc... von wegen Kriechströme... ohne Erfolg (naja, das Potikratzen ist weg). |
xxmichel
09:01
erstellt: 02. Nov 2005, |
hi, hast du die endstufen mal nachjustiert ? meine den ruhestrom und den icq ? bei den verstärkern, du dürftest die stk 8040 verbaut haben, gibt das meistens probleme, bei denen nach einer zeit eine endstufe durchbrennt. nach mehreren reparaturen war es meist die linke, wenn du auf die beschriftung siehst, vom trafo aus gesehen teilweise sind auch die entsprechenden trimmer defekt, das die auch getauscht werden müssen gruss, michel [Beitrag von xxmichel am 02. Nov 2005, 09:01 bearbeitet] |
JL-_Audio_Freak
15:00
Hallo, danke erstmal für die Antwort! Wenn ich daheim bin, schaue ich mal hinein... und guck mal, wie die ICs heißen (Die Serie ist ja nicht diskret aufgebaut). Währe schön, wenn Du mir da helfen könntest! |
JL-_Audio_Freak
18:33
So, habe mal geschaut. Richtig, es sind STK 8040. So wie die ganze Sache ausschaut, wurde da noch nichts dran rumgestellt... von mit jedenfalls nicht ![]() Habe die einzigen Potis, die ich gefunden habe, mal Markiert und die Bezeichnug hinzugefügt... ![]() ![]() [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 02. Nov 2005, 18:33 bearbeitet] |
xxmichel
07:11
erstellt: 03. Nov 2005, |
moin moin hast du entsprechendes messgerät zur verfügung ? werde heute abend mal nach der einstellprozedur sehen..... gruss, michel |
JL-_Audio_Freak
15:22
Leider arbeite ich nichtmehr, sondern bin unter die ET- Studenten gegangen. Somit leider nicht... Aber habe noch connections. Was braucht man? denke mal spontan Frequenzgenerator und Oszi? Müsste sich einrichten lassen... |
brauche Hilfe, mein Verstärker spinnt der_wurm am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Technics AMP MikeLorey am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha DVD-Player spinnt! maxa am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 2 Beiträge |
mein sony player spinnt hilfe sikibalon am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Videorekorder spinnt Dean am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 6 Beiträge |
anlage spinnt dragon1983 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
MD Player Spinnt Roterxr2i am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 3 Beiträge |
Spinnt meine Pianocraft 410 bedlam am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 6 Beiträge |
Thomson DTB6300E DVD Player spinnt???!!!! TJ7982 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
JBL ESC333 Fernbedienung spinnt rum... ZomTec am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.540
