Variable Loudness beim Denon DRA 1000
B15
#1 erstellt: 06. Dez 2005, 23:41
Hallo
VARIABLE LOUDNESS
Wozu dient diese Funktion ? (rote hand im Bild)
Wenn ich Sie benutze klingt der Ton ein bisschen dumpfer
hier der Bildlink:
Albus
#2 erstellt: 07. Dez 2005, 15:25
Tag,
unterhalb der FLAT-Stellung kommt es zur Absenkung der mittleren Frequenzen. - In der Wiedergabe erscheint so der Tiefton- wie auch der Hochtonbereich relativ zum Bereich der mittleren Frequenzen als angehoben. Die Präsenz ist dahin. (Viele Einzelheiten zur Loundness, zu Spielarten und Verwendungsweisen, siehe per Suchfunktion).
MfG
Albus
sakly
#3 erstellt: 07. Dez 2005, 15:47
Hier mal ein Bild, in dem man die Kurven gleich empfundener Lautstärken bei unterschiedlichen Schalldrücken sehen kann:
(Quelle: http://www.ton.hdk-berlin.de/tutorium/html/node46.html)
Dort ist gut zu erkennen, dass das Ohr bei tiefen und hohen Frequenzen nicht so empfindlich ist, und das umso stärker je niedriger der Schalldruckpegel ist.
Also muss man bei leisen Pegeln die Bässe und Höhen stark anheben, bei lauteren Pegeln nicht mehr so stark anheben, um eine lineare Wahrnehmung zu erreichen.
Diese Funktion wird mit der Loudnesstaste versucht nachzubilden.
bukowsky
#4 erstellt: 08. Dez 2005, 18:10
Hallo Albus,
hat der Denon etwas eine passive Loudness mit Absenkung der Mitten?
sakly
#5 erstellt: 09. Dez 2005, 08:20
Auch eine Absenkung kan man aktiv ausführen, was hier vermutlich der Fall ist. Eine passive Regelung wäre technisch wohl nicht Stand der damaligen Zeit.
Albus
#6 erstellt: 09. Dez 2005, 09:43
Guten Morgen,
selbst dann, wenn ein elementarer ToneAmp vorhanden ist (Treble, Bass, Presence), wird ganz typisch die Variable Loundness als Gebilde aus wenigen Passivbauteilen (Widerstände, Kondensatoren) realisiert, und zwar vor dem Eingang zum MainAmp (PowerAmp). Ein derartiger Receiver ist ja kein hochentwickelter Vorverstärker.
Was die sogenannten Kurven gleicher Lautstärkeempfindung angeht, eine Bemerkung. Die weitherum gezeigten Kurven gelten nur für frontal einfallende, reine Töne in einem freien Hörfeld (Freifeld). Für Diffusfeld-Bedingungen gelten frequenzabhängige Abweichungen (beispielsweise: bei 1 kHz im Diffusfeld muss der Ton um 3 dB schwächer sein als im freien Feld, um die gleiche Laustärkeempfindung auszulösen, zwischen 5 und 15 kHz sind die Abweichungen noch größer). Ausführlich dazu in Zwicker / Fastl, Psychoacoustics - Facts and Models, 2. Auflage, Stuttgart 1999, Seite 203 ff (Kapitel 8. Loundness).
MfG
Albus
[Beitrag von Albus am 09. Dez 2005, 09:45 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 09. Dez 2005, 10:01
Tatsächlich?
Das hätte ich nicht vermutet, da ja auch Bass und Treble meist mit einem IC realisiert sind. Das gleiche hätte ich jetzt für die Loudness-Schaltung verfmutet.
Naja, passiv geht sowas natürlich auch
bukowsky
#8 erstellt: 09. Dez 2005, 12:42
ich habe auch eher den Eindruck, dass Loudness bei vielen Geräten nur über eine passive Absenkung der Mitten angeboten wird, wobei man wohl sagen muss, dass eine aktive Loudnessschaltung mit mehrfachem Volumenpotiabgriff und stufenlosem Eingriff recht aufwändig in der Konstruktion ist. Zumindest gabs das mal im Konsumerbereich ... sogar schon in den schönen alten Dampfradios.
denon dra 1000
Johnyboy am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  7 Beiträge
Zuviel Bums beim Denon DRA-800H ?
tracejuno am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  3 Beiträge
Denon DRA / DCD-F109 Digital
fritz33 am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  4 Beiträge
Denon DRA-700AE Subwoofer nachrüsten
bk69 am 29.02.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  5 Beiträge
Loudness
musi am 19.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  13 Beiträge
älterer Denon Reciever DRA-325 Senderspeicher Problem
holli1_1 am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  2 Beiträge
Denon DRA 275RD hält keinen Sender mehr
murmeltier am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  12 Beiträge
suche ein schaltbild von Denon DRA 265R
duboise am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Antenne für Denon DRA 500 AE
oktober06 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2008  –  4 Beiträge
2 Lautsprecherpaare an Denon DRA-201 SA?
michiausfuessen am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcorinnehodgson
  • Gesamtzahl an Themen1.558.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.762
