HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Denon DRA 275RD hält keinen Sender mehr | |
Denon DRA 275RD hält keinen Sender mehr+A -A |
murmeltier
20:50
erstellt: 02. Aug 2004, |
unser 6 Jahre alter Denon Receiver speichert keinen Sender mehr nach dem Ausschalten. Hat er eine Batterie, welch mal erneuert werden muß?
Kaster
22:59
Ich würde mal sagen: JA ...hat eigentlich jeder Tuner oder Receiver mit Senderspeicher. |
sakly
08:09
erstellt: 03. Aug 2004, |
Es kann sein, dass ein Kondensator dafür verwendet wird (ist eigentlich Standard bei solchen Sachen). Dieser kann nach langer Zeit austrocknen (nach 6 Jahren wäre sehr ungewöhnlich) und müsste dann gewechselt werden. |
murmeltier
18:14
vielen Dank für die Antworten. Aber woran erkenne ich das richtige Bauteil? Die Jungs von Denon haben wahrscheinlich nicht mit klein Heinzelmann gerechnet der seine Sender speichern will ( obwohl ich doch eh nur WDR 4 höre -- war ein Scherz ). |
sakly
07:24
erstellt: 04. Aug 2004, |
Tja, ohne Schaltplan wohl schlecht. Ich kenne die Geräte innen nicht auswendig ![]() |
Großinquisitor
15:55
Meistens wird ein sogenannter Goldcap verwendet, ein kleiner Kondensator mit (meistens) 5Volt Betriebsspannung (max) und einer riesen Kapazität (bis zu 1 F) Die Teile sind meistens vielleicht 5 - 7mm hoch und haben 2cm Durchmesser. (Gilt jetzt aber natürlich auch nicht für alle) Das Teil ist eigentlich zu erkennen. [Beitrag von Großinquisitor am 04. Aug 2004, 15:56 bearbeitet] |
Großinquisitor
16:04
Sieh mal zu ob Du in dem Gerät einen kleinen Elko etwa in der von mir beschriebenen Größe findest, der ne große Kapazitätsangabe hat. z.B. 200000µF, oder 500000, oder eben z.B. 0,5F oder 1F. Den würd ich dann mal zuerst prüfen bzw. auswechseln. Die Teile kosten nicht viel. Ne Batterie wenn er haben würde, wärs natürlich einfacher ![]() Hier mal ein Beispielbildchen ![]() [Beitrag von Großinquisitor am 04. Aug 2004, 16:06 bearbeitet] |
Kaster
16:36
Tausche bloß keinen großen Elko mit der genannten Kapazität aus... ![]() Kannst ihn ja auch erstmal auslöten und testen.. oder im Gerät testen wenns geht! |
Großinquisitor
19:51
![]() ![]() ![]() Aber mit 200000 oder noch mehr µF wird er nichts drin finden [Beitrag von Großinquisitor am 04. Aug 2004, 19:52 bearbeitet] |
sakly
04:37
erstellt: 05. Aug 2004, |
Warum nicht? |
Großinquisitor
08:26
Denke nicht das in dem Reciever Netzteilelkos solchen Kalibers verbaut sind. ![]() |
sakly
10:54
Klar, ich dachte das wäre auf die Powercaps bezogen ![]() Netzteilelkos mit der Kapazität wohl nicht.. |
denon dra 1000 Johnyboy am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 7 Beiträge |
Antenne für Denon DRA 500 AE oktober06 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Denon DRA-700AE Subwoofer nachrüsten bk69 am 29.02.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 5 Beiträge |
Denon DRA / DCD-F109 Digital fritz33 am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 18.12.2020 – 4 Beiträge |
älterer Denon Reciever DRA-325 Senderspeicher Problem holli1_1 am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Variable Loudness beim Denon DRA 1000 B15 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 8 Beiträge |
suche ein schaltbild von Denon DRA 265R duboise am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 2 Beiträge |
2 Lautsprecherpaare an Denon DRA-201 SA? michiausfuessen am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
Denon DRA-335R Radio ungewollt hörbar KuebelHund am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2022 – 6 Beiträge |
Zuviel Bums beim Denon DRA-800H ? tracejuno am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschlosser62
- Gesamtzahl an Themen1.558.964
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.610
