HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 . 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
AlienFlasher
#10297 erstellt: 23. Nov 2012, 13:51 | |||||
das heißt der aufbau der geräte ist nur anders aber das ältere modell welches eigentlich durch seine anschlussvielfalt von vorteil ist bestit die selben klanglichen eigenschaften. Wo ist den jetzt noch der unterschied zu MAP und MAP V2. Sieht für mich fast so aus als wäre damals aus kosten grunden aus der MAP einen MAP 1 geworden da hier ja einen ganze reihe an anschlüssen weggefallen ist.
Dietmar
#10298 erstellt: 23. Nov 2012, 13:59 | |||||
Nein, bei analoger Zuspielung ist die MAP V2 der MAP 1 aufgrund des eingebauten Analog-Preamps (PRE 1G2) überlegen |
nuernberger
#10299 erstellt: 23. Nov 2012, 14:12 | |||||
so ist auch mein Wissensstand bzgl. Vergleich von MAP (V2) und MAP 1: Im digitalen Bereich nahezu baugleich ist die "große" MAP dank integriertem PRE 1 G2 im analogen Bereich der kleinen MAP 1 überlegen! |
Benedictus
#10300 erstellt: 23. Nov 2012, 14:14 | |||||
Der Analogteil wird aber bei digitaler Zuspielung auch genutzt, also klingt der MAP (V2) immer besser als ein MAP 1 ! |
UTFORCE
#10301 erstellt: 23. Nov 2012, 14:19 | |||||
Das Problem bei der MAP V2 ist nur das die als Mehrkanalprocessor in meinen Augen wenig taugt weil sie nur 3 einfach nutzbare Digitaleingänge hat und dafür eine ganze Palette an Analogeingängen die ja ehr für den geneigten Stereohörer interessant sind. Ich finde das Ding ist ne Fehlkonstruktion. In meinen Augen wie ein Feuerwehrmann der 10 Verbandskästen dabei hat aber nur 0,5 Feuerlöscher... Meine MAP1 ist heute bei mir angekommen, werde heute Abend auspacken und mit gespitzten Ohren das gute Stück installieren. =) Bin echt gespannt was die MAP1 gegen meine RSP-1572 so auffährt. LG André |
Dietmar
#10302 erstellt: 23. Nov 2012, 14:31 | |||||
Einspruch Man kann alle Eingänge problemlos nutzen, der Eingang mit der BNC-Buchse funktioniert genau wie die, mit den Cinch-Buchsen, man benötigt nur ein entsprechendes Kabel. Zum AES/EBU habe ich ein paar Beiträge weiter oben folgendes geschrieben, somit kann man auch diesen Eingang problemlos nutzen und hat immerhin 5 Eingänge: ''ich habe einen Neutrik 'Digital Audio Transformer' 'NADITBNC-MX' organisiert und mit einem 75 Ohm-Kabel Cinch auf BNC meinen Mediaplayer an den digitalen XLR-Eingang (AES/EBU) angeschlossen, funktioniert einwandfrei. Vielleicht hilft das ja jemandem weiter.'' [Beitrag von Dietmar am 23. Nov 2012, 15:12 bearbeitet] |
MOWER79
#10303 erstellt: 23. Nov 2012, 14:54 | |||||
Hallo zusammen, ich nenne einen mittlerweile leider etwas schwächelnden VIP G1 mein Eigen. Ein neuer Player kommt so schnell nicht in Frage, ausserdem ist mir der Player so ans Herz gewachsen, dass ich Ihn zum Abspielen meiner AudioCDs nicht wegdenken könnte. Seit geraumer Zeit macht die Lasereinheit sehr laute Klackergeräusche bei der Selbstjustierung. Ich geh davon aus, dass dringendst die Lasereinheit getauscht werden sollte. Kann mir hier vielleicht jemand sagen um welche Lasereinheit von JVC es sich hier handelt? Habe bereits mehrfach das Netz durchforstet, jedoch leider ohne Erfolg. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit Audionet möchte ich mich lieber nicht mit deren "Service" in Verbindung setzen. Ich habe selbst jemanden an der Hand, der den Austausch durchführen kann. Sollte eben nur wissen welche Lasereinheit ich zu besorgen habe. Vielen Dank vorab. Gruss Mower |
Highente
#10304 erstellt: 23. Nov 2012, 15:27 | |||||
schlechter Service bei audionet? Das kann nur ein Einzelfall sein.Ich habe da bisher nur gute Erfahrungen gemacht. |
mathoehn
#10305 erstellt: 23. Nov 2012, 16:12 | |||||
So der Amp V ist wieder von der Überprüfung zurück. Kondensatoren wurden getauscht und ein Feinabgleich wurde gemacht. Sonst lt. Audionet alles i.O. Bei mir lange genug aufwärmen lassen. Nur Stereo angeschlossen erstmal zum testen mit LS 32 Lautsprecherkabel und NF 32 Chinchkabel. Lt. Herrn Sehlhorst sollte es hier keine Probleme geben. Lautstärke -30 db an der Map V2, also etwas über Zimmerlautstärke, nach 5 Sekunden war wieder Schluß Der Amp zeigt wieder DC-Fehler an und bricht die Wiedergabe ab. Wie kann das sein??? Über einen Tipp wäre ich hier dankbar! Gruß Matthias |
nuernberger
#10306 erstellt: 23. Nov 2012, 16:33 | |||||
Servus Matthias, tut mir leid das zu hören! Mein AMP VII hatte das gleiche Problem - allerdings nur bei richtigen Attacken von einer Bluray/DVD. Dann auch "DC Failure". Ich habe irgendwann aufgegeben... Sorry... [Beitrag von nuernberger am 23. Nov 2012, 17:24 bearbeitet] |
Dietmar
#10307 erstellt: 23. Nov 2012, 16:34 | |||||
Hast du eine Möglichkeit, irgendeine andere Vorstufe anzuschließen um den Fehler etwas einzugrenzen? |
mathoehn
#10308 erstellt: 23. Nov 2012, 16:47 | |||||
leider nicht, meint ihr wirklich, dass es an der Vorstufe liegen könnte? Es ist eine Audionet Map V2, also aus gleichem Hause, die müßten sich doch vertragen oder? Es könnte noch an den Lautsprechern liegen (ELAC CL202), schon etwas älter, aber genial, sind 4 Ohm Lautsprecher. Aber nur wegen dem Amp V kaufe mich mir nicht gleich noch neue Lautsprecher... Grüße |
Dietmar
#10309 erstellt: 23. Nov 2012, 16:55 | |||||
Na ja, könnte doch gut sein, dass die MAP eine 'Macke' hat. Wenn es nicht die Endstufe ist, ist es die Vorstufe, der Zuspieler (halte ich für unwahrscheinlich), die Boxen oder die Kabel, da muss jetzt der Reihe nach alles getestet werden um den Fehler zu finden/einzugrenzen |
Benedictus
#10310 erstellt: 23. Nov 2012, 17:51 | |||||
Ich hatte letztens ebenfalls einen schwächelnden VIP G1 hier. Den habe ich zu Audionet gebracht, und die haben sich extrem viel Mühe gegeben. Der Originallaser war nicht mehr zu bekommen, und der Nachfolger passte erstmal nicht. Also wurde flux eine Anpassung entwickelt, sodass der neue Typ auch in den VIP G1 passt. Der neue Typ scheint besser und mehr einzulesen als der alte. Außerdem kalibriert Audionet den Laser auch noch mal mechanisch und elektronisch. Lass es die Profis machen, gerade bei einem außergewöhnlichen Gerät wie dem VIP kann das niemand besser! |
Benedictus
#10311 erstellt: 23. Nov 2012, 17:55 | |||||
Du musst einfach erstmal genauer einkreisen, was es ist, das kann dir Audonet auch nicht abnehmen. Schließ doch mal was anderes als die MAP an, also entweder einen anderen VV, oder einen CD-Player mit regelbaren Ausgang, oder einen Sat-Receiver (ebenfalls mit regelbarem Ausgang, damit es nicht zu laut wird). Wenn der AMP V dann anbleibt, ist es die MAP. kannst ja auch mal ein Messgerät an die Ausgänge der MAP halten und messen, ob da Gleichspannung rauskommt. Neue Boxen brauchst du dir bestimmt nich kaufen, es sei denn, sie wären derbe defekt. |
D.Achenbach
#10312 erstellt: 24. Nov 2012, 01:52 | |||||
Wenn, dann werden bestimmt nicht alle Kanäle betroffen sein. Schauu dir die Bassmembranen der Lautsprecher an. Wenn ein DC-Fehler vorliegt, sollten sich einer oder mehrere aus der Nulllage bewegen. Ist es nur ein Kanal, z.B. links vorne, dann mal rechts und links am Endstufeneingang vertauschen und schauen, was passiert. Wandert der Fehler mit, ist es die Vorstufe. Bleibt er gleich, ist es die Endstufe. Taucht der Fehler in mehreren Kanälen auf, dürfte es die Endstufe sein. Müsste dann auch lautstärkeunabhängig sein, also auch bei ganz herunter gedrehter Lautärke oder ausgeschalteter Vorstufe. Musst halt mal versuchen, den Fehler einzugrenzen. Meine olle AMP1 hatte letzt auch einen seltsamen Fehler. Zuerst Überlastanzeige im rechten Kanal, wenn es mal etwas lauter herging, dann auch bei kleinen Lautstärken und auch ohne Signal. Die Membran wanderte langsam nach innen, bis die Endstufe abschaltete. Zum Glück war es ein belastbarer 15-Zöller, der das locker wegsteckt. Ein sensibles Hifi-Böxlein hätte wahrscheinlich Rauchzeichen abgegeben. Als ich den Verstärker dann zum Messen auf den Werktisch verfrachtet hatte, gab es beim Einschalten eine andere Überraschung: nicht mehr Überlast, sondern gleich ein DC-Fehler rechts. Hab dem Klotz dann mal die rechte Endstufe freigelegt und gemessen. Der Fehler resultierte aus einem durchgebrannten Vorwiderstand in der Spannungsversorgung der Vor- und Treiberstufe. Nach dem Ersatz des Widerstands lief alles wieder problemlos. Gruß Dieter |
mathoehn
#10313 erstellt: 24. Nov 2012, 17:11 | |||||
Vielen Dank erst mal für Eure Hilfe. Ja ich werde natürlich auf Fehlersuche gehen, ich vermute, dass die Vorstufe Gleichstromanteile an die empfindliche Amp V schickt. Habe diesbezüglich auch Herrn Sehlhorst von Audionet kontaktiert, ob es hier Erfahrungswerte gibt. Will eigentlich nicht die MAP V2 einschicken, da sie keine Garantie mehr hat Meine bisherige Endstufe (Sherwood A-965 Cinemike Edition) spielt an der Map so sensationell gut, dass mir im Grunde nichts fehlt. Es ist nur dieser Hintergedanke, Mensch es könnte bestimmt noch besser gehen. Und genau hier wollte ich mit dem Amp V ansetzen. Ich stehe als Hifi-Enthusiast immer noch unter Schock, weil die Amp V solche Zicken macht, habe ich nicht erwartet. Never change an winning team greift hier wirklich mal wieder Was ich mir aber nicht vorstellen kann, ist, dass ich hier der einzige mit dem Problem bin, meine Map V2 läuft absolut einwandfrei, so weit ich das beurteilen kann. Könnte ein EPS oder ein Gleichspannungsfilter hier Abhilfe schaffen? Es ist wirklich zum heulen... Gruß Matthias |
kaki@kassel
#10314 erstellt: 24. Nov 2012, 17:40 | |||||
Einen Gleichspannungsfilter würde ich nur probieren, wenn der Trafo der Endstufe (ohne das ein Signal anliegt) brummt. Aber ich würde erstmal mir eine andere Vorstufe leihen und versuchen, ob der Fehler wieder auftritt. Wenn die Vorstufe kaputt ist, würde ich eher erstmal hier Geld in eine Reparatur oder ein anderes Gerät investieren. |
Burzum
#10315 erstellt: 24. Nov 2012, 21:22 | |||||
@ Matthias , bei mir geht alles ohne Probleme habe auch einen MapV2 und Amp V. Denke eher damit ein Kanal vom Map was hat. Hast du keinen Händler in der Nähe wo man fragen könnte. LG Burzum. |
mathoehn
#10316 erstellt: 25. Nov 2012, 09:11 | |||||
Danke super Idee, werde mal zu meinem Hifihändler gehen mit der Map, damit der mal die Ausgänge prüft. Ich denke mitlerweile auch, dass es die Map ist. Ich halte euch auf dem Laufenden... |
mathoehn
#10317 erstellt: 25. Nov 2012, 10:59 | |||||
So nun verstehe ich die Welt nicht mehr. Habe gerade zum dritten Mal mit großem Aufwand "schwitz" den Amp V noch einmal an die Map angeschlossen und nun läuft sie wie ein Bienchen. Macht keine Zicken mehr und klingt super gut. Im Vergleich zu meiner Sherwood kann ich aber erst einmal keine großen Klangunterschiede feststellen bis auf minimalst mehr Dynamik und Basskontrolle. Naja ich bin erstmal froh das das Ding nun endlich läuft, warum es sich erstmal geweigert hat und diese DC-Fehler ausgab bleibt mir ein Rätsel und macht verdammt unsicher... vielleicht mußte es sich wirklich 2 Tage aufwärmen |
mathoehn
#10318 erstellt: 26. Nov 2012, 07:07 | |||||
Nun zeigt er im linken Kanal einen "Übertemperatur"Fehler an, obwohl der Verstärker völlig frei steht... Es ist zum k. |
Buschel
#10319 erstellt: 26. Nov 2012, 10:20 | |||||
Das ist Mist und würde mich auch wurmen... Kannst du ein Austauschgerät bekommen? |
Dietmar
#10320 erstellt: 26. Nov 2012, 11:10 | |||||
ich bleibe bei meinem Tipp, du solltest den Fehler eingrenzen und erst einmal eine andere Vorstufe probieren (wie meine Vorredner gesagt haben, beispielsweise einen im Pegel regelbaren CD-Player...), wenn der AMP V dann problemlos funktioniert, liegt der Fehler wohl bei der MAP oder der Verkabelung. [Beitrag von Dietmar am 26. Nov 2012, 13:42 bearbeitet] |
vindiesel
#10321 erstellt: 26. Nov 2012, 13:31 | |||||
@mathoehn Wie viele Lautsprecher hängen an deinem AMP V dran? |
mathoehn
#10322 erstellt: 26. Nov 2012, 14:45 | |||||
5 Stück also volle Bestückung |
vindiesel
#10323 erstellt: 26. Nov 2012, 15:00 | |||||
Haste ma testweise nur 2 LS angeschlossen? |
mathoehn
#10324 erstellt: 26. Nov 2012, 15:14 | |||||
ja habe ich, hier das selbe Problem. Komischerweise wurde erst ein DC-fehler angezeigt und sofort abgeschaltet und nun 2 Tage später läuft die Endstufe ca 15 Minuten durch und schaltet dann mit Übertemperaturfehler im linken Frontkanal ab. Es ploppt leicht aus den Membranen. Die Endstufe wird sehr heiss hinten links. Herr Sehlhorst vermutet meine schon etwas älteren Lautsprecher ELAC CL202 als Ursache, welche aber an der Sherwood-Endstufe ohne zu zucken wunderbar spielen. Dann müßten doch alle 4 Lautsprecher diese Probleme machen. Wahrscheinlich soll einer davon defekt sein. Genau das habe ich mit einem anderen Lautsprecher geprüft und das gleiche Hitzeproblem tat sich auf. Die Endstufe steht frei für beste Luftzirkulation. Also liegt es nicht am Lautsprecher. Die Verkabelung soll es wohl nicht sein, die Silent Wire NF 32 und LS 32 sind unkritisch. Also kann es nur noch an der Map V2 liegen, die an den linken Kanal Signale schickt, die der Amp V nicht richtig verarbeitet. |
vindiesel
#10325 erstellt: 26. Nov 2012, 15:28 | |||||
Haste ma die Verkabelung hier von Map und AMP abgezogen? |
Benedictus
#10326 erstellt: 26. Nov 2012, 15:31 | |||||
das war doch soweit ich mich erinnere ein Gebrauchtgerät, oder? Wer soll das dann austauschen? |
sstroehmer
#10327 erstellt: 26. Nov 2012, 15:40 | |||||
Hallo DNA und DNP User, wer von Euch teilt mit mir die Erfahrung, dass bei Nutzung der Android-Software von Audionet der Bildschirm des Android-Tablets nicht mehr einschläft? Ich konnte diesen Bug (oder ist es vielleicht ein Feature???) auf den Hintergrundprozess des Audionet-Music-Managers eingrenzen. Das Phänomen ist reproduzierbar. Viele Grüße Stephan |
mathoehn
#10328 erstellt: 26. Nov 2012, 15:45 | |||||
Werde ich nochmal ausprobieren, werde das linke Chinchkabel trennen, sollte der Fehler nicht mehr auftreten, muss des die Map V2 sein... Was mir technisch aber nicht klar sein würde, warum sollte der Amp heiß werden, der Lautsprecher ploppen, nur weil ich die Map per Chinch mit dem Amp verbunden habe? Die Map an der Sherwood macht null Probleme, die wird nur handwarm und hat 7 Kanäle. |
Dietmar
#10329 erstellt: 26. Nov 2012, 16:02 | |||||
ich bin auch kein Elektroniker, habe aber schon gelesen, dass manche Geräte empfindlicher auf 'Fehlströme' reagieren als andere... |
Benedictus
#10330 erstellt: 26. Nov 2012, 16:13 | |||||
möglicherweise hat die Sherwood eine klangschädliche Gleichstromsperre verbaut, auf welche die Audionet verzichtet. |
vindiesel
#10331 erstellt: 26. Nov 2012, 16:19 | |||||
...aber bitte nur wenn beide Geräte aus sind. |
mentox76
#10332 erstellt: 26. Nov 2012, 16:41 | |||||
Zeige mir den Transistor-AMP der keinen Gleichrichter verbaut hat.... |
Benedictus
#10333 erstellt: 26. Nov 2012, 17:22 | |||||
Ich rede nicht von einem Gleichrichter (den findet man im Netzteil) sondern von einer Gleichstromsperre, die sitzt im Signalweg (Ausgänge, Eingänge). [Beitrag von Benedictus am 26. Nov 2012, 17:22 bearbeitet] |
Nick11
#10334 erstellt: 26. Nov 2012, 18:33 | |||||
Da die Rotel jetzt zum Verkauf steht, scheint ja eine schnelle Entscheidung gefallen zu sein. Berichte doch mal gelegentlich.... |
mentox76
#10335 erstellt: 26. Nov 2012, 19:26 | |||||
Dann sag doch gleich das Du von einer Kapazität am Eingang (Koppelkondensator) oder am Ausgang (je nach Schaltung der Transen) sprichst... [Beitrag von mentox76 am 26. Nov 2012, 19:29 bearbeitet] |
UTFORCE
#10336 erstellt: 26. Nov 2012, 19:37 | |||||
Hi Nick11, du hast recht, die Entscheidung ging schnell. Es ist nicht nur der Sound, auch die Bedienung sagt mir mehr zu. Ich habe an der Rotel das Display verflucht da man es nicht so einstellen kann das es immer automatisch kurz nach der nächsten Eingabe aus schaltet. Das stört mich extrem da ich die Geräte unterm TV stehen habe. Die MAP hat hier extra ein Menü und geht dann auch brav aus wie eingestellt. Power LED gibts nicht, also fällt die MAP im Betrieb garnicht auf, so mag ich das. Die HDMI Geräte stecken jetzt fürs Bild direkt am TV, so bleibt mir auch der schwarze Bildschirm erspart den ich zu sehen bekommen habe als ich die Rotel dazu bringen musste das Display aus zu schalten, jedes mal 5 Sekunden die Setuptaste an der Fernbedienung drücken, dann geht das Gerätedisplay aus und die HDMI Verbindung gleich mit, also steht man erst mal 5 Sekunden ohne Bild da. Ich bin zugegeben ein kleinlicher Mensch der sich über sowas sehr gut aufregen kann. Deswegen war das der Hauptgrund warum ich mich nach etwas anderem umgeschaut habe. Der Soundvergleich hinkt noch etwas, ich habe die MAP1 bis jetzt ohne EQ gehört, bei der Rotel habe ich für Front Links/Rechts einen PEQ auf 102 Hz gelegt der etwas eine Überhöhung glatt bügelt weil meine Boxen ziemlich im Eck stehen, mehr Platz ist halt nicht... Die MAP1 macht aber auch so ohne EQ schon richtig Spaß, was die am Subout abliefert ist wirklich richtig geil! Der Bass ist differenzierter, mehr Details, trockener, druckvoller, impulsiver als bei der Rotel. Terminator 4 mit der MAP1 war nur noch 2 Stunden grinsen pur. Ich habe auch mit der RSP richtig gutes Kino erlebt, auch T4 oft angeschaut, aber wirklich so brutale Bassorgien ohne Details vor zu enthalten oder Druck und Dynamik zu verheimlichen hatte ich noch nicht. Man meint grad in der MAP1 ist ein kleines AKW nur um den Bass an zu treiben. Gerade mit meiner nicht schlechten Subwooferlösung hätte ich nicht gedacht das in meinem sehr ungünstigen Raum noch so eine Steigerung möglich ist. Hier bin ich immer wieder erstaund was meine zwei Selbstbauwoofer leisten können. Ich denke nicht alle Woofer sind im Stande die Unterschiede auch um zu setzten und auf zu zeigen. Weiter mit der Surroundkulisse, ich habe ein altmodisches Setup mit 5 Speakern, für 7 ist kein Platz da hinter der Couch der Esstisch steht, als müssen zwei Surrounds reichen. Die Kulisse kommt mir mit der MAP1 etwas geschlossener und umhüllender vor. Es ist mehr wie ein ganzes statt 5 einzelne Lautsprecher. Die MAP holt auch sehr schön hier und da noch eine Winzigkeit mehr Details aus der Tonspur hervor als die Rotel. Bei dem vielen Lob gibt es aber auch Tadel, so spielt die MAP1 "S" Laute etwas zischelnder als die Rotel, evtl. passt die RMB-1565 Endstufe in Verbindung mit meinen Canton Chrono nicht so 100% zur MAP, es ist wirklich nur eine winzige Spur anders, noch nicht schlimm oder nervig, aber es ist mir aufgefallen. Etwas ungewohnt ist für mich noch das bei all der Präzision jetzt in manchen, nicht allen tiefen surrenden Bässen etwas dieses aufgeblähte Volumen fehlt. Bei ein zwei Szenen bei Transformers 3 ist mir das aufgefallen, es ist eine Spur, nicht extrem, aber ein Unterschied. Bei anderen Bässen gibts dafür auch mal wieder eine Schippe mehr Tiefgründigkeit oder extra Volumen. Vieleicht stellt die MAP1 hier einfach wirklichkeitsnäher dar was der Tonmeister wollte. Um eine klare Aussage zu machen muss ich noch mehr anhören/schauen. Ich werde jetzt mal den letzten X-Men Teil durchlaufen lassen bevor es gar so spät wird, da sind ja auch viele ganz üble Bässe mit dabei. Ich habe auch noch ein Problem, kann mir jemand sagen wie ich die SRC-7000 mit dem PC programmiere? Auf der Fernbedienung steht wenn ich mit dem Programm verbinden will immer 1 Sekunde "connecting" und dann ist es wieder weg. Irgendwann meckert dann die Software das keine Verbindung klappt. Habe unter Windows7 und XP Probiert, muss man da diesen USBtoCom Adapter irgendwie noch in der Systemsteuerung besonders einstellen? In der Anleitung stand nichts drüber... LG André Btw. Die Rotel ist keine schlechte Vorstufe, auch sie bietet einige sehr gute Aspekte, aber für mich zählen im Moment ehr alte Tugenden als neumodischer Krämpel. HD Sound hat mich nicht weiter gebracht, das Thema ist bei mir durch. |
Maastricht
#10337 erstellt: 26. Nov 2012, 19:42 | |||||
Als Laie begreife ich jedoch besser was Benedictus in seinen Worten meint. Gruss, Jürgen |
mentox76
#10338 erstellt: 26. Nov 2012, 19:46 | |||||
Okay, ich war nur im ersten Moment verduzt und hatte den Verdacht einer Schwurbelei im Blut. Sorry dafür ... |
Maastricht
#10339 erstellt: 26. Nov 2012, 19:49 | |||||
Im XP Modus müsste es eigentlich gehen. Ich musste bei Windows Vista den Compatablitätsmodus wählen für die Software der SRC-7000. Wenn du dann die letzte Version der Software installiert hast, eventuell via http://www.sunwave.c...load&title2=SRC-7000 dann müsste es funktionieren. Gruss, Jürgen |
Benedictus
#10340 erstellt: 26. Nov 2012, 22:02 | |||||
technisch spricht man von einer DC-Kopplung, d.h. dass DC(=Gleichspannung) auch durchgelassen und nicht weggefiltert wird. |
mathoehn
#10341 erstellt: 27. Nov 2012, 09:32 | |||||
Hallo! Es gibt Fortschritte zu vermelden bzgl. der Probleme mit dem Amp V. Habe gestern aufgrund eurer hilfreichen Tipps etwas rumprobiert. Nur Front links und rechts angeschlossen, wird der Verstärker hinten links kochheiss und schaltet ab, im Lautsprecher links ploppt es beim ein- und ausschalten. Nur rechts angeschlossen, bleibt der Verstärker stabil und wird nur handwarm, selbst mit den restlichen Kanälen außer Front links. Also wenn ich das richtig sehe ist immer noch der Amp im linken Frontkanal defekt oder??? Wie seht ihr das? Gruß Matthias |
Benedictus
#10342 erstellt: 27. Nov 2012, 09:37 | |||||
es könnte auch immer noch die MAP sein. schließ doch mal den verdächtigen Kanal der MAP an einen anderen Kanal des AMP V an. Und dann hängst du danach auch noch den LS des verdächtigen Kanals an diesen neu gewählten Kanal des AMP V. so kannst du ja eindeutig ermittel, wo der Fehler sitzt. |
kaki@kassel
#10343 erstellt: 27. Nov 2012, 09:37 | |||||
Volle Zustimmung - wenn ich auch meine HDMI Eingänge nicht mehr missen mag. Auch wenn ich mich jetzt als Holzohr oute - so kann ich auch bei Musik nicht wirklich von HD-Tracks einen großen Sprung nach vorne raushören. Wenn ich einen HD Track nehme und ihn runtersample, dann kann ich eine Verringerung von 24 auf 16bit noch nachvollziehen, aber ob 48 oder 96khz? (Wobei hinzu gesagt werden muß, daß ich wenn ich Musik über den PC zuspiele nochmal auf 96khz upsample um den Upsampler meiner Classe SSP zu umgehen). |
mathoehn
#10344 erstellt: 27. Nov 2012, 10:48 | |||||
@Benedictus Riesen Dank für deine Unterstützung! Habe gerade mal die Kanäle samt Lautsprecherkabel vertauscht also links war rechts und recht war links, das Problem trat wieder links auf! Also bleibt der Fehler im linken Frontkanalanschluss! Es muss der Amp sein... wenigstens scheint das jetzt klar zu sein.. |
mathoehn
#10345 erstellt: 27. Nov 2012, 12:21 | |||||
Laut Herrn Sehlhorst muss der linke Kanal defekt sein, er tippt auf eine defekte Eingangsstufe u.U. durch Transport passiert. Der Fehler ist nach Umstecken der Kabel auf andere Kanäle nicht mitgewandert, d.h. immer der linke Frontkanal machte Probleme. ich hoffe sehr, dass sich das nun klärt, gottseidank noch in der Garantie |
vindiesel
#10346 erstellt: 27. Nov 2012, 13:45 | |||||
Das mit den Kanälen tauschen, hatte ich dir ja gestern schon als Tip mitgegeben. Sei froh, dass noch Garantie auf dem AMP ist. |
mathoehn
#10347 erstellt: 27. Nov 2012, 15:46 | |||||
Ich muss mich korrigieren, habe ein Zitat von Herrn Sehlhorst nicht richtig wiedergegeben. Hatte ich falsch verstanden, aber um das richtig zu stellen, war das mit dem defekten Kanal und ggf. Transportschaden meine eigene Vermutung. |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieditsmeagain
- Gesamtzahl an Themen1.557.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.858
