HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 . 260 Letzte |nächste|
Der AUDIONET Thread - Erfahrungsaustausch+A -A |
Highente
#12354 erstellt: 02. Feb 2017, 18:11 | |
Wobei ich Schiefer vorziehen würde. Durch den Schichtaufbau einer Schieferplatte ist diese wesentlich besser gedämmt als eine Granitplatte.
Dietmar
#12355 erstellt: 02. Feb 2017, 18:48 | |
Grundsätzlich hast du recht mit dem Schiefer, wobei das unter einem Plattenspieler meiner Meinung nach, eine wichtigere Rolle spielt als unter Endstufen, diese müssen nur stabil stehen, denke ich. |
sstroehmer
#12356 erstellt: 05. Feb 2017, 12:17 | |
Hallo Glareskin, Audionet unterstützt die roon-Software noch nicht nativ. Allerdings gibt es für fast kein Geld die Möglichkeit mit Hilfe eines Raspberry-Pi die passende Bridge bereitzustellen. Anbindung entweder per Hifiberry SPDIF, Coax https://www.hifiberry.com/products/digiplus/ oder per USB. Funktioniert prima - klingt (bei mir per hifiberry digiplus board) super. Gruß - sstroehmer |
AlterEgoRF
#12357 erstellt: 06. Feb 2017, 09:03 | |
Hallo sstroehmer, welche der Anbindungen SPDIF, Coax oder USB nutzt Du denn bei Dir? Lassen sich hier Unterschiede hören und welche der Anbindungen ist den theoretisch die mit der besten Klangqualität? Von der Usability lässt sich das ganze mit dem Raspberry-Pi dann unter Roon wie ein Roon-fähiges Endgerät ansprechen? Bin auch am Überlegen mir einen Raspberry-Pi zuzulegen. Danke für Deine Antwort schon mal im Voraus. VG AlterEgo |
sstroehmer
#12358 erstellt: 06. Feb 2017, 17:11 | |
Hallo AlterEgoRF, erst hatte ich die Anbindung per USB ausprobiert und bin dann beim Hifiberry Digiplus Pro gelandet. Die Installation war innerhalb kurzer Zeit fertig gestellt. Die Anbindung über USB ist unter Umstanden nicht optimal, da Ethernet und USB des Raspberry über denselben Controller laufen. Das kann ggf. zu Aussetzern führen. Das Hifiberry-Board stellt einen galvanisch entkoppelten Coax-Port bereit. Den sollte man, meiner Meinung nach, dem ebenfalls vorhandenen SPDIF vorziehen. Die D/A-Wandlung findet erst in meinem DNA 2.0 statt - Soundunterschiede sind daher zwischen roon-bridge und nativem DNA-Streamer von mir nicht wahrzunehmen. Viele Grüße - sstroehmer [Beitrag von sstroehmer am 06. Feb 2017, 17:12 bearbeitet] |
AlterEgoRF
#12359 erstellt: 06. Feb 2017, 22:13 | |
Hallo sstroehmer, danke für die Info. Habe die Bestellung für den Raspberry-Pi + Hifiberry Digi+ Pro abgesetzt . Werde am Wochenende mal damit herum experimentieren. VG AlterEgo [Beitrag von AlterEgoRF am 06. Feb 2017, 22:13 bearbeitet] |
sstroehmer
#12360 erstellt: 07. Feb 2017, 09:41 | |
Na dann viel Spaß beim Basteln...! Viele Grüße - sstroehmer |
Dietmar
#12361 erstellt: 07. Feb 2017, 10:12 | |
Schieb... |
sstroehmer
#12362 erstellt: 07. Feb 2017, 14:53 | |
btw... Das passende Stahlgehäuse von den "Hifiberries" ist übrigens eine gute Investition... Viele Grüße - sstroehmer |
Glareskin
#12363 erstellt: 17. Feb 2017, 19:45 | |
Danke Sstroehmer! Ich habe schon ein Sonore SonicOrbiter. Funktioniert Prima, allerdings nur über Lichtleiter an zu schliessen an mein DNP daher nur bis 96kHz. Jetzt überlege ich einen Mythek Brooklyn. Der unterstützt auch DSD, MQA usw. Meine frage war nur wegen der Ankündigung auf der Roon website.... gruss, Hans |
stephanr1
#12364 erstellt: 20. Feb 2017, 20:32 | |
Bräuchte dringend Hilfe: habe nach langem suchen einen bezahlbaren Art G2 für meine Map V2 entdeckt und werde das Schmuckstück Mittwoch Abend abholen. Ich bin dank einer 5.1 Konfiguration und aktivem 18" Sub zwingend auf den Bass-Manager angewiesen. Jetzt lese ich hier im Thread von anno tobak folgendes: Bei digitalem Anschluss ist das Bassmanagement ebenfalls nur bei aktiviertem Decoder verfügbar. Die Position "HighBit" ermöglicht auch die Übertragung von hochauflösenden Signalen, wie sie bei der Wiedergabe von SACD (VIP G2) und DVD-Audio zur Verfügung gestellt werden. Bei VIP G2 wird auch bei der CD ein HighBit-Signal mit 192kHz/24Bit übertragen! Für die Wiedergabe von DVD-Video reicht die Position "LowBit" aus. Der Bassmanager verarbeitet Signale bis zu maximal 96kHz. Bei höheren Sampling-Raten, z.B. Beispiel von hochwertigen Stereo-Aufnahmen, wird für eine besonders audiophile Wiedergabe der DSP mit dem Bassmanager automatisch überbrückt. Kann jemand verifizieren, dass wenn ich meinen zukünftigen Art G2 (den setzte ich gem. obigen Text funktionstechnisch gleich mit dem VIP G2) per Hochbit an meine Map V2 anschließe, dass dann der Bassmanager in der Tat umgangen wird? In der BDA steht dort nirgends etwas davon und auch sonst kann ich nirgends was im Web dazu lesen. Das wäre für mich dann ein KO-Kriterium, es sei denn jemand versichert mir galubhaft, dass Lowbit per Coax auf ähnlichem Niveau spielt wie Highbit. Vielleicht hat das ja jemand mal daheim ausprobiert. Da ich Mittwoch extra nen Tag Urlaub genommen habe wäre eine schnelle Info phantastisch. Vielen Dank! [Beitrag von stephanr1 am 20. Feb 2017, 20:34 bearbeitet] |
Highente
#12365 erstellt: 20. Feb 2017, 20:55 | |
Ich hatte den ART G2 und bin von dem Gerät nicht überzeugt. Der eigebaute Lüfter ist ganz schön laut und in leisen Musikpassagen deutlich hörbar. Warum hat ein CD Player einen Lüfter eingebaut? Highbit habe ich nicht probiert. Hatte ihn mit Coax an meiner Map 1 angeschlossen und auch die Raumeinmessung genutzt. |
stephanr1
#12366 erstellt: 20. Feb 2017, 22:49 | |
Das Teil hat einen aktiven Lüfter??? Oh man - und natürlich steht in keinem der Testberichte etwas davon. .. |
nuernberger
#12367 erstellt: 21. Feb 2017, 08:03 | |
kann ich leider bestätigen - habe ich daher auch sehr schnell wieder verkauft! Wenn er ungünstig an einer Wand steht, dann wird das Geräusch zum Hörplatz reflektiert. Habe dann mal eine Dämmmatte dahinter gestellt und am Hörplatz war Ruhe. Kann aber ja auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Daher damals wieder verkauft - und einen VIP G3 gekauft... [Beitrag von nuernberger am 21. Feb 2017, 08:03 bearbeitet] |
stephanr1
#12368 erstellt: 21. Feb 2017, 08:46 | |
Danke für Dein Feedback. Audionet hat mich grad angerufen (wow) und bestätigt dass der Bassmanager nur bis 96kHz arbeitet. Den VIP G3 hast Du dann analog angeschlossen? Oder digital per 1-Fach Coax und Hochbit (2-Fach Coax) nicht genutzt? Kannst Du evtl. einen Vergleich wagen Sound VIP G3 vs. Oppo 105? Es geht mir nicht in den Kopf, warum bei Hochbit und 192kHz die DSP Sektion zwingend umgangen wird. Zumindest hätte man den User doch optional ein Upsampling auf 24/96 anbieten können bei weiterer Verwendung des Bassmanagers im Pre. |
nuernberger
#12369 erstellt: 21. Feb 2017, 09:19 | |
Ich hatte den VIPG3 damals nur analog angeschlossen (an PRE G2)... |
Dietmar
#12370 erstellt: 21. Feb 2017, 09:59 | |
Mache ich auch so, habe den VIP G2 analog an den PRE G2 angeschlossen. (Zwar auch digital an die MAP I, nutze ich aber quasi nie) |
Maastricht
#12371 erstellt: 21. Feb 2017, 11:28 | |
Und so - analog - habe ich es auch gemacht (VIP G3 - PRE G2). |
Benedictus
#12372 erstellt: 23. Feb 2017, 07:12 | |
Low Bit ist ja in den allermeisten Fällen nicht schlechter, sondern oft sogar besser als High Bit. Das High Bit ist nur eine Lösung, um auch Tonformate digital zu transportieren, die man über einen normalen Digitalausgang (= LowBit) nicht übertragen kann. Also DVD-A und SACD-Signale (die aber zuvor in PCM gewandelt werden...) |
sstroehmer
#12373 erstellt: 23. Feb 2017, 14:25 | |
Hallo zusammen, gab es bei der MAP 1 im Laufe der Jahre eigentlich nennenswerte Änderungen? Hätte die Möglichkeit an ein Gerät aus 2005 zu kommen und möchte mich nicht "verkaufen" Viele Grüße Stephan |
miro_1111
#12374 erstellt: 23. Feb 2017, 14:29 | |
Ja, gab Mal eine Änderung. Wann die war. kann ich aber nicht sagen. Audionet gibt da gerne Auskunft. |
Highente
#12375 erstellt: 23. Feb 2017, 14:30 | |
Bei den ersten Geräten ist der USB Eingang zwar vorhanden aber nicht freigeschaltet. Anhand der Seriennummer wird dir Audionet da sicher weiter helfen können. |
sstroehmer
#12376 erstellt: 23. Feb 2017, 14:41 | |
Danke für die Info - ich frag' gerade nach... Gruss - Stephan |
miro_1111
#12377 erstellt: 23. Feb 2017, 14:53 | |
@ Stephan Da es Mehrkanalvorstufen von Audionet sowieso nur noch gebraucht gibt, würde ich mich nach einer MAP V2 umsehen ... klingt besser Hatte die MAP neu gekauft und bin "zurück" auf die MAP V2 ... [Beitrag von miro_1111 am 23. Feb 2017, 14:55 bearbeitet] |
sstroehmer
#12378 erstellt: 23. Feb 2017, 15:09 | |
Wenn die MAP V2 nicht so kontaktscheu in Richtung Digital wäre... Da ich noch einen DNA 2.0 für Stereo habe, reicht vielleicht beizeiten ein EPS-Upgrade für die MAP 1?! Viele Grüsse - Stephan |
miro_1111
#12379 erstellt: 23. Feb 2017, 15:26 | |
Hatte MAP1 + EPS gekauft. Bei der MAP V2 hatte das EPS einen ähnlichen, erstaunlichen Effekt. Das EPX hingegen brachte bei mir keine weitere Verbesserung ... |
msr206
#12380 erstellt: 07. Mrz 2017, 20:27 | |
Hallo zusammen Ich möchte gerne mit über meinen DNA 2.0 Spotify nutzen. Gibt es schon eine einfache Möglichkeit, dies zu realisieren? Besten Dank Gruss Marcel |
Dietmar
#12381 erstellt: 20. Apr 2017, 07:56 | |
Hallo, hat jemand die interne Phono-Karte im Vergleich zu einem PAM (egal welche Version) gehört und kann die Unterschiede (wenn vorhanden) beschreiben? |
sstroehmer
#12382 erstellt: 20. Apr 2017, 14:21 | |
Die Nvidia Shield TV bietet als Android Device die Möglichkeit Spotify zu laden. Die USB-Ports der Shield geben Ton (auch mehrkanalig) aus und können mit dem DNA verbunden werden. Zu kompliziert oder eine Überlegung wert? Viele Grüße - Stephan |
Highente
#12383 erstellt: 07. Mai 2017, 11:02 | |
Bei meinem Amp V wurde due Schutzschaltung aktiviert. Habe ihn dann aus und wieder an gemacht, lief 5 Minuten und sprang dann wieder in die Schutzschaltung. Habe ihn dann ganz vom Netzt genommen, danach lief er 10 Minuten bis die Schutzschaltung wieder ansprang. Was tun? [Beitrag von Highente am 07. Mai 2017, 12:32 bearbeitet] |
sstroehmer
#12384 erstellt: 07. Mai 2017, 11:44 | |
Ich hatte denselben Fehler. Daraufhin wurden im Service einige Kompensationskondensatoren erneuert. Im Zuge dessen wurde das Gerät neu abgeglichen. Seitdem ist er wieder wie neu. Viele Grüße - Stephan |
Highente
#12385 erstellt: 07. Mai 2017, 12:31 | |
Kostenpunkt? |
sstroehmer
#12386 erstellt: 07. Mai 2017, 12:57 | |
Knapp 400 Euro zzgl. 50 Euro Versand Allerdings lohnt sich vielleicht alternativ, je nachdem wo Du wohnst, ein Anruf bei Benedictus... Viele Grüße - Stephan |
Highente
#12387 erstellt: 07. Mai 2017, 15:28 | |
Habe audionet erstmal ne Mail geschickt. Hatte meine Map 1 zweimal in Bochum zur Reparatur, hat immer nur eine Woche gedauert. Aus Berlin hört man da ja nichts gutes. |
sstroehmer
#12388 erstellt: 07. Mai 2017, 19:56 | |
Hey AlterEgoRF, bist Du mit Deiner Raspi-RoonBridge zufrieden? Ich freue mich immer, wenn einer meiner Tipps weiter hilft... Viele Grüße - Stephan [Beitrag von sstroehmer am 07. Mai 2017, 19:58 bearbeitet] |
Highente
#12389 erstellt: 18. Mai 2017, 15:37 | |
Da ich eh nur ein 4.1 Set Up habe und hier noch 2 AVM M3s Monos standen, habe ich die für die Frontlautsprecher genommen und mir für die Rear Lautsprecher die kleine Atoll Endstufe AM 100 gekauft. Auf die Reparatur des Amp V habe ich erstmal verzichtet. |
Dietmar
#12390 erstellt: 19. Mai 2017, 06:40 | |
Wie sind die Klangunterschiede im Vergleich zu Audionet? |
Highente
#12391 erstellt: 19. Mai 2017, 07:04 | |
Ich tue mich mit Klangbeschreibungen immer schwer. Die Atoll Endstufe ist noch nicht da, momentan laufen also nur die beiden Monos. Bei Musik ist das ja auch vollkomen ausreichend. Die Musik ist räumlicher und die einzelnen Instrumente sind weiter auseinander gerückt. Indtrumente werden klarer abgebildet, bei Stimmen habe ich den Eindruck, dass sie etwas leiser sind. Der Bass ist auf alle Fälle trockener. Hat allerdings ne Woche gedauert bis sich die Monos eingespielt hatten. Standen immerhin 10 Jahre ungenutz rum |
mabuse04
#12392 erstellt: 16. Jul 2017, 20:08 | |
Hi Leute, ich denke, ihr habt das schon thematisiert aber ich bin schon reichlich schockiert von meinem letzten Besuch auf der Audionet Homepage. Die haben sich ja komplett von ihren alten Sachen getrennt und machen nur noch absolutes High-End. Meinen AMP V und AMP VII gibt es seit letztes Jahr nicht mehr und eine Anfrage zur Reparatur meines AMP VII an Audionet wurde nie beantwortet. Was ist denn bei denen los, seit sie nach Berlin umgezogen sind? |
nuernberger
#12393 erstellt: 16. Jul 2017, 20:39 | |
Dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde... |
mabuse04
#12394 erstellt: 16. Jul 2017, 23:04 | |
Anscheinend |
Highente
#12395 erstellt: 17. Jul 2017, 05:08 | |
Auf meine Reparaturanfrage hatte ich innerhalb von 3 Tagen eine Antwort. Von meinem ganzen Audionet Gerätepark ist nur noch die Map 1 in Betrieb. Schade, dass sich der Hersteller in die falsche Richtung entwickelt. |
sstroehmer
#12396 erstellt: 17. Jul 2017, 06:24 | |
Ich glaube, man muss das anders sehen. Die Entscheidung sich von Multichannel-Komponenten zu trennen ist doch schon vor einiger Zeit getroffen worden. Mittlerweile ist das Sortiment auch auf der Webseite bereinigt. Viele Grüße - Stephan |
Dietmar
#12397 erstellt: 17. Jul 2017, 11:11 | |
Die 'normalen' Geräte wie AMP, ART, PRE... werden ja schon noch angeboten. Die neuen Geräte finde ich auch etwas abgehoben... Bislang wurden meine Anfragen bei Audionet immer schnell beantwortet. |
-Puma77-
#12398 erstellt: 17. Jul 2017, 17:09 | |
Der DNA 2 ist auch von der HP verschwunden..... |
sstroehmer
#12399 erstellt: 24. Jul 2017, 09:28 | |
Apropos DNA 2.0... Ich habe den Plan, meinen DNA gegen einen AMP1 V2 auszutauschen. Mit einer MAP1 und einem AMP V setze ich konsequenterweise auf eine potentere Endstufe für die Frontlautsprecher. Farbe schwarz/blau. Der DNA ist soft- und hardwaremäßig auf dem aktuellsten Stand und hat gerade quasi frischen "TÜV" bekommen. Das Gerät ist ohne Gebrauchsspuren. Wer hat eine Idee oder kann mir bei diesem Vorhaben weiter helfen? Viele Grüße - Stephan |
Maastricht
#12400 erstellt: 24. Jul 2017, 11:26 | |
Bin mir nicht sicher das ich deine Frage richtig verstehe. Ich würde den DNA zum Verkauf anbieten. Das kan in diesem Forum. Ausserdem/ansonsten würde ich zum Anbieten eher ein AV-Verkaufsforum wählen (z.B. http://www.audio-markt.de) als ein allgemeines Verkaufsforum. Und da kannst du auch gucken ob ein AMP 1 angeboten wird. |
sstroehmer
#12401 erstellt: 24. Jul 2017, 11:32 | |
Hallo Jürgen, schon klar - ich habe mich ungenau ausgedrückt und präzisiere mal ein wenig: - Hat jemand einen AMP1 V2 oder Vergleichbares anzubieten? - Möchte jemand meinen DNA 2.0 haben? - Möchte jemand meinen DNA 2.0 ggf. gegen eine Endstufe/Endstufenpärchen tauschen? - Kennt jemand von Euch jemanden, der...? Parallel werde ich vermutlich mein Gerät auf audio-markt.de anbieten. Viele Grüße - Stephan |
dreamer56
#12402 erstellt: 25. Jul 2017, 17:12 | |
OK - ist es in Ordnung, wenn hier im Thread Audionet-Geräte angeboten werden ? In diesem Fall möchte ich auch meinen 3 Jahre frischen DNP zur Verfügung stellen. Kaufgesuche gerne an PM . Sonst bitte verschieben an die richtige Stelle. |
Maastricht
#12403 erstellt: 25. Jul 2017, 18:48 | |
Dieses Forum hat auch einen Verkaufthread. Wenn du darin den DNP anbietest, dann kannst du auch Details melden und von diesem Thread darauf hinweisen. |
Maastricht
#12404 erstellt: 25. Jul 2017, 18:49 | |
@dreamer56 Übrigens, warum willst du ihn verkaufen? |
Krell - Erfahrungsaustausch *Wizard* am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung Audionet sepp2909 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch-Audio Aero, Meridian usw. Einstein_Duci am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 2 Beiträge |
Behringer Ultracurve Pro DEQ2496 - Erfahrungsaustausch Guenniguenzbert am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 33 Beiträge |
Audionet MAP V2 & HD? barfuss007 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 2 Beiträge |
Progressive Scan Karte Audionet markus*** am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 4 Beiträge |
Audionet MAP 1 Bass Frage djcaprice am 28.12.2022 – Letzte Antwort am 29.12.2022 – 9 Beiträge |
High End Entwickler gesucht wg. Zusammenarbeit/ Erfahrungsaustausch omulki am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Audionet MAP V2 mit EPS mathoehn am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Audionet DNC Kuoppis am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMC23
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.101
