HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Was für Feinsicherungen in Sansui 6060 | |
Was für Feinsicherungen in Sansui 6060+A -A |
emsdet
17:38
erstellt: 13. Mrz 2006, |
Hi, mein Sansui gibt leider keinen Ton mehr von sich. Hab nachgeschaut und festgestellt das 4 Sicherungen durchgebrannt sind. Dabei könnte ich feststellen das zum Teil Sicherungen verwendet wurden die nicht die Werte hatten, die auf der Platine standen. So z.B. 250 V 2A anstatt 125V 2A. Was für Sicherungen müssen es denn vom Typ her sein? Träge, Mittelträge oder Flink? Grüße Detlef |
Albus
18:07
Tag, wenn die vier Haupt-Sicherungen des Netzteiles durchgebrannt sind, dazu mit Werten 250V/2A, dann ist's ein nicht einfacher Defekt. Mit 125V-Sicherungen kann man hier, 250V Normalspannung, nichts werden. Die 125V/2A sind mit höchster Wahrscheinlichkeit für die Übersee-Modelle (USA, Canada). Entsprechend wäre hier der Wert 250V/1A, typisch 1 AT, d.h. träge. Aber, siehe die Bemerkung eingangs: Wenn die vier durchbrennen, dann ist's ein Defekt. Den Defekt sollte man zuerst bestimmen. MfG Albus |
ruesselschorf
18:24
Hallo, ich glaub erst mal nicht dass alle 4 Sicherungen gleichzeitig durchbrennen, bitte nochmal nachmessen. Ansonsten sind die Sicherungen wohl nicht im Primärstromkreis, d.h. die Netzspannung verschiedener Länder spielt keine Rolle. Die Bezeichnung auf der Platine ist korrekt, wobei die 125V als Mindestangabe zu sehen ist, eine 250Volt Sicherung ist voll ok, nur die Stromstärke sollte stimmen. Aber ohne trifftigen Grund brennen 4 Sicherungen nicht einfach so durch..... Gruß, Helmut |
emsdet
19:47
Danke erstmal für die schnellen Antworten, hier mal 2 Bilder, die braune Platine mit der Grünen Beschriftung ist die mit den Sicherungen. ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Detlef P.S. Ich hab grad mal bei reichelt geschaut. Mit den Maßen 6,3 x 32 mm gibts dort nur USA-Norm Sicherungen, dort ist nur die Amperezahl angegeben. Kann ich die trotzdem nehmen auch wenn ich jetzt nicht die Voltzahl von denen weiß? Laut platine bräuchte ich zwei Sicherungen 250V 0,15A. Bei Reichelt gibt's aber nur 0,16A ist das eine bedenkliche Abweichung oder kann ich die nehmen? Grüße Detlef [Beitrag von emsdet am 13. Mrz 2006, 19:58 bearbeitet] |
ruesselschorf
21:16
...ob 0,15 oder 0,16 ist egal. Aber bestell gleich genügend Sicherungen zum 'Nachladen' Gruß, Helmut |
emsdet
17:33
erstellt: 15. Mrz 2006, |
Also die Sicherungensind da, eingebaut und siehe da, das vertraute klicken kommt und dann auch wieder Musik aus dem Gerät. Aber!!! Jetzt habe ich festgestellt, das im Tunerbetrieb er aufeinmal nur Musik/Sprache bringt, wenn er einen Sender empfängt, der mit Stereoqualität reinkommt. Also ist der Sender drin und die Stereolampe leuchtet kommt auch musik/Sprache. Drehe ich am Tuningrad weiter und die Stereolampe geht aus, ist die Musik/Sprache abrupt weg, kein schwächer werden des Senders oder Rauschen, nur Stille. Erst wenn wieder ein Snder erreicht wurde bei dem die Stereolampe angeht kommt auch wieder Ton und dazwischen kein Rauschen. Was ist da denn los ![]() Die Stereo/Mono Taste funktioniert auch z.B. bei CD. Grüße Detlef |
Albus
17:48
Tag, es gibt häufig eine entweder schaltbare oder automatische Funktion des FM-Muting (Stummschaltung von Zwischenstationsrauschen), bestehend aus Muting Level Detector und Muting Gate. Ist vielleicht die FM-Muting Funktion aussen eingeschaltet? Ansonsten, wie steht es um die angezeigte Signalstärke? Genau wie vorher oder wird ein geringerer Wert angezeigt? MfG Albus |
emsdet
17:57
Hallo Albus manchmal sieht man einfach vor lauter Schaltern nicht das naheliegende. War natürlich die FM-Mutingtaste. Beim Sansui ist sie so, das sie "FM-Muting off" heißt, d.h. man muss sie drücken um das Muting auszuschalten. Ich hab natürlich immer nur geschaut ob nicht irgendwas eingeschaltet ist. Vielen Dank, jetzt läuft er wieder juhu ![]() Grüße Detlef |
Sansui H3 corinthian am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Sansui Reciever kaputt?? Stussi am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 25.10.2003 – 4 Beiträge |
Sansui AU-217 Superlaie am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 7 Beiträge |
Sansui TU 7700 drweidlich am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Tuner Sansui TU-X301i falscher_Hase am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
Sansui G-4500 defekt === Reparieren? sorn am 02.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 3 Beiträge |
Sansui Tu 7900 Tuner anschließen doerik am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 6 Beiträge |
Raritäten Marantz,Pioneer, Sansui, Kenwood, Technics heraklin am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 9 Beiträge |
sansui receiver s-x 700 defekt duffman86 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2007 – 4 Beiträge |
Feinsicherung Musical Fidelityf M6 500 i Wagwan am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 2 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
