HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Accuphase: Brummen bei Verwendung der Pre Ext Ansc... | |
Accuphase: Brummen bei Verwendung der Pre Ext Anschlüsse?+A -A |
Hawkeye_2000
06:27
erstellt: 11. Mai 2006, |||
Hallo zusammen, ich habe meinen neuen Accuphase E-213 über die PRE EXT Eingänge (Endstufen Direkteingang) mit den Vorverstärker Ausgängen meines Denon AV Receivers (AVR 3806) verbunden. Das funktioniert hervorragend für die Verwendung im Surround Modus beim Filmegucken. Der Endstufen Direkteingang war auch mit kaufentscheidend, damit ich den Verstärker in meine bestehende Surround Anlage einbinden kann. Nun das Problem: Sobald ich mit dem Cinch Kabel die PRE EXT Eingänge des Accuphase mit dem Denon verbinde und am Accuphase auf PRE EXT umschalte, fängt es vor allem in den Hochtönern an zu brummen. Ist sehr leise, so dass es beim Filmegucken (oder einfach Fernsehen) nicht stört, aber dennoch würde ich es schon gerne eliminieren ![]() ![]() Sonst gibt es keine Verbindung zwischen Accu und Denon, die irgendwie zu einem feedback führen könnte. Die Front Lautsprecher sind logischerweise am Accu angeschlossen, alle anderen (Center und Rear) am Denon. Danke schon mal für eure Hilfe. Ich hoffe, ich habe das Problem einigermaßen plausibel beschrieben. Falls nicht, einfach nachfragen ![]() lg jg |
Rainer_B.
06:41
Klingt nach der beliebten<g> Brummschleife. Zieh mal alle Antennenanschlüsse zur Anlage (Radio und TV) ab und schau bzw. hör mal ob das Brummen weg ist. Ist weg? Dann besorg dir einen bzw. zwei Mantelstromfilter für die Antennenanschlüsse. Kosten nicht die Welt. Siehe auch die FAQ bei Heise: ![]() Mantelstromfilter bei Reichelt: ![]() Rainer |
Uwe_Mettmann
08:42
Hallo Hawkeye_2000, noch etwas zum Mantelstromfilter. Bei den meisten ist die Schirmung sehr schlecht, so dass Fremdsender einstrahlen, was zu Bildstörungen führt. Um dies zu verhindern empfehle ich Dir diesen hier: ![]() ![]() Der hat eine sehr gute Schirmung, Bildstörungen durch Fremdsender treten somit nicht auf. Der Filter hat allerdings F-Buchsen, so dass Du noch Adapter benötigst oder Kabel, bei denen auf der einen Seite normale Antennenstecker (IEC) und auf der anderen F-Stecker konfektioniert sind. Wie Rainer schon geschrieben hat, kannst Du testen, ob Mantelstromfilter etwas bringen, indem Du mal alle Antennenleitungen abziehst. Sehr wichtig ist, dass Du eine Verbindungsleitung zwischen den Verstärkern verwendest, die einen dichten Schirm hat, der auch auf beiden Seiten angeschlossen ist. Stehen die beiden Verstärker direkt nebeneinander oder übereinander, so verbinde die Gehäuse der Verstärker mit einer breiten Kupferfolie oder einem Kupfergeflecht.. Vielleicht hilft es ja. Viele Grüße Uwe |
drachenbremser
10:05
Hallo Hawkeye, ist es richtig, dass der DVD-A1XV auch Dein CD-Player ist? Ich gehe jetzt mal davon aus. Du hast wahrscheinlich den analogen Stereoausgang Deines DVD-A1XV mit dem Accu verbunden und gleichzeitig gehst Du über den analogen 5.1 Ausgang des DVD-Players direkt in den AVR. Auf diese Weise könnte eine Brummschleife entstehen, die gelöst wird sobald Du den analogen Stereozweig von DVD-A1XV und Accu trennst und alternativ in einen analogen Stereoeingang des AVR gehst. Würde mich interessieren, ob ich mit meiner Vermutung richtig liege. |
Hawkeye_2000
06:08
erstellt: 12. Mai 2006, |||
Wow! Ihr seid Klasse. Ja, es war der Antennenanschluss. ![]() Nachdem ich die Antenne direkt am AV Receiver abgesteckt hatte, war das Brummen immer noch da. Aber nachdem ich den Y-Verteiler abgesteckt hatte, war das Brummen weg. Was insofern interessant ist, als dass ja auch schon beim Abstecken vom Receiver kein Kontakt mehr bestand... Muss also irgendwie an dem Y-Verteiler oder überhaupt an der Verlängerung des Antennenkabels liegen. Vermute mal, dass an dem Y-Verteiler (oder einem Verlängerungsstück - das hab ich auch ausprobiert) zwischen dem langen Antennenkabel und dann dem Reststück zum AV Receiver ein Magnetfeld aufgebaut wird, das dann einstreut... Werd also einen Mantelstromfilter kaufen ![]() @drachenbremser: Ja, der DVD-A1XV ist auch mein CD Player und ja, er ist über die Stereo Buchsen direkt mit dem Accuphase verbunden. Ich hab diese Verbindung mal getrennt und das Brummen war immer noch da. Das war's also nicht. Danke an euch alle! lg jg |
Rainer_B.
06:13
War der Denon aber noch am Plasma angeschlossen und der per Cinch am Receiver? Das gibt dann auch noch eine Schleife. Rainer P.S.: Brummschleifen können der Horror werden. |
Hawkeye_2000
06:50
erstellt: 13. Mai 2006, |||
Hi Rainer, der Denon DVD Player ist über HDMI und Denon Link an den Denon Receiver angeschlossen. Vom DVD Player zum Plasma gibt es keine direkte Verbindung. Vom Receiver zum Plasma gibt's auch nur eine Verbindung über HDMI (alle Videoquellen gehen in den Receiver und von da zum Plasma). Da ich kein Analog TV mehr sehe, habe ich auch keine Cinch Verbindung für Stereo zurück zum Denon Receiver, da der Ton ja vom SAT Receiver kommt (nur optisch digital). Das war das erste Mal, dass bei mir so eine Brummschleife aufgetreten ist, und ich dachte auch schon, die werd ich nie wieder los. Aber dank eurer Hilfe... ![]() lg jg |
Brummen durch Pre Amp Kippinger am 29.11.2023 – Letzte Antwort am 29.11.2023 – 8 Beiträge |
Pre-Out Anschlüsse lasgo am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Accuphase schmorte... MikeDo am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecher-Brummen abhängig von Quellgerät Desmarees am 20.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 14 Beiträge |
Brummen bei langer Leitung marc.aurel am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
Brummeinstrahlung beim Accuphase E-370 Critical_Mind am 14.10.2017 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 12 Beiträge |
Lautstärke-Kanalabweichung bei Accuphase ruhri am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 13 Beiträge |
Accuphase 305 boehle am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Trafo abwickeln gegen Brummen Amperlite am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 10 Beiträge |
Schaltpläne Accuphase gelpont19 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMichl2370000
- Gesamtzahl an Themen1.559.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.116
