HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Subwoofer empfängt cbfunk | |
Subwoofer empfängt cbfunk+A -A |
nibbler1980
13:34
erstellt: 22. Jun 2006, |
Hallo, ich habe seit gestern ein Teufel Concept E Magnum 5.1. Das Boxensystem ist an einem HTPC angeschlossen. Bisher war eigentlich alles wunderbar, leider mußte ich feststellen, daß der Subwoofer Amateur/CB - Funk wiedergibt. Ich habe dann auch mal alle Kabel bis auf den Stromstecker gezogen. Leider keine Abhilfe. Gibt es eine Möglichkeit die Störung abzuschirmen? Ein Umstellen in einen anderen Raum ist nicht möglich! Grüße Thomas |
pelmazo
07:36
erstellt: 23. Jun 2006, |
Täusche ich mich oder war diese Box schon öfter hier im Forum in der Diskussion wegen Störungsproblemen? Hast Du schon die Suche bemüht? |
nibbler1980
09:07
Ja, das habe ich ... aber leider nichts passendes gefunden. Wie gesagt, das Problem liegt nicht an der Stromleitung oder an den Cinch-Kabeln. Ich habe inzwischen mal in einem Bastler-Elektronikladen mich erkundigt. Da aus dem Subwoofer nicht nur ein Brummen oder Knacken kommt, sondern ich deutlich ein Gespräch höre wird irgendjemand eine Funkanlage mit zuviel Sendeleistung(Watt) betreiben. Daher werde ich das nun beobachten und dann die entsprechenden Behörden (Fernmeldeamt?!) informieren. Die scheinen sich anscheinend für solche Fälle zu interessieren und Messung vorzunehmen. Sagt zumindest der Elektromensch! Sollte trotzdem jemand einen Vorschlag zur Lösung bringen können würde ich mich sehr freuen... |
pelmazo
10:06
Wenn jemand illegal oder mit zu viel Leistung sendet dann interessiert sich das Amt dafür, das stimmt. Wenn allerdings einfach die Box zu empfindlich für so etwas ist wird sie das nicht interessieren. Leider kann man das nicht ohne Meßtechnik unterscheiden. Du schreibst "nicht nur ein Brummen...", soll das heißen Du hast nicht nur Stimmen, sondern auch Brummen und Knacken im Lautsprecher? Wenn das so ist wird es wohl kaum nur an einem Funker liegen, dann habe ich wirklich den Lautsprecher selber im Verdacht. Und zwar nicht die Kabel, sondern die Elektronik, und das ist eigentlich ein Reklamationsgrund. |
Caligula
10:45
Da braucht man keine Wanzen mehr, um den großen Lauschangriff zu starten ![]() Was da ein Potential drinsteckt... |
nibbler1980
12:15
Nein, das "nicht nur ein Brummen",.... war auf die bisher gefunden Beiträge bezogen. Ich habe definitiv nur den Funker in der Box. Übrigens, aus meinen Yamaha PC Stereo-Lautsprechern an meinem Schreibtisch höre ich auch den Funk. Logischerweise nicht so stark wie aus dem Subwoofer. Kann mir nicht vorstellen, das die alle so empfindlich sind. Ich habe auch schon Teufel angeschrieben, leider haben die sich bisher nicht gemeldet. |
DerBibo1
18:10
Dann würde ich auch die Behörden informieren. Kann natürlich Zufall sein, daß beide Geräte ungünstig konstruiert sind, aber das kann die Behörde für Dich ja herausfinden ![]() |
Uwe_Mettmann
19:15
Hallo Thomas, da bin ich anderer Meinung. Du solltest die Behörden nicht gleich einschalten. Schaue doch erstmal, wo der Störsender herkommt. Ist es ein CB-, oder Amateurfunksender, so müsste doch (wenn er nicht nur ein paar Meter weg ist) eine sichtbare Antenne vorhanden sein. Solche Antennen sind meist recht groß und kaum zu übersehen. Suche doch mal in Deiner Umgebung danach. Du kannst natürlich auch ![]() Hast Du den Funkamateur oder den CB-Funker gefunden, so spreche ihn doch mal an. Ihr könnt ja testen, ob tatsächlich seine Funkanlagen für die Störungen verantwortlich ist. Ist es ein Funkamateur, so wird er wahrscheinlich gerne behilflich sein, Deine Geräte störunempfindlicher zu machen. Für Amateurfunkanlagen gelten geringere Anforderungen und sie dürfen recht viel Sendeleistung aufweisen. Dies kann natürlich zu Störungen führen. Diese Zugeständnisse wurden nur gemacht, weil der Funkamateur mit in der Verantwortung steht, die Störprobleme zu beseitigen. Das er das Wissen dazu hat, hat er in Funkamateurprüfung schließlich nachgewiesen. Also sprich den Funkamateur einfach an. Ist es ein CB-Funker, so ist die Sache schon problematischer. Ist es eine legale CB-Funkanlage mit 4 W Sendeleistung (PEP an der Antennenbuchse), so ist Dein Teufel-Teil teuflisch störempfindlich. In diesem Fall solltest Du tatsächlich die ![]() Hat die CB-Funkanlage eine illegale hohe Sendleistung, üblicherweise durch einen Nachbrenner, so hat der CB-Funker ein Problem. Er muss seine Anlage in einen legalen Zustand bringen. Leider ist es so, dass er wohl nicht zugeben wird, dass er einen Nachbrenner betreibt. Egal, schalte in diesem Fall die ![]() Viele CB-Funker gehen davon aus, dass es aus der Ferne kaum möglich ist, den Nachbrenner festzustellen. Sie hoffen darauf, dass der Nachbrenner nur vor Ort gemessen werden kann. Diesen wollen sie dann schnell abbauen, wenn die Messtechniker der Bundesnetzagentur anrücken. Weit gefehlt, selbst in einer Entfernung von 1 km und mehr kann man einen Nachbrenner problemlos feststellen. Es kann sogar gemessen werden, welche Leistung an der Antennenbuchse des Nachbrenners anliegt. Wenn also so ein Teil eingesetzt wird, bekommt die Bundesnetzagentur dies auch heraus (wenn sie danach sucht). Ich hoffe dies hilft Dir etwas weiter. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 23. Jun 2006, 19:17 bearbeitet] |
nibbler1980
22:32
Abend Allerseits, erst mal vielen Dank für die Antworten. Ich werde das ganze erst mal weiterhin beobachten. In meiner direkten Nachbarschaft gibt es keine auffälligen Antennen. Ich weiß aber das es hier im Ort eine recht ausgeprägte CB-Funker- Gemeinde gibt und die hier gerne nachhelfen, was die Sendeleistung angeht. Also mal abwarten,im Zweifelsfall werde ich Messen lassen. Übrigens Teufel hat mir geantwortet: Ich soll versuchen geerdete Alufolie um die Box zu wickeln! Ich denke aber ich werde das lieber mal lassen. ![]() Gruß Thomas |
Uwe_Mettmann
22:54
Hallo Thomas, da handelst Du völlig richtig, denn die Einstrahlung erfolgt mit ziemlicher Sicherheit in eine oder mehrere Leitungen, die an der Box angeschlossen sind. Da bringt die Alufolie um die Box überhaupt nichts. Viele Grüße Uwe |
Zippo2000
23:09
Hallo, habe den Thread gerade zufällig entdeckt. Ich besitze einen mittlerweile ja schon etwas älteren Teufel M800A Subwoofer. Doch das Problem ist zeitweise das selbe, wie bei Thomas. Mein Subwoofer empfängt Radiosender oder auch CB-Funker - kann es nicht wirklich sagen, so genau habe ich noch nicht hingehört ![]() Allerdings tritt das Problem nicht immer auf. Und wenn es passiert, dann hilft meist ein beherztes Drücken oder Drehen der Cinchstecker. Dann ist Ruhe mit den Störungen. Am Kabel liegt es nicht, also gehe ich davon aus, dass es an der Elektronik liegt. Eine wirkliche Lösung habe ich allerdings auch noch nicht gefunden... Grüße Tobi |
Uwe_Mettmann
23:23
Hallo Tobi, Cinchstecker abziehen. Schirmring des Steckers etwas zusammendrücken. Eventuell Buchse und Stecker mit Tuner 600 Spray einsprayen. Stecker wieder in die Buchse stecken. Jetzt sollte der Schirmring einen besseren Kontakt mit der Buchse haben und das Problem beseitigt sein. Viele Grüße Uwe |
Shadow-HH
07:03
erstellt: 24. Jun 2006, |
Moin, das Problem hatte ich beim Sub meines Concept E leider auch. Nur war es bei mir kein privater Funker, sondern ein Radiosender aus dem Kurz- oder Mittelwellenbereich. Ich konnte die Sprache leider nicht genau verstehen, aber es hörte sich stark nach Südost-Europa an. Die Teufel-Systeme scheinen ja recht anfällig gegen derartige Einstrahlungen zu sein. Bei mir hat es geholfen, einen anderen Stromkreis für die Stromversorgung zu benutzen und sicherheitshalber (weil auch aus eigener Funkerzeit noch vorhanden war) ein KW-Filter zwischenzuschalten. Wenn man Pech hat, kann nämlich die Stromleitung in der Wand wunderbar als Antenne wirken . . . . . Gruß Olaf [Beitrag von Shadow-HH am 24. Jun 2006, 07:05 bearbeitet] |
Störung/Interferenz von Handy an Teufel Anlage UmbertoG am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer an 2 Amps möglich? dunglass am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer in aktiv Subwoofer. Wie ? obello am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer knackt - beim Einstecken eines Trafos sebonator am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 4 Beiträge |
Teufel Concept C kriegt keinen Strom mehr CandleWaltz am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Lautsprecher Neo674 am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 2 Beiträge |
SB 15 230 SUB => Ohne Funk benutzen? MrMegaBass am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2020 – 11 Beiträge |
Subwoofer plötzlicher tot Tom2k am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer an stereo-vollverstärker anschließen möglich? rick009 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 27.06.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt extrem wenn er eingeschaltet wird... black_night am 26.10.2003 – Letzte Antwort am 28.10.2003 – 12 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.538
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.712
