Verstärker? HAbe da ne Frage!
OLLE85
#1 erstellt: 13. Jul 2006, 00:10
Nun es ist so also hatte gedacht kaufe ich mir mal ne stereo anlage was ich jetzt ja auch gemacht habe freu.
Meine frage hatte mir nach etwas probehören die B&W 604 S3 zugelegt bin mehr als zufrieden damit.....
Der Verstärker war erstmal ein Yamaha AX 496 ich weiss über klang lässt sich streiten hatte auch einen Denon PMA-1500AE gehört fand ich aber nicht wirklich besser und er kostet das doppelte.... weil ich einen CD player von yamaha habe(CDX 493) wurde es der yamaha AX 496 das war auch alles super nur ab ner bestimmten lautstärke hatte der keinen bock mehr aus ende vorbei.(War recht laut aber da geht noch was) Wieso zu wenig leistung was brauchen die LS???
Hatte mir danach einen Marantz PM4001 zum probehören geliehen der macht diese besagte lautstärke mit hat nur im Bass bereich nicht genug druck finde ich hat der Verstärker zu wenig leistung macht aber nicht schlapp wieso das ???
Jetzt Habe ich mir nen PM7001 bestellt ich hoffe das klappt was meint ihr??? Der Verkäufer erzählt mir immer was von Rotel RA-1062 das wäre richtig für mich aber nicht für mein konto hab ich gesagt.
Daaaannnkkkkkkkkeeeeee schon mal
Don-Pedro
#2 erstellt: 13. Jul 2006, 08:49
Die haben scheinbar beide etwa dieselbe Leistung. Der Marantz knapp 90 Watt bei 8 Ohm und der Yamaha 120 bei 4 Ohm.
Wenn Dir die Leistung nicht ausreicht, dann brauchst Du einfach mehr Leistung :-)
Es kann durchaus möglich sein, dass der Yamaha zwar mehr Leistung hat aber früher "aufgibt", weil er ne sensiblere Schutzschaltung hat. In jedem Fall hast Du den Verstärker ins Clipping getrieben. Das solltest Du nicht sehr häufig machen, sonst brauchen die B&W neue Hochtöner
Ich schätze den LS kannst Du auch einen Verstärker mit 2x100 Watt an 8 Ohm hinsetzen, das werden sie Dir sicher danken. Zu viel Watt schaden nicht.
Grumbler
#3 erstellt: 13. Jul 2006, 09:20
B&W gibt 200W als maximale Leistung an.
Das ist doch eine klare Aussage.
Btw.
Rotel-Sachen gibt es auch gebraucht oder NAD oder andere Sachen die in der Lage sind etwas Leistung locker zu machen.
Gebrauchte Endstufen sind eine schöne Sache, da die keine mechanischen Teile haben und daher praktisch wie neu sind.
Ich würde auch eine Vor/Endkombi immer vorziehen oder ggf. eine Endstufe am Vollverstärker im Bi-Amping-Betrieb.
Grüße,
Grumbler
lens2310
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 22:58
Die 200 Watt Belastbarkeit für die B&W sagen kaum etwas aus.
Mittlerweile müßten die meisten wissen, das man Mittel-und Hochtöner durch zu schwache und übersteuerte Verstärker killen kann.
Der Unterschied von 90 und 120 Watt in der Verstärkerleistung ist in der absoluten Lautstärke nicht hörbar. Will man einen Verstärker mit mehr Übersteuerungssicherheit sollte er schon die doppelte Leistung bringen. Dies macht sich in der Lautstärke allerdings auch kaum bemerkbar und entspricht einer Verstellung des Lautstärkereglers(stellers) von +3 dB.
Um mehr Lautstärke zu erzeugen muß man also mehr Leistung (5-10fach), wobei die Chassis dann wahrscheinlich irgendwann durch Überlastung zerstört werden, oder (und) Lautsprecher mit höherem Wirkungsgrad nehmen.
Grumbler
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 00:24
Im Rahmen der vorhergehenden Diskussion fande ich meinen Beitrag überaus konstruktiv.
Deine Erklärungen sind ja alle richtig, wobei es Leute gibt, die 3 dB gar nicht so wenig finden.
Aber was ist das Fazit.
Alles Egal?
Boxen wegschmeißen, neue kaufen?
Das Problem ist ja wohl eher, dass der Yamaha einfach nicht die benötigte Leistung bringt, was nichts mit Clipping zu tun hat. Es ging auch nicht darum die maximale Lautstärke zu erhöhen.
Das Powerhandling der LS sollte man schon im Auge behalten, wenn man einen passenden Verstärker sucht. Und im Falle der 604 offensichtlich auch die Stabilität. Nach technischen Daten hat die 604 ein Impedanzminimum von 3 Ohm. Ein 2 Ohm stabiler Amp wäre dafür schon schön.
Grüße,
Grumbler
Observer01
#6 erstellt: 14. Jul 2006, 14:50
mich wundert immer mit was für brachialen Lautstärken hier teilweise scheinbar gehört wird.
Habe einen älteren Yamaha Verstärker mit Leistungsanzeige, und diese kommt so gut wie nie über 0,1 Watt/8Ohm! Und das empfinde ich schon als recht laut...
Andreas
Don-Pedro
#7 erstellt: 14. Jul 2006, 18:21
Das kommt ja nun in erster Linie auf die Lautsprecher an. Ich habe auch kleine T+A, die bereits bei 9 Uhr-Stellung des Potis plärren, dass man weglaufen möchte.
Meine normalen Lautsprecher haben allerdings 85db/W/m und das is schon ne ziemliche Herausforderung.
Aber sicherlich gehen die Geschmäcker bzgl. Maximalpegel auseinander.
lens2310
#8 erstellt: 16. Jul 2006, 23:40
Also, 3 dB Lautstärkeunterschied(subjektiv) empfinde ich als relativ gering, bedenkt man das man dafür schon die doppelte Verstärkerleisung braucht.
Sind seine Lautsprecher (wirklich) mit 200 Watt belastbar, kann der Verstärker ruhig 400 Watt (200 Watt Übersteuerungsreseve=3dB) liefern.
Mal wieder ne Brumm-Frage
qnorx am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  2 Beiträge
Neu hier und gleich ne Frage
Jürgen_0510 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
Technics Verstärker!
boss123 am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
zwei Verstärker anschließen möglich?
Tyrael99 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  3 Beiträge
Verstärker an Haussteckdose HILFE !!!!
Terence2004 am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  3 Beiträge
Verstärker?
OLLE85 am 25.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  3 Beiträge
Verstärker - Widerstandsfrage
Flash am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  6 Beiträge
Car-HiFi-Verstärker <-> PA-Verstärker
6sic6 am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  3 Beiträge
frage bzgl. verstärker
easton am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
Verstärker Frage? Proton D1200
Bandre am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.509
