HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Dumpfes Bassgeräusch beim Einschalten | |
Dumpfes Bassgeräusch beim Einschalten+A -A |
Danger32
12:27
erstellt: 03. Sep 2006, |
Hallo, Beim Ein- und Ausschalten meiner Hifi-Anlage über "Power" gibt eine der Lautsprecherboxen ein ungewöhnliches Geräusch von sich. Das Geräusch ist zwar nur ein kurzes dumpfes Auftönen des Basses,trotzdem war das bislang bei der seit 5 Monaten in Gebrauch befindlichen Anlage nie der Fall. Ist eine solches Geräusch Verschleiß oder vielleicht Ursache von Fehlverhalten? Kann man das Geräusch irgendwie beseitigen? Danke für Eure Antworten |
Hörbert
12:46
Hallo! Ich denke mal daß du den Ein-Ausschaltknacks meinst. Normalerweise werden diese Geräusche die beim Ein/Ausschwingen der Schaltung entstehen durch ein Lautsprecherrelay von den lautsprechern ferngehalten. Zuweilen brennen an dien Relays die Kontakte durch einen Funken fest. Man kan dann versuchen die Kontakte durch rütteln oder klopfen direkt auf dem Relay wieder zu lösen oder man kann auch das Relay gegen ein baugleiches austauschen (lassen) Der Knacks selbst ist in der Regel für die LS unbedenklich aber natürlich ein störender Schönheitsfehler. ![]() MFG Günther |
Danger32
20:52
Wo kann man in der Regel ein solches Relay anfinden, bzw. wie sieht ein solches Relay aus? ![]() |
Hörbert
10:24
erstellt: 04. Sep 2006, |
Hallo! Relays haben unterschiedliche Bauformen. In der Regel sind Lautsprecherrelays in der Nähe der Lautsprecherausgänge zu finden und sind entweder in Form eines Kunststoffkästchens mit ca. 2cm Höhe ca. 2cm Tiefe und etwa 1cm Breite realisiert der Kunstoff ist entweder transparent, dann sieht man die Kontakte und die Sule oder auch verschiedendlich eingefärbt, zumeist schwarz. Solltest du mit meiner beschreibung nichts anfangen können, kannst du dir eventuell bei: ![]() ![]() MFG Günther |
Lautsprecher knacken beim einschalten Quickmick am 24.02.2003 – Letzte Antwort am 24.02.2003 – 5 Beiträge |
Knall beim einschalten des verstärkers hi-vieh am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 3 Beiträge |
Geräusch beim einschalten vom Amp P.i.L. am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 8 Beiträge |
Knacken beim Einschalten des Lichtes muglo am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
Marantz SR-7200...knacken beim einschalten airzonk! am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 10.01.2003 – 5 Beiträge |
Hilfe! Mein NAD C370 knackt beim Einschalten!!!! NAD_knackt am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Lautes, plötzliches Knallen beim Einschalten des Verstärkers DeeJay2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
beim Receiver einschalten- 1 Kanal läuft nicht bikerbubi am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 4 Beiträge |
Verstärker haut beim Einschalten die Sicherung raus! jokerexklusiv am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 14 Beiträge |
"Knacken" beim Einschalten anderer Geräte (Amp-Related) krymel2k10 am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 13 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.824
