HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Zwei Stereoendstufen zu Monoblöcken. Aber wie? | |
Zwei Stereoendstufen zu Monoblöcken. Aber wie?+A -A |
Herr_E_aus_A
17:14
erstellt: 01. Dez 2006, |
Hallo, ich besitze zwei ältere Aiwa Stereo Endstufen P22. Ich würde sie gerne als zwei getrennte Monoblöcke einsetzen. Die Endstufen besitzen von sich aus nicht die möglichkeit sie in Monoblöcke umzuwandeln. kan ich das trotzdem irgendwie bewerkstelligen? Für eure Infos dankbar Herr E aus A |
Passat
18:07
Das hängt von der internen Schaltung der Endstufen ab, ob es geht. Wenn die interne Schaltung es zulässt, dann geht es so: Auf einer Seite normales Cinchkabel einstecken, auf der anderen Seite beim Cinchkabel an einem Ende Plus und Minus vertauschen und einstecken. Beide Cinchkabel sollten natürlich das exakt gleiche Signal bekommen (z.B. per Y-Stecker zusammenstecken). Der Lautsprecher wird dann an den beiden Pluspolen des rechten und linken Lautsprecheranschlusses angeschlossen. Resultat ist theoretisch nach dem ohmschen Gesetz die 4-fache Leistung. In der Praxis ist die Stromlieferfähigkeit der Geräte beschränkt, so das etwa die doppelte Leistung heraus kommt. Zu berücksichtigen ist dabei auch noch, das jede Endstufe nun mit der halben Impedanz fertig werden muß. D.H. bei einem 4 Ohm-Lautsprecher würde jede der beiden Endstufenkanäle mit 2 Ohm belastet. Das muß das Gerät natürlich verkraften können. Bei der kleinen Aiwa würde ich da vorsichtig sein und nur 8 Ohm-Lautsprecher im Brückenbetrieb anschließen. Natürlich nur, wenn die Aiwa schaltungstechnisch tauglich für den Brückenbetrieb ist, was ich leider nicht weiß. Grüsse Roman |
HiFi_Addicted
18:08
Entweder Bi Amping flas es die LS zulassen oder eben Brücken wenn es die LS Impedanz zulässt. einfach parallelschalten lassen sich nur ganz weniger PA Amps. MfG Christoph |
NF zu Monoblöcken möglichst kurz oder unbedingt gleich lang ? MiWi am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Gibt es gute gebrauchte Stereoendstufen bis max. 200? ??? S_Key am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 9 Beiträge |
Gelöst: Zwei Anlagen - Zwei Lautsprechersysteme vashy am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 6 Beiträge |
Bi-Amping! Aber wie? avoda am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 7 Beiträge |
zwei mischpulte aneinander schließen? dAwOOlf am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 2 Beiträge |
Ein CD-Player an zwei Vertärkern! Aber wie? vu am 26.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 23 Beiträge |
Zwei Soundsystem - Y-Kupplung Lenn am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 2 Beiträge |
Habe einen symmetrischen Ausgang, brauche aber zwei . hal-9.000 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 21 Beiträge |
Zwei Verstärker verbinden / Plattenspieler anschließen hörnixgut am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 6 Beiträge |
Zwei Burmester 956 anschliessen? Audiocatz am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 5 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.390
