HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Stereoerweiterung | |
Stereoerweiterung+A -A |
Andy2211
16:38
erstellt: 15. Dez 2006, |||
Hallo, habe hier eine Denon D100 Steroanlage (ziemlich alt) und 2x 70W max. Boxen mit 8Ohm eingangsimpendanz. Kann ich an den Verstärker (85Wx2) jetzt einfach 2 weiter Boxen dranklemmen? Habe hier noch 2 alte Dual Lautsprecher mit 80W max und einer eingangsimpendanz von 4 Ohm. Kann ich die bedenkenlos dazuhängen ohne das was kaputt geht? danke schonmal für eure Hilfe Gruß Andy |
hf500
Moderator |
20:29
Moin, was steht denn hinten auf dem Verstaerker? Welche Vorschriften werden gemacht bei einem und bei zwei Lautsprecherpaaren? |
Andy2211
23:53
Das weiß ich leider nicht. Hinten steht nur drauf, dass er 2x85W verstärkt. Bei der Anlage dabei waren scheinbar diese 2 Denon Lautsprecher mit 70W á 8Ohm. Dieser B-Kanal fehlt halt leider. Gruß Andy |
armindercherusker
13:07
erstellt: 16. Dez 2006, |||
Hallo Andy ! 8 und 4 Ohm parallel ergeben 2,67 Ohm Das ist in der Tat sehr wenig für einen Verstärker, der möglicherweise für mindestens 8 Ohm ausgelegt ist. Daher hätte ich bedenken, ob er das aushält ohne zu warm zu werden. Im Extremfall könnten die Endstufen zerstört werden. Kann aber auch sein, daß er es problemlos aushält, sofern Du nicht mehr als ein Viertel aufdrehst. Ist auch davon abhängig, bei welchen Frequenzen die LS ihr Impedanz-Minimum haben. Nur : auch diese Daten kennen wir nicht. ![]() Ich persönlich würde es probieren - mit dem Wissen, es könnte schief gehen . . . Eine Garantie kann ich nicht geben - Hoffe aber für Dich, daß sich noch jemand findet, der Erfahrung mit diesem Amp hat. Gruß |
Andy2211
17:50
erstellt: 18. Dez 2006, |||
Wär auf jeden fall toll. Im moment werd ichs dann bei 2 LS belassen. Bin aber für alles offen wenn jemand noch eine Idee hat^^. Der erste Gedanke war einen Widerstand in das Kabel einzulöten was sich nach genauerem überdenken doch so ziemlich als Schnapsidee herausstellte^^ ![]() Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
17:54
Elektrisch gesehen funktioniert´s schon - zumindest wird der Amp vor Überlastung geschützt. Je nach Aufbau der Frequenzweiche gibt´s klanglich aber Einbußen. ( bei sehr einfacher Weiche fast keine ; bei aufwendiger Weiche sehr deutliche ) Gruß |
Andy2211
23:02
Und was wäre, wenn man die beiden Kanäle nochmals verstärkt auf 2x2 und diese dann an die Boxen anschließen würde? Könnte man sowas realisieren ohne gleich so viel Geld auszugeben, dass man gleich einen neuen Verstärker kauft bzw dass man keine Klangeinbußen hat? Gruß Andy ![]() |
armindercherusker
09:15
erstellt: 19. Dez 2006, |||
Wie / womit willst Du das machen ? Wären ja 2 Stereo-Endstufen ; aber hat Dein Denon-Verstärker denn einen Vorverstärker-Ausgang ? Zudem wäre es teurer als ein neuer ( vernünftiger gebrauchter ) Amp. Wie schon mal geschrieben : vorsichtig probieren . . . ohne Haftung meinerseits ![]() Gruß |
detegg
12:44
Moin Andy, warum möchtest Du denn ein weiteres Boxenpaar anschließen? Detlef |
Andy2211
22:41
Eigentlich einen besseren Raumklang, da mein Raum rel. schlecht für sowas konzipiert ist. Dachte 2 Stereolautsprecher in der anderen Ecke würde den Klang etwas räumlicher rüberbringen, also dass nicht alles von einer Seite kommt. Gruß Andy |
TD126
22:46
Hallo, zur Not kann man auch die 2 Boxen Paare in Reihe schalten. Dann geht wenigstens der Verstärker nicht kaputt. Gruß TD 126 ![]() |
armindercherusker
23:05
Ob das klanglich in Ordnung ist, wirst Du sehen . . äähhhh . . .hören ![]() Gruß |
Andy2211
23:12
Was haltet ihr eigentlich von den Magnat Quantum 903 Lautsprechern? Nur mal so zum Erkundigen^^, hab die letztlich für 400 Euro gesehn. Beim Meida Markt oder so. Gruß Andy |
armindercherusker
23:17
wohl eher der Media-Markt ![]() pro Stück oder Paar ? schau mal hier : ![]() Gruß |
detegg
00:11
erstellt: 20. Dez 2006, |||
also, Stereoaufnahmen sind eigentlich zur Wiedergabe über 2 (zwei) Schallquellen gedacht - aber wenn Dich der Klangbrei befriedigt ![]() Detlef |
Andy2211
18:03
Ne das war schon das Paar, kann aber gut sein, dass es 499€ waren. Beim MediaMarkt kann ich mir aber irgendwie net ganz vorstellen, dass die Qualität von den LS\Stereoanlagen überhaupt erreicht werden kann wenn die da mehr als 20 LS über eine Weiche laufen lassen oder? Gruß Andy |
armindercherusker
18:10
Nun ja - wie es sich klanglich auswirkt, wenn so viele LS passiv mitschwingen können, ist "umstritten". Was Du als "Weiche" bezeichnest, ist aber tatsächlich nur ein Umschalter ( Relais ), welche zumindest im Vergleich der LS keine Unterschiede hörbar macht. ( ich weiß : gibt Leute, die doch welche hören . . . ![]() Gruß |
Andy2211
18:15
Wäre das eigentlich eine Schnapsidee an die Anlage mit 2x85W 2 Standlautsprecher anzuschließen? Die Magnat Quantum 908 z.B.? Hab gesehn, dass die ziemlich im Preis gefallen sind. Gruß Andy |
armindercherusker
18:20
Nein - warum sollte das denn nicht gehen ? Du solltest den Verstärker nur nicht voll aufdrehen, da ggf. die Gefahr der Überlastung der Endstufen besteht. Aber 2 * 40 Watt is ja schon dolle laut . . . ![]() Gruß |
Andy2211
18:22
Mein ja auch nur ob es Theoretisch und Praktisch überhaupt einen Sinn ergibt? Gruß Andy |
armindercherusker
18:29
theoretisch : ja - obwohl ein neuerer, potenterer Verstärker von Vorteil wäre ( wohl auch klanglich ) praktisch : ja - mit der Einschränkung der nicht ausreizbaren Verstärkerleistung Gruß |
4 Boxen an einem Verstärker Chris_ am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 4 Beiträge |
Richtige Boxen für Verstärker??? linderl am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
Verkabelung Impedanz Ohm von Lautsprecher und Verstärker Skyales am 08.02.2019 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 5 Beiträge |
Denon PMA-2500NE Lautsprecher anschließen nemaxbull am 11.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 11 Beiträge |
Hilfe meine Boxen pfeifen Holgi5.1 am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 3 Beiträge |
lautsprecher kaputt? pusher am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 31 Beiträge |
zusätzliche Boxen an Verstärker anschließen db85 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 2 Beiträge |
4,6 oder 8Ohm??? !ceBear am 13.05.2003 – Letzte Antwort am 15.05.2003 – 19 Beiträge |
8ohm Verstärker 6ohm lautsprecher? Morrich am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 2 Beiträge |
4 Boxen, 4 Ohm, 1 Verstärker - welcher? xarus am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 18 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.502
