verstärker glassicherungen brennen durch
Smithers1
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 21:05
mahlzeit,
ich habe eine ca. 12 jahre alte schneider anlage, mit verstärker, plattenspieler, radio, equalizer usw....an diesem verstärker sind zwei mitgelieferte schneider boxen angeschlossen(3-Wege) jetzt habe ich gestern einen passiv subwoofer angeschlossen und der lief verdammt gut...dann als ich ma richtig aufgedreht habe, war auf einmal totenstille. also hab ich den verstäker aufgeschraubt und die sichtbar durchgebrannten glassicherungen gegen neue ausgetauscht und er geht wieder. allerdings hab ich den subwoofer erstmal weggelassen. frage: warum brennen die durch die sicherungen????
Mülleimer
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 21:10
Mahlzeit.
Hast Du die Boxen etwa parallel geschaltet? Du darfst an den Verstärker nur 8 Ohm anschließen und 2*8 Ohm parallel sind zusammen 4. Da fließt dann zuviel Strom (Ohm´sches Gesetz)für die Transistoren. Es ist auch nicht selten, daß die Endstufe davon kaputt geht.
Smithers1
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 21:12
nun ähm..hust..also der verstärker nur zwei anschlüsse für lautsprecher hat habe ich den subwoofer einfach bei einer box mit reingesteckt(ups) das ist dann wohl parallel...wie kann ich den subwoofer jetzt anschließen? soll ich die boxen in reihe schalten???
Mülleimer
#4 erstellt: 27. Jan 2007, 21:18
tja äh, das habe ich mich auch gerade gefragt. Am besten garnicht; da brauchst Du wohl einen zweiten Verstärker und eigentlich noch eine Frequenzweiche. Manche Verstärker haben sogar einen Subwooferausgang, also dann 4 Endstufen in einem Gerät. Jedenfalls, mit einem 2. Amp könntest Du die Cinch- EIngänge parallel schalten oder den Tape- Ausgang benutzen.
In Reihe schalten - zur Not, aber da werden u.U Frequenzen unterdrückt.
Smithers1
#5 erstellt: 27. Jan 2007, 21:25
und jetzt hab ich noch entdeckt das der subwoofer hinten zwei eingänge hat und auch zwei ausgänge...könnte ich die zwei ausgänge vom vertärker mit dem subwoofer verbinden und an den subwoofer die zwei boxen ?? denn ich glaube das im subwoofer eine frequenzweiche eingebaut ist...
Mülleimer
#6 erstellt: 27. Jan 2007, 21:33
Aha, das klingt doch schon besser, scheint mir plausibel zu sein. Wenn alles richtig ist, dann müßten ja bei den normalen Boxen anschließend die Tiefbässe fehlen
Smithers1
#7 erstellt: 27. Jan 2007, 21:38
aber wenn die fehlen is doch auch doof oder?? sind ja 3-wege boxen mit tweeter midrange und sub, ich wollte den subwoofer halt noch zusätzlich anschliesen weil der bass für drum and bass noch nicht ganz ausreicht. naja egal, aber du meinst das die sicherungen dann nicht mehr durchbrennen würden??wenn ich die normalen boxen an den sub klemme????
Mülleimer
#8 erstellt: 27. Jan 2007, 21:54
In dem Subwoofer werden dann die Bässe abgezweigt und die Mitten und Höhen durchgelassen, sodaß die Leistung der verschiedenen Frequenzbereiche verteilt wird, so wie bei der anderen Box auch. Das müßte eigentlich gehen.Dafür ist ja die Frequenzweiche im Sub drin.
Es gibt auch Verstärker die 4 Ohm oder sogar 2 treiben können aber wenn Dein Verstärker nicht soviel Reserven hat, dann kann man nichts anderes machen.
Verstärker durch geringe Lautstärke schützen
lilapause am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  3 Beiträge
brummen der lautsprecher durch verstärker ???
em_phaser am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
TEAC RW-H500: Fehlermeldung beim CD-Brennen
esprit36 am 20.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  3 Beiträge
Verstärker durch LS-Kabel Kurzschluss defekt?
DiscoStu am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  5 Beiträge
Fiepsendes Störgeräusch durch Kabel
Mandelbrot am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  3 Beiträge
PA Verstärker
funmaster5 am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  47 Beiträge
(Hi-Fi) Verstärker - PA Verstärker - Boxen!
PhIL_28 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  11 Beiträge
Verstärker-Knallen beim Einschalten durch Funk-Steckdose beheben?
Minokrates am 14.05.2024  –  Letzte Antwort am 19.05.2024  –  44 Beiträge
Verstäker durch Boxen beschädigt?
BodoB am 29.03.2003  –  Letzte Antwort am 29.03.2003  –  2 Beiträge
Brummen durch Schukostecker
Marco68 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedSteaven73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.893
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.206
