HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » BOSE 901 Equalizer erzeugt ein Knaxen | |
BOSE 901 Equalizer erzeugt ein Knaxen+A -A |
DaHirsch
15:33
erstellt: 05. Feb 2007, |
Hallo, der Equalizer meiner BOSE 901 Continental macht zicken. Auf allen Einstellungen und Kanälen habe ich ein ziemlich wiederliches Knaxen drauf sobald ein Musikstück Segmente im Mittel- und Tieftonbereich enthält. Das "Kratzen" läuft synchron mit diesen Bereichen. Auch bei lauteren Passagen tritt es auf. Habe den Equalizer schon aufgeschraubt konnte aber nicht sehn, dass eine Lötstelle oder ein Kondensator beschädigt/gebrochen seien. Weis jemand woran es liegen kann? Oder hat (hatte) jemand schonmal das selbe Problem? Werde ende der Woche mal die Ausgänge durchmessen um zu sehen ob starke Spannungsschwankungen der Auslöser sein könnten bzw. ob überhaupt genügend rauskommt. Danke für Tipps!! Grüße PS: Ich hoff ich bin im richtigen Forum ![]() |
richi44
15:35
erstellt: 06. Feb 2007, |
Wie ist der EQ angeschlossen? Etwa vom CDP direkt in den EQ und dann in den Verstärker? Das ganze hört sich ziemlich nach Übersteuerung an und wenn man weiss, dass ein CDP rund 2V liefert und der Bose-EQ mindestens 20dB Bassanhebung macht, müsste er ja in der Lage sein, 20V an den Ausgang zu liefern, was er mit Sicherheit nicht schafft. Der EQ gehört zwischen Vor- und Endstufe, nur dort kann man ihn brauchen. |
DaHirsch
17:02
Der EQ ist zwischen Zuspieler und Verstärker geschlossen, über Chinch. Danke schonmal für die Antwort! |
DaHirsch
11:49
erstellt: 07. Feb 2007, |
Um diesen EQ handelt es sich ![]() |
EXTRA
10:27
erstellt: 25. Mai 2008, |
Hi! Ich hatte das gleiche Problem mit meinem EQ Bose 901 IV. Habe mehrere Geräte dieser der Serie IV ausprobiert. Ergebnis: Die Geräte waren damals auf eine andere Eingangsspannung ausgelegt, denke ich. Kann auch sein, dass es etwas mit dem Eingangswiderstand zu Tun hatte. Ein Freund hatte mir damals Metallschicht-Widerstände im Gerät dazwischen geschaltet, um das System gewissermassen zu bremsen. Danach war alles gut. Ich weiß aber nicht, wer so etwas für Dich machen kann. Habe zu dem Typen keinen Kontakt mehr. Vielleicht gibt es ja hier im Forum jemand, der eine gute Adresse nennen kann. |
Radiologe
13:25
Wie richi schon anmerkte wird das nicht funktionieren. Entweder der Verstärkereingang wird dann übersteuert werden,oder Eingang des Equalizers selbst. Du benötigst also entweder einen Verstärker mit auftrennbarer Vor/Endstufe,oder eine Kombination aus Vor und Endstufe,zwischen die der Equalizer geschaltet wird. Ansonsten könnte noch ein Dämpfungsglied im Bereich wischen 6 und 12dB zwischen CD-Player und Equalizer Abhilfe schaffen.Das könnte man empirisch ermitteln. Gruß Markus |
janosch7
13:32
Alternativ noch der Anschluß an einen Verstärker mit Tape Monitor Schaltung, wie es damals auch von Bose angedacht war. Das hat ein Pioneer VSX-808 wie fast alle AV-Geräte leider nicht. Meine Bose 901/III liefen damals über einen Sansui 9090DB ohne Probleme. Gruß Detlef |
EXTRA
05:52
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hallo! Wie ich schon anmerkte: es hat tatsächlich funktioniert. Eingansspannung runter, dann geht's! |
Gibt es eine Bose 901 Equalizer Alternative ? Opamoanismus2 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 22 Beiträge |
Musical Fidelity M3i + Bose 901 Ingomaier1 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 8 Beiträge |
Neuer Member, und gleich eine Frage Bose 901 vs Yamaha a-s 2100 ppee-wee am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 3 Beiträge |
Equalizer?!? Primo am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 05.03.2003 – 12 Beiträge |
Equalizer Klas126 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer I.P. am 02.02.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2003 – 12 Beiträge |
Equalizer ?! Kruemelix am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer!? Spookey_monk am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Denon PMA-2000 IV R mit Equalizer nutzen? roscha337 am 23.07.2023 – Letzte Antwort am 23.07.2023 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 22 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.788
