HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Grundig T7500 Empfangsprobleme | |
Grundig T7500 Empfangsprobleme+A -A |
Hofe
22:35
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Hallo, hab bei ebay nen Grundig T7500 ersteigert, aber ein kleines Problem: Wenn ich keine Antenne anstecke Rauschen alle Sender stark aber ich empfange die Sender relativ laut. Wenn ich eine 75Ohm Dipol Wurfantenne anschließe rauscht es zwar bei weitem nicht mehr so stark, aber ich empfange alle Sender so leise, das ich den angeschlossenen Verstärker fast voll aufdrehen muss um Zimmerlautstärke zu erreichen. Was kann ich tun, oder liegt womöglich ein defekt vor?? Danke |
Bertl100
08:46
erstellt: 16. Mrz 2007, |
leuchtet denn die grüne LED des "tunoscopes" auf? was sagt die feldstärkeanzeige? arbeitet sonst alles normal? hast du muting ausgeschaltet? (vermutlich ja - sonst würde es ja ohne antenne nicht rauschen!) ansonsten wird das gerät wohl einen defekt haben. wenn auch einen eher seltenen. meist ist der selengleichrichter kaputt, aber das äußert sich ganz anders. du kannst natürlich das gerät reklamieren, falls es als funktionsfähig beschrieben war. der T7500 ist zwar ein sehr gutes gerät, aber sehr häufig. daher auch recht billig im ebay zu bekommen. ich würd mir überlegen, ob ich nicht einfach nochmal einen ziehen würde ... Gruß Bernhard |
Hofe
19:40
Hallo, ja die Tunoscope LED leuchtet, Feldstärke so bei 5-7, kann sonst keine Fehler entdecken. Muting ist ausgeschaltet. Was mich stutzig macht ist der laute Empfang ohne Antenne und der leise Empfang mit Antenne?? |
-3dB
14:32
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo ?, die Lautstärke des T 7500 ist relativ unabhängig von der Feldstärke, wie bei fast jedem Tuner. Zwischen 2 und 7 der Feldstärkeanzeige ist bei mir kein nennenswerter Lautstärkeunterschied festzustellen. Vermutlich ein Fehler in der automatischen Verstärkungs- regelung. Gruß Wilhelm |
Bertl100
18:37
das mit der verstärkungsregelung ist schon naheliegend. ein verstärkungsregelung im eigentlichen sinne hat das gerät aber nicht. das HF-frontend ist ungeregelt, der ZF-verstärker ist als begrenzer-verstärker aufgebaut. das begrenzen geschieht vor der letzten stufe mit zwei antiparallelen dioden. da könnte evtl. was faul sein. noch ein paar fragen: - AM geht einwandfrei? - wie ist der übergang zwischen lautem empfang bei nierigem signal und leisem empfang? abrupt? oder allmählich? - ist der leise empfang möglicherweise exakt mit der stereo-umschaltung verbunden? ist mit wurfantenne auch einwandfreier stereo-empfang möglich (natürlich mit rauschen). ich weiß nicht, wie sehr du technisch versiert bist. ansonsten würde ich folgendermaßen ansetzen: prüfen, ob die muting schaltung fälschlicherweise anspricht. (T22, T23, T24). falls nein: signal am einfang des stereo-decoder ICs (IC 5, pin6) ansehen. bleibt das stabil? Gruß Bernhard |
Hofe
20:38
Bei AM rauscht das ganze nur, bekomme da keinen Sender rein, ist aber nichts ungewöhliches, da das bei anderen Radios in unserem Haushalt genauso ist. Der Übergang ist von leisem zu lautem Empfang ist abrupt (mit Antenne leise, ohne laut). Hat mit der Stereoumschaltung nichts zu tun, bleibt bei Mono genauso leise. Bin technisch in diesen Dingen schon einigermaßen versiert, da ich von Beruf Elektroniker bin, habe halt von Radio- u. Fernsehtechnik keine Ahnung. A |
Bertl100
22:27
ok! dann sag du, wie wir weiter vorgehen! schaltplanauszüge kann ich dir bei bedarf einscannen. oder hast einen schaltplan? Gruß Bernhard |
Hofe
16:01
erstellt: 20. Mrz 2007, |
Tja wie gesagt, bin kein Radio- Fernsehtechniker und kann deswegen auch keine Vermutungen anstellen, kann Signale messen, Bauteile überprüfen oder austauschen, aber weiß halt nicht wo ich suchen muss bzw. soll. PS: Habe keinen Schaltplan, ich werde aber mal die von euch angesprochenen Bauteile überprüfen. |
Bertl100
18:45
hatte dir am sonntag ein email geschickt! hast das nicht bekommen? Gruß Bernhard |
Hofe
20:47
Nein tut mir leid, hab extra gerade noch mal geguckt, hab keine eMail von dir erhalten!!! Ich schick dir mal meine Mailadresse per PM. |
Hofe
15:33
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Danke für den Schaltplan, hab mir gestern das Ding nochmal genau angesehen und ein paar Leiterbahnen gefunden die offensichtlich unterbrochen waren (evtl. beim Paketdienst mal runtergefallen). Hab sie zusammengelötet, und nun hab ich den Salat, er gibt keinen Mucks mehr von sich. Die von dir angesprochenen antiparallelen Dioden hab ich übrigens überprüft (i.O.), die Spg. an IC5 PIN6 beträgt stabile 5,... V !! Hab aber mal eine Spule aufgeschraubt rein Interessenhalber (die in so einem schwarzen Gehäuse mit Schraubverschluss), das dürfte aber normal keine Auswirkungen haben oder?? Das Gehäuse ist ja da nur so eine Art Halterung, wo man nichts verstellen kann, oder irre ich mich da?? [Beitrag von Hofe am 21. Mrz 2007, 15:36 bearbeitet] |
Bertl100
17:22
das ist nicht pauschal zu beantworten. aber generell sind in tuner die meisten spulen mit abgleichkern. hat denn der tuner gleich nach dem nachlöten - also vor dem verstellen der spule - noch funktioniert? Gruß Bernhard |
Hofe
19:35
Hab ich leider nicht ausprobiert ob er da funktioniert hat. Aber das nur durch ein wenig verstellen an diesen Spulen der Radio gar keinen Ton mehr von sich gibt, kann ich mir auch nicht vorstellen. [Beitrag von Hofe am 21. Mrz 2007, 19:38 bearbeitet] |
Bertl100
20:15
das kommt drauf an, an welcher spule man dreht. meist wird "nur" der empfang (empfindlichkeit) schlechter, die klirrgrad schlechter, die trennschärfe, etc, ... wenn du z.b. an der spule für den demodulator drehst, kann der empfang durchaus ganz wegbleiben. Gruß Bernhard |
Wer kann meinen Grundig T7500 reparieren? xlupex am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 2 Beiträge |
Müssen Verstärker so stark sein? epicuros am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 82 Beiträge |
Tuner speichert keine Sender mehr imebro am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 4 Beiträge |
Grundig Space Fidelity PA3 - Radio Sender einstellen? huettenwirt am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2013 – 3 Beiträge |
Tuner speichert Sender nicht imebro am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Lautsprecher rauscht stark bei digitaler Ausgabe conway7 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Tuner im Grundig R 400 highfreek am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 5 Beiträge |
Tuner rauscht !! orpheus63 am 05.05.2003 – Letzte Antwort am 05.05.2003 – 11 Beiträge |
Antenne für Denon DRA 500 AE oktober06 am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 4 Beiträge |
Radio, nur wenige Sender Niniveh am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.369
