HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hifi & Hitze | |
Hifi & Hitze+A -A |
-M!sterElement-
09:22
erstellt: 18. Jul 2007, ||
Trefft ihr irgendwelche vorbereitungen oder hört ihr anders, wenns richtig heiß ist? muss ich angst haben um meinen verstärker, bzw andere komponenten? das gerät ist ja logischer weise wärmer...?
LiK-Reloaded
10:03
Hallo, ![]() leg Dir mal nen Class A Verstärker, oder ne Röhre zu - also einen Amp der zusätzlich auch noch richtig heizt. Dann kannst Du vll. mal anfangen darüber nachzudenken... ![]() ![]() Bei Deinem AX 397 sollte das kein Problem sein. Ausserdem kann man bei schönem Wetter ja auch mal rausgehen ![]() ![]() |
weise-eule
12:37
Hi! Das mit der Hitze hab ich mich auch schon immermal gefragt, aber ich denke auch, unter Class A und 40°C und bei ausreichend großen Lüftungsschlitzen(keine Zeitungen auf Amp legen! ![]() @Loch_im_Kopf:
Grade bei so schönem/warmen Wetter wie in den letzten Tage bin ich doch lieber drin im (relativ) Kühlen bei meiner Anlage ![]() Bei normalem schönen Wetter haste natürlich recht ![]() Gruß, weise-eule |
Phil-HIPP
13:01
Dann trinke ich keinen Kaffe, sondern eine Coke mit Eiswürfeln und einer Zitronenscheibe. Und ich höre nackig ![]() ![]() |
Holzöhrchen
13:34
Klingt's nackig besser? |
LiK-Reloaded
13:41
...mit nackigen Ohren schon ![]() ![]() |
Sathim
13:44
Also ich bin ein Kellerkind, da macht sich die Hitze nicht so stark bemerkbar. Allerdings ist mein Onkyo 674 auch ein ganz schöner Heizer... Nicht am Kühlkörper, sondern an der Ecke wo die Platinen sitzen ... Letztens beim Film schauen an der Stelle 56°C gemessen ... ![]() Daher steige ich bei der Hitze eher auf KHs um, weil da keine Hitze erzeugt wird. |
-M!sterElement-
14:16
ja, seit dem eine nette dame ihre handtasche auf die lüftungsschlitze meines alten amps gestellt hat, bin ich etwas vorsichtiger. bei mir kommt nix in die nähe dieser öffnungen. |
-Frank-
15:56
Hallo, ich habe an meinem Verstärker die Temperaturen mal mit einem geeichten, elektronischen Thermometer - brauche ich für mei zweites Hobby, der Fotografie - gemessen. Jetzt im Hochsommer bei ca. 28 Grad Raumtemperatur messe ich 40 Grad unter dem Deckel, und 70 Grad an den Kühlkörpern der Leistungsbauteile. Im letzen Winter wares es, wenn ich mich recht erinnere bei einer Raumtemperatur von ca. 21 Grad etwa 10 Grad weniger, also unterm Deckel 30 Grad und am Kühlkörper rund 60 Grad. Grüße aus der Magdeburger Börde, Frank. |
cr
15:58
56° ist doch nix. HiFi-Geräte halten Sommertemperaturen schon aus. Sie wurden und werden immer schon auch in Länder exportiert, wo es warm zu sein pflegt. |
weise-eule
16:46
DAnke für die vernünftige und klare Aussage! ![]() Jetz sind alle meine restlichen Bedenken weg! ![]() Gruß, weise-eule |
Phil-HIPP
18:05
Nein, weil die Schallwellen an meinem Astrahlkörper (!!!) so stark reflektiert werden... Deshalb hab ich mir auch ein Absorber-Kleid gebastelt... Vielleicht folg noch ein Bild, mal schauen. |
marcel-mc
10:33
erstellt: 19. Jul 2007, ||
Das Kleid würde ich gerne mal sehen. Ich wohne unterm Dach und habe das selbe problem. ![]() Nur in Badeshort Musik hören dank der tropischen Temperaturen ^^ Zum glück steht mein Hifi Kram da wo niemand Sachen hinlegen oder drauflegen kann ![]() Sonst könnte das passieren... ![]() ![]() [Beitrag von marcel-mc am 19. Jul 2007, 11:24 bearbeitet] |
-M!sterElement-
17:53
Ich bin auch unterm dach. ich pss sogar auf, dass keine sonne aud die anlage scheint. |
marcel-mc
22:53
Habe nur an einer Seite Dachfenster..... Zum glück scheint die Sonne nie so bei mir ein das meine TV-"Heimkino"-ecke unter Sonneneinstrallung leidet. Und wenn habe ich von Velux immernoch dieses "UV-Gitter" was so ähnlich aussieht wie ein Fliegengitter, sodass es nicht ganz zu heiß wird... Ab 26°C mache ich auch die Klimaanlage an dann wird es mir zu heiß ![]() |
Phil-HIPP
12:59
erstellt: 20. Jul 2007, ||
Machst du echt solche Sachen? Warum denn das? Hast du Angst, dass es der Anlage zu warm wird? Meine bekommt ab und zu bisschen Sonne, dann fühlt sie sich vielleicht glücklicher ![]() |
LiK-Reloaded
13:01
...Nudeln machen ja auch glücklich! Fütterst Du vielleicht auch manchmal Deinen CD-Player..?! ![]() ![]() ![]() |
weise-eule
13:29
Also, bei nem Notebook hab ich schon Angst, wenn es in der prallen Sonne liegt und dabei sogar ausgeschaltet sehr warm wird! ![]() Hifi-Geräte sind zwar ne ganz andere Sorte Technik, aber die Sorge um die Temperatur da is trotzdem verständlich.
marcel-mc
16:01
Bei der Sonneneinstrahlung werden die Geräte nich nur wärmer sondern sie bleichen auch noch aus. Klar das man nicht alles schützen kann aber bei teuren sachen lege ich da wert drauf... besonders als schüler ![]() Ich streichel meine Hifi-Geräte immer dann sind die auch zufrieden ![]() |
Phil-HIPP
16:30
![]() Wie soll den ein Korpus aus gebürstetem Edelstahl ausbleichen? Lautsprecher mit Echtholz-Furnier bleichen aus, aber doch keine Gerätschaften, auch nicht aus Plastik. |
LiK-Reloaded
17:11
Das ist so nicht richtig, Edelstahl wohl nicht, aber Plastik bleicht schon aus. Oder schwarz lackierte Gehäuse. Nicht heute und nicht morgen, aber mit der Zeit... Ich habe selber von Arcam einen alten Verstärker und einen D/A-Wandler, beide gebraucht erworben und eigentlich aus der gleichen Zeit. Trotzdem hat sich, mit den Jahren, die schwarze Lackierung auf den Alugehäusen leicht unterschiedlich entwickelt. |
wieder_singel
18:30
Hallo.. Also wenn es richtig hot ist, muss ich leider auf Hifi verzichten. Wohne im Dachgeschoß und da wird es echt heiss. Wenn dann noch der Röhrenamp an ist, ist es mir einfach zu hot um in Ruhe zu hören. Aber bei so einem Wetter bin ich eh immer oder of unterwegs. Plastik kann natürlich ausbleichen. Hatte mal nen CDP geschenkt bekommen der halb verblichen war. Bei Metall weiss ich nicht.. Gruss vom Den |
Mülleimer
21:48
Metall kann nicht ausbleichen, höchstens anlaufen ![]() ![]() |
marcel-mc
00:04
erstellt: 21. Jul 2007, ||
Ich hatte ja nicht gesagt was ausbleicht. Hatte nur darauf aufmerksam gemacht das sie ausbleichen können. Natürlich ist wohl klar das Metall nicht dazu zählt. Aber wie schon die anderen erwähnt haben. Plastik, Lackierungen und Funiere tut es nicht gut wenn direkte UV Strahlung auf sie einwirken ![]() |
HiFi_Addicted
07:48
#25
Offensichtlich wissen das aber viele hersteller nicht. Eigentlich ist es ja klar dass dunkle Flächen einen besseren ALbedo haben. mir sind bis jetzt noch kaum geräte untergekommen die innen schwarz waren bis auf die Alesis RA-500 Endstufen. MfG Christoph |
Hitze-/Wärementwicklung bei Verstärkern Delta8 am 11.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 7 Beiträge |
Stereo Verstärker auf dem AVR: Hitze Probleme? drdimtri am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 9 Beiträge |
Abstand zwischen einzelnen Komponenten? Railfurz am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 4 Beiträge |
HiFi Komponenten Aufstellung - wegen Wärme nutsman am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 24 Beiträge |
Hifi komponenten optisch bzw. Leistungsmäßig aufmotzen? Chris_ am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe wird einseitig heiß speedy-q am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu HiFi-Verstärker/CD-Player/Boxen Roter_Baron am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 4 Beiträge |
Was ist dass? (HIFI-Komponenten) M.Gustav am 06.03.2017 – Letzte Antwort am 20.04.2017 – 5 Beiträge |
einschaltplopp mal anders! versag0r am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Staub im Gerät - Gefahr oder doch harmlos? Kakapofreund am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 3 Beiträge |
2007
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.917
