HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wo langes Kabel? | |
Wo langes Kabel?+A -A |
pintjoem3
21:07
erstellt: 22. Jan 2008, |
Hallo, habe eine Frage die mir sicher viele von Euch schnell beantworten können: An welcher Stelle habe ich, hochwertige Kabel vorausgesetzt, die geringsten Verluste ( Klang / ev. Leistung ), wenn ich ein langes Kabel benutze ( ca 3m ). Optischen Lichtleiter vom Abspielgerät zum D/A - Wandler, Cinch von D/A Wandler zu Vorverstärker oder Cinch zwischen Vorverstärker und Endverstärker? An welcher der drei Stellen kann ich die 3 m Verbindung am verlustfreiesten einsetzten? Gruß |
Hüb'
Moderator |
21:21
Hi! Bei einer Länge von 3 m ist das absolut gleichgültig. ![]() Grüße Frank ![]() |
_ES_
Administrator |
21:26
Vollste Zustimmung ![]() Kabel-Parameter, wie zb. der Widerstand, beziehen sich meist auf eine Länge von 100m.. Rechne da mal deine 3 m gegen.. ![]() |
Amperlite
01:48
erstellt: 24. Jan 2008, |
Die "empfindlichste" Leitung ist die von Vor- zu Endstufe, weil Analogsignal mit kleiner Spannung (wegen Lautstärkeregelung kleiner als zwischen Quelle und Vorstufe). Die wenigsten Gedanken musst du dir mit digitaler Übertragung machen. Das sind aber alles eher theoretische Überlegungen, praktisch werden alle Varianten funktionieren. [Beitrag von Amperlite am 24. Jan 2008, 01:48 bearbeitet] |
ZEPHYR87
02:20
Wie schon gesagt wurde, wird es bei 3 Metern Kabel wohl keine Rolle spielen. In der angegebenen Kette hat die Länge des LWL zwischen CD-Laufwerk und D/A-Wandler ansonsten wohl den geringsten Einfluss, weil die Übertragung halt digital ist. Solange also ein Signal ankommt, sollte auch das Richtige ankommen. Laut Master_J in diesem Thread ![]() Bei 3 Metern wird wohl auch Cinch unproblematisch sein - andererseits habe ich nur kürzere (0,5m) für die Verbindungen an der Anlage und ein längeres (10m) im Einsatz. Bei der 10 Meter Cinch-Leitung zwischen PC und (Voll)Verstärker hört man schon deutlich, dass das Signal schlechter wird. Gruß zephyr |
pintjoem3
21:31
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich suche noch gute, aber günstige Kabel. Sollten so max. 20 € kosten. Ich glaube nicht an Klangunterschiede. Ich möchte nur einfach kontaktsichere, solide verarbeitete Verbindungen. Am liebsten schwarze Strippen mit schwarzen oder weißen Steckern. Falls das hilft: Gäbe es die Öhlins Beat! in schwarz und nicht nur in orange / grün / blau dann hätte ich die schon gekauft. Hat jemand Tipps? |
Welcher D/A Wandler Serpent am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 22 Beiträge |
D/A Wandler anschließen Rainman_ am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 14 Beiträge |
D/A Wandler Sampleraten spintheblackcircle am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 7 Beiträge |
Externer D/A Wandler radix1 am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 13 Beiträge |
Ausgangsspannung D/A Wandler ? Schwatt1965 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 16 Beiträge |
D/A Wandler hörnixgut am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 5 Beiträge |
Problem: Langes Chinch-Kabel C.S. am 29.04.2003 – Letzte Antwort am 29.04.2003 – 4 Beiträge |
Welcher D/A-Wandler für E-370? Stefan_MTK am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 2 Beiträge |
Welcher Wandler arbeitet? SkELEt0R am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 5 Beiträge |
suche d/a wandler und finde nur a/d wandler mylar am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 3 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.305
