HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hilfe Zwei cd Player auf einen EQ? | |
Hilfe Zwei cd Player auf einen EQ?+A -A |
sioux1805
#1 erstellt: 26. Jan 2008, 18:57 | |
Hallo ich brauch fachm. Hilfe. Habe älteren Amplifier Akai AM 2450, dazu Fisher EQ 550 und will zwei CD Deck Player anschließen. Da der EQ nur einen Line in / out hat, komme ich ins grübeln.Außerdem zu viele Anschlüsse am Verstärker.(AUX,Phono,Tuner) u. Tape Monitor (Tape1 /2).Müssen die CD Player am EQ und von dort in den Amp., oder geht das auch anders? Danke schonmal |
cr
#2 erstellt: 26. Jan 2008, 23:02 | |
Wenn du den EQ nützen willst, müssen sie logischerweise an diesen angeschlossen werden. Wenn nicht, kannst du sie gleich an den anderen Verstärker anschließen (AUX,Phono,Tuner u. Tape Monitor (Tape1 /2) - egal wo). Sollen beide nun am EQ angeschlossen werden, bedarf es dazu eines zusätzlichen Eingangswahlschalters, die man am besten im Elektronikversand kauft. |
MAX_SHA
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 02:50 | |
Hallo, weiss nicht ob es dir helfen wird. Wenn du zwei CD-Player an einen EQ der nur mit einem Eingang ausgestattet ist anschliesst wird die Lautstärke von den Playern stark nachlassen und es wird rauschen. Für solche Fälle braucht man einen Mixer. In den Mixer schliesst du deine zwei CD-Player an, den Mixer ins Equalizer, und von Equalizer in die Endstufe. Dann wird es noch lauter klingen, da der Mixer den Signal etwas mehr verstärkt. Oder wie es der Kollege "cr" schon erwähnte, die Player über einen Wechselschalter einschliessen. Mit freundlichen Grüßen, .~:MAX-SHA:~. [Beitrag von MAX_SHA am 27. Jan 2008, 02:54 bearbeitet] |
cr
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 12:29 | |
Es ist sogar noch schlimmer. Je nach Ausgangswiderstand der beiden verwendeten parallel angeschlossenen CD-Player wird das Signal beider nicht nur deutlich leiser, sondern kann sogar verzerrt klingen. |
Gene_Frenkle
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 13:45 | |
Unter Umständen brauchst Du keine Umschalter oder andere Helferlein. Einfach die CD-Player je an einen Hochpegeleingang (Aux/Tuner/Tape 1) anschließen. Tape-2-Out mit Line-In des EQ verbinden, Tape-2-In mit Line-Out des EQ verbinden. Als Quelle wählst Du dann den Tape-2-Anschluss. Dann schaltest Du den Tape-Source Schalter (falls vorhanden) auf Aux/Tuner/Tape 1. Dann solltest der Verstärker das vom EQ bearbeitete Signal des jeweiligen CD-Players rausgeben. |
HI_FI EQ HILFE ! :) FilAUDIO am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 12 Beiträge |
Digitaler EQ zur Optimierung? Das_Ohr am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 4 Beiträge |
Zwei Verstärker an einem CD-Player blauenuss am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 2 Beiträge |
Wie EQ einschleifen? e34 am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 17 Beiträge |
eq schmerzen KennyFanBoy am 05.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 68 Beiträge |
Zwei verstärker und ein CD-player sebb1980 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 3 Beiträge |
Wie binde ich EQ in Anlage ein? Spartany am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 6 Beiträge |
EQ Anfängerfrage. patrick12 am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
kenwood eq postpaul am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 2 Beiträge |
LASERDISC/LASERVISION player - hilfe!!! <--Freddy--> am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.875
