Technics Tuner st-s2l, technisches Problem.
bastianse
#1 erstellt: 29. Sep 2008, 20:14
Hallo Leute,
ich habe heute einen alten Tuner auf der Strasse gefunden und konnte nicht widerstehen. Also gleich mitgenommen und angesteckt - wollte aber nicht funktionieren!!!
Klassisch mal alle Knöpfe gedrückt und alles irgendwie herumgedreht. Dabei habe ich auch die Spannung auf 110V (statt 220V) eingestellt. Hat alles nichts gebracht... Als ich dann aber den Stecker aus der Dose ziehen wollte ging das Gerät doch noch an! Es lag also am Kontakt. Ich habe mich natürlich gefreut wie ein Schneekönig und dabei vergessen, dass ich ja vorher die Spannung umgestellt hatte (ich Volldepp)...
also das Gerät lief eine Zeit lange aber dann schnalzte es auf einmal und es hat mal gleich schön gestunken... Das Radio macht natürlich keinen Mukser mehr.
Ich habe es nun aufgemacht und mal einige Fotos geschossen, in der Hoffnung, dass Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt...
Hier mal die Bilder...
Platine um Spannung zu ändern
Platine die 2te
Drehknopf auf der Aussenseite
Mein Gedanke war nun, diesen Umschaltmechanismus einfach zu überbrücken...
das blau/braune Kabel ist das normale Stromkabel. Dieses ist dann an die Platine angelötet. Von der Platine geht dann ein rot/weißes Kabel weiter - das ist das Stromkabel NACH der Umschaltplatine. Das rote ist direkt auf der Platine an das braune angelötet. Das Weiße ist separat an die Platine gelötet. Das heißt, zwischen dem blauen und dem weißen Kabel wird der Strom irgendwie umgeleitet.
Was ich mir überlegt habe ist, das weiße von der Platine abzulösen und dann direkt an das blaue zu löten. Der Strom würde dann ungebremst in das Gerät laufen... was haltet Ihr davon? Unsinn?
Ich hoffe, dass ich das halbwegs klar erklären konnte, bin mir bei der ganzen Materie nicht ganz sicher...
Also, falls sich hier da wer auskennt, wäre ich Euch für eure Tipps dankbar!!!
LG,
Seb.
-Frank-
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 16:02
Du hast 2 Probleme, erstens nach dem Aufschalten der 230 Volt auf die 110 Volt Primärseite und der darauffolgenden Inbetriebnahme hast Du dein Gerät durch die zu hohen Betriebsspannungen zerstört.
Da ist mit Sicherheit einiges an Bauteilen kaputt gegangen.
Zweitens, Dein Vorhaben im Gerät Kabel umzulöten, noch dazu ohne Plan und technische Kenntnisse kann lebensgefährlich sein.
Ich würde es sein lassen. Das Gerät ist hin.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
bastianse
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 21:16
danke, du hast sicher recht. dein 2ter tipp kommt zu spät, aber es hat nur mal kurz geknallt, geblitzt, geraucht und die sicherungen sind gegangen... sonst nichts aber ich machs nie wieder, soviel habe ich heute gelernt...
ist wirklich schade, hatte irgendwie charme das teil
danke dennoch!
LG,
Seb.
Empfangsproblem Technics ST-GT650
schumannmario am 14.03.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2019  –  10 Beiträge
Technics ST-S 7
Tycoon16 am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  2 Beiträge
Antennenanschlüsse Technics Tuner FM/AM ST-7300
69parallel am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  3 Beiträge
Technics ST-GT630 Problem mit Fernbedienung
Cokeman am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  5 Beiträge
Tuner "Sony ST-SE700"
WildStar1 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  9 Beiträge
Technisches Problem mit der Stereoanlage! !
TheDude85 am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  8 Beiträge
Antennenanschluss alter Technics ST-7600
Burton83 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  6 Beiträge
Welches Antennenkabel für "Technics ST-610"?
mArKeR am 16.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  4 Beiträge
Sony Tuner ST-S390 schrebbelt
taschenbier am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Sony Tuner ST-S770 ES
yamahamx1000 am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.540
