HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Technisches Problem mit der Stereoanlage! ! | |
Technisches Problem mit der Stereoanlage! !+A -A |
TheDude85
#1 erstellt: 10. Aug 2010, 17:13 | |
Hi Leute! Hab ein riesen Problem mit meiner Stereoanlage. Und zwar, sobald ich den Subwoofer(B&W ASW 700) zwischen Vor und Endstufe (Creek Destiny) einschleife. Habe ich beim einschalten einen kurzen lauten Knackser auf dem linken Kanal sowie ein Grundrauschen mit einem leichten Fiepton ebenfalls links. Desweiteren geht der Verstärker in unregelmässigen Abständen in die Schutzschaltung :?. Ich kann nicht sagen welche Schutzschaltung das ist, der Creek hat mehrere und es ist nirgends beschrieben, wie man erkennt, welche gerade greift. Wenn ich nun aber Vor- und Endstufe verbunden lasse und den Subwoofer nur am Preout dazuhänge ohne das Signal zurückzugeben, habe ich kein Problem. Kein Knacken oder rauschen und keine Eingriffe der Schutzschaltung. Hab schon die Kabel zum Subwoofer in Verdacht gehabt(da selbstkonfektioniert) aber ein Tausch bringt keine Änderung. Gehe ich Richtig in meiner Annahme, das der Woofer defekt ist oder könnte das auch am Verstärker leigen? Ich möchte ungern ein 30 Kilo Gerät auf gut Glück einschicken und habe leider keinen anderen Verstärker oder Woofer zum testen da. Wär super, wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Dude |
sakly
#2 erstellt: 11. Aug 2010, 07:47 | |
Moin, wenn Du mit Variante zwei (Subwoofer an Preout) kein Problem hast, dann nutze diese Variante doch, denn dazu ist sie da. Oder soll der Sub das Signal für die Lautsprecher filtern und an die Endstufe weiterreichen? Falls ja, dann liegt der Fehler wohl am Submodul, was die Filterung vornimmt, denn ohne dieses Modul liegt ja kein Fehler vor. Gruß |
TheDude85
#3 erstellt: 11. Aug 2010, 16:39 | |
Genau so hatte ich das vor. Selbst wenn ich es doch anders machen würde und ihn nur am Preout mitlaufen lassen würde, sollte die andere Variante bei einem Gerät dieser Preisklasse doch auch möglich sein. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das es am Woofer liegt. Kann es sein, das es unter Umständen auch am Creek Verstärker liegt oder meint ihr, das es sicher der Woofer ist? Wiegesagt, wenn ich ein so schweres Gerät wegschicke, sollte ich mir sicher sein, das das Problem auch daher rührt. Gruß |
Highente
#4 erstellt: 11. Aug 2010, 16:42 | |
Ich denke der Woofer ist wohl nicht dafür geadacht ihn zwischen Vor- und Endstufe einzuschleifen. Die Line out sind wohl nur dafür da um weitere Subwoofer anzuschließen. Highente [Beitrag von Highente am 11. Aug 2010, 16:43 bearbeitet] |
TheDude85
#5 erstellt: 11. Aug 2010, 17:11 | |
Stimmt so nicht ganz. Der Woofer ist schon dafür vorgesehen. Der Woofer hat einen Line IN, worüber er das Signal vom Preout am Verstärker bekommt, einen Lineout um das abgeschnittene Signal an den PowerampIn am Creek zurückzugeben und einen Link Anschluss für weitere Woofer. http://www.bowers-wilkins.de/display.aspx?infid=1101&terid=1136 Gruß Andi [Beitrag von TheDude85 am 11. Aug 2010, 17:14 bearbeitet] |
sakly
#6 erstellt: 11. Aug 2010, 18:38 | |
Hi, wenn die VV-Endstufe-Kombi läuft, wieso soll dann auf einmal der Creek das Problem machen? Hast Du mal an den Line-Out des Subs ein anderes Gerät sprich Verstärker angeschlossen? Wenn dort das gleiche Problem vorliegt -> ASW. Wenn nicht, dann kann auch eine ungünstige Kombination der Geräte vorliegen. Es gibt keine Normen, die eingehalten werden müssen. Wenn beide Hersteller da eine eigene seltsame Suppe gekocht haben, kann es auch mal sein, dass da was nicht zusammen passt. Das habe ich bisher selbst aber noch nie erlebt. Gruß |
TheDude85
#7 erstellt: 11. Aug 2010, 19:06 | |
Hi Sakly! Keine Ahnung. In der Elektronik gibts ja häufiger solche merkwürdigen Fehler. Leider habe ich kein anderes Gerät mit auftrennbarer Vor- und Endstufe da zum Gegentest. |
sakly
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 20:44 | |
Hi, das andere GErät muss nicht auftrennbar sein. Ein Line-Eingang reicht. Gruß |
schnarren in stereoanlage 08.09.2002 – Letzte Antwort am 10.09.2002 – 7 Beiträge |
Technics Tuner st-s2l, technisches Problem. bastianse am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Stereoanlage mit DAB Adapter fritz94 am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 7 Beiträge |
Dröhnen an der Stereoanlage Steve2704 am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 5 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Kurzschluss Stereoanlage DJ_Amadi am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 5 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden Andi1000 am 15.02.2003 – Letzte Antwort am 18.02.2003 – 32 Beiträge |
PC mit Stereoanlage verbinden nachoman am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Kühlschrank<-->Stereoanlage KFZStAnnA am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Stereoanlage tunen??? marv100 am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 5 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.895
