Nerviges Summen aus dem Lautsprecher - Rückkopplung?
GisbertGeier
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 21:52
Moin zusammen!
Habe meine Anlage nach dem Umzug wieder aufgebaut. Es handelt sich um eine Kenwood-Anlage aus der XD-Serie. Dazu halt zwei 0815-Boxen (LS-H5).
Nun hab ich die über so ein Kabel mit einem roten und einem weißen Stecker über den AUX-Anschluss an meinen Laptop angeschlossen.
So habe ich in meiner alten Wohnung die Boxen über die Anlage als Laptop-Boxen benutzt. Klappte auch wunderbar.
Nun mein Problem: Es gibt ein Summen, wenn ich das alles einschalte. Je lauter ich aufdrehe, desto lauter das durchgehende Summen.
Ziehe ich allerdings den Stromstecker vom Laptop, verschwindet das Summen. Liegt es daran, dass Laptop und Anlage nicht an der gleichen Steckdose hängen?
Wäre nicht gut, weil ich die nicht am gleichen Ort anschließen kann. Lässt sich das Summen irgendwie verhindern?
GG
ton-feile
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 23:25
da hilft eine galvanische Trennung durch einen Übertrager.
Gibt es zB hier!
Rainer
GisbertGeier
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 01:10
ton-feile schrieb:
Gibt es zB hier!
Rainer
Da steht Fehler... ?
ton-feile
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 01:15
komisch, habe den Link extra noch mal ausprobiert.
Geh einfach mal auf www.conrad.de und gib als Suchbegriff:
"Masseschleifen-Isolator GL-205" ein.
Rainer
GisbertGeier
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 02:11
Und wenn ich den kaufe und zwischen Anlage und Anschlusskabel stecke, ist das Summen weg? Will es ja nicht umsonst kaufen.
ton-feile
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 09:43
GisbertGeier schrieb:
Und wenn ich den kaufe und zwischen Anlage und Anschlusskabel stecke, ist das Summen weg? Will es ja nicht umsonst kaufen. :D
Jep! Wenn Du das Netzteil deines Labtops austeckst, trennst Du ihn galvanisch von Stromnetz.
Das gleiche macht der Übertrager (Transfomator), nur eben in der Audioverbindung.
Aber das Störgeräusch sollte eher ein Brummen, als ein Summen sein. Check doch noch mal Deinen Labtop mit einem Kopfhörer.
Dann sollte es egal sein, ob das Netzteil ein-, oder ausgesteckt ist.
Rainer
Fhtagn!
#7 erstellt: 29. Nov 2008, 00:41
Bei Aldi und Lidl gibts auch jetzt vor Weihnachten Massen an Steckerleisten mit Netzfilter, das könnte auch schon helfen.
Lautsprecher "summen"
stefans. am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  9 Beiträge
Nerviges Rauschen
Knöck am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  8 Beiträge
Nerviges Problem rechts/links
hgisbit am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  30 Beiträge
Brummen /Summen
zyroks am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  9 Beiträge
Nerviges Brummen im Verstärker?!
Eddy_Schulz am 28.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  10 Beiträge
Summen im Lautstärkeregler
MH am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 06.11.2003  –  6 Beiträge
Immer so ein summen!!!
leeamd am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  2 Beiträge
Naim nap 250 summen/brummen?
DrSonus am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  10 Beiträge
Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusch
destiny29 am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2018  –  3 Beiträge
leichtes Summen in den Lautsprechern.
GuenniAtBackes am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.07.2006  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBiel_Peter
  • Gesamtzahl an Themen1.559.635
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.357
