HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Umbau Mikro Eingang Elektret auf dynamisch | |
Umbau Mikro Eingang Elektret auf dynamisch+A -A |
lötstation
19:16
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo allerseits, erstmal ein allgemeines Lob zum umfangreichen Forum hier. Ich suche einen NF-Spezialisten für Mikrofon Eingänge. Ist: Grundig Partycenter 2200 mit eingebautem Elektret ohne sonstigem Eingang. Soll: Mikrofon Eingangsbuchse, mono oder stereo. Vom Elektret geht ein Koax zur Platine, hier drei Verzweigungen: 1. 10nF Kondensator an Masse(Höhenbegrenzung?) 2. Über R=220 Ohm wird das Elektret gespeist. 3. NF geht über zwei Mal R=1k+C=0,1µ in Serie an die IC-Eingänge. Der M51162P hat eine Eingangsimpedanz von 7k5 und eine Verstärkung typ. 40dB bei 10mV. ![]() Soll ich die Buchse über zwei 5µ Elkos direkt ans IC? Das Elektret könnte über den Buchsenschalter trennen. Ginge das mit 5µ? |
richi44
14:43
erstellt: 04. Dez 2008, |
Erst mal herzlich willkommen im Forum. Ich würde die Anschlüsse 3 und 8 direkt mit einem Schalter verbinden und damit generell mal zwischen den beiden Mikrofonen umschalten. Die ganze Geschichte würde ich wie folgt bauen: ![]() ![]() Wenn es sich um ein Monomik handelt, kannst Du an der Buchse die beiden Anschlüsse (Innenleiter der abgeschirmten Kabel) verbinden. Die Masse würde ich an Pin 5 abnehmen, weil dies die Referenzmasse des IC ist. Dabei ist zu beachten, dass diese Masse nicht nochmals irgendwo an Masse/Gehäuse verbunden wird, also die Mikbuchse isolieren! Mit den 5 Mikrofarad liegt die Grenzfrequenz bei etwa 7Hz. Und weiter ist zu beachten, dass ein dynamisches Mikrofon etwa 10 mal weniger Pegel liefert wie ein Elektret. Es eignet sich somit nur für Nahbesprechen und nicht für Aufnahmen aus grösserer Distanz. |
Elektret - Mikrofon zucker am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 6 Beiträge |
Lausprecherausgang dynamisch auf 775mV begrenzen? uebermensch am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 10 Beiträge |
Shure Prologue (Mikro anschließen) Zitrone82 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 2 Beiträge |
Umbau einer alten Anlage klausfkb am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 2 Beiträge |
aktivbox umbau zur monoendstufe höhrrohr am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 10 Beiträge |
Umbau 110V/220V Eingangsspannung hafenroller am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 3 Beiträge |
Mikro mit Klinkestecker versehen soapone am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 5 Beiträge |
XLR Mikro an Soundkarte knever am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2011 – 3 Beiträge |
Mikrophon an HiFi Cinch Eingang ? gunzales am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 10 Beiträge |
analoges VU-Meter, Umbau auf LED Kette?! DOSORDIE am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.795
