HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Audiolab Stammtisch | |
Audiolab Stammtisch+A -A |
mentox76
12:35
#402
erstellt: 09. Jan 2012, |||||||||
**alex**
13:23
#403
Ja, genau die. Im ersten Beitrag steht ganz am Ende, dass die Monos Silber sind ![]() |
mentox76
14:30
#404
Eventuell hast Du Glück und bekommst noch eine günstig&neu in UK. Wenn Du aber noch nie in UK warst und auch die Sprache nicht beherscht würde ich es nicht empfehlen. Reparieren lassen kannst du aber dennoch auf eigene Kosten bei der IAG nähe Düsseldorf. |
blitzpilz
17:43
#405
Hallo Miteinander Ich habe, wie auch schon von anderen im Forum beschrieben, das Problem das die Logitech Datenbank keine funktionierenden Codes für die 8000AP hat. Da ich leider auch keine original Fernbedienung für die 8000AP habe, bin ich momentan aufgeschmissen. Kann mir jemand weiter helfen, wie ich das ganze auch ohne original Fernbedienung auf meiner Harmony 900 zum laufen bekomme? vielen Dank Manuel [Beitrag von blitzpilz am 09. Jan 2012, 17:49 bearbeitet] |
Acurus_
22:06
#406
Komisch. Bei mir funktioniert die Logitech-FB mit den Programmierungsbefehlen der Datenbank. |
easy6
15:56
#407
erstellt: 01. Mrz 2012, |||||||||
Hallo, nochmal zum HDMI Problem Philips - Audiolab, ich hatte auch einen regen E-Mail Verkehr mit der techn. Hotline von Philips und die haben nun eine abschließende Erklärung abgegeben, es heist: In der Konstellation BDP >> Receiver >> TV kann der Fehler nur am Receiver liegen wenn dieser auf Silent geht. Der Receiver erkennt via HDCP fälschlicher weise den TV als Bild UND Audiowiedergabegerät und schaltet seine Audiowiedergabe ab. Sie schrieben: „Zieht man bei laufenden Betrieb die HDMI Kabel, habe ich manchmal dann doch Ton & Bild gemeinsam so wie "früher", ein Beweis für ein HDMI Handshake Problem, aber bei laufenden Betrieb die HDMI Verbindungen zu lösen und herzustellen ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, immerhin sind ja glaube 5V im Spiel.“ Dem stimme ich zu. Nur warum der Receiver nicht das macht was er soll, das Audiosignal zu extrahieren, kann Ihnen nur Audiolab beantworten bzw diesen Fehler lösen. Am TV sind hier keine weiteren Einstellungen möglich. [Beitrag von easy6 am 01. Mrz 2012, 15:57 bearbeitet] |
peter1070
16:25
#408
@easy6: Hast Du das Audiolab mal zukommen lassen und was sagen die dazu? Peter |
easy6
10:18
#409
erstellt: 03. Mrz 2012, |||||||||
Moin Peter, nein habe ich noch nicht! Werde ich aber machen und hier berichten, was deren Meinung ist! |
Acurus_
20:04
#410
Wenn das Problem bei mit Philips-Playern auftritt, tippe ich trotzallem auf Philips als Verursacher. |
easy6
15:37
#411
erstellt: 04. Mrz 2012, |||||||||
Hallo Acurus, nutze ein OPPO BDP 83 und kein Philips Player, Philips ist der TV, der alte (42PFL9803H) hatte keine Probleme damit! |
mentox76
22:46
#412
easy6, nutze den Oppo 93 an der 8000AP... ohne Probleme am 9G Kuro.. ![]() |
Acurus_
20:24
#413
erstellt: 07. Mrz 2012, |||||||||
Ok, mein Fehler. Vermutlich benötigst eine aktuellere HDMI-Firmware auf dem Audiolab. Nehme mal Kontakt mit IAG Deutschland auf. |
Quince
12:25
#414
erstellt: 08. Mrz 2012, |||||||||
Hallo zusammen, ich bin momentan gedanklich dabei mir einen 8200DQ für meine Squeezebox zuzulegen und überlege nun, was ich mir als Endstufe dranhängen soll. Meine ganz spezielle Frage ist daher, ob es sinnvoller ist einen 8200P zu nehmen oder zu schauen, ob man zwei gebrauchte 8000M bekommt? Die aktuellen 8200M sind mir zu teuer. Bringt das klanglich was? Grüße Quince |
easy6
15:29
#415
Hallo, zuerst möchte ich sagen, dass ich weder von Philips noch von Audiolab erwartet hatte, dass sie sich meinem Problem so ausführlich annehmen. Service Wüste Deutschland hin oder her, das hier ist einfach vorbildlich, dafür möchte ich hier nochmal danke sagen, auch wenn keine Lösung gefunden wurde! Von HDMI Handshake Problemen liest & hört man viel und die Probleme, die es in Tests und Vorstellungen immer neuer Produkte gibt , werden oft verschleiert! Audiolab schreibt: Hallo Herr xxxx, schade, dass der Austausch des HDMI Boards den Fehler nicht beseitigen konnte. Bezüglich der klanglichen Eigenschaften, haben sie jedoch mit der jetzigen Verbindung keinerlei Nachteile. Der 8000-AP hat HDMI 1.3 und könnte somit auch über HDMI keine hochauflösende (HD) Formate darstellen. Zusätzlich hat er keine Decoder an Board kann nur ein PCM Signal verwerten. Dies ist als HD Format ebenfalls nicht möglich. Somit haben Sie hier keine klanglichen Nachteile. Ich denke, dass hier ein Fehler im Zusammenspiel zwischen den Audiolab (HDMI-1.3) und dem Philips( HDMI-1.4) vorliegt. Die Antwort von Philips kann ich jedoch nicht bestätigen. Der 8000-AP erkennt den Fernseher nicht als Audio Ausgabe. Das kann man sicherlich ausschließen. Man kann die Verbindung wie folgt betrachten: Es gibt grundsätzlich immer zwei separate Hot-Plug-Schaltungen, bei denen der 8000AP beteiligt ist. Hier gilt es die HDMI Verbindung nach Ein-und Ausgabegerät zum- bzw. vom 8000AP getrennt zu betrachten. 1. Quelle (DVD / BD) <------------------------------> Endgerät (8000AP , HDMI Input) 2. Quelle (8000AP , HDMI Output) <-------------> Endgerät (TV) 1.Zwischen DVD/BP (Quelle) und 8000-AP (Endgerät) Das Quellgerät (DVD/BP) gibt eine +5V Spannung aus und das Endgerät (8000-AP) gibt diese Spannung als Strom/Spannungsschleife als HP_DET Signal an der Quelle zurück. Damit wird das angeschlossene Gerät erkannt. 2.Hier ist der 8000-AP die Quelle und produziert die +5V Spannung. Der Fernseher ist hier das Endgerät, welches die Spannung über das HP_DET Signal an den 8000-AP zurückleiten muss. Hierdurch wird eindeutig ein Endgerät definiert. Verändert sich an den Zustand etwas wenn: 1.der über HDMI eingebundenen Fernseher im Standby-Betrieb ist 2.der über HDMI eingebundenen Fernseher eingeschaltet wird 3.der über HDMI eingebundenen Fernseher vom Stromnetz getrennt wird Ich würde vermuten, dass hier ein Problem zwischen 8000-AP(1.3) und dem Fernseher (1.4) vorliegt. Entweder wird die +5V Spannung nicht an die Quelle zurückgegeben oder es gibt Probleme beim Handshake. Welchen HDMI Version wird vom Oppo BP verwendet ? Mit freundlichen Grüßen xxxxxx |
Quince
09:03
#416
erstellt: 09. Mrz 2012, |||||||||
Ach ja, was ich noch vergessen habe. In dem Reviews vom 8200CDQ steht immer man soll die Vorstufe digital steuern, was besser klingen soll wie der analoge Teil. Ist das etwas, was direkt im Preamp eingestellt wird und das Anschließen der Endstufen ist gleich, oder muss ich da Endstufentechnisch irgendwas beachten? Quince |
Son-Goku
13:57
#417
erstellt: 13. Mrz 2012, |||||||||
Hallo folgende frage zu einem kleinem gedankengang umstellung komplett auf audiolab vorerst Audiolab 8000S + 8000P später 8000AP ist dann folgendes möglich? solange die s und p in betrieb ist wird nur stereo gehört.vom htpc analog wenn dann später die ap folgt ist es möglich von der ap in den s zu gehn und von dort weiter in die p ZUSÄTZLICH soll die s aber für die Rears fungieren Gruss Mario |
obamer
13:56
#418
erstellt: 22. Mrz 2012, |||||||||
Hallo, bin auf der Suche nach einer Vorstufe und auf die TagMcLaren AV 32 R SL gestoßen. Woran erkennt man, ob das eine 192er Version ist? Oder möchte hier vielleicht jemand eine 8000ap loswerden? :-P brauche eine vorstufe mit mindestens 2 optischen digital eingängen ![]() |
Warmduscher123
07:25
#419
erstellt: 23. Mrz 2012, |||||||||
Hi Du kannst von mir ne Primare haben sobald die 8200AP raus ist . |
Star_Soldier
23:53
#420
erstellt: 13. Apr 2012, |||||||||
Hallo audiolaber, ich habe in meinem Hauptsystem einen Anthem MRX 700 laufen und bin damit im Bereich Consumer Elektronics so ziemlich am sinnvollen Ende angelangt. Mein nächster Schritt wäre eine Vor-/Endstufen Kombi. Da ich mich da langsam ranarbeiten will suche ich eine gebrauche Audiolab 8000AV. Irgendwie sind die Teile aber wie vom Erdboden verschluckt, hat einer einen Tip wo und wie man die noch auftreiben kann ? Solange sind die ja noch nicht vom Markt. |
Acurus_
06:11
#421
erstellt: 14. Apr 2012, |||||||||
So bis vor einem Jahr gab es die noch öfters bei Ebay zu guten Preisen. Da heißt es weitersuchen und ruhig mal mal IAG Deutschland anfragen. Vielleicht haben die noch eine auf Lager ... |
Son-Goku
18:31
#422
Habe mir nun einen 8000s vollverstärker gekauft. Der dient jetzt mal als übergangslösung bis ich einen ap finde Hat noch jemand den 8000s ? Soweit zufrieden? Gruss Mario |
Radiesschen
07:52
#423
erstellt: 25. Apr 2012, |||||||||
Guten Morgen ![]() Ich bin absoluter Neuling im Bereich Vor-/Endstufe - habe aber beschlossen, dass ich mir den Weg von Einsteiger-AVR über die Mittelklasse spare und... hm, mir eigentlich komplett den Weg AVR sparen werde. Meine Suche führt mich in Richtung Klanggenuß mit Schwerpunkt Musik. Deshalb nehme ich einfach hier am Tisch mal Platz. Ich liebäugle mit der 8200er X7 und der AP, einen Tuner brauche ich auch noch. Allerdings bewege ich mich hier in bisher unbekannten Preisspannen und Geräteeigenschaften. Gestern bin ich auf eine 8000x7 zum Preis von knapp 800€ gestoßen. Als Vorstufe steht die 8200AP jedoch soweit in meinem Kopf fest. Nun meine Fragen: Was kann die 8200x7 besser (oder anders) als die 8000x7? Würde die 8000x7 mit der 8200AP harmonieren oder gibt es irgendwelche Einschränkungen? Kann man bei der 8200AP für jeden Kanal eine eigene Übergangsfrequenz festlegen oder nur global? Ich hoffe ihr könnt etwas Licht in's Dunkel bringen, vielen Dank schon mal im Vorfeld ![]() Tschühü edit: haha, den "AV" Weg sparen, nee dann doch nicht, sondern den AVR-Weg Noch eine weitere Frage: Ist eigentlich HD-Verarbeitung bei der 8200AP per HDMI möglich oder auch "nur" per analogem Eingang? [Beitrag von Radiesschen am 25. Apr 2012, 09:17 bearbeitet] |
shadownikon
19:06
#424
Hi, kleine Frage: Ist der Load Ausgang der 8000 M auch geeignet um einen Subwoofer anzuschließen? Er gibt ja eigentlich nur das Vorstufen-Signal weiter, oder? Danke für Hilfe!!! Gruß, Sebastian |
Acurus_
05:55
#425
erstellt: 26. Apr 2012, |||||||||
Das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Die 8200ap ist aber noch nicht auf dem Markt. Nun meine Fragen:
Wahrscheinlich nicht so viel. Wenn die 8000x7 neu ist, ist das ein ziemlich guter Preis. Bedenke aber, dass 7 Endstufen in so einem kleinen Gehäuse nicht so viel Power haben.
Einer Endstufe ist es ziemlich wurscht, was da an ihr angeschlossen wird.
Wenn du die analogen 7.1-Eingänge nutzt, kannst du keine Trennfrequenzen festlegen, das geht in diesem Fall nur über den Zuspieler, falls dieser überhaupt die analoge 7.1-Ausgabe unterstützt. Wird ein Stereo-Signal zugespielt, dann kann man nun wieder - wie bereits beim Vorgänger der 8000ap (das war die 8000av) - festlegen, ob die 8200ap ins Signal eingreifen soll oder nicht, Du kannst als also Stereosignale "bypassen". Inwieweit jeder einzelne Eingang getrennt definiert werden kann, weiß ich nicht. Zumindest kann man (digitale) Mehrkanalzuspielung und Stereozuspielung mit Blick auf Trennfrequenzen unterschiedlich programmieren.
Per HDMI nur dann, wenn Dein Blu-ray-Player die Ausgabe des Tonformats in Form von LPCM beherrscht. [Beitrag von Acurus_ am 26. Apr 2012, 06:01 bearbeitet] |
Radiesschen
09:59
#426
Vielen Dank für Deine Hilfe, Acurus_ Das hat wirklich weitergeholfen. Die Idee zur 8000x7 hat sich wohl wieder erledigt, da nur noch in silber erhältlich. Bliebe die 8200x7 - für die bestehende Anlage wäre die Leistung wohl ausreichend. Wobei ich mich aber gut genug kenne um zu wissen, daß nach einiger Zeit wahrscheinlich die Monos Einzug halten werden. ![]() Allerdings finde ich die "x7" mit der 8200AP rein optisch einfach sehr ansprechend. Hm, ich werde heute Abend mal zum freundlichen Händler und mir die "gestapelten" M anschauen - und hoffentlich auch gleich hören können... Langfristig sicher die bessere Wahl. Ein großes Manko bleibt aber offen und für mich überdenkenswert:
Das finde ich eher bescheiden, da ich auf einen entsprechenden HD-Decoder gehofft habe. Auf der HP heißt es ja:
Der meistgenutzte Zuspieler ist neben dem Tuner bei mir der HTPC. Ich möchte einfach keine CD oder keine Bluray mehr wechseln. Da gibt's natürlich dann ein großes Problem mit dem analogen Signal, denn es ist nur SPDIF/HDMI als Ausgang vorhanden. Der etwas angestaubte aber noch rüstige DVD-Player hat 5.1 analog Ausgänge, das ginge also. Aber den HD-Klang möchte ich nicht mehr missen. Hm, alles gar nicht so einfach. Es wirft die Frage auf, ob dann die 8200AP wirklich das Richtige ist... Viele Grüße edit: Es wirft eher die Frage auf, ob die Soundausgabe entsprechend eingestellt werden kann und wenn nicht, stellt es eher die Anschaffung einer neuen Karte in den Raum. Ach ist das aufregend ![]() Trotzdem unglücklich, wenn die Lösung nur per analogem Signal zum HD-Sound führt. [Beitrag von Radiesschen am 26. Apr 2012, 10:29 bearbeitet] |
Star_Soldier
10:05
#427
Brauche mal eure Hilfe, sind 725 Euro ein gängiger Preis für eine Audiolab 8000 AP ? Ich könnte einen Aussteller dafür bekommen. |
Son-Goku
12:45
#428
Hi meinst du den Aussteller bei ebay.co.uk? Ich wollte dort gestern eine email hinschicken.Mir ist der Preis zu hoch. Man kann auf jedenfall noch den Preis verhandeln. Ich denke für nen Aussteller mit eventuell Garantie ist 650-700 ok Ich hab mich nun aber vom Gedanken der 8000AP verabschiedet und hab mir heute früh eine Rotel RSP 1570 gekauft Gruss Mario |
Star_Soldier
16:06
#429
Auch ein schönes Teil. Kann die AP inzwischen HD Ton Formate lesen ? |
Son-Goku
16:12
#430
So wie acurus es schon geschrieben hat kann die 8200 auch nur lpcm |
Acurus_
16:34
#431
Mit den Monos würdest Du ohne Ende Geld verbrennen. Es gibt viel bessere Varianten wie ![]() ![]()
Das ist nicht bescheiden, sondern die strategische Entscheidung von Audiolab, die Kosten zu senken und eben keine Lizenzgebühren für diese Dekoder zu bezahlen. Schlimm ist das auch nicht, denn die Verarbeitung von LPCM-Signalen hat keinen Einfluß auf die Qualität des HD-Tonsignals. Und ein ordentlicher Blu-ray-Player kann LPCM ausgeben.
Ich glaube, Du verwechselst etwas. LPCM ist KEIN analoges Signal, sondern ein digitales, welches per HDMI übertragen wird. Es handelt sich schlicht um die entpackten DTS-HD bzw. DD-HD-Töne. Wenn Dein HTPC einen HDMI-Ausgang hat, dann ist grundsätzlich alles gut. Für den HD-Ton ist dann aber noch besser, zu gucken, ob Dein HTPC die LPCM-Ausgabe beherrscht.
Ich habe viel hinter mir und bin seit langem bei den Audiolab-Vorstufen hängengeblieben. Sehr gute Qualität, Reduktion auf das Notwendige und guter Klang. Mehr - besonders diesen ganzen Einmeßkram - braucht man nicht. |
Radiesschen
11:53
#432
erstellt: 30. Apr 2012, |||||||||
Hallo Acurus_ ![]() und vielen Dank für Deine Überlegungen.
Die Emotiva habe ich mir vor einiger Zeit schon mal angesehen. Letztendlich fand ich es aber optisch am Besten, komplett auf Audiolab zu bauen. Die Endstufenfrage hat sich aber erledigt, mehr dazu später. Das Decoden: Kosten sparen bei Lizenzgebühren ist natürlich ein Argument und wohl tatsächlich nicht das Problem.
Ja, danke sehr - das habe ich wirklich anders gesehen. ![]() Die Ausgabe vom HTPC erscheint im AVR als "PCM direct"- von daher sollte also wirklich alles passen. Jetzt fehlt nur noch die Vorstufe... und hier gibt es nun eine kleine Planänderung ![]() Am Donnerstag Abend war ich beim freundlichen Händler um die Ecke und wollte mir ja die Audiolab-Monos anhören. Hm, beim Wollen blieb es aber auch. Nachdem ich ihm die Problematik und die bisher vorhandenen Geräte beschrieben habe sagte er etwas von "...da gibt es auch noch eine andere Möglichkeit..." Gut, dachte ich mir, dann kommt jetzt das übliche Verkaufsgebrabbel. Kam aber gar nicht. Er schaltete zwei Lautsprecher ein (ich denke es macht jetzt schon "Klick" worum es geht) und dann gab's was auf die Ohren. Das hatte ich SO noch nicht erlebt. Bühne- eine wahnsinns Staffelung, Musiker waren vom Platz einzuordnen und das Erfahren der Musik war kein Zusammensetzen des Klangbildes im Kopf sondern einfach unangestrengt und natürlich. Gehört habe ich zuerst die MEG RL 940, danach die 901k. Ich weiß jetzt, was ich haben möchte. Mir hat nichts bei der Wiedergabe gefehlt- außer die beiden mal in Surround hören ![]() Bei Audiolab bleibe ich trotzdem-aber vorerst beim 8200DQ. Ist ganz einfach eine Preisfrage. Ein aktives Surroundsystem ist mir aus dem Stehgreif dann doch etwas happig.
Die Händleraussage ist auch ganz klar: Klang und Verarbeitung stimmt bei Audiolab. Ich hatte ihn gefragt, was ich von Audionet noch mehr erwarten könne: Hochwertigere Anschlüsse und vielleicht noch ein Quentchen mehr an Klangnuancen- im Grunde aber zahle ich dann eher für's "Prestige"- war die Antwort. Mir hat das Ganze eine unruhige Nacht beschert. Der Händler hat mich weder zu aktiv noch zu sonst irgendwas gedrängt, hat mir keine von vestalischen Jungfrauen bei Vollmond geklöppelte Kabel verticken wollen und verkauft auch gern die Audiolab Monos... Kein Geschwurbel, sondern sachlich und eher vernünftig/praktisch vom Gespräch her. Es ging einfach nur um ein absolut HERVORRAGENDES Klangerlebnis. ![]() Ich werde nun einen Termin machen und meine Musik mitbringen, außerdem möchte ich einen A-B-Vergleich zwischen der RL940 und der RL905- am Audiolab 8200 DQ. Ich hoffe, mir reicht die 905... Dann noch ein Termin bei mir zu Hause und dann- na schaun wir mal. Herzliche Grüße |
Acurus_
16:03
#433
Geithain ist der Hammer, aber auch hammerteuer. Ein Kumpel von mir hat so zwei riesige Monster bei sich stehen: ![]() Also: Nur zu! [Beitrag von Acurus_ am 30. Apr 2012, 16:06 bearbeitet] |
Radiesschen
17:10
#434
erstellt: 01. Mai 2012, |||||||||
Hallo Acurus_, die Gesamtkosten machen mir schon ein bisschen Magenschmerzen, ich bin gespannt ob sich das beim nächsten Hörtermin kuriert. Deine Thor Evo 04 habe ich als Selbstbauset gefunden- das Thema ist auch interessant, da für mich absolutes Neuland. Schon spannend, was HiFi alles hergibt. ![]() Wenn Geithain, dann wird's maximal die RL 940, ansonsten, sollten die Bauchschmerzen bleiben, kommt erst einmal nur die 8200DQ mit einem 8200P und es ist weiter sparen angesagt. Ich bin wirklich gespannt, wie es sich weiter entwickelt und hätte eigentlich gern schlichte britische Eleganz längst zu Hause stehen. Gibt es etwas worauf ich beim 8200DQ zum nächsten Hörtermin besonders achten sollte? Herzliche Grüße und einen schönen Abend |
Radiesschen
18:08
#435
erstellt: 07. Mai 2012, |||||||||
'nabend ![]() Gibt es denn jemanden, der den 8200T nutzt? Mich würde ein Erfahrungsbericht sehr interessieren. Übrigend: Zurzeit sind bis zu 6 Wochen Lieferzeit bei Audiolab, laut Händleraussage. |
Radiesschen
12:24
#436
erstellt: 05. Jun 2012, |||||||||
![]() Es handelt sich einmal um den 8200DQ sowie den 8200T - ohne Radio geht's bei mir nunmal nicht. Die Verarbeitung ist sehr gelungen - bis auf ein paar Punkte, die aber in Anbetracht des Preises und der klasse Arbeit, die die Geräte verrichten, zu verschmerzen sind. Haptik der Geräte - einfach TOP, Spaltmaße sind TOP, Anschlussqualität funktional TOP Die kleinen Tippschalter sind leider aus Plastik und die Drehregler, hm, fühlen sich auch so an. Ansonsten aber machen die Geräte einen qualitativ absolut hochwertigen Eindruck - einfach stimming. ![]() Der DQ erledigt seine Arbeit ganz ausgezeichnet. Schön wäre es noch, wenn ich Eingänge selbst zuweisen könnte - z.B. statt automatisch den Analog-Eingang zu wählen, wenn ich die TUNER-Taste drücke, den Digital-Eingang auszuwählen. Sehr schön ist, dass der DQ eine Home Theater Funktion hat. Beim T ein ähnliches Bild, auch hier ganz tolle Hardware. DAB+ Empfang - ich weiß nicht mehr, wie ich ohne leben konnte ![]() Aber auch ein sehr sensibler FM-Tuner, den ich in der ersten Woche genutzt habe. Was ich mir wünsche, ist die Schriftgöße des Display zu vergrößern - so wie beim DQ möglich. Ansonsten noch mehr und qualitativ höherwertige DAB+ Sender ![]() Ich möchte die Geräte nicht mehr missen. Einfach schöne Klang-Momente und das Auge freut sich mit ![]() |
peter1070
10:16
#437
erstellt: 08. Jun 2012, |||||||||
@Radiesschen: Glückwunsch - stell doch mal ein Bild der Kombi ein. Sag, konntest Du bei der Gelegeneheit zufällig auch mal den Vollverstärker 8200 A befingern? Gruß Peter |
peter1070
11:24
#438
Der AV-Vorverstärker-Prozessor 8200AP scheint endlich nicht mehr nur eine Ankündigung sondern auf dem Markt zu sein: ![]() Peter |
Dietmar
11:31
#439
ich habe ihn bereits seit ein paar Tagen und bin bisher sehr zufrieden |
peter1070
11:35
#440
Cool, auf dier IAD-Website steht immer noch Coming Soon. Peter |
Nick11
13:06
#441
Zur 8200AP gibts hier schon einen eigenen Thread: ![]() Bitte die Erfahrungen dort bündeln. |
Radiesschen
12:24
#442
erstellt: 12. Jun 2012, |||||||||
Hallo Peter, den 8200A habe ich nicht testen können. Hatte sich auch erledigt, nach meiner Entscheidung für die Geithains, nach Verstärkern zu schauen. Hier nun ein paar Bilder vom 8200T + 8200DQ. Die müssen ersteinmal provisorisch auf alten DVD stehen, bis ein Rack da ist. Das Medienzimmer wird nach Umzug erst noch eingerichtet. Bin absolut zufrieden mit den Geräten, bis auf die schon genannten Punkte, die verbessert werden könnten. Klanglich derart sauber, das es eine wahre Freude ist. ![]() ![]() ![]() ![]() |
koli
23:40
#443
erstellt: 28. Jun 2012, |||||||||
Moin moin, ich wollte mich doch mal zu Euch gesellen, da ich auch Audiolab Geräte habe und erstmal den Thread durchstöberm muss. |
koli
12:37
#444
erstellt: 30. Jul 2012, |||||||||
Hallo ich suche einen silbernen Audiolab 8000S Vollverstärker im Tausch gegen meinen schwarzen 8000S. Ich würde auch meinen silbernen CD Player 8000cde gegen einen schwarzen 8000cde tauschen ! Ich versuche halt gerne meine Kette in gleicher Farbe haben ![]() |
impact99999
11:14
#445
erstellt: 05. Aug 2012, |||||||||
Hallo, hier eine kurze Frage: Ist die Tag McLaren 700:7R zu meiner AV-Vorstufe Audiolab 8000 AV kompatibel ? Soll heißen, kann die 8000 AV über den Ethernet-Anschluß die TAG 700:7R steuern als ob es eine Audiolab 8000x7 wäre ? Gruß, Impact |
Warmduscher123
13:35
#446
Bei Tag ist es so eine Art Telefonkabel und bei Audiolab Klinke ob man das zurechtfummeln kann? Ich weiß nicht |
papa.jay
12:41
#447
erstellt: 07. Sep 2012, |||||||||
Hallo Audiolab-Freunde, ich könnte einen gebrauchten Audiolab 8000s für knapp über 400,- erstehen. Ist das eurer Meinung zufolge ein fairer Preis ? Weiters würde mich interessieren, ob jemand von Euch diesen Verstärker (oder eine ähnliche Audiolab Komponente mit Monitor Audio RX-8 oder RX-6 Lautsprechern betriebt/betrieb. Danke, Jörg |
element5
12:38
#448
erstellt: 11. Okt 2012, |||||||||
ich habe einen 8000s und hatte dazu ein paar rx8 am laufen. nach einer weile musste ich allerdings feststellen daß mir der hochtonbereich zu schrill war (trotz absorber an wand und decke) und habe sie wieder verkauft. seit einigen jahren betreibe ich nun ein paar quad 22l an dem audiolab und bin mehr als zufrieden, die gibt es teilweise bei ebay.co.uk sehr günstig - sind eher etwas warm abgestimmt, sehr angenehm. |
mx300
21:39
#449
erstellt: 15. Nov 2012, |||||||||
ich habe nun am ende doch einen audiolab 8200ap gekauft, damit alle optionen offen stehen. dazu habe ich einen 8200p und frage mich, ob ich den gegen einen 8200X7 tauschen soll oder ob ich mir irgendwann einen weiteren 8200p + Monostufen besorgen soll. Mittlerweile glaube ich, dass es klanglich fast das Gleiche sein wird. Ich höre meistens Stereo, aber manchmal möchte ich schon harausragende BBC Dokus in DD sehen.. Ich vermute einfach, dass der Audiolan 8200X7 klanglich auch sehr gut ist. was meint ihr? Es gibt kaum Tests von 8200X/ oder gar Vergleiche mit dem 8200P. |
mentox76
23:23
#450
@mx300: Ich weiss aus ziemlich guter&zuverlässiger Quelle das sich bei der 8200P zu 8000P und der 8200x7 zu 8000x7 nahezu nichts verändert hat (Im Gegensatz zur 8200ap oder 8200m z.B.). Die Änderungen beziehen sich nicht auf die verantworlichen Teile für den Klang. ![]() Ich habe hier die Vorgänger alle gehabt und bin jetzt bei zwei 8000x7 (weil ich voll aktiviert habe) hängen geblieben .... und die 8000x7 sind nicht schwach drauf (ala areadvd gesülze).... es sei denn man fährt an der Grenze des Belastbaren und beschickt alle Kanäle an 4ohm LS voll mit tiefen Frequenzen (ca. 20Hz) dann bricht das Netzteil etwas ins Essen (Stromlieferfähigkeit) und es gehen die Souverinität, Bühne & Co verloren... das aber bei Lautstärken fernab von Gut&Böse.. meine Erfahrungen ![]() |
mx300
07:43
#451
erstellt: 16. Nov 2012, |||||||||
das glaube ich dir. die änderungen sind minimal. schau hier: 8000X7 ![]() 8200X7 ![]() ![]() Für mich war klar, dass 8200X7 = 8000X7 und 8200P = 8000P. Aber meine Frage lautete anders: unterscheiden sich der 8000P und def 8000X7 klanglich überhaupt? Ist die 7 Kanal Endstufe genausogut im Stereo-Modus wie der 8000p/8200p? P.S.: wusstet ihr schon dass der 8200X7 als einize Komponente 3mm breiter (448mm) als alle anderen 8200er (445mm) Geräte ist? Bei einem 2000,- € Verstärker. Klasse Audiolab! [Beitrag von mx300 am 16. Nov 2012, 17:59 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
13:11
#452
erstellt: 17. Nov 2012, |||||||||
Der Stammbaum bei den Stereoendstufen reicht sogar noch weiter zurück: ![]() ![]() Oben eine Camtech P101 (gebaut ab ca 1990) und darunter eine Audiolab 8000p und die P101 war schon eine überarbeitete Variante der P100 [Beitrag von baerchen.aus.hl am 17. Nov 2012, 13:30 bearbeitet] |
DAC/Vorstufe plus Vollverstärker (audiolab 8200CDQ) chrissl76 am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 10 Beiträge |
audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out Maddin61 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Audiolab DQ/CDQ anstatt Nuforce Icon HDP? holli214 am 02.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 5 Beiträge |
2x Endstufe an Audiolab M-Dac - Wie? Geipello am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 9 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Nubert-Elektronik-Stammtisch buayadarat am 13.11.2019 – Letzte Antwort am 15.11.2019 – 7 Beiträge |
Audiolab M-DAC+ vs. Cambridge Audio DACMagic 200 M Tommy7691 am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 3 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.251
