HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Elac-Fan Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
Elac-Fan Thread+A -A |
*StefanoZ*
#11552 erstellt: 11. Mai 2013, 13:47 | |||||
@ Marsellus_Wallace: Kann mich nur anschließen, sieht sehr gut aus mit den schwarzen Schrauben. Das einzige was mich an dieser LS-Serie stört sind diese unschönen (grauen) Löcher für die Gitter/ Abdeckungen. Gibts dafür eigentlich von Elac auch irgendwelche Stopfen oder Abdeckungen um das Gehäuser "cleaner" zu gestalten? Greetz Stefano |
Marsellus_Wallace
#11553 erstellt: 11. Mai 2013, 15:50 | |||||
@schorthi: Danke für den Tipp, die nubert Absorber (inAkustik) sind heute gekommen. Sehen sehr gut aus die oehlbach gummiteller fliegen gleich raus. @stefano: Nachgefragt habe ich noch nicht, aber die Löcher wollte ich zu Anfang auch schon einmal "kaschieren". Das habe ich dann aber wieder Aus den Augen verloren, da die gummiaufnahmen recht fest drin sind. um daran rumzuziehen, und ggf. Was kaputt zu machen, dazu wars mir dann wieder zu banal. Ich dachte schonmal an so Schraubenkappen, die man bei Möbeln oft dabei hat. Aber ob das dann besser aussieht mag ich bezweifeln. Auf jeden fall sollte es eine Lösung sein, die wieder rückgängig gemacht werden kann. Hatte die schutzgitter erst vor kurzem wegen Kinderbesuch drauf gehabt. Wenn diese Aufnahmen nicht grau, sondern weiß wären, würde das aber schonmal helfen. Hat aber glaube ich keine Baureihe bisher verbaut oder? MfG patrick |
EVA-01
#11554 erstellt: 11. Mai 2013, 16:34 | |||||
Danke für die Empfehlung mit den Centern. Dann werd ich mal danach Ausschau halten. Das Problem ist halt: Im Moment hab ich 11 cm Platz nach oben und 44 cm in der Breite. Damit hat der AVR (Yamaha RX-V673) 8 cm nach oben hin Platz zum atmen. Ich kann das Brett, auf dem der Center stehen würde, noch 3 cm nach unten verlagern. Dann würde zum Beispiel der CM 80 und der CM 60 da reinpassen. Der AVR hätte dementsprechend noch 5 cm Luft nach oben. Reicht das? Oder wird dem das "zu heiß"? Der Canton CD 50 II den ich im Moment als Notlösung drinne hab (passt aber nicht so wirklich zu den Elacs) passt z.B. perfekt rein (ungefähr 10 cm hoch, 42 breit). Also, Grundanforderung: Höhe 10 bzw. 13 cm, Breite nicht mehr als 44 cm. Wenn ich danach gehe, passen folgende: CM 80 (hab nur den 80 gefunden, was ist der 80/4?) CM 60 Cinema XL Die anderen sind entweder zu breit, zu hoch oder nutzen den Platz nicht effizient genug aus. Der Cinema 1 z.B. ist ja zwar hoch, hat aber dann noch viel Platz nach links und rechts... Ich denke, ich würde dann natürlich zu dem CM 80 bzw. CM 60 tendieren. Die sind vom Alter her ja fast vergleichbar mit meinen Elegants. Unter der Voraussetzung natürlich, dass fünf Zentimeter Luftraum über dem AVR reichen. Hat wer eine Idee, wo ich die kriegen könnte? |
Marsellus_Wallace
#11555 erstellt: 11. Mai 2013, 16:42 | |||||
Hast du denn keine Möglichkeit den Center auf dem Rack/Lowboard/TV-Schrank zu legen? Unter den Tv quasi. Oder hattest du das ausgeschlossen als Option? |
manitou0482
#11556 erstellt: 11. Mai 2013, 16:56 | |||||
Mir fällt grad was ein. Im Bilder Thread für Heimkino hat jemand mit Winkeln ein Regalbrett hinten am Tv angebracht. Ist das vieleicht noch ne Möglichkeit. Dort wo die Schrauben für die Wandhalterung sitzt. Wenn ich das Bild finde wo das zu sehen ist stell ich es hier rein. |
EVA-01
#11557 erstellt: 11. Mai 2013, 17:12 | |||||
Hier ein Bild meines TVs... http://sp.sony-europe.com/da/627/203750.jpeg (Ja, ich musste ausgerechnet den einen von tausend kaufen, der diesen bekackten Doppelfuß hat. ) Und Wand ist auch keine Möglichkeit. Das ist eine Rehgipswand. Sowas wie einen Fernseher oder ein Regal würd ich da nicht versuchen aufzuhängen. |
manitou0482
#11558 erstellt: 11. Mai 2013, 17:20 | |||||
Das erste Bild. http://www.hifi-foru...88&back=&sort=&z=687 [Beitrag von manitou0482 am 11. Mai 2013, 17:30 bearbeitet] |
EVA-01
#11559 erstellt: 11. Mai 2013, 17:35 | |||||
Hoookay... interessanterweise wurde heute im HWluxx eine Frage zu genau sowas gestellt - von einem Typen, der genau meinen Fernseher hat. Du weißt nicht zufälligerweise, wie diese Konstruktion heißt? |
manitou0482
#11560 erstellt: 11. Mai 2013, 18:19 | |||||
Nein. Da das Diy ist gibts keine Bezeichnung dafür. Frag den der es gebaut hat doch per pm. |
Marsellus_Wallace
#11561 erstellt: 11. Mai 2013, 18:30 | |||||
Du hast zwei optionen, center drüber oder drunter. drüber--> so wie manitou gepostet hat, oder drunter --> im prizip wie tanklike Guckst du hier |
EVA-01
#11562 erstellt: 11. Mai 2013, 18:48 | |||||
Hm... das wäre noch eine Idee. Muss ich nach so einem Tischchen Ausschau halten, das auch breit genug ist. Davon mal abgesehen - also der CM 80 ist noch zu "klein" für meine Boxen oder warum kommen diese Hinweise mit Center drüber oder drunter? Und wenn der wirklich zu klein ist, was wäre denn dann als full-size Center empfehlenswert? |
manitou0482
#11563 erstellt: 11. Mai 2013, 18:56 | |||||
Elegant 307 |
Marsellus_Wallace
#11564 erstellt: 11. Mai 2013, 19:01 | |||||
einen CC51./61.2 vielleicht. Kenne die Elegant nicht und weiß nicht, wie sie zu den CC´s passen. Aber egal, auf jeden fall besser als die cinema... |
EVA-01
#11565 erstellt: 11. Mai 2013, 19:01 | |||||
Fragt sich nur, wo ich noch einen _einzelnen_ davon herkriege. Ich dachte, Center sind speziell für die Frequenzen der Sprache usw. ausgelegt und daher anders aufgebaut als Stereo-Boxen...? |
Marsellus_Wallace
#11566 erstellt: 11. Mai 2013, 19:19 | |||||
*Push* |
ehemals_Mwf
#11567 erstellt: 11. Mai 2013, 19:47 | |||||
Der originale CM 80 war auf 8 Ohm Nennimpedanz hin ausgelegt, entsprechend leiser im A/B-Umschaltvergleich und klanglich auch etwas zurückhaltend (in den Mitten). Das wurde mit dem CM80/4 bald korrigiert (4 Ohm), den ich vorziehen würde. |
EVA-01
#11568 erstellt: 11. Mai 2013, 20:52 | |||||
Hm, ja... das klingt gut. Meine Elegants sind ja 4 Ohm und mein Yamaha ist aktuell auch auf <6 eingestellt. |
*StefanoZ*
#11569 erstellt: 11. Mai 2013, 20:54 | |||||
@ Marsellus_Wallace Ja nee, an rausziehen oder rumdoktern hatte ich auch nicht gedacht. Aber vllt. gibts ja im Baumarkt hochwertige (Edelstahl-)Schrauben, die vom Gewinde so groß sind, dass sie beim reindrehen nix schneiden und der Schraubenkopf alles verdeckt. Bin jedenfalls gespannt. Mich würde soetwas erst recht "anpieken" und danach suchen. ;-) Aber ist ja alles eine persönliche Sache. Weiterhin viel Spass mit den Elacs... |
Jonas2704
#11570 erstellt: 12. Mai 2013, 09:06 | |||||
Der Haendler haette darauf hinweisen sollen, muss er aber nicht. Die Herstellergarantie ist im Gegensatz zur Gewaehrleistung freiwillig und kann beliebig definiert werden. Ein autorisierter Haendler wird die 10 Jahre Garantie aktiv bewerben um evtl. preisliche Nachteile zum Internethandel ausgleichen zu koennen. Der nicht autorisierte Haendler hat in der Regel kein Interesse daran den Kunden aufzuklaeren. |
lilara
#11571 erstellt: 12. Mai 2013, 10:32 | |||||
Servus, Bei uns im MM gibt es, das Elac FS 58.2 Set mit AVR (Pioneer VSX-827) für 700€ (Guter Preis?) Sind die Elac FS 58.2 für Elektronische Musik (Tech House, DeepHouse) & HipHop/Rap geeignet? Laut Testbericht schaffen diese auch Pegelorgien (http://elac.ro/PDF/FS_58_2_rev-stereoplay.pdf) mfg |
theshadow999
#11572 erstellt: 12. Mai 2013, 21:52 | |||||
Der Preis ist unverhandelt ganz ok. Als Endpreis würde ich das Set aber nicht für den Preis kaufen. Wie laut hörst du denn gerne (Nachbarn und co)? Je nachdem wie basslastig du gerne hörst, könnten die zwei dir nicht ganz reichen. Elac ist nicht unbedingt für Bassgewalten bekannt. Eventuell müsstest du noch einen kleinen Sub dazu stellen. Zusätzlich ist der Receiver nicht gerade ein Kraftbolide. Zusammen dürften sie ausgewogen klingen, aber zwecks Deep House m.E. nicht ausreichend.
muc_0811
#11573 erstellt: 13. Mai 2013, 07:35 | |||||
mmh, laut Idealo kosten die FS 58.2 derzeit 419€ Stück, der AVR ist für 249€ zu haben. finde es also auch als endpreis ein gutes angebot. Und ich glaube auch, dass der AVR stark genug für die Boxen ist. Zumindest wenn man die Boxen nicht in einer 100m² Lagerhalle betreibt. Ich würd wohl wenn mir die Boxen nach Probehören gefallen zuschlagen und vorher über die Rückgabemöglichkeit sprechen. Wenn das kein Problem ist, sehe ich kein Risiko. Ob du dann noch einen Sub brauchst musst du selbst sehen edit: hab sie jetzt auch für 319€ Stück gefunden. Trotzdem, dann gibt es denn AVR immer noch für 60€ dabei. [Beitrag von muc_0811 am 13. Mai 2013, 07:41 bearbeitet] |
schorthi
#11574 erstellt: 13. Mai 2013, 08:28 | |||||
Mich stören die auch, überlege mir auch die schwarzen Schrauben zu bestellen, dann noch nen Fläschchen weissen Lack und dann werden die grauen Stopfen weiss angemalt |
Marsellus_Wallace
#11575 erstellt: 13. Mai 2013, 09:27 | |||||
Die werden sich freuen, wenn jetzt andauernd Leute wegen der Schrauben bei ELAC nachfragen Ich habe übrigens eine Antwort von ELAC zum Thema "Garantie" bekommen. In gewoht kompetenter Manier kann man seine Lautsprecher auch nach Ablauf der drei Monate registrieren lassen. Diese Vorgehensweise der Registratur führen die erst seit letztem Jahr, daher sind sie sehr kulant. Rechnung einscannen und mit kontaktdaten hinschicken (inclu. Seriennummer der LS), fertig. Danach bekommt man das Registrierungszertifikat zugesendet. Ich werde das mal in Angriff nehmen. @schortie: An ein Lackfläschchen hatte ich auch schon gedacht. Musste halt immer nachpinseln wenn die Abdeckungen mal drauf waren.... [Beitrag von Marsellus_Wallace am 13. Mai 2013, 09:28 bearbeitet] |
JoFasT
#11576 erstellt: 13. Mai 2013, 09:31 | |||||
na, um so besser! dann werden sie es künftig hoff gleich lassen und nehmen selbst nur noch die coolen schwarzen schrauben |
lilara
#11577 erstellt: 13. Mai 2013, 11:08 | |||||
Hallo an alle, @theshadow999 & muc_0811 Nachbarn habe ich jede Menge, aber sind alle sehr Tolerant, hatte nur mal ein "kleines" Problem mit einer älten Frau bzgl. dem Bass, bass leiser gemacht (Aktiv Sub, und seidem auch keine Probleme mehr) Subwoofer ist ein älteres Gerät, war aber für die 20€ mehr als gut gewesen um in der 5.1 Welt einzusteigen. (Heco Ultraspace 510A) Der AVR gefällt mir Optisch nicht, und würde diesen auch Verkaufen, habe daheim einen VSX-LX60 und bin Zufrieden damit, Optisch auch sehr die Elacs müssten PTC Schutz an den TTs + HT haben, sobald ich höre, das die Tieftöner am Ende sind, wird natürlich leiser gemacht! (maximal 1-5 Lieder mal Laut und dann wars das) Nicht in irgend ner Saufbude, wo Flaschen draufstehen, und jeder Besoffen ist und am Lautstärkeregler rumdreht. die Vorstellung tut schon weh
Hab ich das richtig Verstanden? Der AVR ist für diese Musik nicht geeignet, die Lautsprecher aber schon? Danke für eure Antworten MfG |
theshadow999
#11578 erstellt: 13. Mai 2013, 20:52 | |||||
Nein, so war es nicht gemeint. Habe in letzter Zeit extrem viel zu Probe gehört. Unter anderem fast alle Elac Serien bis zur 240. Ich wollte aussagen, dass die LS schon in die richtige Richtung gehen, aber nicht ganz optimal sind für basslastigere Musikrichtungen (meine Meinung). Im Zusammenspiel würde die Kombi die Lautsprecher noch ein wenig runterziehen. Wieviele LS hat du denn momentan schon gegeneinander gehört? Mit deinem AVR könnte die Kombination besser harmonieren, aber tendentiell gibt es genügend LS die etwas tiefer abgestimmt sind und besser zu der Musikrichtung passen könnten. [Beitrag von theshadow999 am 13. Mai 2013, 20:56 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#11579 erstellt: 14. Mai 2013, 21:21 | |||||
In einem Elac-Thread musst du aber schon konkret werden, ganz unabhängig von Lilaras Fragen, also, welche genau ? , und möglichst mit kurzer Info zu den Hör-Bedingungen |
andre11
#11580 erstellt: 14. Mai 2013, 21:41 | |||||
Zu dieser Musik passen wohl in der Tat Lautsprecher mit aufgeblasenem Oberbass besser, als die sehr linear spielenden Elac, weil das für die meisten Hörer als "passend" empfunden wird. |
Tank-Like
#11581 erstellt: 15. Mai 2013, 05:36 | |||||
Wobei eine Oberbassanhebung meiner Erfahrung nach mit fehlendem Tiefgang einher geht (siehe z.B. Magnat Quantum 605), was dann insbesondere bei Rap (was anderes höre ich von den o.g. Genres nicht) ins Alberne abdriften kann: Wenn du genau weißt, dass auf dem Song noch unten irgend ein Basslauf drauf ist, der Lautsprecher das aber partout nicht darstellt, dann nervt mich das mehr, als etwas weniger Punch im Kickbass... [Beitrag von Tank-Like am 15. Mai 2013, 05:37 bearbeitet] |
Marsellus_Wallace
#11582 erstellt: 15. Mai 2013, 12:41 | |||||
Okay, eben kam die Antwort von ELAC auf meine Frage zu den weißen Steckhülsen der Lautsprechabdeckungen. Weiße Steckhülsen, sowie Bespannungen, gibt es für die Lautsprecher gar nicht, da diese ein schlechtes Verhalten bei UV-Einstrahlung haben und schnell vergilben. Kurz, prägnant, einleuchtend. Heißt: DiY |
Jonas2704
#11583 erstellt: 15. Mai 2013, 17:32 | |||||
Ich habe noch ein Paar BS184 in mattweiss rumstehen. Bei denen war neben der Stoffabdeckung eine reinweisse gelochte Metallabdeckung dabei, die ich optisch der eher grauen Stoffabdeckung vorziehe. Vielleicht gibt es die weissen Metallteile auch fuer andere Serien. |
Marsellus_Wallace
#11584 erstellt: 16. Mai 2013, 05:30 | |||||
Hi Jonas. Das eigentliche Problem sind ja nicht die Abdeckungen, sondern die Aufnahmen dafür. Bei den Abdeckungen würde ich sogar schwarze bevorzugen. bei den weißen Fs24x sind "nur" diese (mehr oder weniger schönen) grauen Abdeckungen dabei. Die sind aber bisher nur für den "Not-/Besuchsfall" , da bei mir noch keine marmeladenverklebten Kinderfinger rumlaufen |
Jonas2704
#11585 erstellt: 16. Mai 2013, 08:47 | |||||
Verstanden. Das ist uebrigens ein schoen geloestes Detail an meinen 509. Die Abdeckung wird magnetisch befestigt und die Aufnahmen sind somit unsichtbar. |
Tank-Like
#11586 erstellt: 16. Mai 2013, 08:57 | |||||
Dito bei der 60.2-Reihe Wobei mir das gleich ist. Ich hab einfach kein gutes Gefühl, wenn die Chassis ungeschützt dem Raum ausgesetzt sind. Ich hab daher immer die Abdeckungen drauf. |
muc_0811
#11587 erstellt: 16. Mai 2013, 09:09 | |||||
Dito. Wobei das bei mir auch optische Gründe hat. Dieser Holzlook der Elac 515 um die Jahrtausendwende mit dem Schwarz in der Mitte ist mit Abdeckung einfach weniger unschön als ohne. richtig schön wird die box wohl so oder so nicht |
Marsellus_Wallace
#11588 erstellt: 16. Mai 2013, 10:07 | |||||
Ja, Magnet ist natürlich bombe! Schade, dass das nicht Standard ist... Die 24x hinter einer Abdeckung zu verstecken ist meiner Meinung nach Frevel Nun ist Kreaivität gefragt. Ich werde es mal mit weißem Lack versuchen. Viel kapuut kann ich ja nicht machen. |
mertense
#11589 erstellt: 16. Mai 2013, 11:29 | |||||
Such mal bei Amazon unter: FISCHER Abdeckkappen f. Spannplattenschrauben TORX gibt auch noch andere Abdeckkappen. Vielleicht wäre das einen Versuch wert |
Marsellus_Wallace
#11590 erstellt: 16. Mai 2013, 12:28 | |||||
ja genau, das sind die: "Schraubenkappen, die bei Möbeln dabei sind" die ich auch meinte. Ich glaube ich probiere es damit mal aus. kostet ja nicht viel. |
*StefanoZ*
#11591 erstellt: 16. Mai 2013, 18:09 | |||||
Genau so etwas meinte ich. Bin gespannt wie es aussieht... |
Marsellus_Wallace
#11592 erstellt: 16. Mai 2013, 18:32 | |||||
okay, ich habe das mit den Abdeckkappen jetzt mal "simuliert". Mir kam dazu noch die Idee von weißen Reißzwecken die Plastikköpfe abzumachen und zu verwenden. Fazit: das sieht nicht aus mit sooo pralle aus. irgendwie zu "glatt" aber eben nicht clean wie mit der Magnetlösung, weil man diese Knöpfe eben doch noch richtig sieht und das macht den Eindruck wie gewollt und nicht gekonnt. Ich denke weiß lacken ist immernoch die beste Methode. Das macht dann nicht den Eindruck als wolle man die Aufnehmen mit Achen und Krachen verstecken. |
Zarak
#11593 erstellt: 17. Mai 2013, 21:41 | |||||
Habt ihr schon entdeckt, daß die Linie 400 erweitert wurde ? Leider (noch) keine Kompakte mit 18er TT dabei... mfg Zarak [Beitrag von Zarak am 17. Mai 2013, 21:41 bearbeitet] |
Tank-Like
#11594 erstellt: 17. Mai 2013, 21:47 | |||||
Jo, gerade (vor ca. ner Stunde) in der Stereoplay gelesen. CC400 und FS409. Außerdem ne FS507. Wird ja langsam wieder in den höherpreisigen Lagen |
JoFasT
#11595 erstellt: 17. Mai 2013, 22:30 | |||||
danke für den hinweis dann hat sich das gerücht wohl doch bewahrheitet, daß der center auch diese "unterplatte" u die in die breite gezogene bauform bekommt. optisch finde ich den cc400 nicht grade ein meisterwerk. finde, daß die "kleinen" chassis zu gequetscht wirken. das wirkt bei den anderen ls der 400er serie nicht so und die 65cm breite könnten bei dem ein oder anderen wieder probleme machen. aber naja, ist sicherlich eine wirklich gute serie, die elac da aufgestellt hat! muß ich mir irgendwann mal in ruhe anhören! |
Marsellus_Wallace
#11596 erstellt: 18. Mai 2013, 06:01 | |||||
Das sehe ich genau so. Mit der bodenplatte drunter mag ja noch gehen, aber durch die Breite hat der Center einfach zu viel "Freifläche". Nichts fürs Auge imho. Aber alles auf die Optik bezogen. Wobei das schon das Kriterium gegen den cc für mich wäre |
andre11
#11597 erstellt: 18. Mai 2013, 11:01 | |||||
Die Bodenplatte ist wohl den Reflexöffnungen geschuldet. Macht das Ding bestimmt flexibler in der Aufstellung als einer mit Öffnung auf der Rückseite. Allerdings sieht es bestimmt auch bescheiden aus, wenn er angewinkelt werden muss, weil er tief steht. Seltsame Bauformen kennen wir ja auch schon vom CC 181, aber irgendwo muss das Volumen ja herkommen. [Beitrag von andre11 am 18. Mai 2013, 11:01 bearbeitet] |
YassirX
#11598 erstellt: 20. Mai 2013, 15:57 | |||||
Hallo Elac-Fans, derzeit besitze ich 2x 189 und 2x 182 und Jamo Sub 660. Jetzt möchte ich mir noch einen Center kaufen um mein Surround-Set zu vervollständigen. Leider gibt es anscheinend den CC 180 nur noch als Gebrauchtware. Der Elac CC 181 ist noch lieferbar, dort schreckt mich aber die ungewöhnlich dünne Bauform ein wenig ab, denn ein Center-Laustprecher braucht doch auch ein bisschen Volumen... also wollte ich mal hier im Elac Thread nach Hilfe fragen, mein Budget für den Center-Lautsprecher beträgt 400€ und ich denke es ist wichtig das ich möglichst in der selben Serie bzw. zumindest beim selben Hersteller bleibe, um das Klangbild nicht zu verfälschen. Wüsste auch leider nicht wo ich den Elac CC 181 probehören konnte... bin da also auf Erfahrungsberichte angewiesen. [Beitrag von YassirX am 20. Mai 2013, 16:00 bearbeitet] |
Jonas2704
#11599 erstellt: 20. Mai 2013, 16:23 | |||||
@YassirX Versuche aufzustocken und fasse den CC191 ins Auge. m.E. ohne echte Alternative. Ggf. mit etwas Glück einen gebrauchten CC241 schießen, nur auch der wird die 400 wohl mehr oder weniger deutlich übersteigen.. |
ehemals_Mwf
#11600 erstellt: 20. Mai 2013, 17:08 | |||||
Das Thema gab es hier schon mehrfach: http://www.hifi-foru...6&postID=11379#11379 Vielleicht entspannt es deine Sorgen bez. CC 181 etwas [Beitrag von ehemals_Mwf am 20. Mai 2013, 17:09 bearbeitet] |
JimPanse002
#11601 erstellt: 25. Mai 2013, 13:03 | |||||
Nach reichlicher Überlegung habe ich mich nun für Elac FS189 (Front), Elac WS1135 (Rear) sowie den Elac CC181 (Center) entschieden. Später ergänzt werden soll dieses Set durch einen Jamo Sub 660 oder Klipsch SW-115. Vom Händler wurde mir empfohlen die Elac WS1135 auf 1,80m Höhe, hinter der Hörposition anzubringen. Kabel wurden daher bereits im Rohbau unter Putz gelegt. Laut Elac-Bedienungsanleitung gibt es nun drei Möglichkeiten die WS1135 anzubringen. a) Vertikale Installation bei >1,50m Bodenabstand. Elac WS1135 vertikal anbringen, wobei der Hochtöner unten (Richtung Boden) sein sollte. b) Horizontale Installation, sofern der Abstand zwischen beiden Lautsprechern gering ist. Elac WS1135 horizontal anbringen, der Hochtöner soll dabei außen sein. c) Horizontale Installation, sofern der Abstand zwischen beiden Lautsprechern groß ist. Elac WS1135 horizontal anbringen, der Hochtöner soll dabei innen sein. Welche der drei Möglichkeiten ich nun wählen soll ist mir noch nicht klar, denn ... wie bereits geschrieben werden die WS1135 auf 1,80m Höhe angebracht mit einem Abstand von 2,12m zueinander, somit wäre a) möglich und je nach Definition von "kleiner / großer Abstand zwischen den LS" auch b) und c). Eine Skizze der Rückwand habe ich angehängt um sich die Verhältnisse etwas besser vorstellen zu können. Sitzabstand zur Rückwand beträgt ca . 1,00m. Eventuell habt Ihr bereits Erfahrung mit der Anbringung von LS (speziell den WS1135) und könnt mir einen Ratschlag geben, ich wäre Euch sehr dankbar dafür. [Beitrag von JimPanse002 am 27. Mai 2013, 15:22 bearbeitet] |
Hudu
#11602 erstellt: 25. Mai 2013, 20:49 | |||||
Mittlerweile ist die ELAC BS 312 als offizielle Seite online. |
Erfahrungsaustausch ELAC FS 68.2 Marc_O. am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 7 Beiträge |
ELAC CL 142 mit Marantz-Receiver? JürgenK1 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 3 Beiträge |
Elac???? Zerwas am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 33 Beiträge |
Elac CL 90S ? pixelpriester am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 2 Beiträge |
KEF IQ3, ELAC CL 142 titan oder besser? musixtyle am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Der offizielle Braun-Liebhaber Thread SirAlex92 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
ELAC CL 82 Unterschiede spyne am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2016 – 5 Beiträge |
Elac Quadriga BaitfroN am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 5 Beiträge |
Der Cabasse Fan-Thread MasterPi_84 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 3589 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSunofabeach66_
- Gesamtzahl an Themen1.557.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.136
