Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
andisharp
#12878 erstellt: 03. Apr 2008, 18:49
Die Lautsprecher sind mit rechts und links gekennzeichnet.
Gordi26
#12879 erstellt: 03. Apr 2008, 18:51
wo, wie kann ich das sehen
gekennzeichnet ist richtig, steht mein Name drauf
andisharp
#12880 erstellt: 03. Apr 2008, 18:54
Hinten an der Weiche steht right und left drauf
Gordi26
#12881 erstellt: 03. Apr 2008, 18:57
andisharp schrieb:
Hinten an der Weiche steht right und left drauf :prost
andisharp
#12882 erstellt: 03. Apr 2008, 18:59
Dann oben, so ist es jedenfalls bei der 2.5.
Gordi26
#12883 erstellt: 03. Apr 2008, 19:01
äh auch nö
werde die aber nach innen stellen
steffele
#12884 erstellt: 03. Apr 2008, 19:01
N´Abend Gordi,
wünsche dir viel Spaß mit deinen alten Kisten
Die 4.5er wären die einzigen gewesen die mich vom Kauf meiner Lautsprecher abgehalten hätten, zu meinem Zeitpunklt waren aber nur die 2.5 verfügbar!
Berichte mal wie sie im Vergleich zu deinen K9 klingen...
Gordi26
#12885 erstellt: 03. Apr 2008, 19:04
werde ich ganz sicher machen die beiden hübschen
nur eine Frage vom alcoooohooool
andisharp
#12886 erstellt: 03. Apr 2008, 19:10
Kein Typenschild?
Spartakus1982
#12887 erstellt: 03. Apr 2008, 19:11
manche haben bezeichnungen manche nicht, meine haben übrigens auch keine
[Beitrag von Spartakus1982 am 03. Apr 2008, 19:12 bearbeitet]
Gordi26
#12888 erstellt: 03. Apr 2008, 19:15
meine wie gesagt auch net
dcmaster
#12889 erstellt: 03. Apr 2008, 19:50
Auch von mir Gratulation zur 4.5 , die haben was.....
Zur Aufstellung: ganz klar Emims innen, was sonst!
Gordi26
#12890 erstellt: 03. Apr 2008, 20:09
Danke, was sagst du zu den Bildern? Für das alter doch noch gut in Schuß
Target9274
#12891 erstellt: 03. Apr 2008, 20:59
Wohin des Weges Infinity RS 4.5 Besitzer.
Wie gesagt, ich nehme Sie dir ab.
S97
#12892 erstellt: 03. Apr 2008, 21:45
Rudi7 schrieb:
Habe bei Restek nachgefragt.
Die Endstufe hat eine Endabschaltung.
Also keine Gefahr!
Als kabel habe ich das Sommer Elephant Bi-Wiring
Danke
Grüße Rudi
Es ist korrekt , daß der Tensor eine Schutzschaltung besitzt.
Ich will dir nicht die Freude nehmen , aber ich hatte auch diese schöne Endstufe besessen. Allerdings eines der älteren Modelle noch mit den Rechteckigen Netzteilen.
Vielleicht sind die neueren Modelle etwas Laststabiler ( sollen Ringkerntrafos haben).
Mein Tensor hat jedenfalls genau wie 2 !!! Onkyo M5590 regelmäßig etwas höheren Pegeln ( Ich meine noch vertretbar , nicht 12 Uhr oder drüber ) abgeschaltet. Obwohl meine 9.2i deutlich weniger kritisch sein sollten , als die 9/9A . Sowohl der Tensor mit seinen 36 Kg , als auch die Onkyo M5590 welche alles für mich Traumendstufen waren , schon von der Optik her , mußten leider wieder gehen mangels Laststabilität. Einzig eine Parasound HCA-1500 und die Advance Acoustic MAA-405 ( Welche ein Leichtgewicht ist mit 20 Kg gegenüber dem Tensor ) haben die 9.2i im Extended-Modus bei mir auch bei höheren Pegeln im Griff.
Also viel Glück
Aber nicht Sauer sein auf den Tensor , falls er abschaltet. Der Restek ist schon ne feine Endstufe. Vielleicht war mein Tensor einfach zu alt und brauchte auch mal ein "Update" ?
Gruß S97
dcmaster
#12893 erstellt: 04. Apr 2008, 04:02
Danke, was sagst du zu den Bildern? Für das alter doch noch gut in Schuß :D
Die Bilder zeigen in der Tat einen guten Zustand. Nur die Bass Sicken zeigen wohl Staub oder irgendwelche Flecken. Kann man sicher leicht reinigen.
Die Schaumfront sieht für das Alter auch noch sehr gut aus. Oben rechts über dem Emim sind erste Bröselerscheinungen zu sehen. Es ist also nur noch eine Frsage der Zeit, bis sie sich komplett auflöst und zu Boden rieselt. Das wird aber noch dauern.
Was mir auch aufgefallen ist, sind die Schrauben an den Emims. Die zeigen alle die typische Rostfärbung. Die sollten durchgehend mal "behandelt" werden, bevor der Rost sich ins Gewinde gefressen hat. Dann ist nämlich Schluss mit lustig. Mach was, bevor der Ärger damit losgeht.
In der Weiche sehen die Trafospulen auch so aus, als würde da zumindest leichter Flugrost drauf sein. Die kannst Du kurz mal anschleifen und danach leicht einölen.
Ansonsten sind die 4.5er eine sehr feine Angelegenheit. Sie haben in der Bestückung bis auf die Bässe viel Ähnlichkeit mit der RS1, was schon auf ein mächtiges Potenzial schließebn lässt. Der Dipolaufbau gibt auch seine Vorteile mit dazu. Die Watkinsbässe sind im 4er-Pack natürlich der absolute Hammer. Da geht die Hölle ab.
Ich hoffe nur, Dass Du auch eine adäquate Elektronik dazu hast um in den vollen Genuss zu kommen. Impedanzkritisch sind die 4.5er ja Gott sei Dank nicht. Bi-Amping wäre aber ganz klar von Vorteil.
Da habe ich am Ende nur eine Frage: ob ich mir die wohl mal anhören darf, wenn sie in Betrieb sind? Ach ja, wo wohnst Du denn so?
[Beitrag von dcmaster am 04. Apr 2008, 04:05 bearbeitet]
andisharp
#12894 erstellt: 04. Apr 2008, 07:20
Impedanzkritisch nein, aber sehr leistungshungrig.
kappaist
#12895 erstellt: 04. Apr 2008, 07:23
Das mit den Schrauben hatt ich bei meinen beiden K9 damals auch, da hatte ich auch alle rausgeschraubt, entrostet und wieder neu eingefärbt, der Gesamteindruck ist dadurch gleich wesentlich neuwertiger
dcmaster
#12896 erstellt: 04. Apr 2008, 08:27
So isses, der Gesamteindruck ist immer wichtig, weil der was hermacht. Einfärben muss aber nicht sein, zumal damit evt. auch die Gewinde einegsaut werden. Wenn die dann später noch mal rausgeschraubt werden sollen, kann das mit der getrockneten Farbe Probleme geben.
Ein leichtes Einölen der Schrauben ist auch ok. So mach ich das immer.
kappaist
#12897 erstellt: 04. Apr 2008, 08:56
Hab die Schrauben erst gereinigt bzw. geölt, die Köpfe anschliessend mit Edding-Stift geschwärzt, ging ganz gut :D, also war keine Farbe, die verkleben konnte, im Spiel
dcmaster
#12898 erstellt: 04. Apr 2008, 08:59
Hi Udo, Leistungshungrig? Na und. Leistung ist doch heute kein Problem mehr.
dcmaster
#12899 erstellt: 04. Apr 2008, 09:02
Nur hält der Edding nicht so lange und verblasst mit der Zeit. Ausserdem ist der auch nicht wirklich kratzfest. Trotzdem ist es besser so, als Rost auf den Schrauben.
Sach mal Tobias, hast Du Urlaub, weil Du Dich hier Tagsüber tummelst?
kappaist
#12900 erstellt: 04. Apr 2008, 09:08
Nun gut, die Haltbarkeit hält sich natürlich in Grenzen, aber kann man ja ganz schnell wieder nachtragen, sogar ohne die Schrauben rauszudrehen.
So ein Edding-Stift kann sowieso ein ganz schöner Zauberstift sein , z.B. wenn man an schwarzen Gerätegehäusen kleine Macken hat, damit kann ma vieles optisch aufwerten.
Oder bei verschrammelten Bodenplatten von Lautsprechern wie etwa bei einer K9, geht schnell und vom Hörplatz aus sieht es aus wie neu, natürlich geht es professioneller...
Hast Recht, habe diese Woche sozusagen Zwangsurlaub, da wenig zu tun, bloß leider ist die Woche ja schon wieder rum
Also wenn die RS4.5 viel Leistung brauchen, 4 Denon-Monoblöcke dran und die Post geht ab und preislich bleibts im Rahmen , wenn Geld keine Rolle spielt kann ma ja auch Krell oder andere Wattmonster dranhängen
andisharp
#12901 erstellt: 04. Apr 2008, 09:25
Für die Bässe kann man auch den nehmen und verstecken. http://www.thomann.d...9fe8bf15b926767a98c0
Ist übrigens auch ein sehr guter Subwooferverstärker.
kappaist
#12902 erstellt: 04. Apr 2008, 10:06
Niedlich, wiegt trotzdem satte 23kg, kleiner Kraftprotz
So, zieh mir jetzt erst mal Mahlers zweite, die Auferstehungssymphonie rein, vielleicht hilfts ja und ich komm heut doch noch in die Füsse
Bei der Scheibe hatte ich damals bei der Omega einen Schauer nach dem andern übern Rücken, teilweise feuchte Augen bekommen, so schön war das über die Omega
Bei Klassik war das wirklich ein Superlautsprecher
mazdaro
#12903 erstellt: 04. Apr 2008, 10:10
Gordi26 schrieb:
Mal eine Frage, sollte der MHT Bereich innen oder lieber außen stehen wenn ich mich reinhöre und anfange die auszurichten??
H Gordi,
kann ja sein, dass ich Deine Frage nich ganz verstanden habe. Aber wieso innen od. außen? MHT steht doch auf den Bässen, und da gehört er auch hin!
mazdaro
dcmaster
#12904 erstellt: 04. Apr 2008, 10:43
Hi Roland, das hast Du wirklich falsch verstanden. Die MH sitzen schon auf dem Bass, aber die Oberteile sind Spiegelverkehrt. Deshalb die Frage.
dcmaster
#12905 erstellt: 04. Apr 2008, 10:57
Ist übrigens auch ein sehr guter Subwooferverstärker. :D
Wenn Du schon "auf die Kacke" haust, dann aber richtig:
http://4-acoustic.co...ndstufe+19%22%2c+3HE
krixekraxe
#12906 erstellt: 04. Apr 2008, 10:58
... ist das Dein Ernst? Könnt ich den für meine RS1 Bässe verwenden? Das ist jetzt schon mein Ernst!
kappaist
#12907 erstellt: 04. Apr 2008, 11:04
Sieht gar nicht mal so übel aus das Teil...
kappaist
#12908 erstellt: 04. Apr 2008, 11:07
Ah Leute, Mahlers zweite ist wirklich überwältigend, bei mir kribbelts schon wieder
andisharp
#12909 erstellt: 04. Apr 2008, 11:14
Sicher, warum nicht? Das ist eine PA-Endstufe, vollkommen unkaputtbar im Heimeinsatz. Das einzige Problem sind die Lüfter, die könnten bei hoher Leistungsabgabe laut werden. Aber da hört man dann eh nichts mehr.
Karma-Club
#12910 erstellt: 04. Apr 2008, 11:15
Klaus, wär das nichts für Dich selbst?
Du suchtest doch nach einer starken Endstufe?!
andisharp
#12911 erstellt: 04. Apr 2008, 11:20
Andere Front und andere Regler drauf, dann kann mann sie auch ins Rack stellen. Sonst halt irgendwo verstecken. Die technischen Daten sind jedenfalls jenseits von Gut und Böse. Dazu kommen einige Schmankerl, die fast kein Hifi-Gerät hat, z. B. der Limiter. Damit sind wertvolle Lautsprecher geschützt vor Clipping.
Spartakus1982
#12912 erstellt: 04. Apr 2008, 12:24
und da wären wir wieder bei der Frage Verstärkerklang oder : "Benötige ich unbedingt eine 3-4 mal so teure HifiEndstufe oder ist eine PA Stufe genauso gut"
kappaist
#12913 erstellt: 04. Apr 2008, 12:29
Tja, vielleicht wäre es im Bassbereich mal einen Versuch wert, wenn es keinen Unterschied macht, hat man wirklich eine günstige Alternative und Leistung satt...
dcmaster
#12914 erstellt: 04. Apr 2008, 12:36
Das kommt auf den Einsatzbereich an. Bis 150 Hz sehe ich da keinen "Klang"-Einfluss. Hier kommt es nur auf rohe Gewalt an. Für meine RS1B könnte das genau das richtige sein.
Damit habe ich auch die Frage von Krixe beantwortet. Ja, ich erwäge das sehr intensiv, weil ich mit der 4-acoustic in der Tat ca. 6 dB mehr Leistung (OHNE BRÜCKE!!! bekomme und somit von den gefährlichen Clippings weit genug weg bleibe.
[Beitrag von dcmaster am 04. Apr 2008, 12:36 bearbeitet]
Spartakus1982
#12915 erstellt: 04. Apr 2008, 12:41
Das ist doch lustig dass gerade viele sagen die günstigen PA Endstufen wie t.amp seien gerade im Bassbereich recht schwach.
dcmaster
#12916 erstellt: 04. Apr 2008, 12:50
Naja, 2 x 1900W RMS an 4 Ohm "schwach"? Ich weiß nicht Das einzig blöde für mich ist, dass es die Teile scheinbar nur als Stereoendstufe gibt. Ich hätte sie lieber als reinen Monoblock.
dcmaster
#12917 erstellt: 04. Apr 2008, 12:53
Recht hast Du, das sind für mich Argumente, die zählen. Aber wer braucht im Hifisektor schon Limiter? Wir sind doch froh, wenn jeder Impuls komplett und ohne Clipping rüber kommt. Der Limiter "verkorkst" die Impulse doch schon wieder.
Karma-Club
#12918 erstellt: 04. Apr 2008, 12:54
Welche Vorteile hättest Du dann?
dcmaster
#12919 erstellt: 04. Apr 2008, 12:57
Muss ich die Vorteile von Monoblöcken wirklich noch mal erklären? Das wurde doch schon 1000 mal gemacht. Wenn Du das wirklich noch nicht weißt, dann nutze meine Webseiten: www.top-audio.de , da findest Du die Gründe haarfein erklärt.
Karma-Club
#12920 erstellt: 04. Apr 2008, 13:03
Okay,
hab Deine Argumente verstanden.
dcmaster
#12921 erstellt: 04. Apr 2008, 13:09
Schon im Vorfeld denke ich darüber nach, ob nicht eine der beiden inneren Endstufen raus genommen werden sollte, damit sie im reinen "1-Kanal-Betrieb" der anderen Endstufe nicht unnötig den Saft im Leerlauf wegzieht. Noch besser wäre aber eine echte Paralleschaltung beider Endstufen nach Accuphase Manier. Dann hätte man 2x so viele Endtransitoren und könnte die Impedanz auf die Hälfte runterfahren ohne Probleme zu bekommen.
Ob die innere Schaltung diese Vorgehensweise aber erlaubt, hängt vom Schaltungslayout und den Bauteilen ab.
andisharp
#12922 erstellt: 04. Apr 2008, 13:15
Der Limiter ist ja lediglich ein Peaklimiter, er verhindert das Clipping der Endstufe. Er arbeitet also nur im Extremstfall und schützt die Endstufe und die Lautsprecher.
dcmaster
#12923 erstellt: 04. Apr 2008, 13:16
Ja und er nimmt ein Stück vom originalen Signal weg.
andisharp
#12924 erstellt: 04. Apr 2008, 13:19
Nein, nur wenn die Endstufe sonst ins Clipping geraten würde. Dieses Originalsignal willst du gar nicht hören, weil es die Schwingspulen deiner Basschassis grillt.
Gordi26
#12925 erstellt: 04. Apr 2008, 14:28
anhören kein Problem. ist ab Dienstag möglich, dann werden die mit Target in meinen Raum geschleppt und ausgerichtet. Mußt dann aber nach Hannover kommen
Leistungshungrig?
Werden die ersteinmal mit einen Emitter II HD befeuern. Bald wird dann noch eine HCA 2200 kommen. Dann läuft alles über die aktive Weiche und wenn die Leistung dann nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr
S97
#12926 erstellt: 04. Apr 2008, 21:43
Die Parasound reicht allemal denke ich.
Gruß S97
kappaist
#12927 erstellt: 04. Apr 2008, 22:14
Das wird allemal reichen, mit nem' Emmi und ner' Parasound geht der RS4.5 die Puste bestimmt nicht aus
don_camillo
#12928 erstellt: 05. Apr 2008, 08:18
Udo sind das deine RS 2.5 in der Bucht?
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedEugenpap
  • Gesamtzahl an Themen1.557.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.428
