HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
dcmaster
18:07
#16480
erstellt: 06. Okt 2008, |||||||
@Tobias, wenn Du die P-500L nicht mehr brauchst, denk mal an mich. Die wäre eine prima Ergänzung für meine P-360, aber im Bass habe ich schon was besseres. Da kommt die P-500L nicht ran.
Gordi26
18:08
#16481
Na das Hintergrundrauschen was jede RS 1 hat. Das über die Tieftoneinheiten kommt. Das kann man ja auch bei einigen Weichen wie bei mir hinten einstellen. Aber ganz weg bekommt man es nicht! Hört man ja auch nur wenn nichts spielt. |
Gordi26
18:17
#16482
Direkt anschließen ![]() ![]() ![]() Zum Thema Emitter, Ich habe den Emitter II HD Akku Bj.2001 Habe gerade mal was probiert, und alles ist wieder minimal besser geworden. Mehr wie ganz kleine Verbesserungen werden wir alle auch nicht mehr schaffen. Dafür haben wir schon Highend genug. Habe den Emitter jetzt mal über XLR mit der Vorstufe verbunden. Kann auch Einbildung sein, aber ich denke die Mitten und Höhen spielen wieder minimal klarer und räumlicher. Nur dieses leise Rauschen im Bass wenn nichts spielt ![]() ![]() |
dcmaster
18:21
#16483
Also bei meiner 1B rauscht gar nix! Egal, bei welchem Pegel. Auch dann nicht, wenn ich mit'm Kopp in der Membran hänge. Das Problem liegt in der Servoversion. Du hast schon die etwas neuere und da gibt es schon mal die Probleme. Abhilfe gibt es da erstmal keine, es sei denn, Du besorgst Dir ne andere und etwas ältere Revision. Alternativ bleibt sonst nur noch ein Umbau auf eine ältere Revision, der aber dann sehr aufwendig wird und damit auch teuer. Meine bisherige Erfahrung mit den 1er Servos hat gezeigt, dass es dieses Problem bei den älteren Revisionen nie gab. |
kappaist
18:26
#16484
Ich hör auch ein leichtes Rauschen, nur wenn ich direkt mit dem Ohr vor die Säulen gehe, aber an Hörplatz kommt davon nichts an ![]() Aber stimmt, ein ganz leichtes Rauschen ist vorhanden, wenn du das jetzt nicht geschrieben hättest, Gordi, hätte ich das wohl nicht bemerkt...komisch ![]() @Klaus Also ich glaube nicht, das ich mich von der Accu so schnell trenne, da wär ich ja blöd, hab solange danach gesucht, für mich eine Traumnerfüllung ![]() Falls mich doch mal der Teufel reiten sollte ![]() ![]() |
aliaswolf
18:30
#16485
Naja, gebraucht hast Du aus der Schweiz auch nichts...aber geiler is scho ![]() ![]() ![]() Aber eigentlich hast Du recht; was wollen wir in Süditalien, wenn die Teile in Nordamerika wirklich günstig sind. ![]() ![]() Wolf |
aliaswolf
18:32
#16486
Ähh...redet ihr von meiner S-500? ![]() |
Gordi26
18:32
#16487
Siehst du, das wird in den nächsten Jahren vielleicht noch schlimmer ![]() ![]() Man hört es ja auch nur wenn man die Ohren spitzt und nur wenn keine Musik läuft. Aber vielleicht wäre die Lösung mal mit einer Weiche von der RS 4,5 zu probieren. Bleibt ja in einer Familie, oder klappt das nicht Klaus? |
kappaist
18:34
#16488
Vergesst die Krell MRA nicht ![]() ![]() |
isc-mangusta
18:36
#16489
@Gordi: Ich schließe mich dem Klaus an und denke auch als Ex-Emmi-Besitzer, dass das schon eine ganz gute Lösung ist mit den Emittern. Du hast doch zwei oder? Dann wäre es optimal, wenn Du Dir auch noch eine ASR-Vorstufe holst und beide Emmis als Endstufen nutzt. Besser gehts ja wohl nicht. In der EC-Vorstufe im Zusammenhang mit dem Emmi und der Weiche könnte nämlich auch das Problem liegen... Die Werte passen nicht besonders gut zusammen, zumal die EC-Vorstufe ja auch ein älteres Modell ist. Die Vorstufe alleine ist gewiss eine ganz gute, aber eben nicht in Zusammenhang mit dem Emmi als Endstufe und der Servo-Weiche. Ich hatte da auch leichte Probleme. Ach ja... und eine ASR-Vorstufe könnte ich Dir evtl. vermitteln. Gibts ja recht selten. Die passt aber dann auf jeden Fall. ![]() |
dcmaster
18:38
#16490
@Gordie, wie schon weiter oben gesagt. Mach mal den Versuch mit den Bässen direkt an den Endstufen. Dann verstehst Du mich erst richtig. Solange Du das nicht machst, wirst Du immer wieder nach solchen Lösungen fragen. Gib Dir selbst die Antwort indem Du es machst. |
kappaist
18:38
#16491
Also bis jetzt empfinde ich das nicht als störend, da mach ich mir eigentlich keine Sorgen und falls es doch Probleme geben sollte, kann dem bestimmt auch Abhilfe geschaffen werden, vielleicht liegt es ja auch am Servo, wird der halt neu bestückt ![]() |
aliaswolf
18:39
#16492
Mein Credo laute: Echtes Vintage-High-End,aber jeweils auf dem aktuellen Stand. Das bedeutet, mit NOS-Röhren, neuen Kondensatoren (ARs) bzw mit kompromissloser FW und aktuellen Mitteltonbändchen(Genesis). Dann bezahlt man zwar auch mehr als bei "alten Originalen", hat aber auch "neue Originale" und hört die Teile somit (mindestens) auf dem Niveau, wie die damaligen Erstkäufer. Aber, das ist nur meine Ansicht des Hobbys und erhebt keinesfalls den Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit ![]() |
GUSMaster
18:40
#16493
Also von der Krell rat ich ab ![]() ![]() ![]() Gruß Gunter |
andisharp
18:44
#16494
Alle Servos rauschen leicht, auch bei den neueren Modellen. Es ist nur in verschiedenen Kombinationen verschieden intensiv. Man könnte schon eine andere Aktivweiche benutzen, dann aber eine, mit der man auch variabel entzerren kann. Man wird die Chassis dann nur nicht mehr bis ans obere Limit ausreizen können, ohne eine Beschädigung zu riskieren. Die Weiche der RS 4.5 ist aber ungeeignet. |
kappaist
18:46
#16495
Mit der kann man allenfalls schweißen, oder wie ![]() |
Gordi26
18:48
#16496
Also, den 2. Emmi habe ich schon verkauft. Gibt auch sonst Platzprobleme mit den ganzen Netzteilen und Akkus ![]() Im Tieftonbereich spielt eine Parasound HCA 3500 Die Vorstufe ist von 2003 denke mal das passt schon, auserdem habe ich die SCU nicht in den MHT Bereich eingeschleift. Muß ja auch nicht! |
Gordi26
18:49
#16497
Ist verdammt viel Arbeit Klaus, verrate mir doch mal was ich dann höre ![]() |
andisharp
18:50
#16498
Weniger Bass hörst du dann. Aber so ganz ohne Weiche würde ich das lassen. |
dcmaster
18:51
#16499
Warum rauscht bei mir nix? Ich bin ja schon immer hinterher gewesen, solche Wispereien zu entlarven, aber bei meinen Geräten ist mir das noch nicht gelungen. Auch nicht mit dem Bestätigungsversuch über einen Oszi. Da herrscht einfach Stille und im Oszi kommt schon eher das Rauschen des Y-Verstärkers durch, so dass ich nicht mehr entscheiden kann, woher das Rauschen (ca. 1 mV ss!) wirklich kommt. |
Gordi26
18:52
#16500
Warum ??? Soll doch nur im Weg vom Bass eingeschleift werden ![]() Den MHT Bereich ist schon ohne Weiche fast perfekt bei mir ![]() |
dcmaster
18:53
#16501
pelli
18:54
#16502
wollte mir die advance maa705 anschauen ,sch.... war schon verkauft. bin jetz am uberlegen wass ich machen soll. steht hier in holland eine rotel 1090 thx (wass beduetet thx? eigentlich) fur 1250,- FP.kann auch gut fur die rs-1b glaube ich. kann damit nicht die kappa9 in ext. antreiben,oder? sogar die vincent 991 die ich habe ist momentan nicht zu finden. wollte eigentlich bis 1000,- euro ausgeben aber uberlege ob ich nicht besser sofort ein dicke krell oder ein Mark Levinson kaufen soll fur 2.5 mille.bin ich sofort fertig. |
isc-mangusta
18:55
#16503
Na, wenn Du meinst, dann hast Du ja auch kein Problem. |
Gelscht
Gelöscht |
18:56
#16504
hallo, ich betreibe zur zeit ein paar infinity ren 90 an einem denon Pma 500V verstärker mit 2x 80 watt an 8 ohm. würde es sinn machen diesen gegen einen yamaha ax 700 mit 2x 110 watt an 8Ohm zu ersetzen? mfg ![]() |
Gordi26
18:56
#16505
Für 1000 kannst die Rotel kaufen wenn du die bekommst. Schaue doch mal nach Parasound. THX hat nicht viel zu sagen, ist eine art Werbung für gute Qualität oder so ![]() |
dcmaster
18:57
#16506
Gordi26
18:58
#16507
Auf jedenfall, aber du hast in den Boxen noch sehr sehr viel mehr Potential wie du jetzt vermutest ![]() |
kappaist
18:59
#16508
[quote="dcmaster"] Also bis jetzt empfinde ich das nicht als störend, da mach ich mir eigentlich keine Sorgen und falls es doch Probleme geben sollte, kann dem bestimmt auch Abhilfe geschaffen werden, vielleicht liegt es ja auch am Servo, wird der halt neu bestückt ![]() Warum rauscht bei mir nix? Ich bin ja schon immer hinterher gewesen, solche Wispereien zu entlarven, aber bei meinen Geräten ist mir das noch nicht gelungen. Auch nicht mit dem Bestätigungsversuch über einen Oszi. Da herrscht einfach Stille und im Oszi kommt schon eher das Rauschen des Y-Verstärkers durch, so dass ich nicht mehr entscheiden kann, woher das Rauschen [b](ca. 1 mV ss!)[/b] wirklich kommt.[/quote] Tja, wenn ich das wüsste, woran liegts ![]() Kann es denn an irgendwelchen Kabeln liegen, glaub ich eher nicht, oder? ![]() |
andisharp
19:00
#16509
Klaus, da liegst du falsch. Es geht sehr wohl mit anderen Weichen. Du glaubst nicht, was man mit einer digitalen Behringer aus billigsten Chassis rausbekommt. Das Problem ist nur, dass man sich damit bei hohen Pegeln die Chassis ruinieren kann, weil sie an ihre mechanischen Grenzen getrieben werden. |
Gordi26
19:00
#16510
Habe mal gelesen das nur der linke Regler Einfluss auf den MHT Bereich hat. Da stellt man doch nur den Wiederstand oder so je nach Verstärker ein. ![]() |
dcmaster
19:02
#16511
Klausi |
isc-mangusta
19:03
#16512
Eher NEIN, weil auch der Yamaha zu "klein" ist. ![]() |
Gordi26
19:03
#16513
Die Behringer sind aber alles PA Weichen und haben alle Speakon Anschlüsse oder habe ich gerade ein falsches Bild vor Augen? |
Gelscht
Gelöscht |
19:03
#16514
was bedeutet das jetzt? einen noch leistungsstärkeren verstärker kaufen ? ich hab zur zeit ein budget von ca 150,00 euro,was wäre noch drinn? was haltet ihr von der luxman m-120a endstufe?die könnte ich für 150,00euronen von einem ebayverkäufer bekommen.optischer zustand solala, technisch voll funktionsfähig. |
andisharp
19:05
#16515
Sie haben XLR-Anschlüsse aber dafür gibts Adapter. An Speakon werden nur Lautsprecher angeschlossen, aber keine Elektronik. |
Gordi26
19:05
#16516
Etwas sparen und dann einen größeren Verstärker kaufen ist denke ich mal die richtige Lösung ![]() |
pelli
19:06
#16517
ich habe selbe auch die yamaha ax-700 und hat gemessen 127w pro kanal bei 8 ohm. geht an die k9 in normal bis ein -drittel volume ,dann ist feierabend. 9.2 wird nicht viel besser gehen. gr aus holland |
dcmaster
19:06
#16518
Udo, das kann aber nur dann gehen, wenn die Behringer auch einen parametrischen Equalizer beeinhaltet. Den wirst Du dann nämlich brauchen. Hast Du schon mal die 1er ohne den Servokreis gehört? Ich ja und ich war entsetzt und habe ganz schnell wieder die Originalkonfig hergestellt ![]() |
isc-mangusta
19:06
#16519
Du solltest noch etwas sparen... ![]() |
Gordi26
19:07
#16520
Aha, aber mal dumm gefragt, mein HK Boxen hatten Spekon und der alte Kotec Verstärker auch ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
19:07
#16521
welcher wäre empfehlenswert? wieviel leistung braucht die ren90 mindestens? |
dcmaster
19:09
#16522
[quote="Gordi26"]Habe mal gelesen das nur der linke Regler Einfluss auf den MHT Bereich hat. Da stellt man doch nur den Wiederstand oder so je nach Verstärker ein. ![]() [Beitrag von dcmaster am 06. Okt 2008, 19:10 bearbeitet] |
andisharp
19:09
#16523
Den hat sie ja eingebaut. Ich habe mit dem Ding schon sehr viel Zeit verbracht. Schön ist auch, dass man das Ding komplett am PC bedienen und sofort jede Änderung kontrollieren kann. Für den Preis gibt es nichts Besseres. |
Gordi26
19:10
#16524
Tja, Leistung kannst du nicht genug haben. Aber du solltest mit min.800 EUR rechnen für einen guten gebrauchten. Die LS sind nicht ganz einfach die du hast. Aber sehr gut dafür im Klang ![]() |
andisharp
19:11
#16525
Dein Verstärker reicht vollkommen aus, mach dir keinen Kopp. |
Gordi26
19:11
#16526
Dann verrate mal das genaue Modell bitte will mal in der Bucht stöbern ![]() |
kappaist
19:11
#16527
@Basslinie Richtig, aus ner' Ren90 kann man mit Sicherheit einiges rauskitzeln ![]() ![]() |
Gordi26
19:12
#16528
So, Pause gehe ersteinmal eine rauchen ![]() |
dcmaster
19:13
#16529
Udo, wenn Du die Behringer mal frei hast, kannst Du sie mir ja mal für ne Zeit überlassen. Klingt ja schon interessant. Appropos überlassen, wie sieht das aus mit der Technics Waage und dem Ortofon Wandler? Brauchst Du die noch? |
aliaswolf
19:13
#16530
Die Genesis haben auch Speakon-Anschlüsse an den Bassverstärkern und an den Basseingängen. Natürlich gibt es auch das zugehörige Genesis-Systemkabel (von Audioquest) nur mit Speakon-Steckern. Sie sind quasi das Komplementärprodukt zu XLR-Steckern im NF-Bereich; sie können nämlich im Betrieb gewechselt werden, ohne das es zu Brummstörungen kommen kann. Deshalb finden sie auch im Profibereich fast ausschließlich Verwendung. |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.760
