HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 320 . 330 . 340 . 350 . 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 . 370 . 380 . 390 . 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 800 ... Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
klausES
02:09
#18040
erstellt: 02. Dez 2008, |||
Hi, in der Zeit bis sich die wogen wieder geglättet hatten ist mein Beitrag links liegen geblieben. ![]() ![]() Schreibe den Text (ok, kopiere ihn) zum einem Test bei einer K9 nochmal, da es echt interessant wäre das heraus zu finden. Dazu müßte mal jemand der eine Aktivweiche oder nen Amp/Pre mit Sub-Ausgang besitzt mit seiner K9 zum Test herhalten. Die 2 Tieftöner mal direkt an's TT Terminal angeschlossen, den Weicheneingang Plusseitig ab, wäre kein Akt und dann könnte es los gehen. Wäre echt interessant wie sich da was im Bass genau ändert. Sollte das Bass-Tonal und im Tiefgang wirklich gleich wie mit dem Saugkreis sein (was ich noch bezweifle) wäre der Aufwand einen aktiven Tiefpass selbst her zu stellen für alle die eh Bi-amping betreiben gering. Kann mir immer noch nicht vorstellen daß das in den ganzen Jahren noch keiner probiert haben soll ?!? |
andisharp
02:55
#18041
Dazu benötigt man noch einen EQ, dann ist das kein Problem. Eine einfache aktive Ansteuerung kann gar nichts bringen, außer einem dünnen Bässchen. |
dcmaster
07:44
#18042
Ich werde dann aber vor- und nachher eine Messung zum Vergleich machen, sonst kann man ja viel schreiben und seine Klangeindrücke schildern. Ich muss nur noch die aktive Weiche auf 80 Hz umbauen, da diese fest auf 150 Hz gebaut ist. Udo's angesprochenen EQ lasse ich zunächst bewusst raus, damit erst mal ein Ergebnis nach den Vorgaben raus kommt. Später wird dann noch der EQ dazu geschaltet um den "Killer" oder besser dessen klangliche Wirkung zu simulieren. Dann sollte die Kappa wieder genau so klingen wie vorher, aber ohne die bisherigen Nachteile. Ob das so wird, werden wir sehen / hören. Aber bitte gib mir dafür noch etwas Zeit, weil ich derzeit noch andere Aufgaben mit Priorität zu machen habe. Mit etwas Glück kann ich mich um Weihnachten herum damit beschäftigen. [Beitrag von dcmaster am 02. Dez 2008, 09:57 bearbeitet] |
dcmaster
07:49
#18043
nosecrets
10:07
#18044
Moin allerseits, weiß jemand, was für Holzmaterial bei den alten Infinitys verbaut worden ist (Kappa 9 z.B.) MDF, Spanplatte, Multiplex ? Hab da ein Selbstbauprojekt vor... Gruß Michael |
don_camillo
10:08
#18045
...kann es sein das es Rost ist, bei dem Emit vom Elmar? Waren die mal in einem feuchten Raum die Lautsprecher? ![]() |
rat666
10:24
#18046
Moin Stefan und Don, von meiner Seite aus steht der 7.12 noch, wie siehr es bei euch aus? ![]() Gruß oliver |
don_camillo
11:51
#18047
Hallo Oliver, Du hast ne PM ![]() |
Rudi7
12:09
#18048
Hallo zusammen, ![]() ich bin bei der Suche nach Endstufen für meine K9 auf dieses Angebot gestoßen. Ich will sie mit meinem Tensor im Bi-Amping betreiben. Was haltet ihr davon? Siehe in der Bucht unter 110318410294 Grüße Rudi ![]() |
Target9274
12:49
#18049
Moin, ich habe die Monos nie gehört. Aber was mir in den letzten Monaten aufgefallen ist, das unheimlich viele als defekt angeboten werden. Es scheint mit der Haltbarkeit nicht all zu doll zu sein. Ich kann mich ja täuschen, aber ichpersönlich würde die Finger von den Teilen lassen. Gerade bei einer Infinity Kappa 9. Grüße Mike |
isc-mangusta
12:50
#18050
Wieso holst Du Dir nicht einfach ein Paar Extract Monos oder ne zweite Tensor? Ob die AVM Monos am Bass reichen weiß ich nicht, aber die Ausmaße deuten ja nicht gerade auf ein gewaltiges, stabiles Netzteil hin, aber wie gesagt...kenne die AVM nicht. |
krixekraxe
12:57
#18051
...hallo Michael - ich habe ja vor 3 oder 4 Jahren das MHT-Teil meiner RS1 zersägt. Ich war überrascht, welch lausiges Material bei derart teueren LS verbaut wurden! Die Ränder links und rechts waren je eine 4-5cm breite Leiste aus Eiche, der Rest Preßspan und zwar das Amerikanische, nicht so dicht verpresste, wie das aus Deutschland. Kann mir nicht vorstellen, daß die für "billigere" LS "besseres" Material verwenden. Ob´s damals schon MDF gegeben hat, weiß ich nicht. Allerdings ist Preßspan akustisch besser als das meiste Echtholz. Ich hab viel selber gebaut und drüber gelesen. Ein "Merksatz" ist mir noch in Erinnerung: "eine Stradivari soll klingen, nicht ein Lautsprecher". |
Rudi7
13:00
#18052
Ja die Extract Monos hab ich auch schon im Sinn. Leider finde ich da nichts gebrauchtes. Ein Tensor ist in der Bucht den werde ich beobachten. Nach einigem Lesen bin ich von AVM auch nicht mehr so überzeugt. Grüße Rudi [Beitrag von Rudi7 am 02. Dez 2008, 13:02 bearbeitet] |
andisharp
13:02
#18053
Es wurde Pressspan verbaut, wie auch bei den meisten Lautsprechern der Konkurrenz. MDF gibt es aber auch schon mindestens 40 Jahre. Pressspan hat keinerlei Nachteile gegenüber MDF, man muss nur eine etwas höhere Materialdicke verwenden. |
isc-mangusta
13:08
#18054
Naja...für die Extract braucht man etwas Geduld, werden aber immer wieder mal angeboten und liegen so zwischen 1000 und 1300, wobei die schwarzen etwas günstiger zu haben sind als die in chrom. Die Tensor in der Bucht würde sich auch lohnen, da es sich wohl um die Tensor II handelt. Vor Kurzem ging auch hier im Forum eine Tensor mit Upgrade auf MK II für nen recht guten Kurs weg. |
don_camillo
13:22
#18055
nosecrets
13:30
#18056
Moin nochmals, danke Euch...hab MDF gewählt....und werde mal experimentieren.....irgendwie möchte ich auch bald meine JBLs rausschmeissen und auch wieder auf den Infinty Pfad zurück. Und dann mal Infinity gegen MDF Experiment.....Ich muß aber vorerst noch den WAF berechnen :-))....Im Winter hat man halt immer ein wenig mehr Zeit...:-)) Gruß Michael
Rudi7
13:37
#18057
don schrieb:
Ich kann leider keine Dukaten (€) sch... Grüße Rudi ![]() [Beitrag von Rudi7 am 02. Dez 2008, 13:38 bearbeitet] |
klausES
13:47
#18058
Es könnte wenn in der Brei-Mischung auch Anteile von Ferro-Pulver enthalten sind durchaus sein. Vermute ein eindringen von Luft (deren Feuchtigkeitsgehalt) in mikroskopische Haarrisse, die dann mit der Zeit mit dem ebenfalls eintretenden Sauerstoff reagiert. Die Partikelanteile an Eisen im Pulver würden wie bei Korrosion bekannt dann an Volumen zunehmen und den Pulververband / Block (in Randbereich zuerst beginnend), quasi langsam aufsprengen. Ein Reparieren ist hier unmöglich und mit fortschreitendem zerfall wird auch zusätzlich die Gesamtkraft schwinden, da jedes vom Blockverband gelöste Teilchen für sich wiederum seine eigenen Nord und Südpol bildet und nicht mehr der gerichteten Polung des Blockes folgt. Die einzige Möglichkeit dies zu im Vorfeld oder wenn es noch nicht in tiefere Regionen fortgeschritten ist wäre die Blöcke für sich gegen Lufteintritt zu versiegeln. Durch ein Beschichten der Stäbe mit Harz oder geeignetem Lack (von mir aus auch Klarlack) egal, Hauptsache Luftdicht. Zuvor entfettet und über einen längeren Zeitraum erwärmt (Bachofen 50-80 Grad) damit die Restfeuchte innerhalb der Kapillare entweicht. Evtl. müßten die Stäbe gar nicht von ihrer Trägerplatte entfernt werden wenn man die "restlichen" zur Atmosphäre offenen Seiten und deren Übergänge damit versiegelt. Das wäre zwar ne Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat, ![]() ![]() |
steffele
13:50
#18059
hi, also avm ist schon ok, allerdings ist m1 nicht die richtige, da sie meiner meinung nicht laststabil genug für die k9 ist. da solltest du dich an die m3 oder m5 halten. schau mal im avm forum, dort wirst du geholfen. außerdem ist der preis auch nicht umwerfend, gut in chrom ist sie immer etwas teurer als in schwarz, die gingen in schwarz aber auch schon für unter 500 weg ![]() stefan |
krixekraxe
13:57
#18060
...MDF kann man auch viel besser lackieren und fräsen! Dabei wird das Werkzeug auch nicht so kaputt wie bei PS! Musst die Teile auf Gehrung sägen - enorm gut für WAF! [Beitrag von kptools am 02. Dez 2008, 14:02 bearbeitet] |
dcmaster
14:20
#18061
L-Sound_Support
14:22
#18062
Säge- und Schleifarbeiten mit MDF sind für mich der Horror. Der feine Staub klebt wie die Pest und liegt nachher überall. Daher den Arbeitsplatz vorher von allem befreien, was da nichts verloren hat, und unbedingt mit Absauggebläse (Staubsauger) arbeiten. ![]() |
dcmaster
14:36
#18063
Oder gleich die Arbeiten in der Werkstatt ausführen wo Dreck "normal" ist. ![]() ![]() |
dcmaster
14:43
#18064
MDF habe ich noch nirgends an den Infinitys gesehen. Mag sein, dass es bei den neueren, aber nicht mehr klassischen Modellen anders ist. |
Karl1961
00:13
#18065
erstellt: 03. Dez 2008, |||
Hallo Klaus Schön das du dich entschieden hast hier zu bleiben. ![]() Gruß Karl |
dcmaster
00:39
#18066
Karl1961
01:19
#18067
dcmaster schrieb:
Na ja ich währe hier kein großer Verlust ,bin kein Techniker bin einfach nur ein Musikliebhaber ( Infinity ) Du währst schon ein Verlust ![]() Aber auch einige andere hier ![]() So ,mir wird schon übel normalerweise schleim ich nicht so. Ich sage das nur,da du mir was angedeutet hast ............ Don ich brauch deinen Kotzeimer ![]() ![]() ![]() Gruß Karl ![]() [Beitrag von Karl1961 am 03. Dez 2008, 21:57 bearbeitet] |
don_camillo
01:54
#18068
Karl, der Eimer bleibt bei mir ![]() ![]() Du kannst mir aber Deine Breche schicken, ich mag vorgekautes ![]() ![]() ![]() |
don_camillo
01:56
#18069
achja, Ihr zwei bleibt hier im fred, da gibt es keine Diskusion.... ![]() |
dcmaster
08:51
#18070
Oh Don, Du änderst Dich wohl nie ![]() ![]() Und schon wieder einer, der seinen Equalizer veschludert hat: ![]() Ich verstehe die Welt nicht mehr. Was machen die Leute bloß mit den Geräten? Dusseligkeit bei jedem Umzug? Dann sollte man die Umzieherei verbieten (damit die CSU's erhalten bleiben). Verkloppen, weil sie denken, die braucht man nicht? Denen solte man die Finger einzeln und in willkürlicher Reighenfolge brechen ![]() |
don_camillo
12:44
#18071
Klaus, ich denke mal das die Leute es einfach nicht wissen das die Kiste dazu gehört. Wenn Anlagen aus Wohnungsauflösungen, Todesfälle usw. verkauft werden liegt das sehr nahe. ![]() |
dcmaster
14:05
#18072
Also was lernen wir daraus? Wenn jemand gedenkt zu sterben, sollte er rechtzeitig dafür sorgen, das die Nachwelt mit allen Gerätschaften vertraut ist und den Nachlass Sachgerecht behandelt. Ich ziehe daraus auch schon jetzt einen Schluss. Wenn ich mal abnipple oder das Besteck abgebe, muss ich wohl schon jetzt dafür sorgen, dass sich ein würdiger Nachfolger für meine Seite findet, der sie in meinem Sinne weiter führt (aber wer kann das?). Natürlich muss sich dann auch jemand darum kümmern, dass meine SCU auch schön bei den RS1 bleibt. Was allerdings die Terminierung meines Ausstiegs aus dieser Welt angeht, muss ich sagen, dass dies so leicht nicht geht, weil ich noch so viel vor habe. Bis das alles erledigt ist, muss ich wohl noch einige Jährchen am leben bleiben. Also eigentlich noch kein Grund zur Sorge, sonst würde wohl auf meinem Grabstein stehen: ...und er hat sich noch so viel vorgenommen... ![]() Ich habe jedenfalls noch nicht die Absicht, mich zu verdünnisieren und der Sensemann muss halt warten. Mir doch egal, wie lange. Das ist sein Problem. ![]() So, jetzt gabs genug Morbides, jetzt solls wieder lebendig werden. Also ran an den Volumeknopp und auf 17 Uhr gedreht :D, blöd nur, dass ich jetzt noch knechten muss. [Beitrag von dcmaster am 03. Dez 2008, 15:46 bearbeitet] |
benvader0815
20:15
#18073
hey Gordi, war das nichts mit der Nakamichi??? Konntet ihr euch nicht auf einen Preis einigen oder war das Teil nicht so in Schuß wie er es beschrieben hat? Die letzte hier im Forum konnte man ja für 1150 haben. Hatte bei dem Verkäufer mal angefragt und er wollte noch was runtergehen. Ist ja schon nen Preisunterschied und wenn mal davon absieht, dass in der Bucht die letzte 7EII für noch weniger wegegangen ist. Werde jetzt mal DEM Hobby nachgehen und den Sound genießen ![]() [Beitrag von benvader0815 am 03. Dez 2008, 20:16 bearbeitet] |
Gordi26
20:37
#18074
Naja, der Preis war o.k. aber kein Schnapper. Ich werde jetzt wohl komplett auf Sovereign umsteigen. Alles oder nichts ![]() Wenn jemand meine PARA haben will nur zu HCA 3500 |
Karl1961
21:55
#18075
dcmaster schrieb:
Ich meine die waren schon mal drin. ![]() Der hat die RSII zu seinen Preis nicht verkaufen können. |
Karma-Club
22:34
#18076
Warum kann ich nicht in Berlin wohnen? Ren90 für 500€... ![]() ![]() ![]() ![]() |
GUSMaster
16:20
#18077
erstellt: 05. Dez 2008, |||
Seid Ihr alle auf Geschenkesuche ??? Infinity ist goil Gruß ![]() Gunter |
benvader0815
16:45
#18078
Ich suche noch nicht. Warte immer erst bis zum 24. Dann macht es doch so richtig Spaß die Geschenke zu kaufen mit den vielen anderen Leuten, für die Weihnachten so plötzlich kam ![]() Finde aber auch, dass es sehr ruhig hier geworden ist. Jetzt muss ich aber auch mal ein paar Usern zu der Kappa/Verstärker-Frage Recht geben: Nen AV-Verstärker kann eine Kappa zwar antreiben, aber es ist absolut nicht ausreichend! (vll eine Ausnahme: Denon AVC-A1XVA mit bi-amping und dann nur im Stereo) Mein AZ1 hat bisher immer brav die Leitsung gebracht die ich brauchte, aber seit den 991 hört es sich einfach noch klarer und lockerer an. Ich möchte mal sagen, dass sich der AZ1 angehört hat, als hätte er ganz schön mit den 9.2i rödeln müssen. So kam mir eure Erfahrung nur zu Gute ![]() Gruß Ben |
dcmaster
18:38
#18079
Soso, Ihr findet es hier zu ruhig? DAS kann man ändern ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Na? Wach gerworden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und wieder gibt es Einen, der den Hals hat, mit dem Sch. ![]() ![]() ![]() Wer hat da noch ein vorläufiges Patentrezept, bei dem der Klang erhalten bleibt??? Ohne das Ding selbst gesehen zu haben, stehe ich da auch an der Wand. |
Vincent7.1
20:12
#18080
Servus, was ist eigentlich der aktuelle Kurs für ein Paar Sigma in Top Zustand. Ihr überlege tatsächlich mich von den Meinen zu trennen. Gruss Dirk |
L-Sound_Support
20:25
#18081
Zwischen 2200,- und 2500,- sollten drin sein, denke ich. |
dcmaster
20:52
#18082
waren da nicht welche in der Bucht???? Die sollten aber, wenn ich mich recht erinnere für über 4000 gehen. |
isc-mangusta
21:23
#18083
Das ist der bekloppte Italiener, der auch glaubt für die Epsilon 7000 zu bekommen. Den kann man nicht ernsthaft als Maßstab nehmen. ![]() |
lautsprecherklinik_nh
22:12
#18084
Hi Klausi, ich kenne jemanden, der die RS 1 Weiche nachbauen kann ohne den sch ![]() ![]() ![]() ![]() Kannst Du die nicht auch nachbauen? ![]() ![]() ![]() Frag mal Deinen Kunden, ob er eine Brückenendstufe verwendet ![]() Dann kreischt es auch wenn alles richtig angeschlossen ist. |
Easy_Deals
03:55
#18085
erstellt: 06. Dez 2008, |||
zwar kein infinity aber auch nicht von schlechten eltern: ![]() |
benvader0815
06:08
#18086
Ganz schöne Trümmer mit 140 kg pro Stück... Aber es scheint ja nicht so, als habe der Verkäufer einen richtg starken Verstärker dran... Trozdem mal ne Hausnummer ![]() Der tolle Infinity-Schlüsselanhänger ist auch wieder in der Bucht ![]() 150314369865 [Beitrag von benvader0815 am 06. Dez 2008, 06:10 bearbeitet] |
leon4rdo
13:26
#18087
Hallo ihr Infinity Liebhaber, ich wollte euch mal mit einer kleinen Frage nerven ![]() ich suche zz neue LS und hatte mich eigentlich schon für die Wharfis Diamond 9.3 entschieden, als ich gestern in München an einem Second Hand Laden vorbeikam. Da gab es ein Paar Infinity, dabei handelte es sich um RS 3000 oder RS 3001 e. Jetzt wollte ich von euch wissen, was die Teile taugen. Kostenpunkt 160 euro mit neuer Sicke denke ich. Können die es mit den Wharfis aufnehmen? Mein Zimmer hat "nur" 12 qm, von daher, wäre die Größe vll schon ganz ok. Der Vorteil wäre, dass ich die gesparten 150 euro in einen neuen Verstärker investieren könnte und vll noch nen Plattenspieler. Meine bevorzugten Musikrichtungen wären Klassik/Electro/ Metal. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen =) lg Philipp |
don_camillo
13:36
#18088
Hi Philipp, an Deiner Stelle würde ich nochmal was drauf legen und mir eine RS 4000 schnappen, die bringen dich klanglich nochmal ein ganzen Schritt weiter nach vorne. ![]() |
leon4rdo
13:38
#18089
Nur scheue ich den ebay Kauf. Oder hast du nen Tip wo ich solche gebraucht bekomme? |
don_camillo
13:45
#18090
ja, da könnte ich Dir eventuell weiterhelfen. Kann meinen Bekannten aber erst heute abend erreichen. Du kannst mir mal per PM Deine Telnr. geben, dann melde ich mich oder mein Bekannter heute abend bei Dir. ![]() |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2024 – 18432 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2024 – 21519 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2024 – 59852 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2024 – 16309 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.638
