Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. 780 . 790 . 800 . 810 . 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 . 830 . 840 . 850 . 860 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread
don_camillo
#41210 erstellt: 04. Mai 2016, 19:00
KRELL_no1 (Beitrag #41208) schrieb:
Mh
bei einer Endstufe mit regelbaren Eingang müßte ich ja bei jeder Lautstärkenänderung
an der regelbaren Endstufe nachregeln um alles wieder anzupassen.
Und bei dem Anti Mode müsste ich ja mit Y- Kabeln zu den Endstufen, (so wie oben auch) und das Teil kann dann
die unterschiedlichen Pegel über eine Leitung anpassen?
Seth
...nö, das braucht es nicht.
Du gehst mit den 2 Ausgängen der Vorstufe in das AM und hast dann 4 Ausgänge (2x XLR, 2x Chinch)
Mit der Kalibrierung am AM 2.0 sollte es dann passen. Und vor allem der Bass, basst dann!
Die Auswahl am AM, wie du was einpegeln willst ist vielfältig.
KRELL_no1
#41211 erstellt: 04. Mai 2016, 19:02
Hi E=mc2,
also habe ich keine Chance wenn mir zB die Endstufe X für den hoch mitten Bereich,
und Endstufe Y für den Bass Bereich besonders gut gefällt diese zu kombinieren.
Seth
don_camillo
#41212 erstellt: 04. Mai 2016, 19:07
E=mc2_ (Beitrag #41209) schrieb:
KRELL_no1 (Beitrag #41205) schrieb:
...Wie stimmt man am sinnvollsten die Pegel von unterschiedlichen Endstufen ab?...
durch ein upgrade auf einheitliche Endstufen. So und nur so garantierst du/Du auch, dass alle Klangeigenschaften identisch sind.
Hi Toralf,
käme jetzt bei meiner II.5 nicht in Frage. Würde nie die Originale Bassenstufe ersetzen.
Mir gefiel damals auch die Kombi S500 und SA1 an meiner Berta....
Ok, 4x SA 1 hab ich nicht gehört. Muss mal bei Dir vorbei Hören.....
E=mc2_
#41213 erstellt: 04. Mai 2016, 22:13
don_camillo (Beitrag #41212) schrieb:
Hi Toralf,
Ok, 4x SA 1 hab ich nicht gehört. Muss mal bei Dir vorbei Hören..... :D
über "Serien-Endstufen" kann ich nichts sagen, aber selbst innerhalb der Threshold-Armada ist der klangliche Unterschied auch bei Geräten, die allesamt noch unter der Feder von Nelson Pass entstanden, mitunter gewaltig.
@Seth,
"keine Chance" ist sehr hoch gegriffen. Natürlich hast Du "Chancen". Die Frage, die Du Dir doch als erstes beantworten solltest, ist: wo willst Du hin? Und wenn diese Antwort auf dem Papier steht, würde ich von "Zwischenlösungen" Abstand halten. Ist aber nur meine Meinung
PS.
wenn eine Endstufe im Bass "gut" ist aber im MHT nicht (oder auch umgekehrt) ist sie meiner Erfahrung nach auch im Bass nicht die Beste. Dann ist da noch mehr Luft nach oben als nach unten.
[Beitrag von E=mc2_ am 04. Mai 2016, 22:35 bearbeitet]
tallauscher_
#41214 erstellt: 05. Mai 2016, 07:13
Ich lese/höre immer Probleme im "Bassbereich"
Ich weiss nicht was Ihnen ihr freundlicher Tankwart empfiehlt.... ich empfehle eine K9.....
Scherz beiseite, kennt jemand den Anbieter der RS1b die in der Bucht rumschwimmt? Raum Heidelberg.....?
Infos falls vertraulich auch gerne als PM
Feuchtfröhlichen Vatertag allerseits....
Bass-Oldie
#41215 erstellt: 05. Mai 2016, 08:06
Hallo Bass-Oldie,
Hi Seth,
meine Endverstärker haben alle Eingangspegelsteller, damit (und einem SPL Meter) ist der Abgleich einmalig zu erstellen und bleibt dann so bestehen.
Man kann natürlich auch ein AM 2.0 einsetzen, aber dann geht es ja mehr um den Frequenzgangsableich auf den Raum und nicht nur um die Anpassung der Endstufen untereinander.
Ähm, nein, wie kommst du darauf? Die Lautstärke insgesamt wird ja ganz normal am Vorverstärker eingestellt.
Nö, wird so ja nicht benötigt, siehe oben. Die gleichkanaligen Ausgänge haben auch den gleichen Pegel, egal ob Cinch oder XLR.
KRELL_no1
#41216 erstellt: 05. Mai 2016, 11:39
Hallo allerseits,
klar geht es nach oben immer noch besser, es ist nur eine Frage wieviel man bereit ist zu investieren.
Fakt ist ich habe die Pass Aleph 0 an der Sigma und möchte das beste herausholen, wobei ich nochmals
betonen möchte das mir der hoch mitteltonbereich in dieser Kombi sehr gut gefällt und ich mir ein bisschen
mehr Druck im Bass wünschen würde, vielleicht sind die 75 Watt ja doch ein bisschen wenig um die Sigma
Anzutreiben.
Ich bin auch gerne bereit noch ein paar Euros auszugeben, um mein Ziel zu erreichen.
Also her mit euren Trips und Vorschlägen wie es noch besser geht.
Seth
Scatto
#41217 erstellt: 05. Mai 2016, 11:43
...nochmal, bitte.
Die 0er liefern die 75w an 8 Ohm. oder?
KRELL_no1
#41218 erstellt: 05. Mai 2016, 12:19
Ja so ist es 75 Watt an 8 Ohm
rat666
#41219 erstellt: 05. Mai 2016, 12:34
hatte damals meine Sigma an zwei Rotel RMB 1090 laufen, das Ergebnis hat mich nicht wirklich begeistert.
Danach hingen sie an zwei Classe gwentyfive und das war schon recht gut.
Danach hatten sie zwei ML 332 als Endstufen und es war richtig gut.
Inzwischen hängen die Epsilons an den MLs und gehen auch richtig gut.
Die Sigmas müssen sich inzwischen als Rears mit einer ML 332.5 begnügen und gehen damit auch gut.
Ernstafte Probleme im Bass hatte ich mit keiner der genannten Endstufen. Vielleicht ist die kleine Pass echt etwas wenig für die Sigmas. Wie groß ist eigentlich dein Raum?
oliver
Scatto
#41220 erstellt: 05. Mai 2016, 13:57
Kann hier jemand zufällig noch was zu den Messwerten der Sigma, speziell Frequenzgang sagen?
KRELL_no1
#41221 erstellt: 05. Mai 2016, 14:24
Hallo rat666
Strom können die pass ja liefern, was man so in Erfahrung bringen kann aus dem www.
Mein Raum hat ca 25 qm.
Habe jetzt mal den bassregler auf der Rückseite benutzt und von + auf flat geschaltet, ist jetzt ein bisschen straffer geworden,
wenn ich das mal so ausdrücken darf, aber so druckvoll wie mit meiner Krell KSA 250 EUR (Gott hab sie selig) vor ein paar Jahren
Ist es nicht.
Seth
Scatto
#41222 erstellt: 05. Mai 2016, 19:07
Gut, die treibt nun wirklich alles an.
musikfiffi
#41223 erstellt: 08. Mai 2016, 09:16
Hallo allerseits
In etwa 3 Wochen bekomme ich ein Paar Infinity Kappa9,die wurden seinerzeit aus den USA importiert.
Leider müssen die Sicken erneurt werden.
Kennt hier vielleicht jemand eine Adresse im Raum Saarland/Rheinland Pfalz wo ich das seriös machen lassen kann?
Das ganze sollte mit Rechnung machbar sein da ich sie anschliessend verkaufen möchte.
Im voraus Danke.
Rahel
#41224 erstellt: 08. Mai 2016, 09:24
Ich kann Dir wärmstens diese Adresse empfehlen:
https://www.google.d...Chky4Aft6xLTjWxXGErg
Chassis gut verpacken und hinschicken: Wie, etc. erfährt Du auf der Web-Side.
musikfiffi
#41225 erstellt: 11. Mai 2016, 14:13
Danke für die Antwort.
Würde die Chassis am liebsten persönlich bringen und abholen,ist immer so eine Sache mit dem Versand.
Weiss einer vielleicht eine Adresse im genannten Raum,bis 200 Km wäre es mir wert.
E=mc2_
#41226 erstellt: 11. Mai 2016, 16:11
Sickenschuster gibt es so einige. Leute, die Sicken gut reparieren können eher wenige. Der Norman ist einer davon, nochdazu arbeitet er extrem sauber und dafür dann günstig. Hab schon so manche Sicken und Lautsprecher von dem - passt alles!!!
Wenn Du die 9er möglichst gut wieder verkaufen möchtest oder sie gar selber behalten gibt´s finde ich wenig bis keine Alternative.
krixekraxe
#41227 erstellt: 11. Mai 2016, 19:57
...in der Tat, der Mann ist gut! Auch schon beansprucht.
onkel_böckes
#41228 erstellt: 12. Mai 2016, 19:06
in deinem genannten radius sound garage reiner rihm.
ist auch top.
tallauscher_
#41229 erstellt: 12. Mai 2016, 19:34
Kinders........
Sicken selber tauschen ist kein Hexenwerk!!!!
E=mc2_
#41230 erstellt: 12. Mai 2016, 20:23
stimmt Axel, stimmt. Davon hat Norman auch Beispielbilder auf seiner Seite.
Sich eine Spritze in den Oberarm rammen ist auch kein Hexenwerk - trotzdem lassen sich die meisten Menschen lieber vom Fachmann (Arzt) impfen.
tallauscher_
#41231 erstellt: 12. Mai 2016, 20:46
Nabend Toralf,
natürlich hab ich auf solch eine Antwort nur gewartet
Du hast natürlich recht.
Es gehört schon etwas mehr als "Geschick" dazu, und 2 linke Hände sollte man auch nicht haben.
Zudem habe ich eine schöne Werkbank, an der nicht nur LS repariert werden
Da ich selber meine ersten Visaton Bausätze zu LS zusammengebaut habe, spreche ich,
klar, auch aus Erfahrung. Aber ich bleibe dabei, ein Hexenwerk ist es nicht!!!!
Meine Reference30, Kappa90 und auch meine K9 sprechen da deutlich für sich!!!
Will jemand Bilder meiner selbst erneuerten Sicken?
Bald bin ich im Süden der Republik unterwegs und bin gespannt bei wem ich endlich mal die Beta höen darf.
Bei dir, bei Steffele oder in Stuttgart beim Gusmaster ???? Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf....
Die Beta muss ja einen "mörderischen" Bass haben - wenn selbst die K9 daneben verblasst....
Netter Gruß aus dem Tal der Wuppper
Axel
E=mc2_
#41232 erstellt: 13. Mai 2016, 08:43
tallauscher_ (Beitrag #41231) schrieb:
...Die Beta muss ja einen "mörderischen" Bass haben - wenn selbst die K9 daneben verblasst....
- zwei völlig unterschiedliche LS-Konzepte
- "verblasst" ist da nicht der richtige Ausdruck! Grund: ich möchte mal behaupten, dass wesentlich weniger Betas an völlig unterirdischen Endstufen hängen (und m.M.n. ist z.B. eine Naka P7 xy, Denon POA xy00, usw. absolut nicht Beta-tauglich) als das K9er tun (müssen). Ich glaub ich schreib mal ein Buch - "Kappa 9 und ihrer würdige Endstufen". Muss ein Bestseller werden. Das Thema kommt irgendwie immer alle 30 - 68 Seiten hier auf
steffele
#41233 erstellt: 13. Mai 2016, 11:24
Am Mittwoch hatte ich Besuch von Freunden und einem Inhaber eines HiFi Laden aus Bamberg. Der hatte einen Trinnov Amethyst im Gepäck den wir an meiner Kette testeten.
http://www.hifitest.de/test/da-wandler/trinnov-amnethyst_9803
http://www.i-fidelit...-audio-amethyst.html
Zuerst haben wir die Anlage gehört wie sie sonst steht um uns, und vor allem den anderen, einen Eindruck zu verschaffen. Danach die Servo ausgebaut (um Gottes Willen!!!) und vier Kabel an die Zauberkiste angeschlossen. CD mittels Tosklink, Dreher über Phono Stufe (Heed Quasar) per Cinch und ein Cinch Kabel in die Audio Research und eines in die Threshold. Fertig
Raum verlassen, auf die Terasse ein Bierchen getrunken und nach 20 Minuten wieder eingetreten. Die Zauberkiste war eingemessen und sollte nun die Beta kontrollieren. Die Bass Säulen spielen nun als „normaler geschlossene Bassbox“ angesteuert ab 150 Hz.
Also vorne weg: ich war angenehm überrascht das der Trinnov den Bass nicht so sehr reduziert hat wie ich es von dem Audyssey kenne. Nach wie vor sehr tief, und „mächtig“. Korrigiert und perfekt waren die Laufzeiten am Hörplatz und der Frequenzgang war im Mittel Hochton glattgebügelt. (obwohl er ohne Trinnov auch gar nicht so schlecht war, wie ich finde, siehe Messdiagramme!) Der Bass war wie erwartet etwas „schneller“ und dadurch wohl etwas präzisser. Insgesamt tatsächlich ein etwas „audiophiileres“ oder „aufgeräumteres“ Klangbild. Wir haben bewusst die Servo kommplett raus genommen, weil bei dem grossen Trinnov alles an Bord ist.
20160511_201534
20160511_201456
20160511_201513
20160511_201656
20160511_203655
20160511_203702
20160511_203706
20160511_203713
20160511_203720
Der Trinnov Amethyst ist der zur Zeit wohl beste Klangprozessor am Markt, der in dieser Stufe so um die 10.000 Euro kostet. Die Kiste ersetzt tatsächlich eine Servo UND eine Vorstufe UND einen Streamer. Das was der Servobass in Verbindung mit der Servo Controll an Information an die Endstufe weiter gibt bügelt jetzt der Prozessor gerade. Natürlich werde ich meine Servo und geliebte Audio Research SP15 wieder einsetzen, und wir werden in der nächsten Sitzung den Trinnov MIT der Servo und SP15 testen. Ich weiß aber im Moment noch nicht ob man dann auch den Mittel Hochton korrigieren kann, vielleicht kann da jemand helfen. War für mich ein toller und interessanter Abend, und Michael hat die Zauberkiste unbürokratisch stehen lassen!!!! (die Kiste ist neu und kostet 10 Kilo )
Werde also die nächsten Tage mal so hören, und beim nächsten Treffen werden wir das mit Servo und VV testen. Ein Trinnov Amnethyst kommt zur Zeit für mich wohl nicht in Frage, weil ich mit Servo und SP15 hören möchte, aber die Anschaffung des kleinen ST2-HiFi
http://www.6moons.com/audioreviews/trinnov/1.html
werde ich ernsthaft in Erwägung ziehen, vorausgesetzt ich kann ihn auch für den Mittel Hochton nutzen….!
und bitte den Trinnov Amethyst nicht mit einer Behringer vergleichen.....
Bass-Oldie
#41234 erstellt: 13. Mai 2016, 12:04
Um den Titel des "besten Klangprozessors" streiten sich im Hochpreissegment einige Hersteller, auf der High End gab es auch Lösungen die doppelt so teuer waren. Alles kein Problem.
Damit du aber weißt, dass man auch beste Konzepte und Wandler zu erschwinglichen Preisen bekommen kann, stelle ich dir nach Verfügbarkeit gerne mal ein AM X4 zur Verfügung, das mit ca. 3800 EUR EKP deutlich preisgünstig ausfällt und ebenfalls mit 4 Hi-Res Ausgängen die Beta antreiben kann.
steffele
#41235 erstellt: 13. Mai 2016, 12:40
Hi Axel, ok, ich revidiere meine Aussage, ein guter Klangprozessor ;-)
Ist aber auch egal, mir hat ein Audyssey nie richtig gefallen,
die Kiste aber dit: : wirklich gut, richtig gut. Nur würde ich nie
Eine Beta ohne Servo hören, und meine SP15 gefällt mir auch,
ergo kommt bei mir nur was in Frage wo ich mein Lautsprecher
System so nutzen kann wie es der Erfinder damals ersann!!!!
Hast du mal nen Link ?
Lightroom
#41236 erstellt: 13. Mai 2016, 19:35
@steffele ....Interessanter Bericht.
ja das sollte so klappen....
Der Amethyst nutze ich nun seit über einem Jahr. Habe dafür meine Mark Levinson 380-S aus dem Regal genommen.
hab mal eine kleinen Bericht im Trinnov Thread gepostet
Vielleicht magst DU mal reinschauen und Deine Erfahrung noch dort platzieren
Hier noch ein Bild der damaligen Situation.
[Beitrag von Lightroom am 13. Mai 2016, 21:07 bearbeitet]
E=mc2_
#41237 erstellt: 13. Mai 2016, 19:49
sehen einfach toll aus diese McIntosh Geräte!
Dürfen denn die Kleinen da hinten (sind das zwei B&W 805er?) auch mal an den großen Mäcis schnuppern?
Lightroom
#41238 erstellt: 13. Mai 2016, 21:02
@E=mc2_
Vielen Dank. Ja mir haben die Mc`s schon in jungen Jahren die Augen verdreht....und nur immer die Amp`s....übriges hat mich nie gross Interessiert. so ist auch der eine oder andere Amp bei mir eingezogen.
heute sieht ein Familienfoto aus:
ja, da hast Du gut geraten. die kleinen sind B&W N-805, jedoch etwas abgeändert. Hab diese mal Im B&W Thread vorgestellt.
als Selbstversucht. Die 805 war auch schon spasseshalber an der grossen Mc...
heute steht sie im Büro und wird als Hintergrund-Beriesselung täglich genutzt.
[Beitrag von Lightroom am 13. Mai 2016, 21:04 bearbeitet]
E=mc2_
#41239 erstellt: 14. Mai 2016, 07:12
uiuiui, das ist aber nicht die 805er da am Bildrand. Wie ist denn die Nautilus so im Vgl.zur Beta? Kann man die beiden überhaupt ernsthaft miteinander vergleichen (sind ja doch zwei völlig andere Systeme)
tallauscher_
#41240 erstellt: 14. Mai 2016, 17:02
Meine Güte fahrt ihr hier wieder Geschütze auf
Ich schäme mich ja fast schon wieder ein bischen - willl es trotzdem kundtun:
Hab nun die passende Vorstufe zu meinen 2 Endstufen Sherwood AM-7040 ergattert:
IMGP0068
Ist mir schon klar, dass ich damit keine Begeisterungsstürme entfachen kann, so ne olle Vorstufe braucht kein Mensch, und da ich kein Fotograf bin sieht das Ding auch noch Schei..... aus, in Echt aber nicht
aber........ schaut mal hier:
IMGP0079
IMGP0084
Viele von euch wissen mehr als ich, deshalb brauche ich nichts dazu erklären......
Wenn ich mal von der K9 aufrüste bin ich "STEREO", nicht Mehrkanal, ganz weit Vorne
IMGP0083
IMGP0084
By the way..... die K9 sind - jetzt wo ich so viele andere Infinitys gehört habe - in meinen Ohren gaaaanz weit vorne
Allen nochmals ein schönes Pfingstwochenende - genießt die alten "Holzkisten" Lach......
Axel
tallauscher_
#41241 erstellt: 14. Mai 2016, 17:34
Sorry, hab vergessen ein aktuelles Bild zu schicken:
Der Center geht ins Wohnzimmer, weil mit der Vorstufe wieder reines STEREO angesagt ist - ich feue mich drauf...
IMG_20160514_174109
steffele
#41242 erstellt: 15. Mai 2016, 18:11
Sieht doch gemütlich aus......!!!
steffele
#41243 erstellt: 15. Mai 2016, 18:12
Eine weisse K9, war die schon so oder hast du das selber
gemacht????
GUSMaster
#41244 erstellt: 15. Mai 2016, 20:07
Die muss dringend lackiert werden.-
Das dunkle Durchschimmern gefällt mir nicht.
Lightroom
#41245 erstellt: 15. Mai 2016, 20:54
Hier muss man sich doch nicht schämen.....Glückwunsch zur Komplettierung Deiner Vor- & Endkombi
ich denke die meisten hier haben Ihre grossen und kleine Schätze "ergattert. ich inkl. bei mir steht bis auf die Vorstufe, kein einziges Neugerät....alles mit Glück zur rechten Zeit am rechten Ort.....Wünsche Dir viel Spass mit deine Kombi.
Hallo E=mc2_: nein, da hast Du selbstverständlich recht das die 805 nicht mehr sichtbar ist
Deine Frage ist nicht einfach zu beantworten.
die Nautilus ist eher etwas heller abgestimmt. ich stehe dazu, das ich aus der B&W 800er Serie die Diamonds schlicht nicht mag. Diese Abstimmung ist mir zu grell, das liegt vermutlich nicht am Diamant HT
selbst jedoch an der Abstimmung. Der Hochton ist in gewissen Situationen unnatürlich.....
Die erste 800D gefällt mir hingegen die 800D2 wie beschrieben nicht mehr.
Die Nautilus geht tendenziell in diese Richtung, aber ohne den nervigen Charakter. Der Nautilus wird eine gewisse Bass-schwäche nachgesagt......da ich aufgrund des Quad-Amping aber zwingend über den Trinnov gehen muss, dies um die Pegelgleichheit zu erreichen, kann ich mit der elektr. Korrektur keine Bassschwäche beklagen. im Gegenteil finde ich es verblüffend was der 30cm TT hier liefert....
die Aufstellung der Nautilus gegenüber der Beta finde ich um einiges unkritischer....
Die Bühnenabbildung ist bei guter Aufnahme wirklich eine Sensation, und dies auch schon bei geringen Lautstärke. Die Beta benötig meiner Meinung eine gewisse Grund-Zimmerlautstärke....
Wenn die Beta wirklich gut platziert, der Raum passend dazu ist und die MHT Panel an den (Ober-)Bass sauber angeglichen sind find ich die Beta absolut eine alternative.
Für meinen Raum fand ich die Beta lange etwas überdimensioniert.
Mit rund 16 Breitband und Tieftonabsorbern konnte die Beta dazumal etwas "gefesselt" werden....
Was die Beta gegenüber der Schnecke besser kann....? die Beta ist ein Pegelriese.....die Schnecke kann bis gehobene Pegel sauber wiedergeben, aber irgend wann geht der Schnecke die Puste aus....dann kommt die Beta, da ist sie wirklich um längen Besser.....
Was aber definitiv ist, das die Nautilus bleiben wird. Habe mich sehr lange mit Ihr beschäftig. Machmal auch Vorführungen erlebt welche eigentlich eine herbe Enttäuschung war.... und bleiben wird sie auch aus ästehtischen punkten.mir gefällt Sie und ist gegenüber der "Schrankfront Beta" um einiges leichter Wirkend......aber es gibt auch die anderen, die mit der Schnecke absolut nichts anfangen können....und das ist auch gut so....
Die damalige Konkurrenz der Beta war ja die B&W Matrix800 ... hier muss ich der Beta den Vorzug geben....die Mitten-Hochtonabbildungen der Beta gefallen mir besser, ( Akustikgitarre , Piano-EasyListening) deutlich besser als bei der Matrix.....aber dies selbstverständlich in Nuancenbereich.
ich bin aber unentschlossen und noch immer am hin....und her schieben. Infolge Kleinkinder sind die "einsamen" Hörabende zur Zeit noch etwas rar..... wenn ich nicht zum Schluss entscheiden kann, bleiben halt alle.
hier noch ein kleines Gruppenbild:
[Beitrag von Lightroom am 15. Mai 2016, 21:15 bearbeitet]
S97
#41246 erstellt: 15. Mai 2016, 21:01
Wäre nicht eine IRS Standard .V was für dich statt Beta und Matrix ?
Lightroom
#41247 erstellt: 15. Mai 2016, 21:14
@S97 : phuuu....eine V....ja die stünde bei mir noch zuoberst auf der Liste....schon nur mal die zu hören.....
aber rein aus Vernunft wäre dies alles andere als passend in relation zum Raumvolumen....
geschweige davon überhaupt die Kenntnis zu haben, wo und wann eine zum Verkauf steht.
S97
#41248 erstellt: 15. Mai 2016, 22:03
Ich denke die würde gut zu deinem Mac-Fuhrpark passen und die Matrix und Beta könnten ja das Startkapital bilden
Dann nimmste die Nautilus zum " Leise-Hören " und die IRS Standard .V für's große Orchester ... hahahahahaha
Gruß Mario
Lightroom
#41249 erstellt: 15. Mai 2016, 22:43
nein die IRS bleibt ein Traum.....und das ist gut so....
Meine Frau würde wohl Ihre, oder Meine Koffer packen, wenn ich nochmals mit 4 Türme im Wohnzimmer auffahre .....
S97
#41250 erstellt: 16. Mai 2016, 02:29
Achwas, dafür gehen doch 6 Türme , ergo Pro-WAF
tallauscher_
#41251 erstellt: 16. Mai 2016, 08:19
gemacht????
Guten Morgen zusammen,
die hatte ich schon so gekauft.
Die LS sind aber nicht gar nicht richtig weiss. Da hatte sich mal jemand richtig Mühe gemacht.
Das dunkle "Durchschimmern" sind schwarze/silberne "Sprenkler/Punkte" die unterschiedlich auf die Gehäuse aufgebracht wurden. Aber in einem Arbeitsgang mit dem weiss. Die einzelnen Sprenkler sieht man erst, wenn man nahe an die LS herantritt, Die Lackierung selber ist so eine Art Klavierlack und sieht hochwertig aus - ist aber natürlich Geschmacksache.....
Da es hier im Moment regnet und kalt ist, werde ich gleich die neue/alte Vorstufe anschließen
Bin mal gespannt ob sich da klanglich was tut im Vergleich zur jetzt laufenden 6 Kanal AV-Vorstufe.(Stereo-Kanaltrennung etc.)
@Lightroom
Ich würde keine der Boxen verkaufen.... aber hast du nicht evtl. ein paar Verstärker zuviel
Axel
Target9274.
#41252 erstellt: 16. Mai 2016, 08:37
Was für ein Fuhrpark an Mc"s. Schaut richtig gut aus.
ohrenkaktus
#41253 erstellt: 16. Mai 2016, 16:30
Schon interessant wie unterschiedlich zum Glück die Geschmäcker sind, mir gefallen dies MC's schon optisch so gar nicht,
Das ich niemals auch nur darüber nachdenken würde mir so etwas ins Haus zu holen!
ohrenkaktus
#41254 erstellt: 16. Mai 2016, 16:32
Hallo Wolf!
Hast mich mit deinem Auralic Aeris Mini neugierig gemacht!
Habe mir soeben einen bestellt, bin mal gespannt ob er es besser macht als mein Zappiti!
Viele Grüsse
Frank
[Beitrag von ohrenkaktus am 16. Mai 2016, 16:45 bearbeitet]
rat666
#41255 erstellt: 16. Mai 2016, 18:12
Halte das Ding für überteuert und unkomfortabel. Bin mal auf deinen Hörbericht über die analogen Ausgänge gespannt, vielleicht klingt er besser als er aussieht.
Irgendwie erinnert mich das Teil an einen Apple TV nur mit schlechterer Hardware.
oliver
ohrenkaktus
#41256 erstellt: 16. Mai 2016, 18:29
Hey Oliver,
Besitze ja den zappiti Media Player und bin so recht nicht zufrieden damit.
Werde den auralic mini mit coaxial Kabel an meinen ayon hängen und dann mal probieren.
Denke das das wesentlich besser funzt als mit dem zappiti.
Die Bedienung über lightning ds wird sicherlich besser als über die zappiti lösung.
Weiterhin kann es der auralic auch gapless....
Vielleicht finde ich auch noch einen Abnehmer für den zappiti dann ist's auch nicht so teuer.
Wobei der auralic aeris mini mit 499,-€ jetzt auch nicht brutal teuer ist.
Viele grüsse
Frank
aliaswolf
#41257 erstellt: 16. Mai 2016, 19:17
oliver
Hallo Oliver,
Die optische Nähe des Mini mit dem Apple TV führt bei mir dazu, dass der Mini nicht sichtbar hinter der Anlage liegt.
Den Analogausgang nutze ich nicht, da der Wavelet, der zum Betrieb meiner Legacy Aeris notwendig ist, analoge Eingangssignale sofort wieder digitalisiert. Der Mini hängt somit per SPDIF an einem Digitaleingang des Wavelet. Und das geht gut.
Wie Frank schon sagte, bei knapp 500€ ein no-brainer. Da kostet ja schon die Bridge für meinen DS mehr als das Doppelte!
Der DS läuft jetzt übrigens an meiner alten HigherFidelity 228 und einer Legacy Signature SE - im Zimmer eines meiner Söhne
rat666
#41258 erstellt: 16. Mai 2016, 21:08
Hi Wolf,
verstehe euch, ist halt eine Frage des Standpunkts..
Der Unterschied zwischen dem Zappiti und dem Auric beim Digitalausgang dürfte bei genau Null liegen, da beide das recht ordentlich machen dürften.
Softwareseitig (von dem was ich im www gesehen habe) sind sie beide recht eingeschränkt (für den Auric gibt es imho nicht mal ne Android App)
500 Euro für ne Plastikkiste ohne Ripfunktion finde ich schon viel. Die gleiche Leistung bekommt man mit einem Raspberry PI 3+Digiberry Aufsatz + Moodaudio PLayer oder PiCoreplayer für <100 € inkl. Benutzerfreundlichkeit.
Klar kann man ne Bastellösung nicht mit einem fertigen Produkt vergleichen, trotzdem finde ich echt es erstaunlich was für Streamer (deren Hardware auf SOCs von alten Smartphones und deren Software meist zu großen Teile auf Open Source basiert) vom Kunden genommen wird.
Hätte ich meinen Streamer nicht selbst gebaut (HTPC+Daphile+Gustard U12) hätte ich wahrscheinlich zu einem Cocktailaudio X30 gegriffen
oliver
[Beitrag von rat666 am 16. Mai 2016, 21:12 bearbeitet]
Lightroom
#41259 erstellt: 16. Mai 2016, 22:53
ja zum Glück ist das so und in diesem Falle auch absolut ok....wäre langweilig wenn wir alle das selbe hätten....
steffele
#41260 erstellt: 17. Mai 2016, 08:32
@lightroom
hast du den Trinnov an der Beta Kette laufen?
Wenn ja wie hast du das angeschlossen, also MIT Servo meine ich natürlich!
Meiner laienhaften Ansicht kann ich den nur in den "Bass Zweig" einschleifen, oder?
@Oli
wie hast du deinen Audyssey angeschlossen?
Voting für Infinity-Classics Inhalte
dcmaster am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  11 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
Thread für Quadral Liebhaber
Ritschie_BT am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  18525 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Bose liebhaber
MusikGurke am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  22 Beiträge
Thread für Bose Liebhaber
Herbert am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  3 Beiträge
Thread für Kef-Liebhaber:
Mr.Stereo am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2024  –  21538 Beiträge
Canton-Liebhaber Thread
Roland04 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  60088 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
Thread für DALI-Liebhaber
S.P.S. am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2024  –  16365 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.445
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.719
