Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
Esche
#18652 erstellt: 06. Okt 2014, 10:42
Das Mittelmaß ( im wirtschaftlichen Sinne) war deutlich breiter angelegt
Heute ist der High End Markt meist beschämend, so empfinde ich zumindest!
Gr.
Dave0507
#18653 erstellt: 06. Okt 2014, 10:49
@ Hörzone
Danke, ich meinte eigentlich andere weiße LS als die Neumanns. Als Surroundunterstützung brauch ich nicht unbedingt nochmal so teure Schätze....ist ja nur für gelegentliche Blurays notwendig. Aber vielleicht finde ich ja mal ne B-Ware der KH 120...als Center solls schon der gleiche LS sein. Das mit den unterschiedlich ausgeleuchteten Logos ist normal?
MFG David
Hörzone
#18654 erstellt: 06. Okt 2014, 11:11
dann wären die Artist sicherlich geeignet, aber es gibt auch von Genelec weiße und von vielen anderen Herstellern. Bei den Surrounds ist es ja nicht ganz sooooo tragisch wenn die Hersteller unterschiedlich sind.
Hörzone
#18655 erstellt: 06. Okt 2014, 11:12
MFG David
sollte nicht sein, wende dich an deinen Händler das der die einsendet
Salinas
#18656 erstellt: 06. Okt 2014, 11:19
Gr.
die Spannen wurden größer, weil man das Fehlen sinnvoller Features den High End Freaks als klangsteigernden Purismus untergejubelt hat und weiterhin unterjubelt... Das hat ganz gut funktioniert und tut es heute auch noch...
Aber die jüngere Generation interessiert sich kaum für High End. Deswegen wird dieses puristische High End, wie schon so oft gesagt, eine kleine Nische für "Veteranen" werden, wenn überhaupt..
[Beitrag von Salinas am 06. Okt 2014, 11:21 bearbeitet]
longueval
#18657 erstellt: 06. Okt 2014, 11:22
@julia
ich kenn das problem, dass die jungen bassbassbass wollen von meinem sohn
der hat zwei kleine monitore und unter dem schreibtisch den kleinen sub von adam (sub7)
das klappt für ihn hervorragend, für mich wärs zu basslastig
der kleine sub ist für solche anwendungen (wenig platz) hervorragend. wenns dann noch zu wenig ist, empfehlung 2 stück
o0Julia0o
#18658 erstellt: 06. Okt 2014, 11:34
Hörzone (Beitrag #18650) schrieb:
stimmt natürlich, die 8x sind überdimensioniert für den Schreibtisch und fast zu nah, die 120er geht ohne Probleme.. Bei dem Preisbudget würd ich eh die 120er nehmen
taubeOhren (Beitrag #18642) schrieb:
A8X auf den Schreibtisch? .... Dir sind die Maße des LS schon klar, oder?
Für diesen Zweck empfehle ich eher die C2 von Abacus
chriss71 (Beitrag #18643) schrieb:
@o0Julia0o: Bin selber Besitzer von A8X (habe ich im Büro stehen). Also auf einen Schreibtisch würde ich die nicht stellen.... (sind dann doch nicht die kleinsten )
11cm von der Wand weg, ist kein Problem. Du hast hinten an der Box ein Potentiometer mit dem du Low-Shelf und High-Shelf einstellen kannst. Noch was: Abhörentfernung 85cm ist ein bisserl wenig für die A8X. Da würde ich eher eine Nummer kleiner gehen....
also C2 vs. Neumann 120 vs. A7X oder doch A5X? Ich dachte die hätten beide zu wenig Bass. Also dass die nicht tief genug herunterkommen um alles hören zu können. Und gerade bei Spielen, wo es mal knallt oder wie oben im Artikel beschrieben bei Tekno-Musik oder auch bei tiefen Streichern? fehlt dann etwas Tiefgang. Und ein Sub 30cm weg von der Wand macht ja auch keinen Sinn als ergänzung. Daher die Idee mit der A8X, weil die schon von Haus aus genug Basstiefgang mitbringt. Klar auf dem Schreibtisch ist sie recht groß - das stört etwas. Aber wenn ich 3 Meter weg auf der Couch liege, dann kann ich damit auch noch entpstannt Musik hören.
Der Vorteil der Adams: die kann ich an den PC anklemmen an die Soundkarte & fertig. Ich regel die eine Box, die andere Lautstärke regelt sich mit. Bei den C2 ist der Regler hinten & ich müsste beide getrennt regeln... und möglichst gleich einstellen, jedes Mal, wenn mir der Sound vom einer Anwendung, Spiel, Musik etc. zu laut ist oder gerade das Telefon geht, etc. Das wäre zu lästig - da auch nicht jede Anwendung so schnell eine Regelung parat hat - oder der PC-Bildschirm aus ist. Wie ist das bei der Neumann 120 geregelt?
Und dazu doch ein Sub? Der Sub7 ist auch für 30cm von Wand(von Wand zu Wand = 5,15m) Weg o.k. - und dann steht er direkt vor den Füssen unterm Schreibtisch. Die nächste Wand rechts(von Wand zu Wand 4,5m) wäre 1m weit weg. Aber der Schreibtisch hat keine Beine sondern durchgängige Holzplatten.
Ich möchte ja nicht unbedingt mehr Bass von der Lautheit, aber mher Tiefgang um alles auch zu hören. Die kleinen Boxen schaffen das ja nicht.
[Beitrag von o0Julia0o am 06. Okt 2014, 11:47 bearbeitet]
Mysterion
#18659 erstellt: 06. Okt 2014, 11:44
Ich spiele gerade mal wieder FALLOUT 3, da knallt es regelmäßig richtig laut und tief (da haben sogar Motorräder sehr instabile Atom-Reaktoren). Die Neumann KH 120 A macht das sehr gut und dank der tollen Ortsfilter, ist die Schreibtischaufstellung kein Problem.
Mein Profilbild sagt alles!
[Beitrag von Mysterion am 06. Okt 2014, 11:45 bearbeitet]
Gordenfreemann
#18660 erstellt: 06. Okt 2014, 12:31
@o0Julia0o:
Eine Sache zum Tiefgang von Lautsprechern. Nur weil ein Lautsprecher theoretisch in der Lage ist,
bis Frequenz XX zu spielen, heißt es nicht, dass du genau das auch an deinem Hörplatz bekommst.
Dazu kann es auch zu unschönen dröhnenden Bass kommen. Ich würde für nur Schreibtisch Betrieb keine 8 Zoll großen
Lautsprecher empfehlen.
"Knallen" bei Spielen ist auch nicht sonderlich tief - viele 5 Zoll Lautsprecher schaffen 50 Hz dass den größten Teil
vom Bass abdeckt. Mit einen zusätzlichen (ggf. kleinen) Sub deckst du besser einen "vollen" Frequenzbereich ab und kannst
diesen mit mehr Einstellmöglichkeiten einbinden.
Dave0507
#18661 erstellt: 06. Okt 2014, 12:31
@Hörzone
Schade ich dachte ich kann mir das Senden sparen...fällt wahrscheinlich nur solchen Korinten ka***ern wie mir auf. Oder ich mach sie einfach aus.
Hat jemand schon die Adam Artist 6 gehört? Unabhängig vom streitbaren AMT ist dessen Position in der Mitte und der damit verbundenen Höhe zum Ohr doch eher kontraproduktiv, oder? Würde mich eigentlich mal reizen, die mal zu hören.
Mfg David
Hörzone
#18662 erstellt: 06. Okt 2014, 13:09
Dave0507 (Beitrag #18661) schrieb:
@Hörzone
Mfg David
na ja, das muss wohl getauscht werden. Ich hab das Prob noch noch nicht gehabt..
Die Artist Serie ist auslaufend, da musst du dich beeilen!!
Dave0507
#18663 erstellt: 06. Okt 2014, 13:22
Am Auslaufen? Deshalb sind sie also mit eial so günstig. Ich mein 399 für eine artist 6 ist ja echt verlockend... wobei ich bin mit den Neumanns ja echt zufrieden und bei der adam 6 sehe ich halt das Problem mit der Position bzw. Höhe des Hochtöners nicht auf Ohrhöhe. Ach ich holir die Artist 3 als Surround und mach mal nen Bild von den Logos der Kh 120 und schicke das mal Neumann. Mal sehen was die sahen....
David
Salinas
#18664 erstellt: 06. Okt 2014, 14:54
Dave0507 (Beitrag #18663) schrieb:
.... sehe ich halt das Problem mit der Position bzw. Höhe des Hochtöners nicht auf Ohrhöhe.
das kann sogar ganz angenehm sein ...
xlupex
#18665 erstellt: 06. Okt 2014, 15:22
Beide LS sind zu schade für solche Anwendungen.
Ich würde mal bei Klipsch schauen (R-15 oder so)
Genelec 8020!
Die C2 haben mir überhaupt nicht gefallen!
Tja und mit dem "tief spielen" und dem "alles hören": für mein Empfinden ist es so, dass so ne tiefe, richtig dröhnende Raummode mehr von der musischen Wahrnehmbarkeit wegnimmt, überlagert, plöättet, als dass man durch den Tiefgang Gewinn hat.
Bei so kurzen Hördistanzen ist auf jeden Fall das Bündeln der Speaker ein wichtiger Aspekt. Ich empfand das stärkere Bündeln des 5"TMT der 8030 als unangenehm und unpraktisch ggü. dem 4"er der 8020.
Man merkt plötzlich sofort wenn man falsch sitzt und ist demzufolge sehr stark auf seine Sitzposition und Kopfhaltung festgelegt.
Aber lieber Fragesteller, wie du schon merkst, du wirst hier einige Meinung genannt bekommen, alle recht unterschiedlich und was für den einen geht, geht für den anderen überhaupt gar nicht. Deshalb der Königsweg: Selber anhören!
chriss71
#18666 erstellt: 06. Okt 2014, 15:44
GlennFresh (Beitrag #18645) schrieb:
Es macht mMn trotzdem keinen Sinn einen Lsp. wie beispielsweise die Adam A8x auf einem "kleinen" Schreibtisch bei ca. 0,5 mtr. Hörabstand einzusetzen.
Glenn
Yep, sehe ich auch so. Dafür sind die A8X definitiv zu groß. Als Hörabstand würde ich minimum 1,5m sehen, weniger geht nicht. Da es sich bei der A8X bereits um einen Hybriden zwischen Nah- und Midfield handelt, sehe ich den optimalen Abstand zwischen 1,8m und 2,3m Abhörentfernung.
chriss71
#18667 erstellt: 06. Okt 2014, 15:48
Ähm, ist bei der A8X nicht so, nur bei der A3X und der A5X (nennt sich Stereo Link)....
Dave0507
#18668 erstellt: 06. Okt 2014, 16:05
an die zahlreichen Kh120 Besitzer: könnt ihr mal schauen ob bei euch auch kleine Unterschiede im beleuchteten Logo vorhanden sind? Habs versucht zu fotografieren, aber es ist nicht wirklich erkennbar - das liegt wohl am Handy und an dem wohl nur kleinen Unterschied. Hab das Gefühl eins ist etwas röter und eines grüner. Helft mir damit ich wieder schlafen kann
edit: Ist es normal das die Monitore sich auch haptisch unterscheiden, sprich die Gehäuseschalen unterschiedlich sind...merkt man wenn man übber die Verbindungsstellen streicht...quasi jeder moni ein Unikat.
David
[Beitrag von Dave0507 am 06. Okt 2014, 17:57 bearbeitet]
Mysterion
#18669 erstellt: 06. Okt 2014, 16:22
Dave0507 (Beitrag #18668) schrieb:
David
Meine sind gleichmäßig ausgeleuchtet.
Sind die Dipschalter für die Beleuchtung bei Dir auf identischen Positionen?
Reflektiert der silberne Schriftzug vielleicht eine andere Lichtquelle (optische Maus, Lampe, ...)?
Dave0507
#18670 erstellt: 06. Okt 2014, 16:28
David
Ja die Dipschalter sind in gleicher Position...Der Schriftzug reflektiert nix, ich denke eher das entweder ne andere Charge bei den LED´s verwendet wurde. Das Material wird sicherlich gleich sein?! Bei den voher getesteten Adams hat auch bei einer Box die grüne LED die Netzthaut verbrannt Trotzdem danke.
David
chriss71
#18671 erstellt: 06. Okt 2014, 16:35
Ist bei meinen zwei A8X definitiv nicht so. Beide leuchten gleich grün...
o0Julia0o
#18672 erstellt: 06. Okt 2014, 17:02
o.k., danke! Und Wäre denn die A5X etwas für meine Zwecke - also als neben dem PC-Bildschirm bei 85cm Hörentfernung & 11cm Entfernung zur Wand? Oder dann eher die Neumann 120 ?
Kann man die Neumann 120 denn auch so einfach regeln wie die A5X, denn sonst ist das ja megalästig, wenn ich ständig beide Boxen leiser bzw. lauter drehen muss, wenn es mal an der Tür klingelt.
Hörzone
#18673 erstellt: 06. Okt 2014, 17:11
nein, eine Lautstärkeregelung hat die Neumann nicht..
xlupex
#18674 erstellt: 06. Okt 2014, 17:12
Klar geht das, hört sich nur anders an...
Die einen können die Adams nicht leiden, die anderen klangmäßig mit den Neumännern nichts anfangen. Und du?
Das gute an Studiomonitoren ist ja, dass man sie sich bspw. von Thomann zuschicken lassen kann und bei nichtgefallen wieder retour sendet. Bei HiFi oder Highendkomponenten wäre mir das in dieser Form nicht bekannt.
Wenn du nur eine Quelle hast, also den PC, dann würde das folgende reichen zur Lautstärkesteuerung -wobei: Deine Soundkarte hat ja vermutlich keine XLR-Ausgänge... Das ginge dann doch nicht. Ansonsten kommt ja vermutlich irgendwie auch noch ein externer DAC dazu - welcher dann XLR-Ausgänge hätte. Was aber natürlich auch wieder eingiges Geld kosten tät...
http://www.thomann.de/de/tc_electronic_level_pilot.htm
Wenn die Adam nen Eingebauten DA-Wandler hat, wäre das vllt wirklich die bessere, weil finanziell überschaubare Variante. Ich glaube nicht dass es viele User gibt die ihre KH120 einfach so an ne popelige PC-Soundkarte hängen...
P.S. Aus meiner Erfahrung mit den älteren Adam A5 habe ich den Eindruck behalten, dass Adam doch eher Richtung HiFi aufspielt. Was meiner Meinung nach nicht unbedingt negativ ist.
[Beitrag von xlupex am 06. Okt 2014, 17:15 bearbeitet]
o0Julia0o
#18675 erstellt: 06. Okt 2014, 17:36
wie sollte ich die Soundkarte denn sonst anschliessen? 3,5-Klinke haben die meisten Soundkarten, oder auch optisch mal. Oder sowas dazuholen - in den Kopfhörerausgang von dem kleinem Dingen, könnte man ja über 3,5mm-Klinkenkabel auch die Lautsprecher anklemmen & dann regeln. Bei Bedarf halt Kopfhörer umstecken - geht ja noch grad so von der Lästigkeit her.
Gordenfreemann
#18676 erstellt: 06. Okt 2014, 17:48
Daher werden Studio-Lautsprecher meistens über Audio-Interfaces (teilweise mit Lautstärkeregelungen) und Monitorcontroller angeschlossen.
Diese fallen oft Extern aus, werden also per USB angeschlossen und haben auch gleich Symmetrische Ausgänge in Form von XLR und Klinke.
Hier mal ein günstiges Beispiel.
Die wenigsten Lautsprecher haben eine "Stereo-Link" Funktion wie z.B. die A5X. - daher gehören Audiointerface / Monitorcontroller zum
normalen Setup dazu.
[Beitrag von Gordenfreemann am 06. Okt 2014, 17:49 bearbeitet]
xlupex
#18677 erstellt: 06. Okt 2014, 17:49
Na ja, die Lautsprecher sind ja doch schon etwas wertiger, selbst die Adam ist gleichteurem HiFi deutlich überlegen.
Die meisten Leute die sich sowas zulegen geben auch noch ein bischen Geld aus für einen separaten DA-Wandler (digital->analog Wandler), sprich einer Einheit die aus den digitalen Daten deines PC, möglichst schöne oder analytische analoge Impulse macht, die deine Aktiv-LS verarbeiten können.
Klar kannst du auch den Miniklinke-Ausgang deiner (Onboard?)Soundkarte nehmen - wie du die dann aber auf XLR bringst für die KH120 weiss ich nicht wirklich.
Vllt kannst du den hier nutzen, der hat auch nen Miniklinkeneingang. Ist halt eine Lautstärkeregler. Kennen tue ich den nicht.
http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_mpatch_2.htm
Meiler
#18678 erstellt: 06. Okt 2014, 17:52
Sicher sind die (alle) Neumänner hervorragende Lautsprecher! Ich verstehe aber nicht die pro/contra Haltung zu Adam. Soviel tut sich da nicht und dass der Adam X-Art Hochtöner irgendwie lästig oder aufdringlich klingen würde, kann ich nicht bestätigen. Der Regelbereich der Ortsanpassung für den HT geht von schrill bis dumpf und verbleibt bei meinen 2 Paaren in Neutralstellung.
Die Artist 3 ist als Nahfeldabhöre für den Schreibtisch gemacht worden und macht bei mir einen ausgezeichneten Job. Wenn man es mit der Abhörentfernung nicht übertreibt, also "normal vor dem PC sitzt" gibt es eine absolut genaue Phantommitte mit einem analytischen, aber trotzdem brilliantem Hochtonbereich. Gemessen am Preis ein sehr guter Deal, auch im Verhältnis zum Preis einer Neumann 120. Und das Finish in Klavierlack weiss hat ja auch was. Spielt an meinem PC an einer externen Soundblaster Pro, per USB hab ich es noch gar nicht probiert.
Kritikpunkt an der Artist 3 wäre der Bass, da ist die Neumann klar besser. Da unter meinem Schreibtisch noch ein Nubert AW 1000 nachhilft, nicht wirklich ein Problem.....
PCPC
DaleWintry
#18679 erstellt: 06. Okt 2014, 18:11
o0Julia0o (Beitrag #18675) schrieb:
wie sollte ich die Soundkarte denn sonst anschliessen? 3,5-Klinke haben die meisten Soundkarten...
Die KH120 könntest du zB. mit diesem Kabel an den Rechner anstöpseln.
Wenn du damit nicht glücklich wirst, kannst du dich immer noch nach Alternativen umsehen. Passiver Pegelsteller, einfaches USB-Interface oder ein optisch schicker DAC etc.
Servus
longueval
#18680 erstellt: 06. Okt 2014, 18:25
@ julia
ich bin nach 30jährigem herumtun mit subs völlig abgekommen, weil es mir um linearität geht
zum tiefgang
wenn du einen player auf dem pc hast, der einen analyser hat, dann kannst du bei deinen lieblingstücken einmal schauen, wie weit die bässe hinunterspielen.
ich habe den verdacht, es wird nicht tiefer als 35-40hz sein.
da bist du dann mit dem kleinen sub dabei, kannst deine monitore im bass entlasten und die basslautheit einstellen.
was der raum dazudichtet, kanns so natürlich nicht beeinflussen, aber das kannst mit größeren monitoren schon gar nicht.
Benares
#18681 erstellt: 06. Okt 2014, 18:39
An ein Miniklinke-auf-XLR Kabel hatte ich auch gerade gedacht, damit sollte es doch kein Problem sein.
Die KH 120 wäre auch mein Favorit als PC-Box für den Desktop, eventuell mit einem Paar anwinkelbarer Isopads und/oder Basotec um frühe Reflexionen zu minimieren. Bei reiner PC-Zuspielung kann man auch gleich die Einmessung mit abwickeln und braucht Dank diverser Freeware-Programme noch nicht mal Geld dafür auszugeben (ausgenommen natürlich das Messequipment).
Im unmittelbaren Nahfeld kommt der Punch der kleinen Neumann schon richtig gut, da kommt eine A5X nicht mit - ist aber natürlich auch eine andere Preisklasse.
Dass sich am ADAM Ht die Geister scheiden war hier im Thread ja schon oft Thema. Tatsächlich kommt er vielen Leuten etwas zu scharf vor, zumindest im Vergleich mit anderen Konkurrenten. Der X-ART hat die höchste Auflösung aller Monitor-Modelle, die ich kenne, das wirkt auf manche schon störend. Dabei klingt er aber auch gleichzeitig gefälliger als die eher analytisch spielenden Kalotten der Konkurrenz. Dadurch entsteht meines Erachtens oft der Eindruck, dass ADAM mehr nach Hifi klingt als Neumann oder Genelec. Viele mögen aber gerade die Kombination aus Auflösung und Gefälligkeit, was ja voll ok ist. Jedenfalls sind die Neumann- und die ADAM-Monitore tonal meiner Meinung nach sehr unterschiedlich. Ich kenne eigentlich niemanden, der beide gleichermaßen mag. Deshalb sollte man sie mal direkt miteinander verglichen haben, bevor man sich für einen entscheidet (was natürlich auch ein Allgemeinplatz ist, Hören und Vergleichen ist vor dem LS-Kauf ja sowieso obligatorisch).
[Beitrag von Benares am 06. Okt 2014, 18:41 bearbeitet]
Tütelü
#18682 erstellt: 06. Okt 2014, 18:43
Die Adam A5X habe ich als Rears in meinem Heimkino, vorher hatte ich sie eine zeitlang auf dem Schreibtisch stehen, zusammen mit einem Sub eine sehr gute Kombination. Ich werde sie genau hierfür definitiv behalten wenn ich mal upgrade.
[Beitrag von Tütelü am 06. Okt 2014, 18:54 bearbeitet]
imyself
#18683 erstellt: 06. Okt 2014, 20:47
Bei sind waren ebenfalls von Anfang an kleine Unterschiede in der Leuchtfarbe der Logos vorhanden. Das eine ist eher weiße Energiesparbirne, das andere hat einen leichten touch in Richtung gelbliche Energiesparbirne.
o0Julia0o
#18684 erstellt: 06. Okt 2014, 23:55
das ist ja ärgerlich. So viel Platz habe ich garnicht auf dem Schreibtisch. Gibt es da eines, wo ich mein Headset anschliessen kann, neben den Boxen? Und dann bei Bedarf anstellen/lautdrehen kann? Mikrophon an- aus, stellen kann?
Per USB angeschlossen? Meine Soundkarte hat keinen USB-Ausgang.. geht es nicht per 3,5-Klinke? Ich habe jetzt z.B. eine Soundblaster X-Fi: http://g-ecx.images-...852._V195184557_.jpg
thewas (Beitrag #18648) schrieb:
Salinas, genau, sie sind natürlich deutlich besser als nichts und reichen eventuell sogar aus bei optimaler Platzierung und Raumakustik, aber nicht bei Tischplatzierung. Wobei es gibt auch wenige Modelle mit speziellen Filtern für solche Positionierungen, aber leider sind solche trotz heutige minimale Elektronikkosten immer noch selten, während schon in den 70er manche Philips Monitore solche hatten.
Ja welche Modelle sind es denn? Die wären ja dann etwas für mich, oder nicht.
Wäre Hörabstand von 85cm o.k.?
Nach der Y-Verzweigung ist aber kaum noch Kabelweg. Reicht der von der linken zur rechten Box dann aus? Da sind ja gewiss ca. 100cm dawzischen. Und wenn ich die eine Box dann leiser stelle, mus sich die 2.te direkt mit leiser stellen? Das wäre ja sehr lästig, wenn das Telefon geht oder die Türglocke, jedes mal beide Boxen zu regeln...
Das wäre was für Messequipment & welche Software? Ist das von Laien machbar oder ohnehin zu teuer?
Hinten nur 11cm Platz zur Wand - macht das der Neumann 120 genausowenig aus, wie der Adam A5X?
[Beitrag von o0Julia0o am 07. Okt 2014, 00:25 bearbeitet]
DaleWintry
#18685 erstellt: 07. Okt 2014, 05:33
Stimmt, das ist viel zu kurz. Dieses Kabel dürfte besser für deine Anwendung geeignet sein.
Servus
Esche
#18686 erstellt: 07. Okt 2014, 07:20
Morgen Julia
Ich würde die Sache gar nicht so kompliziert halten. Anschluss per Miniklinke vom PC aus. Die aktiv Lautsprecher würde ich mit Fernbedienung wählen!
Nubert bietet meiner Meinung nach ein gutes Angebot:
Alle sinnvollen Anschlüsse, auch digital und ausbaufähig auf w-lan
http://www.nubert.de/nupro-serie/420/
Gr.
[Beitrag von Esche am 07. Okt 2014, 08:59 bearbeitet]
thewas
#18687 erstellt: 07. Okt 2014, 08:40
Die alten Philips Monitore brauchen Geduld um sie zu finden und manchmal auch Erfahrung falls was defekt ist. Ich würde an deiner Stelle die Entzerrung am PC machen, das ganze kostet nur 40€ für ein kalibriertes Mikrofon, Software, z. B. EQ Apo und REW ist kostenlos und handelbar dank ausführlichen Tutorials im Netz. Dazu z. B. noch ein paar JBL LSR 305 für 300€ und dank Raumanpassung hast du neutraleren Klang als viele Hifi-ler mit einem mehrfachen Budget.
MuMo
#18688 erstellt: 07. Okt 2014, 09:35
Also ich verstehe das Problem der Lautstärkeregelung ehrlich gesagt nicht. Ich hab meine JBL LSR 305 auch einfach per Klinke angeschlossen. Die Regelung funktioniert dann über den Mixer vom PC. Das ist natürlich nicht optimal, wenn man da mal ausversehen sehr laut macht, aber für den Anfang funktioniert das schon.
An die LSR305 Besitzer: Bei mir zeigen die ein deutliches Eigenrauschen, wenn ich sie hinten am Pegelsteller über 6 stelle (drunter gibts auch Rauschen, aber ich denke das kommt von der unsymmetrischen Anschlussweise). Ist das bei euch auch so? Gibts irgendne Möglichkeit (mit nem Audiointerface etc) rauschfrei mehr Pegel zu bekommen, wenn ich die nicht über 6 stellen will? Mein DSP schluckt leider auch schon 8db, da wirds dann vor allem bei klassischen Stücken nicht mehr wirklich laut..
GlennFresh
#18689 erstellt: 07. Okt 2014, 10:04
Nein, obwohl meinen ESI Unik 05 ein relativ hohes Eigenrauschen nachgesagt wird, aber weder
beim direkten Anschluss über Mini-Klinke am PC ist quasi nichts zu hören, mit dem Connect von
Sonos als Vorstufe und Streamer hört man nichts, selbst bei voll aufgedrehtem Pegel Regler.
Einzig die fehlende Schirmung muss ich monieren, gerade wenn man die Lsp. am Arbeitsplatz betreibt.
Mal sehen wie es aussieht wenn der Dynaudio BM 9s dazu kommt, der ist gerade unterwegs zu mir,
ich habe noch einen der letzten Modelle für rund 330€ erworben, bei dem Preis musste ich zuschlagen.
Glenn
cptnkuno
#18690 erstellt: 07. Okt 2014, 10:09
Aber dein Rechner hat sicher deren mehrere. Das sind die rechteckigen Löcher wo du Drucker, Maus, Tastatur, externe Festplatten oder eben auch ein Audio Interface anstecken kannst ;o)
MuMo
#18691 erstellt: 07. Okt 2014, 10:28
Ok sry, hab nochmal nachgeschaut: Die rauschen tatsächlich kaum, wenn sie nicht eingesteckt sind. Unabhängig vom Pegelsteller nur so leise, dass es in nem halben Meter wirklich nicht mehr stören würde. Also liegts wohl an meinem PC, eingesteckt gibts so ein Piepen bis Rauschen unabhängig von der Mixerlautstärke (auch bei Mute). Was könnte da Abhilfe schaffen? Würde ein Audiointerface was bringen? Eine hardwareseitige Lautstärkeregelung wäre natürlich auch fein...
BLND
#18692 erstellt: 07. Okt 2014, 11:12
Grüß dich,
meine JBL sind per XLR an einer Asus Xonar Essence One angeschlossen und ein Rauschen ist bei 30cm Abstand schon wahrnehmbar, bei mir befinden sich beide Regler auf Maximum.
Bei einem halben Meter Abstand kann ich kaum noch ein Rauschen wahrnehmen.
pölsevogn
#18693 erstellt: 07. Okt 2014, 12:40
Liebe Julia,
auch das Trio drei unten – nach meinen Begriffen die mittlere davon – wären Schallwandler für Dich. Lass Dich nicht davon irritieren, dass in diesem verdienstvollen Thread immer wieder die Handvoll der selben Verdächtigen auftaucht. Hier tummeln sich nicht wenige, die vorwiegend die in Studios eingeführten Marken favorisieren. Wenn ich daran denke, dass vor der Wende kein Mensch Geithain empfohlen hätte! Und heute fallen sie – zu Recht – auf die Knie.
Alsdann:
Dort kannst Du bis auf XLR alles, was Du möchtest, digital und/oder analog an gleich mehrere Eingänge anschließen und mit der Fernbedienung steuern. Du brauchst kein zusätzliches Gerät, keinen Wandler und keinen Vorverstärker. Und Du kannst die untere Frequenz bestimmen sowie eine recht trickreiche KLangregelung nutzen. Damit lassen sich von der Aufstellung verursachte Defizite halbwegs korrigieren.
Vielleicht eine Lösung für Dich?
Dave0507
#18694 erstellt: 07. Okt 2014, 14:37
Hat jemand ne Meinung zur Artist 6...die hatte ich vor meinem Kauf der KH 120 auch auf dem Zettel. Wären halt Stand Lautsprecher und haben keine Bedienelemente an der Front. Wäre vom WAF besten, meine Frau duldet die Neumänner nur unter Vorbehalt, denn sie würden wie Krankenhaus Lautsprecher aussehen. Die Artist 5 fand ich nicht schlecht, jedoch gingen die bei leisen Pegeln immer aus.
MFG David
Mysterion
#18695 erstellt: 07. Okt 2014, 15:32
MFG David
Man sollte Boxen grundsätzlich nach dem persönlichen Hörgeschmack kaufen, die Optik ist, gerade bei den Monitoren, eher zweitrangig. Die Schallwand der KH 120 A ist bspw. nicht umsonst verrundet und der weiße Lack sieht IMHO immer noch schicker aus als dieses archaische Grau. Physik und Ästhetik sind eben nicht immer vereinbar, es sei denn, man will sich mit zusätzlichen Kompromissen herumschlagen.
Nebenbei, muss dieses WAF-Klischee immer sein?
frale
#18696 erstellt: 07. Okt 2014, 15:51
Hallo
ich hatte mal eine Artist 6. Fand ich gut, sehr neutral, räumlich und schön anzuschauen (und sie sind ja auch noch billiger geworden, ich hatte sie damals für 550 Stück gekauft). Machen allerdings bei Strich 45Hz Feierabend, da fehlte mir auf Dauer was. Die Einschaltautomatik kann man auch ausschalten (meine mich zu erinnern), dann gehen sie bei leisen Pegeln auch nicht mehr aus. Für 800 Tacken auf jeden Fall empfehlenswert.
@blnd: ich habe mal gelernt, man solle die Pegel der LS soweit runter drehen, dass man mit der Vorstufe bei halber Lautstärke auf etwas mehr als die normale gewollte Dauer- Lautstärke kommt (dann ist höherer Pegel auf den Kabeln, das Rauschen der Endstufen in den LS reduziert sich und das Poti in der Vorstufe ist im besten Bereich)
Quo
#18697 erstellt: 07. Okt 2014, 15:51
Nein, muss nicht...
...aber man(n) lebt halt nicht alleine im Haus.
Oder kauft deine Frau einen Schrank oder die Couch und stellt die ins Wohnzimmer ohne dich zu fragen ?
Benares
#18698 erstellt: 07. Okt 2014, 15:54
Du brauchst ein Messmikro, das kalibriert sein sollte, z.B. das beliebte Behringer ECM 8000. Dazu ein USB-Audiointerface mit 48V-Phantomspeisung, z.B. das Tascam US-122 MKII. Die Kalibrierung bietet Hifi-Selbstbau für 25€ an, die verkaufen aber auch bereits kalibrierte Mikros für 39€. Dazu kommt noch ein Freeware-Programm wie DRC Designer für die Raumkorrektur.
Ich wüsste keinen Grund, warum die KH 120 aufstellungskritischer wäre als die A5X. Bezüglich der Entfernung zur Rückwand geben die sich höchstwahrscheinlich nichts, ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Neumann weniger nach hinten abstrahlt und daher mit einer nahen Wand besser zurecht kommt, mit Messungen belegen kann ich das aber nicht. So oder so sollte man bei einer wandnahen Aufstellung den Bass regeln oder die Wand akustisch behandeln, da der Tiefton ansonsten automatisch überhöht wird. Aber dafür gibts ja dann die Einmessung (s.o.) oder notfalls die Filter an den Monitoren. Prinzipiell müsste die Neumann sogar besser für die Schreibtischaufstellung geeignet sein, da sie aufgrund des großen Waveguides vertikal sehr eng abstrahlt und daher weniger Tischreflexionen produziert.
[Beitrag von Benares am 07. Okt 2014, 15:56 bearbeitet]
Gordenfreemann
#18699 erstellt: 07. Okt 2014, 16:53
Danke. Mir fehlten dazu die ... passenden Worte
longueval
#18700 erstellt: 07. Okt 2014, 17:30
jo mei, jeder hat mal klein angefangen
BLND
#18701 erstellt: 07. Okt 2014, 18:47
Danke dir, habe deinen Rat soeben befolgt, ich kann jetzt kein Rauschen mehr wahrnehmen.
Frag mich nicht wieso ich das bisher so gehandhabt habe, hatte mal was von "immer auf Maximum bei Monitoren" gelesen.
Habe jetzt beide Regler auf 5, den Xonar-Regler auf genau der Hälfte und höre absolut kein Rauschen mehr, außer ich geh direkt mit dem Ohr an die Monitore.
[Beitrag von BLND am 07. Okt 2014, 18:54 bearbeitet]
thewas
#18702 erstellt: 07. Okt 2014, 20:39
Und was hat das mit dem Thema zu tun? Es ist doch toll wenn der Mensch was lernt und sich weiter entwickelt. Ich selber hatte die erste Generation der Nupros als sie rauskam, war okay aber auch nichts besonderes. Mit den Kuhschwanzreglern kriegt man die Tischaufstellung nicht wirklich korrigiert und die Vorteile von externen Soundkarten/Interfaces, DA Wandlungen und Lautstärkeregelungen werden überschätzt wenn man alles mit Verständnis macht. Aber gerade das fehlt wie man auch hier im Thread immer wieder sieht, es wird meistens gleich teures Equipment empfohlen anstatt die Probleme direkt zu minimieren.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMrSchall&Klang
  • Gesamtzahl an Themen1.557.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.699
