Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
JBL- Stammtisch
AE86FREACK98
#1901 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:19
Wo habe ich das denn gesagt Bass bis 3khz? Ab ca. 600hz übernimmt doch der KU-516 bis ca. 3khz aber was wäre besser? Den 2402 ab 3khz oder noch n Horn dazwischen? Ich für meinen teil habe mich dazu entschieden sie weiter zu entwickeln Aber werde wenns mir möglich ist bei jemandem der sie gebaut hat probehören
Dieter
#1902 erstellt: 02. Mrz 2015, 17:21
Viel Spaß!
Max
#1903 erstellt: 13. Mrz 2015, 20:13
Mal wieder was aus dem Gruselkabinett!
So könnte das aussehen!
Schon irre was manche Leute so anstellen und wohl noch denken, nur weil JBL draufsteht gibts dafür auch noch Geld
Gruß vom Küchentisch
Max
*Frrroschi*
#1904 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:51
....also meine bevorzugten Übergangsfrequenzen währe zB so:
21 Zoll woofer bis ca 80 Hz
Basshorn mit 2235 von 80 bis 600Hz
2366 mit 2 Zoll Treiber 600 bis 7500Hz
ab 7500 Hz der 2402 oder 2405 auch wenn JBL sagt das die Dinger von 2500 Hz weg spielen sind die 3000 Hz einfach Mord für die Dinger.
Dieter
#1905 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:16
Na ja, ob es ein 21 Zöller sein muß bei den 2235? Ich würde es erst Mal ohne versuchen, die haben Tiefgang genug
Den Unterschied zwischen den Hörnern 2360, 2365 und 2366 kennst Du? Das 2366 baut sehr tief:http://www.jblpro.com/pub/obsolete/23606566.pdf und ist so gut wie gar nicht gebraucht zu bekommen. Ich würde Dir das 2360 empfehlen, das gibt es mit Glück für 500-650 Euros.
Den 2235 würde ich höchstens bis 500 Hz spielen lassen, eher niedriger. Für mich eines der besten Hörner, ich hatte es selber, nur konnte ich es in meiner neuen Wohnung nicht stellen wegen der Bautiefe: mit TAD 4002-Treiber ca. 120 cm.
Das 2360 kannst Du auch bei entsprechendem Treiber ab 300 Hz einsetzen. Empfehlenswert wäre da die 2480ger Serie mit Phenolmembran und dann den 2402/oder auch 2404 ab 5000/6000 Hz.
Wenn doch Trennung bei 500/600Hz,dann den 2450 mit der SL-Schwingspule.
Ach ich lese gerade der 2235 in ein Basshorn? Der ist für Hörner gar nicht geeignet! Geeignet wären 2227, 2226, und 2225.
Du solltest das Konzept noch Mal überdenken.
Ich habe das noch gefunden: http://www.audioheri...or-a-HiFi-80-Hz-horn
[Beitrag von Dieter am 18. Mrz 2015, 18:22 bearbeitet]
WilliO
#1906 erstellt: 19. Mrz 2015, 08:09
Hallo Frrroschi!
Aus eigener Erfahrung stimme ich mit Dieter's Ausführungen weitestgehend überein.
Der 2235H ist keinesfalls für den Hornbetrieb geeignet. Im Monitor 4430 hat JBL den sogar bis ca. 1000 Hz laufen lassen. Ob das gut ist ist eine
andere Frage. Ich meine auch das 500 Hz max. das Beste sein wird. Ich habe den mal als Sub gehabt. Auch dafür würde ich ihn nicht unbedingt
empfehlen. Aber, Tiefgang hat der auf jeden Fall satt. Saubere 40 Hz (BR) sind kein Problem und das mit hohem Pegel!
Darum bin ich seinerzeit auf den großen Bruder 2245H umgestiegen. Der kann "Sub" viel besser!
Nach meiner Erfahrung mit den 077/2405 empfehle ich eine Übernahmefrequenz von mindestens 8-8,5 KHz und das mit mindestens 18dB-Flankensteilheit. Aktuell habe ich die 2405 bei 8,5 KHz mit 24dB aktiv getrennt. Der HT wird hörbar sauberer wiedergegeben, insbesondere bei hohen
Pegeln.
Willi
Blacky..
#1907 erstellt: 19. Mrz 2015, 08:45
@*Frrroschi*
der @Dieter und der @WilliO haben vollkommen Recht.
Fangen wir mal an mit 18-21 Zöller im Wohnzimmer beim Musik hören.
Solange Du kein Kino-System aufbauen willst, reicht bis 30 Hz für Musik hören.
Die 18-21 Kisten werden nicht klingen im Wohnzimmer.
Ebay ist voll mit den 18-21 Kisten, Die so dachten so wie Du.
Beim den Basshorn biste bei mir genau richtig. (hab die JBL 4530 selbst bei mir am laufen)
Genau wie ich den @AE86FREACK98 vor geschlagen hab, (Beitrag #1819)
würde ich mir zwei gebrauchte originale JBL 4530 Gehäuse suchen.
Aber nicht die JBL 2235 Lautsprecher in den Basshörner reinstopfen.
Das geht in die Hose.
Und die JBL 2366 ohne Erfahrung bei Dir laufen zulassen,
geht auch in die Hose.
*Frrroschi*
#1908 erstellt: 19. Mrz 2015, 14:10
Hi
...ich finde es fast schon überirdisch des es hier jemanden gibt der mit den JBL Zahlen und Übergangsfrequnzen etwas anfangen kann.
Allgemeine Übereinstimmung gibt es jedenfalls das die Hochtöner 2505...2405 usw. erst so ab ca. 7000Hz spielen sollten ?!!
Zurzeit habe ich in meinem Spielzimmer (ca50²) eine Sourroundanlage stehen die sieht so aus und ich sehe Verbesserungspotential bei folgenden Punkten:
- Als Woofer spielen 2 JBL GTI1500 in einem Compoundgehäuse ( spart Kistengröße )...hier möchte ich aufstocken auf zB. einen 21"B+C. Fürs Kino wären bessere Erdbebeneffekte sicher damit möglich.
- Die Links und Recks LS sind so aufgebaut:
Alls Bass arbeiten je ein 2225 im Klipsch Eckhorn die spielen so ca. ab 40Hz ohne das der Frequnzgang viel künstlich verbogen werden muss.
leider werden die Eckhörner so ca. über 350Hz etwas klanglich mulmig und verlieren an Klarheit.......schön währe wenn sie bis ca. 500Hz perfekt währen....ich hatte schon einige andere Treiber im Eckhorn ....zb, Den Jbl 140 oder den 2215. Der 2225 hat mir jedoch am meißten klanglich zugesagt
Ich lasse sie bis 450Hz spielen und hier beginnen dann die 2360er mit 2445er Treibern. ab 5000Hz übernehmen JBL2404H den Hochtohnbereich.
Der Center besteht aus 2 Stück 2416H+2342 und 2 Stück hart aufgehängten 12Zöllern von JBL...Trennfrequnz ist wie original 1200HZ.
Mit den beden beiden 12er bin ich ebenfalls noch nicht ganz zufrieden. ......das Simmvolumen zu den LS rechts und licks ist etwas zu klein im direkten Vergleich.
Wenn euch eine Verbesserung dazu einfällt .......?!?
Alles ist aktiv angesteuert und das tunen von übergangsFrequnzen ist . kein Problem bzw. bin ich auf die öben gennannten mittel anhöhren hin gekommen. Messtechnisch spielt es kaum eine Rolle wenn eine Übergangsfrequnz zB. um 100 Hz verändert wird.......hören kann man es schon. Einziges Problem ist das man zwar hört das sich etwas geändert hat ab nicht sofort erhöhren kann ob besser oder schlechter.
Als Sourround LS werkeln 4 Stück 32L Kisten sie sind bestück mit je einem JBL GTI 800 ( Hart aufgehängter 20iger bass ) und Celestion cdx1-1430 Treibern + Horn MRH-83 passiv getrennt bei rund 3500hz.
Wo würdet Ihr mit Verbesserungen ansetzen......klar die Sourounds auf 4425 tauschen währe eine teurer aber einfache Übung ....und sonst ?
Blacky..
#1909 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:57
@*Frrroschi*
Willst Du ein Kino-System aufbauen oder ein Musik-System.?
Du hast JBL 2360.? Geil. (wo wohnst Du)
Jetzt werden erstmal ein paar Bilder von Dir fällig.
AE86FREACK98
#1910 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:58
Ok also 2wege im ht ich hab Grad im Kopf ne Kombi aus Klonwall und 4345 zu entwickeln also Gehäuse wie bei der Klonwall nur leicht verändert und dann mit 18er Bass 10er mid 1er mid/high und ganz oben den 2402. Wäre doch keine schlechte Idee oder?
Dieter
#1911 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:16
Die Idee ist gut, mit welchen Chassis wilst Du das machen?
AE86FREACK98
#1912 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:43
Bin noch am suchen im Bass evtl. n the Box 18-500, fane soverign 18-500, PD 184 oder was von beyma oder jbl ich habe auch schon inne Selbstbau Gruppe auf fb gefragt welcher besser oder schlechter ist aber es wusste wohl keiner was. Mid hätte ich vllt. was aber weiß Grad die modelnamen nicht. Mid/high bms 5424 war das glaub ich am faital sth100 oder was von selenium, 18s, oberton, jbl, monacor, celestion, p audio oder was anderes von bms und und und. Welche Modelle werde ich noch nachschauen. Pro Treiber möchte ich max. 250euro ausgeben Normalfall so 180-200euro
Gruß vom Wohnzimmertisch
Blacky..
#1913 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:31
@AE86FREACK98
Ist Deine 18 Zoll-Idee für das Wohnzimmer
oder für ein Party-Raum.?
AE86FREACK98
#1914 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:33
Für Zuhause und draußen.
Blacky..
#1915 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:52
@AE86FREACK98
Bei richtige Musik hören, im Wohnzimmer,
ist ein 18-21 Zöller, absoluter Murks.
Für draußen im Garten kannste die 18 Zöller nehmen.
AE86FREACK98
#1916 erstellt: 19. Mrz 2015, 18:54
Von wegen rappelnde möbel oder weswegen?
Blacky..
#1917 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:15
@AE86FREACK98
Nein, sie werden nicht klingen.
Du wird klanglich enttäuscht sein.
Kein richtigen Impuls, kein trockenen Kick-Bass
nur ein matschigen Impuls und ein bläderigen Kick-Bass.
Überlegt doch mal welche Trennfrequenzen Du nehmen willst.?
1 Zoll Hoch-Mittelton -> 10 Zoll Tief-Mittelton -> 18 Zoll Tiefton
AE86FREACK98
#1918 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:32
So tief wie ichs passiv sauber hinbekomme. Aber ich möchte recht nah am original bleiben also ca. 290hz
Blacky..
#1919 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:56
@AE86FREACK98
1 Zoll Hoch-Mittelton von 18kHz bis 800-1000Hz (perfekt)
10 Zoll Tief-Mittelton von 800-1000Hz bis 160-180Hz (perfekt)
JBL 4507 1 x 15 Zoll Tiefton 160-180Hz bis 40Hz (perfekt)
oder
JBL 4508 2 x 15 Zoll Tiefton 160-180Hz bis 35Hz (perfekt)
Nehme nicht die
JBL 4518 1 x 18 Zoll Tiefton 160-180Hz bis 30Hz (Müll)
Die Box ist nicht für Musik-System geeignet,
sondern für Kino-System.
AE86FREACK98
#1920 erstellt: 19. Mrz 2015, 22:09
Ok danke für die Info. Würde auch 2khz ohne dramatische klangverschlechterung gehen beim 10er? Und wenn nötig den 18er bis ca. 250hz rauf?
Es muss aber nicht zwingend n 10er sein n 8er is ja auch ok zb. eminence delta pro 8.
[Beitrag von AE86FREACK98 am 19. Mrz 2015, 22:39 bearbeitet]
Blacky..
#1921 erstellt: 19. Mrz 2015, 23:09
@AE86FREACK98
Zerteile niemal die Frequenzenbänder der Instrumente auf zwei verschiedene Lautsprecher.
Beispiel:
Der Kick-Bass hat die Frequenzband 160-50Hz.
Zerteilst Du die Frequenzband mit zwei verschiedene Lautsprecher.
Wird der Kick-Bass nicht vollendet rüberkommen.
Auch die Frequenz 800-1000Hz bis 160-180Hz sollte nur ein Lautsprecher machen.
Oder 800-1000Hz bis 50Hz geht auch.
Zwei Frequenzenbänder der Instrumente auf ein ein Lautsprecher.
Du willst den 10 Zoll Tief-Mittelton bis 2000Hz erst abtrennen.?
Bedenke der 10 Zoll Tief-Mittelton ist eine Papp-Membrane.
Hochwertig wird der Klang bis 2000Hz nicht sein.
250Hz sollte der 10 Zoll Tief-Mittelton schon machen,
sonst kann er sein Frequenzband nicht vollenden. (muss Du ausprobieren)
Der 18 Zoll Tiefton ist immer noch im Gespräch.?
Wenn der 8 Zoll Tief-Mittelton die Lautstärke und Frequenz macht,
warum nicht.
Die Frequenzenbänder der Instrumente schreiben Deine Trennung vor.
Nicht die Trennung-Frequenz der Lautsprecher.
Sonst kommen Deine Boxen nicht Live rüber.
AE86FREACK98
#1922 erstellt: 19. Mrz 2015, 23:59
Zum TT ja n 18er is noch auffe liste. Zur Trennung was würdest du sagen? Trennung vom TT (18") bei 250hz und MT bei 2khz (8") geht das ok oder doch besser tiefer?
Euch allen eine gute Nacht
Blacky..
#1923 erstellt: 20. Mrz 2015, 00:37
@AE86FREACK98
Ich gebe auf.
Fosti
#1924 erstellt: 20. Mrz 2015, 03:07
tommy8
#1925 erstellt: 20. Mrz 2015, 07:06
Moin Allerseits,
ich plane, im Arbeitszimmer eine kleine "Hörecke" einzurichten und denke über die JBL Aktivmonitor 305 für diesen Zweck nach.
Das Stereodreieck wird in der Tat nur ca. 1,80 bis 2 Meter betragen, Abstand zur Wand ca. 20 cm bis 30 cm. Was habt ihr für Erfahrungen mit der 305 als Hifi-Lautsprecher? Ein zusätzlicher Woofer ist nicht geplant. Musikrichtung: Pop/Rock.
Abgrundtiefe Bässe will und erwarte ich nicht. Aber halbwegs knackig/trocken sollten sie schon sein. Dazu lege ich Wert auf gut losgelöste Akkustik, gute Ortbarkeit, gute Breiten- und Tiefenstaffelung.
Zuspieler: Marantz HD-DAC 1 und Auralic Auris Streamer.
Ach ja: was könnt ihr für Ständer für die LS empfehlen. Sollen optisch auch ein bißchen schön aussehen.
*Frrroschi*
#1926 erstellt: 20. Mrz 2015, 08:36
Hi
Kino+Hifi währe mein Ziel. Problematisch ist nur das ich als Center kein Eckhorn mit 2360ern verwenden kann....dazu bräuchte ich einen wesentlich größeren Raum .....mit einer Wand die mindestens 8 Meter lange ist und in der Tiefe müßten ebenfalls ca. 2Meter "Nutzflächenverlust" keine Rolle spielen.
thewas
#1927 erstellt: 20. Mrz 2015, 09:36
Tommy, im Studiomonitorthread http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=13717 gibt es mehrere LSR 305 Besitzer, da wirst du höchstwarscheinlich mehr Antworten diesbezüglich kriegen.
tommy8
#1928 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:11
Danke, Mod, ich habe da nochmal gepostet.
Blacky..
#1929 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:18
@Fosti
Diese JBL-Serie haben wir früher als Soul- und Blues-Kisten genannt.
Auser Balladen-Musik kannste keine andere Musik-Art darüber laufen lassen.
Wenn Du kräftigen Jazz- Funk- Popp- oder Rock-Musik laufen läst,
wirst Du entäuscht sein. Es ist nur eine professionelle große HiFi-Kiste.
Heute, mit unsere ganzen Musik-Vielfalt ist die JBL 4345 nicht mehr aktuell.
1-You-Tupe mit JBL 4345
2-You-Tupe mit JBL 4345
@*Frrroschi*
Was ist mit ein Bild mit Deiner JBL 2360.?
*Frrroschi*
#1930 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:54
@*Frrroschi*
Hier ist ein Älteres...die HT über den Hörnern habe ich auf 2404H getauscht :
2360
Eckhorn+JBL2360
[Beitrag von *Frrroschi* am 20. Mrz 2015, 11:06 bearbeitet]
thewas
#1931 erstellt: 20. Mrz 2015, 10:57
Unsinn, die 43xx sind gute neutrale Monitore mit dem man jegliche gute Aufnahmen genießen kann, Lautsprecher Experte #1 in Deutschland Prof. Dr. Anselm Görtz benutzt sogar selber die 4350 in seinem Wohnzimmer, siehe
http://www.anselmgoertz.de/
http://www.audiopro....l_lsr305_test_de.pdf
http://www.audiopro....2/jbl_m2_test_de.pdf
*Frrroschi*
#1932 erstellt: 20. Mrz 2015, 11:24
Generell sind "Monitore" zum neutralen Hören im Studio gedacht und wurden optimiert das sie zB. einfach über´n Mischpult im Regal stehen. Mit frei stehend auf Designständern könnten sie etwas dünn und komisch klingen ! Also einfach ins Regal damit. Weiters ist zu bedenken das Studiomonitore sehr gerne auch komplett linear abgestimmt sind .....zusätzlich noch im Schalltoten Raum wenns hochwertige sind. In den meißten profesionellen Studios werden die Monitore auch penibel genau eingemessen und der Frequenzgang usw. mittels allen möglichen Equipment auf den Raum hin optimiert. Der Anspruch an Monitore ist einfach das sie jeglichen Aufnahmefehler schonungslos ans "Ohr" bringen. Zusätzlich stehen sie meißtens näher beim Hörer als normale LS.
LS zum Musikhören müssen dagegen nur schön und halbwegs richtig spielen ! Was wiederum auch mit Monitoren gelingen kann wenn man die korrekten Räumlichen Gegebenheiten dazu hat oder schafft !
thewas
#1933 erstellt: 20. Mrz 2015, 11:27
Wobei die großen Mainfield JBL Monis ja für Bodenaufstellung entwickelt wurden. Die meisten heutigen Hifi-Lautsprecher werden auch auf linearen Freifeldfrequenzgang abgestimmt was man z.B. bei wandnaher Positionierung entzerren sollte.
*Frrroschi*
#1934 erstellt: 20. Mrz 2015, 11:56
.....zu berücksichtigen währe auch noch der vorhande technische Fortschritt. Zb:
In den alten Studios waren in grauer Vorzeit die Mainfield JBL Monis als Abhörmonitore drinnen......alle Fehler der alten JBLs wurden sozusagen weggemischt und die Studioaufnahme auf diesen Lautsprecher hin optimiert.
Hattets Du Zuhause jetzt die gleichen Monitore war der Klang genial.....über ander Lautsprecher konnte es passieren das die Aufnahme nicht so prickelnd rüber kam........
2015 sollte das eigendlich keine Rolle mehr spielen. Wobei wenn Du jetzt einen Lieblingsband oder bevorzugte CDs hast ....schau einfach nach in welchen Studios die einzelnen Aufnahmen hergestellt wurden......die Studioeinrichtung findest Du auch meißtens auf der Homepage des Studios......mindestens ein Foto davon. Die in diesen Studios verwendetten Monitore werdern wahrscheinlich auch wenn Du die gleichen nach Hause stellst besser Ergebnisse reproduzieren......
AE86FREACK98
#1935 erstellt: 20. Mrz 2015, 13:31
@Blacky..
Alsoo mit den Instrumenten also zb. n e-bass macht auch locker 350hz also wenn jedes Instrument n anderen LS braucht wie soll das möglich sein? Bei jedem für jedes Lied ne spezielle weiche entwickeln? Und wie kriegen dann 2wegler teilweise so n guten Sound hin? Ich werde mich so nah wie möglich an den trennfrequenzen der 4345 halten und natürlich auch rumprobieren was sich besser anhört Und ich bin ja auf unserer Schule inne Band also werde ich schon merken wenns sich "unecht" anhört
Und welchen 1er kann ich denn bitte so tief ankoppeln der dann gleichzeitig auchnoch bis sagen wir mal 7khz spielt?
thewas
#1936 erstellt: 20. Mrz 2015, 13:40
Einfach ignorieren was er oben schreibt, Trennfrequenzen werden als optimaler Kompromiss zwischen Pegelanforderungen, Klirr, IMD und Bündelung genommen und natürlich nicht analog zu Musikinstrumenten die immer Unterschiedlich sind und oft auch sehr hohes Obertonspektrum haben.
Blacky..
#1937 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:37
@thewas
Von der 43xx JBL-Serie habe ich garnichts geschrieben.
Ich meinte von JBL-Schlaftabletten-Serie die JBL gebaut hat.
Da ich die JBL 4345 gehört habe, ist die definitiv eine Blues-Kiste. (Schlaftablette)
Hat kein Biss und kein Kick unten rum.
Oder denken Alle, alles was JBL gebaut hat ist Super.?
Bestimmt nicht.
Aber Du kannst ja Deinen klanglichen Eindruck uns beschreiben,
was Du von der JBL 4345-Box rausgehört hast.
@*Frrroschi*
Muss es unbedingt ein Klipsch-Eckhorn sein.
Die sind so unberechenbar.
Da spielen so viele Faktoren mit, bis die richtig klingen.
Wenn Du ein hochwertiges System bauen möchtes,
solltes Du dich entscheiden.
Musik-System oder Kino-System, beides zusammen geht nicht.
@AE86FREACK98
Hör auf @thewas
und vertraue auf Dein Lautsprecher-Computer-Simulation-Program.
thewas
#1938 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:44
"Biss und Kick" ist meistens Sounding durch nicht neutrale LS, Raumakustik oder Aufstellung, die 4345 sind keine Schlaftabletten sondern sehr gute neutrale Schallwandler wie die meisten dieser Serie http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4345.pdf
Es macht aber keinen Sinn drüber zu diskutieren da hier unterschiedliche Welten aufeinander treffen.
Blacky..
#1939 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:48
@thewas
Du sollst Deinen klanglichen Eindruck uns beschreiben.
thewas
#1940 erstellt: 20. Mrz 2015, 17:54
Nö und warum ich das nicht tuen werde würdest auch du nicht verstehen, wie gesagt andere ganz Universen und somit...
Blacky..
#1941 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:01
@thewas
Jetzt verstehe ich Dich und die Anderen auch.
Dieter
#1942 erstellt: 20. Mrz 2015, 18:03
thewas (Beitrag #1938) schrieb:
...die 4345 sind keine Schlaftabletten sondern sehr gute neutrale Schallwandler wie die meisten dieser Serie http://www.jblpro.com/pub/obsolete/4345.pdf
Das will ich unterschreiben, wer eine 4345 als Schlaftablette bezeichnet,
Allerdings gefällt mir die 4343 mit dem 2231 wesentlich besser, Der 2245 ich mir zu "weich".
Blacky..
#1943 erstellt: 20. Mrz 2015, 23:09
@*Frrroschi*
Hab heute mit paar Freunde geredet, über Deine Anlage.
Wo ich erwähnt habe,
das Du mit den JBL 2360 auch noch Klipsch-Eckhorn fährst, haben Sie erstmal gelacht.
Egal, Du hast jetzt die Klipsch-Eckhörner und man must das Beste draus machen.
Du hast doch ein DSP-Controller, ich hoffe mit viel dB pro Oktave.
Unser Tip:
Hochton von 18kHz bis 7000-8000Hz (muss Du ausprobieren)
Mittelton JBL 2360 mit JBL 2445 von 7000-8000Hz bis 400-370-350Hz (muss Du ausprobieren)
Klipsch-Eckhorn von 400-370-350Hz bis 40Hz
Sollte dann besser klingen.
Dieter
#1944 erstellt: 21. Mrz 2015, 09:41
Wenn Du Pegel fahren willst,
dann legt Dir mal am Besten ein paar Ersatzdiaphragmen zur Seite! DerJBL2445 ist ab 500Hz/12dB einsetztbar.
Blacky..
#1945 erstellt: 21. Mrz 2015, 13:15
@Dieter
350Hz sind nicht schlimm.
Ich mache mir lieber Sorgen wegen der Abtrennung unter 350Hz,
das Er genug dB pro Oktave hat.
Komm der Mittelton JBL 2445
in den Kick-Bass-Frequenz-Bereich, wird es kritisch.
Ich kann mich noch erinnern.
Bei einen Party-Keller-Umbau musten wir auch tricksen.
Mittelton JBL 2445 mit JBL Horn xxxx (Horn-Bezeichng vergessen)
haben wir eine Passiv-Weiche, Abtrennung 350Hz, 18dB pro Oktave genommen.
Das Diaphragmen vom den JBL 2445 hat das ausgehalten.
[Beitrag von Blacky.. am 21. Mrz 2015, 14:18 bearbeitet]
Max
#1946 erstellt: 22. Mrz 2015, 21:38
TomBe*
#1947 erstellt: 22. Mrz 2015, 22:58
JBL scheint ja ne richtige Wertanlage geworden zu sein
*Frrroschi*
#1948 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:55
.......und was ist an einem, in meinem Fall richtig aufgestellten und eingemessenen, Eckhorn jetzt so lächerlich ?
Danke für Deinen heissen Tip .....er weicht im übrigen kaum und in meinem Beitrag weiter oben genannten Übergangsfrequnzen ab.....außer das die 2445er ko gehen würden bei "mußt Du ausprobieren".
[Beitrag von *Frrroschi* am 23. Mrz 2015, 12:04 bearbeitet]
Blacky..
#1949 erstellt: 23. Mrz 2015, 12:32
*Frrroschi* (Beitrag #1908) schrieb:
.....leider werden die Eckhörner so ca. über 350Hz etwas klanglich
Ich lasse sie bis 450Hz spielen und hier beginnen dann die 2360er mit 2445er Treibern.....
.....ab 5000Hz übernehmen JBL2404H den Hochtohnbereich.
Sorry @*Frrroschi*,
ich dachte,
ich hätte was anderes gelesen.
Ich kenne Keinen der sich an die Klipsch-Eckhörner dran traut.
Wie schon gesagt von mir.
Aufstellungort, wie weit sind die Ecken auseinander.
Umgebung, was steht im Raum noch rum.
Und welcher Lautsprecher ist der Richtige.
In der Zeit, bei Deinen ausprobieren,
hätte ich locker schon 3 andere Paare gebaut.
Tut mir leid, die Klipsch-Eckhörner sind zu kompliziert.
Wenn Du nur 12dB pro Oktave hast,
würde ich das mit "bis 350Hz Trennung" mit den JBL 2445 sein lassen.
Ich wollte nur helfen.
Wieviel dB haste denn jetzt.?
[Beitrag von Blacky.. am 23. Mrz 2015, 14:15 bearbeitet]
AE86FREACK98
#1950 erstellt: 25. Mrz 2015, 21:14
Ich bins mal wieder ich hab da was interessantes gefunden. Als ich die Beschreibung gelesen habe musste ich erstmal lachen Ich frage mich aber was sich da verändert soll........ Ich denke es ist purer voodoo aber es sieht schon geil aus
Hannichipsfrisch
#1951 erstellt: 26. Mrz 2015, 13:24
Hallo JBL-(Liebhaber)Fans,
seit gut einer Woche bin ich nun im Besitz meiner JBL Studio 230 und bin mehr als zufrieden mit den großen.
Nun möchte ich auch in den nächsten 2 Monaten den passenden Center als auch den Sub dazu kaufen.
Beim Sub ist es ja kein Problem, da ist der 250p vollkommen ausreichend aber beim Center juckt es mich schon in den Fingern, den 235c zu anstatt den 225c, da der besser zu den 230ern passt.
Kann man den 235er überhaupt noch irgendwo bestellen oder probehören außer bei JBL selbst?
War auch schon bei mehreren Elektronikgroßkonzernen.
JBL Stammtisch ?
TheSoulhunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2014  –  116 Beiträge
JBL 4430 - wie betreibt ihr sie
tom2402 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  9 Beiträge
Thread für JBL Liebhaber
Pizzaface am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  13 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
JBL-Fragen..
marc87 am 23.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  21 Beiträge
JBL R-133 Standlautsprecher
UBV am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
JBL Northridge E series
mod am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  4 Beiträge
JBL Northridge E80
DerPhips am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  19 Beiträge
JBL Lautsprecher
elcativo am 24.09.2003  –  Letzte Antwort am 28.09.2003  –  5 Beiträge
JBL Thread
mirtor am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSeichmotze
  • Gesamtzahl an Themen1.555.882
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.910
