HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Monitor-Regal-Standlautsprecher was ist der entsch... | |
Monitor-Regal-Standlautsprecher was ist der entscheidende Unterschied.+A -A |
SeeTon
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 13:58 | |
Liebe Forumianer ! Wenn ich einen sogenannten Monitor Lautsprecher ins Regal Stelle ! Ist es dann ein Regal-Monitor ? oder ist einen Regallautsprecher der auf dem Boden steht ein Regal-Standsprecher ? Meine Standlautsprecher 115X30X45 würden auch ohne weiteres in´s Regal der Bibliothek meines Brötchengebers passen. Sind sie dann Standregal-Sprecher ? Kurz um !!! Worin besteht der entscheidende Unterschied von Monitoren; Regallautsprecher; und Srandlautsprecher. Die Größe kann es ja wohl nicht sein. Wind am See isch schee ! |
Radiologe
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 23:58 | |
Hallo, was willst Du jetzt hören?Das ist doch alles eine Frage der Definition. Wenn Du einen 115cm hohen Lautsprecher in ein Regal stellst,so bleibt es dir überlassen ob es nun ein Stand oder Regallautsprecher ist. Nach allgemeiner Definition ist ein so großer Lautsprecher ein Standlautsprecher,und das bleibt er auch dann,wenn er im Regal steht.Es ist aber wie gesagt deine Sache wie Du eine in ein Regal gestellten Standlautsprecher nennst. Ein Monitorlautsprecher ist ein Monitorlaustsprecher.Er bestitz ganz bestimmte Eigenschaften die ein Monitorlautsprecher erfüllen sollte.Das heißt unter anderem,dass er für das Abhören im Nahbereich konzipiert ist. Darum: Auch wenn Montitore ähnlich klein wie Regalboxen sein können,so unterscheiden sie sich deshalb trotzdem von Regalboxen. Weiter kann deine Frage auch nicht allzu ernst genommen werden.Was soll sie denn bezwecken? Gruß Markus |
SeeTon
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 09:56 | |
Der zweck ist : ich möchte wissen was ist was ? und warum !. Reine Definition ist´s ja nun doch nicht. Worin besteht jetzt der unterschied zwischen Monitoren und Regallautsprecher ? Von den Abmessungen sind sie ja beide, sagen wir mal Handlich. Aber welche ganz bestimmten Eigenschaften erfüllen nun Monitore ? [Beitrag von SeeTon am 09. Apr 2008, 10:01 bearbeitet] |
storchi07
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 16:01 | |
wie schon geschrieben: monitore klingen am besten im abstand bis zu ca. 2m sie haben eine besondere abstrahlcharakteristik. normale kompaktboxen können auch noch gut im grösseren abstand abgehört werden. was man bevorzugt oder gar braucht, hängt von der vorliebe und dem anwendungszweck ab. im tonstudio z.b. sind es meisst monitore. alle kompaktboxen arbeiten am besten auf ständern. standboxen sind so gross, dass sie auf dem fussboden stehen können. der hochtöner ist dann trotzdem auf ohrhöhe. |
SeeTon
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 21:00 | |
also steckt in Monitoren kein besonderer zauber ! Ausser das sie etwas können was andere nicht können und etwas nicht können was andere können. Also doch Geschmacksache oder kompromiss? Ist Maybach fahren dann geschmacksache oder ein Kompromiss? Bis auf "schwimmen" das kann er glaube ich nicht! Wobei ich ihm zutraue das er sich aufgrund seiner verarbeitung und beschaffenheit der Fahgastzelle recht lange über wasser halten wird. Kleine boote legen mehr weg mit schaukeln zurück als das sie Fahren. Lässt sich das irgendwie auf kleine Lautsprecher übertragen ? SeeTon ! |
storchi07
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 21:16 | |
wenn ich denn verstehen würde, was du uns damit mitteilen möchtest... |
SeeTon
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 21:35 | |
Langsam komme ich seber erst dahinter. Stehen in Tonstudios doch meist heerscharen von kleinen mittleren und größeren Monitoren. Meist jedoch mittlere bis kleinere. Wohl aus kosten und platzfgünden. Und dann wird drauf los gemischt. Abgehört mit Monitorchen die gerade mal ne Armlänge weit weg stehen und die größe zweier schuh-Kortons messen. Die ganze mischerei landet dann auf auf nem silberling der dann in der Ladentheke liegt. Ich nehm dann diese aus dem regal; hin zum Player mit Kopfhörer und von da nach Hause. Dort eingelegt dann immer wieder mal das erwachen !!!!!! Klingt nicht wirklich !!! Geschmacksache oder liederliche CD ? Bei nem Maybach merke ich beim probefahren nur ein teil von dem was er drauf hat. Da kommt immer noch was nach. Bei ner CD merk ich zu Hause erst was sie nicht drauf hat. SeeTon |
storchi07
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 21:53 | |
auf der cd ist mist drauf, weil die keine zeit und geld investieren wollten monitore werden im studio genutzt, weil der abhörabstand fast immer gering ist. das können die nun mal besser, als normale kompakte. noch dazu sind sie in der mehrheit aktiv ! |
SeeTon
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 22:05 | |
OK! es ist besser wenn ich mich mit Aktivmonitoren ins kämmerchen setz ! oder ist`s dann eher gleich schlecht ? Ich werde es jetzt mal so hin nehmen und wenn es mir möglich ist mal Adam Aktivmonitore zu Hause ins Wohnzimmer stellen. Könnte ja sein es wird besser werden. SeeTon |
audiophilanthrop
#11 erstellt: 12. Apr 2008, 03:00 | |
Monitore sind "Lautsprecher wie du und ich" - abgesehen davon, daß sie für den einen oder anderen Studioeinsatz gedacht sind. Die Palette reicht aber auch vom kleinen Nahfelder (z.B. Genelec 8020) bis zum ausgewachsenen Main-Monitor mit allen Schikanen für Abstände von 3 m und mehr (z.B. K+H O500C), freistehend oder für Wandeinbau. Es ist keineswegs gesagt, daß sie besser sind als HiFi-LS, und manches Modell ist eher mischfreundlich als HiFi-kompatibel abgestimmt. Allerdings sind sie tendenziell eher konsequent auf bestmögliche Schallabstrahlung (= ihren Job) optimiert als ihre unter WAF, optischen Kriterien, Uninformiertheit der Kundschaft und anderen Problemen leidenden HiFi-Verwandten. Die Bezeichnung "Regalboxen" ist eigentlich irreführend, denn ins Regal dürfen viele Kompakte überhaupt nicht, wenn nicht erhebliche Klangeinbußen die Folge sein sollen. Zur Definition: Was dazu gedacht ist, auf dem Boden aufgestellt zu werden, oft schon an Säulenform oder schlichter Größe erkennbar, ist ein Standlautsprecher. Unter Kompakte kommt für gewöhnlich noch was drunter. Wobei die Grenzen zumindest vor 20 Jahren noch durchaus fließend waren, große Kompakte sind ja mittlerweile rar. Viele Monitore sind übrigens als "Kompakte" zu klassifizieren - Nutzungszweck und Bauform sind zwei Paar Schuhe. |
Unterschied Zwischen Monitor / Standlautsprecher saad am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher im Regal norgas am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 6 Beiträge |
Regal- VS. Standlautsprecher (Lärmbelästigung) ultrabass am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
unterschied zw. monitor und lautsprecher Qoma am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 21 Beiträge |
Unterschied zwischen Sateliten und Standlautsprecher ? wombi_007 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 44 Beiträge |
Unterschied Monitor-/Studio und "normale" Boxen Frank-san72 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 4 Beiträge |
Regal LS vorne und Standlautsprecher hinten oder Sub? Aguila am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
Hinterwandabstand: Unterschied zw. Monitor- u. HiFi-LS? xlupex am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 22.05.2006 – 2 Beiträge |
Monitor? Udo am 28.10.2002 – Letzte Antwort am 29.10.2002 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher in der Schrankwand? Mac_clane am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 42 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
