HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Übergangsverhalten vom Bipol zum Dipol | |
Übergangsverhalten vom Bipol zum Dipol+A -A |
phasenfinder
19:09
erstellt: 03. Aug 2008, |
Hallo, man nimmt einen luftdichten Kasten und baut auf zwei gegenüberliegen Seiten das gleiche Lautsprecherchassis mit Konuskonusmembran ein. Steuert man die Chassis gleichphasig an (Phasenverschiebung 0´), so hat man einen Bipol und das ganze verhält wie zwei Kästen mit dem halben Volumen und je einem Chassis. Ist die abgestrahlte Freqenzlänge einiges größer als die Kastenabmessungen, so hat man einen astreinen Monopol. Steuert man sie beiden Chassis gegenphasig an (Phasenverschiebung 180´) so hat man einen Dipol, wobei die Chassis eine Art Compoundanordung bilden (zB Erhöhung der dynamisch bewegten Masse). Was passiert aber bei anderen Phasenverschiebungen, welche heute mittels DSP leicht zu realieren sind (wohlgemerkt Phase NICHT Delay)? Irgenwie geht die unipolare Abstrahlkeule des Monopols in die 8-förmige des Dipols über. Aber wie? Ist da auch ein Cardioid dabei, vielleicht grade bei 90`? Wer hat Ahnung und kann mir helfen oder weiß eine SimulationsSW die das leistet? Danke und Gruß vom "Phasenfinder" [Beitrag von phasenfinder am 03. Aug 2008, 19:11 bearbeitet] |
ton-feile
09:25
erstellt: 04. Aug 2008, |
Hi, einen Unipol (Kardioid) bekommt man bei 160 Grad Phasenverschiebung. Geithain arbeitet zB mit einem U-Frame. Es wäre aber auch möglich, einen Monopol (Kugel) mit einem Dipol (Acht) zum Kardioid zu kombinieren. Das erfordert aber eine Phasenkorrektur der Treiber im Bereich ihrer Resonanzfrequenz. Sollte mit "FIR" zu machen sein. ![]() Noch etwas Dipol-Literatur: ![]() ![]() ![]() Über die Forensuche findest Du auch noch Einiges. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 04. Aug 2008, 09:27 bearbeitet] |
Poison_Nuke
09:36
im Übergangsbereich, insbesonbere bei 90°, sollte man eine Niere erhalten. Dieses Prinzip macht sich ja z.B. die MEG 901K zunutze, ein Studiomonitor, bei dem der rückwärtig abgestrahlte Schall in der Phase verzögert wird. Allerdings ist wichtig zu beachten, dass Phasendrehung und Phaseninvertierung zwei verschiedene Sachen sind. Bei der eben genannten 901K ist es z.B. so, dass es eigentlich ein Dipol ist, nur eben mit verzögerter Abstrahlung. bei eine Bipol, wenn man da die Phase dreht, ist eine gute Frage, ob da überhaupt was passiert. Bei extremem Phasendrehungen (180°) könnte ich mir vorstellen, dsas man auch hier eine Art Niere erhält, die aber in Richtung des phasengedrehten Chassis geht. Simulieren könnte sowas wohl sicher Cara, wenn man einfach mal keinen Raum drumherum macht. Ich hätte hier zwar das gesamte nötige Equipment, um das ganze praktisch mal zu testen, aber im Moment keine Zeit ![]() |
Dipol.... Tristar am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2003 – 5 Beiträge |
dipol lautsprecher outfast am 10.02.2003 – Letzte Antwort am 11.02.2003 – 8 Beiträge |
Vector Needle Dipol MichaH66 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 5 Beiträge |
Magnat Vector Needle Dipol Thomas am 27.02.2003 – Letzte Antwort am 01.03.2003 – 8 Beiträge |
suche flache Dipol Lautsprecher telramund am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 2 Beiträge |
Deckenlautsprecher Dipol vs Direktstrahler Cyresss am 20.03.2023 – Letzte Antwort am 23.03.2023 – 4 Beiträge |
Elac Dipol 60/4 - Preis klebberle am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 7 Beiträge |
Der Dipol im Wandel der Zeit und so Zeug.... hgisbit am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 5 Beiträge |
2 x Elac Dipol 60/4 zu verkaufen DeRaDo am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 6 Beiträge |
Heimkino-Dipol-LS auch als Stereo-Haupt-LS geeignet? KonstantinT am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
