HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Wirkungsgrad von Lautsprechern, Verständnisfrage? | |
Wirkungsgrad von Lautsprechern, Verständnisfrage?+A -A |
Wingforce
12:18
erstellt: 16. Okt 2008, |
Angenommen ich habe zwei Lautsprecherpaare, eins ist angegeben mit einem Wirkungsgrad von 89DB (1W/1M) das andere mit 91DB. Ich nutze sie beide an derselben Quelle mit dem gleichen Eingangssignal und schicke nun einen Test-Ton über die LS und messe bei dem ersten Paar mit 89DB in einem Meter abstand die 89DB. Nun müsste der Verstärker ja 1Watt Ausgangsleistung bringen, richtig? Ohne das ich jetzt etwas an der Einstellung der Quelle und des Messpunktes verändere und nur die Lautsprecher austausche, also zuvor 89DB gegen jetzt 91DB müsste doch theoretisch bei der erneuten Messung nun ein höherer Wert am SPL angezeigt werden, nämlich 91DB. Also kurz gesagt, schicke ich das gleiche Signal an beide Lautsprecher müsste der LS mit 91DB lauter spielen, oder verdrehe ich da irgendetwas? |
Radiologe
12:35
Wenn auch die Nennimpedanz der Lautsprecher identisch ist und die Angaben in den technischen Daten de Lautsprecher nach identischen Messverfahren/Bedingungen entstanden sind,nur dann ja. Ansonsten wäre das ganze ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen. Gruß Markus |
Wingforce
12:52
Hallo Markus, also sind die Wirkungsgrad Angaben bei LS sozusagen nicht wirklich verlässliche Angaben, eher Richtwerte, da es keine Norm für die Ermittlung derer gibt und es jedem Hersteller selbst überlassen ist welchen weg nach Rom er nimmt. Gruß Roland |
Radiologe
13:03
genau Roland,so könnte man das sehen. Wenn die Hersteller keine Angaben machen bei welcher z.b Messfrequenz der Wirkungsgrad ermittelt wurde,dann machen diese Angaben kaum Sinn. Wenn z.b der Hersteller x daherkommt und den lautesten Pegel bei 3000Hz findet und diesen in die Daten druckt,ist es was anderes,als wenn Hersteller Y angibt bei 1000Hz einen Pegel von xx dB gemessen zu haben. Wenn zu den dB Angaben nichts weiter angegeben wird,dann hast Du also einfach keinen Bezugspunkt. Gruß Markus |
Wirkungsgrad von Lautsprechern Stefan90 am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 7 Beiträge |
Verständnisfrage fehlender Mitteltöner hestra4 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 6 Beiträge |
Verständnisfrage bzgl. Bassreflex airman1965 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 16 Beiträge |
Verständnisfrage zum Bi-Wiring Gerlinger001 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 41 Beiträge |
Wirkungsgrad MOS-FET am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 11 Beiträge |
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl Exotika am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zu Passivmembranen. Don-Pedro am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 5 Beiträge |
Hochtöner geschrottet - Verständnisfrage mailschorsch am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 5 Beiträge |
Impendanz/Wirkungsgrad-Frage ruedih am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 8 Beiträge |
wirkungsgrad! AssI- am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
