Verständnisfrage zu Passivmembranen.
Don-Pedro
#1 erstellt: 18. Mrz 2010, 15:49
Rein logisch durchdacht passiert doch folgendes:
Die aktive Membran bewegt sich aus dem Gehäuse heraus bei positiver Amplitude... es entsteht ein Unterdruck im Gehäuse, worauf sich die Passivmembran ins Gehäuse reinbewegt.
Insofern sollte doch eigentlich eine Schalldruckauslöschung passieren... was sehe ich falsch??
Otrepjew
#2 erstellt: 18. Mrz 2010, 19:36
Hallo Don Pedro,
Die Sache läuft insofern noch ein bißchen anders, als Du die Federwirkung der Luft im Gehäuse und die Aufhängung der PM nicht berücksichtigt hast. Beides bewirkt aber eine Phasenverschiebung, wie es auch die Filterwirkung der Einbauresonanz des Chassis tut. Also gleich mehrere ´Phasendreher´. Hinzu kommt, dass die PM um ihre Resonanzfrequenz einen Helmholtzresonator darstellt und damit quasi aus wenig Antrieb durch die Luftfeder viel Hub macht, mehr als das Chassis selbst bei dieser Frequenz.
Und wenn man das alles richtig berechnet und auslegt, sind die erzeugten Schwingungen eben nicht gegenphasig sondern addieren sich im Idealfall auch noch sauber.
Im Prinzip funktionierts genauso wie ein Bassreflexrohr nur dass Du mit der Aufhängung der Membran und ihrer Masse zusätzliche Stellschrauben bei der Abstimmung hast.
Grüße, O.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 18. Mrz 2010, 22:51
Don-Pedro schrieb:
...was sehe ich falsch??
Du siehst es zu statisch, oder genauer, Dein System bewegt sich zu langsam, denn dann triffen Deine Vorstellungen zu.
Bei schnelleren Bewegungen kommen die von Otrepjew genannten Effekte ins Spiel:
-- die i.d.R. schwere Passivmembran (oder PR = Passivradiator),
-- das komprimierbare Luftvolumen im Gehäuse (als Feder wirkend)
-- das aktive Chassis als Motor
Im Bereich der Grundresonanz (Fp bzw. Fbox bei BR-Systemen), z.B. bei 30 Hz, dominiert die Auslenkung des PR stark, die Gegenphasigkeit hat sich schon auf 90° reduziert.
Im Arbeitsbereich darüber (immer schneller...) kommen sich aktives Chassis und PR phasenmäßig immer näher.
Der Anteil des PR wird dabei immer kleiner ("Massenträgheit"), das aktive Chassis dominiert.
Gruss,
Michael
Don-Pedro
#4 erstellt: 18. Mrz 2010, 23:01
Ausgezeichnet!
Vielen Dank!
m2catter
#5 erstellt: 19. Mrz 2010, 01:22
Hi Perdro,
kann meinen Vorgaengern nur beipflichten. Wenn die aktive Membran sich bewegt, braucht es ein wenig, bis die passive dies umsetzen kann(wenn mechanisch nicht angekoppelt).
Spuert man, wenn man die Finger auf beide Chassis leicht auflegt. Ein gutes Beispiel hierfuer waren die KEF Reference 104AB aus den spaeten Siebzigern/fruehen Achtzigern. Im Prinzip ein grosser Zweiweg Monitor mit zusaetzlich flacher passiv Membran. Habe die Dinger hier noch rumstehen.
Vorteil: recht tiefreichender Bass, Nachteil relativ schwammig. Insgesamt langzeit Charakter durch ein eher weiches warmes Klangbild, aber die Praezision und Schnelligkeit ist nicht zu Vergleichen mit zeitgemaessen LS.
In den Neunzigern hatte KEF mal ein paar Modelle im Programm, wo die passive Membran mechanisch ueber duennste Staengelchen angegliedert waren. Viele der KEF Liebhaber schwoeren auf die KEFs dieser Generation.
Liebe Gruesse Michael
[Beitrag von m2catter am 19. Mrz 2010, 01:23 bearbeitet]
LS-membran bewegt sich seltsam !
scombermixer am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  5 Beiträge
es bewegt sich was...
17.09.2002  –  Letzte Antwort am 17.09.2002  –  7 Beiträge
Canton Inwall800 Hochtöner bewegt sich
Papischreck am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  2 Beiträge
Verständnisfrage: unterschiedliche Ohm-Zahl
Exotika am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  2 Beiträge
Bassreflexrohr verschliessen eigentlich falsch ?
Leisehöhrer am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  4 Beiträge
Passivmembran
Bloodhunter am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  3 Beiträge
Lautsprecher Membran Bewegung Frage !
jiggi666 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  3 Beiträge
Elac Bass 130 - Gehäuse Wiederverwendung
_Bass_Sicke_ am 02.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  4 Beiträge
Bandpass Gehäuse
Oliver20_2003 am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  4 Beiträge
Passivmembran
booooo am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.028 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitglieddalibornakic
  • Gesamtzahl an Themen1.557.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.675.303
