HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Lautsprecher klingen nicht gleich laut? | |
Lautsprecher klingen nicht gleich laut?+A -A |
montan_transmissionline
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 14:33 | |
Hallo geschätze Quadral-Fans Vor einiger Zeit habe ich ein Paar Quadral Montan Transmissionline erstanden, die aber nicht gleich laut klingen. Der Bassbereich kommt auf dem linken Kanal wesentlich stärker zur Geltung, was durch balancieren ausgeglichen werden kann, wobei sich aber der Stereoeffekt nach rechts verschiebt. Woran könnte das liegen und wie lässt sich das beheben? Grüsse an alle |
boyke
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 14:37 | |
hi, hast du die lautsprecher schonmal getauscht? vielleicht liegt es ja auch am verstärker. VG, Boyke |
superfranz
Gesperrt |
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 14:37 | |
entweder ist ein Basstreiber defekt oder es hat sich Dämmung in der Röhre gelöst und "blockiert" vorausgesetzt dass beide Speaker annähernd gleiche "Strahlungseigenschaften" haben (stehen sie identisch!) franzl |
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 14:55 | |
Hallo Leute, die Lautsprecher habe ich vertauscht, um Fehler bei der Endstufe auszuschliessen, die ungleiche Abstrahlung durch den transmissionline-kanal, also nach oben, bleibt bestehen. Vermutlich blockiert tatsächlich etwas die Röhre? Wo öffnet man die Boxe, um dies zu überprüfen? thx! |
superfranz
Gesperrt |
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 14:59 | |
vermutlich hast du eine Faltung ! du musst schon den Treiber ausbauen! kannst du nicht überprüfen ,bei welcher Frequenz der Bassmangel besteht...so könnte man leichter Rückschlüsse ziehen ! franzl |
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 15:05 | |
Hallo Franzl, Kann die Frequenz nicht überprüfen, habe keine entsprechenden Werkzeuge... aber was ist eine Faltung? Bezieht sich das auf die Isolierung? MfG Chris |
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 15:14 | |
Aha! Wahrscheinlich ist der Basslautsprecher, oder Treiber, verkehrt angeschlossen worden. Das Kabel mit der Linie war auch Minus angekoppelt, anstatt auf Rot? Grüsse |
superfranz
Gesperrt |
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 15:18 | |
das Chassi ist bestimmt am oberen Rand verbaut...der Austritt der Line ist auch oben...also müsste die Faltung (wo der Kanal einen 180Grad Knick macht)am Boden des Speakers sein! ich kann dir allerdings nicht sagen wiviel Dämmung drinne steckt...ob die Dämmung gleichmässig oder eher am Ende mehr ? ...ich würde die Chassis erstmal tauschen...ist nicht schwer...Schrauben abdrehn (Vorsicht nicht mit dem Schraubendreher abrutschen)...Chassi raus...Steckverbindung abziehn...tauschen ! ...so hast du Gewissheit obs nicht doch am Chassi liegt !!! franzl |
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 15:33 | |
Hallo Franzl, das Problem scheint gelöst, beide Lautsprecher klingen im Bassbereich jetzt gleich laut. Die Pole waren/wurden vertauscht, so muss das ja ungleich klingen. Jetzt ist alles in Ordnung. habe mich lange daran genervt, da ich für dieses exzellent erhaltene Paar (Nussbaum) rund 750 Euro bezahlt habe und die Bändchenhochtöner bei Quadral Deutschland reparieren lassen musste. Danke & Gruss an alle Chris |
superfranz
Gesperrt |
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 16:08 | |
aha...gut so ! ich will nicht wissen wieviel sie dir dafür abgenöppt haben (ich kenne die Technics...da gabs 2 Versionen von) ich höre selbst auch nur mit Vintage Lautsprecher ich repariere aber alles selbst franzl |
#11 erstellt: 19. Jan 2009, 17:17 | |
Yo, das mit der falschen Polung war ein grober Anfängerfehler des Vorbesitzers... die Reparatur der Bändchenhochtöner kostete mich rund CHF 365,--, wobei die Schweizer-Abzockbude "Sac(k)om AG" den grössten Teil für sich einheimste. Gemäss Auskunft eines deutschen Hifi-Fans wäre die Rep. bei Quadral.de um die EUR 120,-- für beide Ht... aber Quadral Deutschland verweigerte mir den direkten Versand, so das ich die Sacom AG berücksichtigen musste. Aber was will man tun, wenn man die Boxen schon für teures Geld gekauft hat. Jedenfalls ist jetzt alles in Butter. Antreiben tu ich die Ls mit einer Yamaha CX1 Vor- & M50 Endstufe. Für meine Begriffe produziert diese Kombi einen unglaublichen Sound - Hammer-hart |
superfranz
Gesperrt |
#12 erstellt: 19. Jan 2009, 18:40 | |
365 Fränkli!!! das übertrifft bei weitem meine Befürchtungen die Yamahas sind praxisgerechte Amps...ohne Schnörkel...sowas braucht man für eine Line zu kontrollieren...die Chassis sind nähmlich konstruktionsbedingt mit schwachen Anstrieb ausgerüstet. also viel Spass franzl |
Kann jeder Lautsprecher gleich klingen? basss am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 29 Beiträge |
Klingen alle Hochtöner gleich ? gambale am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 33 Beiträge |
Lautsprecher tönen nicht mehr gleich laut! Flurinamsler am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 18 Beiträge |
Klingen Echtholz Lautsprecher besser? -TMR- am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 24 Beiträge |
spielen neutrale lautsprecher alles gleich? ick am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 9 Beiträge |
Klingen jetzt auch schon alle LS gleich? _ES_ am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 67 Beiträge |
Lautsprecher klingen komisch bei Höhen xpfreddy am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 36 Beiträge |
Lautsprecher kaputt: klingen dumpf jochen78 am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 8 Beiträge |
Lautsprecher klingen plötzlich anders. Niwa93 am 09.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 5 Beiträge |
Gibt es Lautsprecher die leise gut klingen? DJ-Spacelab am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 19 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.735
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.629
