Eine weitere Bi-Wiring Frage
texxmexx
#1 erstellt: 17. Nov 2009, 06:29
Hallo zusammen,
habe letzte Woche neue Lautsprecher gekauft.
diese haben so ein Anschlussterminal wie auf diesem Foto:
Wenn ich keinen Bi-Wiring-Betrieb möchte, muss ich ja die Kabelbrücke stecken lassen und egal wo mein Lautsprecherkabel anschließen.
Problem ist, dass ich keine Bananas habe
Sondern sowas
Und da die Löcher an der Seite des Anschlusses ja durch die Kabelbrücke belegt sind, kann ich nirgendwo ein Kabel reinstecken??
Oder muss ich von dem o.g. kabel soweit die Isolierung abschnitzen, bis ich das Kabel durch die Mitte dieses Schraubdingens schieben kann??
Leider habe ich seit gestern Abend alle Bi-wiring themen durch, aber nicht so die passende antwort gefunden!
hangman
#2 erstellt: 17. Nov 2009, 07:51
du hättest nach kein-bi-wiring suchen müssen
1. brücken drin lassen
2. sieht es für mich so aus, daß wenigstens am unteren anschluß die brücken mit ösen versehen sind. es sollte imho möglich sein die unteren löcher des terminals zu verwenden, um
3. das so weit abisolierte kabel, daß es sauber in die löcher paßt (aber nicht auf der andere seite zu weit heraus steht (kurzschlussgefahr), in diese einzuführen und mit der rändelmutter fixieren....
texxmexx
#3 erstellt: 17. Nov 2009, 08:19
das ist nur ein Beispielbild.
Bei mir sind die Kabel der Brücken auf beiden Seiten mit Hohlbananas ausgestattet, da passt auch unten nix mehr rein
hangman
#4 erstellt: 17. Nov 2009, 08:38
naja, in dem fall gibt es andere möglichkeite, kommt auf deinen "anspruch" an...
zb:
wenn die löcher in den terminals senkrecht sind, kannst du das ls-kabel so weit abisolieren daß es durch beide schrauben passt. so stellst du mit dem kabel gleichzeitig die brücke her.
oder du bastellst dir aus dem ls-kabel kurze brücken, so daß es möglich ist in einem anschluß zwei kabel unter zu bringen,
oder du lötest (oder was auch immer) dir ein y-kabel (also am ende des ls-kabels noch zwei kurze kabelstücke anbinden, welche dann in jeweils in die hi und lo anschlüsse des terminals gesteckt werden). hier kannst ja bananas dran machen. geht aber auch ohne...
usw
du mußt halt irgendwie hi und lo parallel anchschließen...
[Beitrag von hangman am 17. Nov 2009, 08:42 bearbeitet]
texxmexx
#5 erstellt: 17. Nov 2009, 08:51
Und angenommen mir wäre das ein wenig zu kompliziert usw.
wäre dann ein bi-wiring betrieb sinnvoll, indem ich einfach an meinen receiver (system a+b) noch ein kabel für system b anklemme? dann können die brücken ja raus, oder?
Wie sieht die Verkabelung dann aus?
System A Links mit + und - an den lo-anschluss am terminal, System B links mit + und - an den hi anschluss am terminal
und mit System B dasselbe?
hangman
#6 erstellt: 17. Nov 2009, 09:04
zb:
receiver system a, rechter kanal auf rechten ls hi,
receiver system a, linker kanal auf linken ls hi,
receiver system b, rechter kanal auf rechten ls lo,
receiver system b, linker kanal auf linken ls lo...
[Beitrag von hangman am 17. Nov 2009, 09:17 bearbeitet]
texxmexx
#7 erstellt: 17. Nov 2009, 09:14
Du meinst
hangman
#8 erstellt: 17. Nov 2009, 09:19
sagte ich doch!
texxmexx
#9 erstellt: 17. Nov 2009, 09:32
Na dann werde ich das doch mal so machen
Nehme dann für den lo-Bereich die guten von Kimber und für mid/hi ne strippe von der rolle, die noch rumfliegt, hilft aber erstmal aus
Gibts es da nicht Probleme wegen der Impedanz?
LS vertragen 4-8 Ohm
Mein Receiver ist aktuell noch der hier:
http://www.denon.com.hk/images/cms/912790013.pdf
ton-feile
#10 erstellt: 17. Nov 2009, 10:22
Für die Impedanz macht es keinen Unterschied, ob Du Singe- oder Bi-Wiring machst.
Der Verstärker kann wohl 4 Ohm treiben, sonst würde etwas gegenteiliges in Deinem Prospekt stehen.
Also ist kein Problem zu erwarten.
Bi-Wiring ist allerdings ziemlich sinnfrei, das sei noch am Rande erwähnt.
Ich würde mir an Deiner Stelle eine Brücke am Terminal wasteln. Ein paar Kabelenden abzuisolieren, ist ja noch keine hohe Konfektionierungs-Kunst.
Rainer
Bi Wiring
DjMicha63 am 27.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  30 Beiträge
Bi-Wiring
Tommy_Angel am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
Bi Wiring?
jo-rene am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  24 Beiträge
Bi-Wiring/Bi-Amping ???
clicks234 am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  7 Beiträge
Frage zu Bi-Wiring!
pietropizzi_1 am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  8 Beiträge
Frage zu Bi-Wiring
hadez16 am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  10 Beiträge
bi wiring ????
Baierle am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  3 Beiträge
Frage zum Bi-Wiring
i.meyer am 16.10.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  19 Beiträge
Frage zu Bi-Wiring
Breaks am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  6 Beiträge
Bi-Wiring? Bi-Amping?
Nif4n am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  34 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedasterinex75
  • Gesamtzahl an Themen1.557.790
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.509
