Quadral Vulkan MK4
GlennFresh
#51 erstellt: 17. Nov 2010, 22:31
weimaraner schrieb:
es gibt durchaus genug Leute welche mit Klipsch nicht zurechtkommen
Das sollte er aber auch feststellen ohne einen Vergleich mit Alternativen, entweder gefällt ihm der Lsp. oder eben nicht.
Trotzdem rate ich natürlich immer zu einem Vergleich mit der Konkurrenz, aber irgendwo muss der TE ja mal anfangen.
Saludos
Glenn
sensenmann666
#52 erstellt: 18. Nov 2010, 00:04
naja kenne allerdings nur ein paar quadral und heco LS vom hörtest,aber ich denke probieren geht über studieren,bin auf jeden fall froh das ich jetzt um einiges schlauer bin was den LS kauf betrifft
sensenmann666
#53 erstellt: 18. Nov 2010, 00:16
eine kleinigkeit hab ich nich aufm herzen und zwar die Leistung des LS da steht
Klipsch RF-63 Test
Standlautsprecher: Bassreflex über drei nach hinten gerichtete Öffnungen; Nennimpedanz: 8 Ohm-kompatibel; Belastbarkeit: 175 W RMS / 700 W Spitzenleistung; Frequenzgang: 30 Hz - 21 kHz +/- 3 dB; Empfindlichkeit: 99 dB bei 2,83 V / 1 m.
175 Watt RMS und 700 Watt Spitzenleistung
das ist doch ein riesiger sprung oder nicht? habe soetwas bei LS noch nicht gesehen
kann mir jemand das erklären?
GlennFresh
#54 erstellt: 18. Nov 2010, 09:18
Moin
Erst einmal kurz zur Aufklärung, ein Lsp. hat keine Leistung, er verträgt nur welche.
Die Angaben von Klipsch sind meiner Meinung nach so zu erklären:
Insbesondere Dynamische Musik behinhaltet viele kurzzeitige Pegelspitzen, die schnell ein vielfaches der Dauerleistung sein können.
Hier verkraftet Klipsch und das kann ich bestätigen, für eine gewisse Zeit enorme Pegel, trotz des hohen Wirkungsgrades der Boxen.
Ob die möglichen Lautstärken (potenter Amp vorrausgesetzt) dann noch für deine Ohren erträglich sind, steht auf einem anderen Blatt.
Was meine Klipsch betrifft, so kann ich die Angaben der Belastbarkeit durchaus glauben, geprüft habe ich es aber noch nicht.
Mir sind aber bisher nur wenige Lsp. untergekommen, die im Verhältnis zum Wirkungsgrad so viel Leistung und Pegel vertragen.
Die RF63 habe ich aber noch keinem Belastungstest unterzogen, macht auch eigentlich keinen Sinn, da vorher die Ohren schlapp machen.
Saludos
Glenn
mroemer1
#55 erstellt: 18. Nov 2010, 09:25
Kann GlennFresh nur zustimmen.
Selbst bei meinen eigenen Miniklipsch ist auf 18qm² irgendwann mal ein Punkt erreicht wo einem die Ohren abfallen und da bin ich noch lange nicht bei einer 3 stelligen RMS Leistung des AMPs angekommen.
Klipsch LS stecken Leistungsspitzen locker weg und verändern ihr Klangbild nicht negativ wenn es doch mal lauter werden soll.
sensenmann666
#56 erstellt: 18. Nov 2010, 09:49
danke für die Super Antwort,jetzt hab ich nur noch ne frage bezüglich LS kabel, welche sollte man benutzen Teure von Ölbach oder reichen auch einfach preisleistungs verhältnis mäßige?
die gleiche frage gilt auch für chinch kabel ?
mroemer1
#57 erstellt: 18. Nov 2010, 10:02
Nein, du brauchst keine teuren Oehlbachkabel.
Such dir ein günstiges gut verarbeitetes LS Kabel mit brauchbaren Steckern.
Und das gilt auch für Cinchkabel.
Ich nutze als Cinchkabel die meiner Meinung noch bezahlbare´Profiserie von Goldkabel:
http://www.goldkabel...roficinchstereo.html
[Beitrag von mroemer1 am 18. Nov 2010, 10:03 bearbeitet]
sensenmann666
#58 erstellt: 18. Nov 2010, 10:13
wie sieht es aus mit spikes für die LS ?habe Laminat im WZ
GlennFresh
#59 erstellt: 18. Nov 2010, 11:01
Die Kabel finde ich persönlich schon ein klein wenig teuer, hält sich aber noch im Rahmen, wenn man nicht so viele benötigt.
Als Lsp. Kabel empfehle ich 2x4qmm aus OFC Kupfer für ca. 2€ den Meter, mehr ist nicht nötig.
Ein gutes Cinchkabel mit vernünftigen Steckern, je nach Länge, bekommt man für um die 7 bis 13€.
http://www.kabellage...l-2x-4-0mm-ringware/
http://www.kabellager24.de/cinch-kabel-audio/cinch-bis-0-5-meter/
Die Klipsch werden mit Spikes und Gummifüßen geliefert, notfalls helfen aber auch 5 Cent Stücke um den Boden zu schonen.
Saludos
Glenn
mroemer1
#60 erstellt: 18. Nov 2010, 11:27
Die Goldkabel sollte auch hauptsächlich nur als Beispiel dienen, klar gibts vergleichbares in noch günstiger.
[Beitrag von mroemer1 am 18. Nov 2010, 11:28 bearbeitet]
GlennFresh
#61 erstellt: 18. Nov 2010, 11:32
mroemer1 schrieb:
Die Goldkabel sollte auch hauptsächlich nur als Beispiel dienen, klar gibts vergleichbares in noch günstiger. :prost
Ich wollte Dein Tipp ja auch nicht in Frage stellen, sondern nur zeigen, das es auch noch etwas günstiger geht.
strucki200
#62 erstellt: 18. Nov 2010, 11:34
Cordial CLS 225/245 kann ich auch empfehlen
mroemer1
#63 erstellt: 18. Nov 2010, 12:14
@GlennFresh
Habe ich auch genau so empfunden.
Mir ist ja leider kein günstigerer Tipp eingefallen.
sensenmann666
#64 erstellt: 18. Nov 2010, 13:28
ok danke für die tipps,
Nick11
#65 erstellt: 18. Nov 2010, 21:28
weimaraner schrieb:
hör dir die Klipsch Lautsprecher vor dem Kauf an,
einige kommen mit dem Klangbild nicht zurecht.
Kann ich nur unterschreiben. Die Marke stände auf meiner Liste sicher ganz am Ende. Wenn sie dir gefallen, ist aber alles in Butter.
sensenmann666
#66 erstellt: 19. Nov 2010, 08:17
muss man beim hörtest auf irgendetwas beachten,oder entscheidet das gefühl,wie sie sich anhören
strucki200
#67 erstellt: 19. Nov 2010, 09:52
Dir müssen dir einfach gefallen vom Klang her
GlennFresh
#68 erstellt: 19. Nov 2010, 11:21
Wichtig ist vor allem auch die korrekte Aufstellung der Lsp., Du hörst ja zu Hause, also ein wenig experimentieren ist da angesagt.
Außerdem sollte der AVR richtig eingestellt sein, am besten auf Pure Direct, falls das Teil sowas hat, wenn nicht, dann auf Stereo.
Dann eine gut aufgenommene Lieblings CD rein, die alle Facetten des Klangs (Tiefbass, Bass, Mitten und Höhen) bietet und los gehts.
Ansonsten muss dich die Box einfach nur begeistern, wenn das ein Lsp. bei mir schafft, bekomme ich bei bestimmten Titeln eine Gänzehaut...
Saludos
Glenn
Quadral Vulkan MK3-MK4 Glasswolle oder nicht !
Frühaufsteher1979 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  12 Beiträge
Quadral Vulkan
Jochen56 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  18 Beiträge
Quadral Vulkan MK V
baltharsar6 am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2004  –  2 Beiträge
Quadral Phonologue Vulkan MK-II
Technoman am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  9 Beiträge
Quadral Vulkan MK II
robbi_hifi am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  21 Beiträge
Quadral Vulkan MK IV
NewOwner am 08.10.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2014  –  7 Beiträge
Kauf-Hilfe Quadral Vulkan
razamanaz am 05.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  11 Beiträge
brauche Hilfe für uralte quadral shogun mk4
sibka am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Quadral Vulkan.
fox56 am 29.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  9 Beiträge
Quadral Vulkan
Chris_190789 am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 12.04.2013  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedAndreadm0410
  • Gesamtzahl an Themen1.557.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.208
