HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenbau [SpeaKa Chassis] | |
Boxenbau [SpeaKa Chassis]+A -A |
PX500
15:21
erstellt: 01. Aug 2011, |
Hallo ihr Hifi Gemeinde ![]() Ich bin noch relativ neu in der Hifi Welt, habe mir jedoch schon einiges an Wissen angeeignet. Beim Durchstöbern meines Kellers habe ich ein Paar alte Lautsprecher Chassis gefunden: 2x SpeaKa MT 80/100 [ ![]() Sinus 80 W Max. Belastbarkeit (Musik) 100 W Impedanz 8 Ω Frequenzbereich 60 - 4000 Hz Resonanzfreq. 81.5 Hz Außen-/Korb-Ø 130 mm Einbau-Ø 112 mm Einbau-Tiefe 60 mm Gewicht 530 g VAS 5,4 QTS 0,85 QMS 5,5 QES 1 1x SpeaKa PA 12 Genaue Daten von diesem Chassis habe ich leider nicht mehr. Nur, dass es ein 12" Chassis ist außerdem: 150W RMS Impedanz: 8 Ohm [Best.-Nr.: 30 08 75] ___________________________________________________________ Der Lautsprecher steht am Ende vorraussichtilich unter meinem Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch stehen 2 Magnat Monitor 880 Standlautsprecher: Prinzip: 2-Wege Standlautsprecher Bassreflexsystem Bestückung:1x 170 mm TT 1x 170 mm MT 1x 25 mm HT Maße (BxHxT): 210 x 850 x 280 mm Nennbelastbarkeit:150 Watt Max. Belastbarkeit: 300 Watt Untere Grenzfrequenz: 22 Hz Obere Grenzfrequenz: 35.000 Hz Trennfrequenz: 3.500 Hz Impedanz: 4 - 8 Ohm Empfindlichkeit: 92 dB Aus den oben genannten Chassis würde ich gerne einen Lautsprecher basteln ![]() Könnte mir da jemand behilflich sein? Danke schon mal im Vorraus ;D [Beitrag von PX500 am 01. Aug 2011, 16:33 bearbeitet] |
Angrosch
19:04
Hi Du! Ich will Dir ja nicht von vornherein über die Currywurst kotzen, aber Du wirst Dir hauptsächlich ne Menge Frust einhandeln. Du kannst Dir zwar von einem Simulationsprogramm ein paar Vorschläge ausrechnen lassen, aber ohne Messequipment wirst Du kaum eine vernünftige Weiche hinbekommen. Du kannst zwar rumprobieren bis Du grün anläufst :oP , aber das macht alles nicht wirklich viel Spass. Ich würde Dir - wenn Du ernsthafte Selbstbau-Absichten hegst - zu einem fertigen Bausatz raten. Da ist ein Erfolgserlebnis in jedem Fall drin, selbst wenn Du anfangs mal was Günstiges ausprobierst. Ich persönlich bin von Cyburgs Needle als Einsteigerprojekt in allen Variationen absolut überzeugt. Die zeigt sogar in der günstigsten Variante, was so alles möglich ist und was guten Klang ausmacht. Sorry für die klaren Worte. Gruss, Angrosch |
detegg
20:58
... gerne doch! ![]() Es fehlen Dir noch Tieftöner, Hochtöner und eine passende Frequenzweiche. Und warum unter den Tisch? Möchtest Du einen Subwoofer für tiefe Töne bauen? Wie soll´s weiter gehen? ;-) Detlef |
PX500
20:28
erstellt: 02. Aug 2011, |
--> Unter den Tisch einerseits, da ich auf meinem Schreibtisch keinen Platz mehr habe ![]() Und andererseits, da ich eventuell einen Subwoofer zu den Standlautsprechern basteln möchte ( Keine Ahnung ob sich das dann noch gut anhört )
--> Ich würde damit wahrscheinlich den Bereich Hifi abschließen und richtung PA gehen ( Die Hifi Sachen würden dann richtung Wohnzimmer an den Fernseh wandern : ) ) Aber bis dahin wird meiner Meinung nach sowieso noch ein bisschen Zeit vergehen von daher wäre mir die Verarbeitung der Chassis schon relativ wichtig :-) ) Joa soweit habe ich schätz ich mal das Meiste meiner Pläne gesagt ;D [Beitrag von PX500 am 02. Aug 2011, 20:30 bearbeitet] |
max-boost
20:53
Also... gegeben sind 2 eher schlechte Mitteltöner - fehlt noch wie detegg ganz aufmerksam festgestellt hat ein Tief und ein Hochtöner. Jetzt könnten wir noch 2 Anschlussterminals, Kabel, 2 Frequenzweichen und Dämmmaterial mit auf die Einkaufsliste packen. Kostenpunkt wenn wir überall irgendie das billigste kaufen um die 70 - 80 €. Den Klang dieser zusammengepfuschten Lautsprecher würde ich dann übrigens auch unter den Schreibtisch stellen ![]() Jetzt mein Vorschlag : Kauf dir den Bausatz " ![]() 2 * MarkAudio CHR-70 Breitbandlautsprecher 1 * Dämmmaterial 2 * Lautspecheranschlußfeld AF105 1 * Dichtungsband, selbstklebend, 2*5 mm 1 * 3 Meter Kabel 2*2,5 rot/schwarz 16 * Holzschrauben schwarz 1 * Bauplan Du brauchst nur noch das Holz...! Und jetzt das beste - die klingen dann sogar noch richtig gut ![]() [Beitrag von max-boost am 02. Aug 2011, 21:00 bearbeitet] |
Niwo!
23:03
Hallo Mit deinen 2 13ern kannst du einen schönen Bandpass bauen, der jedem Fertigbrüllwürfel weit überlegen ist. ![]() Ich bin immer noch zufrieden mit dem Teil. Ob das aber viel bringt, wenn du schon 2 Monitor 880 stehen hast, ist wieder eine ganz andere Frage. Grüsse |
2x4 ohm = 8 ohm? ~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
Kann jemand Berechnen? Investor am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 19 Beiträge |
Altes Gehäuse aufmotzen Popokattepetel am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 24 Beiträge |
Tsp's Bei hells**** und Pollin Darmwind_1 am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 19 Beiträge |
PA- boxen BrOtY am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 20 Beiträge |
Innenvolum für mein Chassis Gehäuse. kleinbmx am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 23 Beiträge |
Boxen mit Pollin-Chassis - Welches Volumen? schizohamsta am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 7 Beiträge |
Chassis mit QTS 0,85 Freitag_12,5 am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 10 Beiträge |
Gehäuse??? briegel87 am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
basshorn mit mivoc (210xaw) chassis? don_fernando am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 65 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedConstantinMUC
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.818
