HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Passivmembran und Bassreflex in einer Box. Kann da... | |
Passivmembran und Bassreflex in einer Box. Kann das gut gehen+A -A |
BASSINVADER
10:36
erstellt: 04. Aug 2013, |
Wollte fragen ob es sich generell auschließt beide Bauweisen in einer Box zu vereinen, oder gibt es sowas wirklich? Gruß Bassinvader |
ton-feile
12:03
Hallo Bassinvader, Gehen würde das schon -ist ja beides Bassreflex- aber mir fällt aus dem Stegreif keine Variante ein, bei der es sinnvoll wäre. Gruß Rainer |
BASSINVADER
12:07
ich vermute dass durch die br öffnung der luftaustausch viel schneller und leichter geht als den hub einer pm auszulösen. sie wird also kaum arbeiten wenn die Luft durch einen ausreichend großen Spalt kann. Hätte ja sein können dass man so besondere boxen realisieren kann... |
Crazy-Horse
04:20
erstellt: 05. Aug 2013, |
Das macht keinen Sinn, was man jedoch machen kann ist die BR Öffnung zu dämpfen, so das keine Portgeräusche mehr nach außen dringen können und ein System ohne Resonanz entsteht, wie es bei meinen Lautsprecher realisiert wurde. Das Problem bei passiv Membransystemen ist meist die zu geringe Membranfläche auf der passivseite, denn das Ding macht den 2 fach Hub gegenüber dem Chassi, dann noch die Probleme mit der Gruppenlaufzeit. ![]() |
ton-feile
05:53
Dann hast Du aber auch kein BR-Konstrukt mehr, sondern ein aperiodisch bedämpftes geschlossenes Gehäuse. Die Systemgüte ist dann zwar niedriger, als beim gleichen Gehäuse mit dicht verschlossenem BR-Rohr, aber resonanzfrei ist es nicht. Die Resonanz ist lediglich etwas weniger ausgeprägt und hat wesentlich leiseren Bass zur Folge. Bei vielen BR-Konstrukten liegt die Systemgüte ohnehin nur um 0,5. Da wird es im Bass schon ohne ak. Fließwiderstand nur mit dicht gemachtem Port sehr mager. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 05. Aug 2013, 08:33 bearbeitet] |
BASSINVADER
18:55
erstellt: 06. Aug 2013, |
ok. hab mir schon gedacht dass es wahnwitzig ist. jetzt habe ich gewissheit. danke |
Passivmembran booooo am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 23 Beiträge |
Passivmembran Bloodhunter am 27.06.2003 – Letzte Antwort am 28.06.2003 – 3 Beiträge |
geschlossene Box vs. Bassreflex hifi-chris am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 3 Beiträge |
Geschlossene Box versus Bassreflex reimerdichter am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 12 Beiträge |
Bassreflex Box zu geschlossener Umbauen Smallface am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
Bassreflex heliodor am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
"Knistern" in einer Box kevin89 am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 4 Beiträge |
Frage an die LS-Profis: Passivmembran? Gut? Schlecht? Joghurt007 am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 4 Beiträge |
Pyramidenschaumstoff in Bassreflex bukowsky am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 3 Beiträge |
DIY passive Bassreflex Subwoofer Box Untersitz Montage snapper am 19.09.2021 – Letzte Antwort am 19.09.2021 – 2 Beiträge |
2013
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
- Gesamtzahl an Themen1.558.240
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.659
